Тормозная система.
Передние тормоза. Переделка для улучшения тормозных качеств.установка суппортов от MMC 3000GT VR-4 и тормозных дисков от Lexus LS400 на MMC ЯVR N73WG
MMC GT 3000 после 93 (кажется) года ставились тормозные механизмы фирмы "sumitomo" ,их и используем.
4х поршневые машинки конструкции "литой суппорт" под диск 315 мм (16") толщиной 30 мм
и
2х поршневые машинки конструкции "литой суппорт" под диск 295 мм (15")
ротор и ступица у 3000-ка отличаются от наших и при установке суппорта на поворотный кулак РВРа (благо разлёт ушей одинаковый) диск от ГТО поставить невозможно, спасибо Андрею (Demenkov) - по каталогу Brembo подобрали диск подходящий по параметрам с нужным вылетом ступицы (родной номер 4351250152; Brembo номер 09831510). Таким образом этот комплект тормозов становится bolt-on
Единственные механические операции по подгонке комплекта на явр-является доработка тормозного диска на токарном станке, а именно:
ЦО диска растачивается до необходимого (69мм) со снятием фаски (а то не налезет) + я ещё проточил внешний диаметр на 4мм (а то диск немного задевал за суппорт)
вот для сравнения-почувствуйте разницу.
колодки в этих тормозах имеют специальные уши и ездят по направляющим, представляющим из себя железный гвоздь с отверстием для пружинки-фиксатора на конце.
мы не олегархи и ваще... родная новая палочка MB857046 такая стоит 162 р. за гвоздь! ...не, нах и покупаем от жиги за 30р.- 4шт, сверлим их на конце сверлом 1,5 мм и вуаля...
вот
та которая подлиннее - это ориджиналь, та что покороче "кастом" (тока из под дрели)
Далее прикручиваем к цапфе. оригинальная конструкция как мы знаем подразумевает болт, который проходит сквозь "уши" цапфы и имеют резьбу в скобе. наши новые суппорт с "гладкими ушами", поэтому прикручиваем их на болт с гайкой, которые в полном комплекте за несколько 10 рублей покупаем в ТАЗ-маге в
нужно: 4 болта на 19, 4 гайки на столько же, 4 шайбы и 4 гровера
не стоит пытаться использовать высокие самоконтрящиеся гайки, потому как пространство между ухом цапфы и плоскостью ротора и так небольшое порядка 12 мм, поэтому гайку берём не больше 8 мм, а шайбоой с гровером отодвигаем болт немного внутрь
установили, затянули.
Итого:
суппорта "вкруг" 11 т.р. (на задние пока не ставил)
колодки передние GDB4076 LUCAS 492р (на первое время)
диски нипартс - 1802р х2 3604р. тоже побюджетнее
направляющие от жиги 30р за 4 шт.
MR389607 пружинки переднего супорта 373.00 р. MR389629 пружинки заднего супорта 479.00 р.
Инсталяцией проверенно:Sosed
