Подвески - передняя и задняя
Re: Подвески - передняя и задняя
Сообщение maratka » Ср апр 13, 2011 12:13 pm
Хм...тогда скорее всего Вы правы - сайленты "наелись", но проверить их бы не помешало...снять колесо и подергать за рычаг во всех плоскостях на предмет люфтов.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Glagius » Сб апр 16, 2011 6:46 pm
Я наверное туплю, но в итоге - задние пружины на 23 кузов сг, идту от обеих нив? Т.е. задние нивовские = задние рврские?
РВР 1995, n23w5006876, МКПП w5m332umcl, 3,909. Жужащий красный мини-танчиг :)
тел - 8 девятьпятьтри 78 48 стошисятвосемь
Когда я сижу в своём ЯВРике, то чувствую себя как в танке!
Glagius
Посл. визит: Чт окт 17, 2013 8:06 am
Сообщение Nordost » Сб апр 16, 2011 7:00 pm
Прально понял.
Сообщение sakezen » Сб апр 16, 2011 7:02 pm
Николай- и как ощущения на нивовских пружинах ?
Подходят "болт-он" (С(Сосед))-как родные ? Без переделок ?
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Nordost » Сб апр 16, 2011 10:09 pm
Ощущения я описывал в схожей теме или флудилке, кароч одним словом лучше чем со старыми. Единственно что шнивовские малеха уже родных, поэтому вниз кинул родные от шнивы железки, а под них иранспортерки кусок, хотя можно было и без нее, а сверху мне хват-ло обычных, не высоких проставок. И под аммо светрху кусок транспортерки на всякий случай вырезал.
Сообщение viktorovich1304 » Сб апр 23, 2011 12:57 pm
Всем доброго времени суток! Прочитав 65 страниц темки, почерпнув некоторые знания, спешу поделиться собственным опытом полученным в результате перетряхивания подвески. Авто куплено сравнительно недавно, поэтому опыт первый. Замена резины на летнюю Вридж В250 205-70-14 (родная 185-70-14), высота до крыла 70 см.с последующим заездом на развал, результаты полученные на стенде заставили задуматься о нормальности предидущего хозяина. :twisted:
[img][img]http://i.pixs.ru:/thumbs/4/0/8/DSC09742JP_6303061_2079408.jpg[/img]
[/img]
Приговор:
Передняя подвеска: рулевые наконечники, яблоки рулевой рейки (из-за пыльников), правая шаровая, задний сайлент рычага, левый линк. Экзист нам в помощь, сайлентблок 54556-м2001 10$, линк 10$. Яблоки, наконечники, шаровая отвезены местному умельцу на восстановление карбораном (одна точка 10$), 15 лет пользуюсь услугами этого парня на разных авто, после восстановления они вечные. Заменил резинки рычага поперечной устойчивости на полиуретан (налазят неразрезая только надо смазать)5$ штука.
Доработка: под опоры подложены вставки дюраль Москвич 2141 (немного доработка дрелью, соосность), отдельно куплены длинные болты М10, родные из опорных выбиты, на их место прихвачены сваркой подлинней. Машин поднялся, с тем самым колёса стали немного буквой "V" (фото листа диагностики). Уровень показывает отклонение до 1 см, на незагруженном авто, поэтому мой СОВЕТ: сразу после устанвки проставок, расширяем верхнее отверстие в стойке по направлению к трубе стойки порядка 7мм (аккуратненько круглым напильником неспеша), и развал будет на месте.
Читая о том как люди пишут про установку проставок и развал в "норме", или делается всё на глазок или пружины ну очень просевшие.
Задняя подвеска: здесь всё сложнее.
Приговор: сайленты задних рычагов (на фото болт обломили пытались схождение регулировать). Аккуратненько маленькой болгаркой срезаем болты задних рычагов, срезаем болты стоек стабилизатора, при этом не забываем отсоединить тормоза, троса, датчики АБС. И опять экзист нам в помощь, резинки стабилизатора 55572 м2000 3$ 8 шт, болты на базаре, шайбы не покупайте они вечные, сайлент задних рычагов 55525 м2001, старые выжег горелкой, новые задавил болтом (болт крепления рычага с нивы и два конусных подшипника) только надо смазать, резинки по бокам от сайлента типа пыльник, вырезал из шланга подходящего диаметра, развальные болты сделал сам, со старых болтов сбил шляпки, М12*115 срезал шлиц, прихватил сваркой - готово, сэкономил 30$. Вскрытие показало стояночного тормоза не должно быть в принципе (троса рабочие, колодки железо), накладки Ваз 2108 (мягкие и гнутся), заклёпки, опять сэкономил 20$, выработку в барабане устранил зачистным кругом болгарки. Лично моё мнение задние рычаги одно из слабых мест данного авто, железо тонкое, пружина в чаше хорошо, но там же сборище грязи и гнили, короче говоря осмотреть внимательно на предмет трещин. Пружины это отдельная история, по совету не помню на какой странице здесь писалось о том что нивскую пружину обрезаем на полтора витка и норма, сделал, не рад, лично у меня упала ниже чем была, груз 100 кг срабатывает отбойник, вставил подставки, домик в пределах 1 см, сначала думал на сайленты балки но когда снимал рычаги, всё проверил, ломаться нечему. Толщина витка нивской 14 и шнивской 14,7, просто хотел помягче вот и прогадал, буду ставить шнивские 30$.
