Куратор темы: Demenkov
, но Юра установил их так и немного вдавил их прессом - в итоге зубчики по краям врезались в металл (он там мягкий) и все получилось ОК!
Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):данные по вылету (высоте) есть?
Ulianovskiy писал(а):Смотрел вошовские диски на новые кузова, написано 26мм (толщина) по факту получилось 24мм. Над проверить. Аднака.
DmF писал(а):Задняя подвеска:
Сайлент-блоки задних А-образных рычагов:
Инсталяцией не проверенно:
При износе сайлент-блоков задних рычагов существует возможность замены сайлент-блоков в рычагах ,а не рычагов в сборе.Происходит замена сайлент-блока и втулок.
На родственных автомобилях такая замена уже производилась.
Парт намбер:
сайлент-блок : 55525-М2001
втулки (резиновые прокладки) :mr333794
http://polyurethan.ru/index.php?productID=1853
Demenkov писал(а):Кузов: N74WG
Ходовка:
Пыльник ШРУСа внутреннего заднего MR336613 = Seinsa D8246
Инсталяцией проверено: Demenkov
82 или 84 извините не помню точно. У снятого негодного был 82.
.Да и давление выдаваемое данным насосом равно 4,2, ВАЗовский выдает 3,2.