Space Runner, 93г.в., N11W5NUEL6, 4G93
viktorovich1304
Посл. визит: Чт май 18, 2017 5:00 am
Я из города: Луганск
Сообщение @777@ » Сб апр 23, 2011 10:17 pm
viktorovich1304 при резке болта трубу выхлоп коцнул? Иль показалось?
За отчётец зачёт
Карякские снегоступы- по проходимости круче любого внедорожника!
Саня
@777@
Посл. визит: Вс окт 07, 2012 3:49 am
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение viktorovich1304 » Сб апр 23, 2011 11:19 pm
Есть немного, поэтому и пишу нужна именно маленькая болгарка, большая не влазит.
viktorovich1304
Сообщение Nordost » Вс апр 24, 2011 12:11 am
Там и с маленькой не очень то удобно, но труба целая остается.
Сообщение Vivo » Вт апр 26, 2011 12:16 pm
viktorovich1304 писал(а):Изображение
Приговор:
Передняя подвеска: ... яблоки рулевой рейки (из-за пыльников)...
Поделитесь опытом - как вы скручиваете рулевые тяги? И как потом закрутить с моментом 90 Нм? У меня не получается, не знаю как подлезть. :(
Сообщение Nordost » Вт апр 26, 2011 12:35 pm
Береш совдеповский ключ на 32 или 30, отрезаешь от него роговую часть с небольшим хвостиком. к хвостику привариваешь старую головку и вуаля.
Сообщение Ulianovskiy » Вт апр 26, 2011 12:44 pm
Делаешь такой ключик и никаких проблем.
Сообщение Ulianovskiy » Вт апр 26, 2011 12:50 pm
Да. И привет земляку. :hello:
Не малую работу проделал, аднака. :wink:
Сообщение @777@ » Вт апр 26, 2011 1:37 pm
Ну так а на сколько всё таки ключик 30 или32?
Саня
@777@
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение Nordost » Вт апр 26, 2011 1:47 pm
Там смотря какие тяги, бывает и тот и тот, сними пыльник да померяй. Да, еще дабыл, чтоб удобней было надо губки у ключа сточить , чтоб поуже был , примерно на 3-4 мм.
Сообщение Vivo » Вт апр 26, 2011 4:31 pm
Nordost и Ulianovskiy - понял, спасибо!
Сообщение Nordost » Вт апр 26, 2011 5:02 pm
Та нема за шо. Удачи!
Сообщение viktorovich1304 » Чт апр 28, 2011 2:13 am
Nordost вопрос, на шевинивских пружинах, я так понял необрезанные? заднее крыло насколько выше от передней в см?
viktorovich1304
Сообщение R&F » Чт апр 28, 2011 2:43 am
Nordost писал(а):На ЯРВе нет никакого конуса там прямой сайлент. Видимо на конус уже колхоз стоит.
вобщем померял штырь , на который насаживается сайлент амо - он не конус , вроде весть 21 мм. , а на амо сайленте конус , но это похоже защита от дурака- чтоб правильно ставили амо- там смещение наружу. так что можно ставить подходящий, но надо втулку тогда ставить мм 5 примерно.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение viktorovich1304 » Чт апр 28, 2011 2:51 am
Хотел уточнить, когда растачиваешь верхние отверстия в аммортизаторах, расточка буквально 4 мм в сторону трубы, глубже не садится не даёт рычаг упирается в трубу амморта, (внутренняя плоскость рычага ровная а амморт полукруглый, и чтобы рычаг глубже сел, снимаем в месте соприкосновения буквально 1мм.), после расточки вставляем болты и аккуратно опускаем, предварительно положив под тормозной диск 2 кирпича, рычаг подожмётся и можно затягивать крепление амморта.
По - поводу момента затяжки (90 нм) рулевых яблок, снимал обычным газовым ключом 1 номер, изначально отогнул стопорные кольца, снялось всё просто, стопорные кольца были целки, веду к тому что там был всё ещё завод, а момент затяжки слабенький.
Возник вопрос такого плана, ШРУЗЫ чувствуют себя замечательно, но есть небольшой люфт по горизонту, сказали стопорное кольцо к замене, может кто подбирал с чего? или номер известен. А то каталог по ШРУЗам, не блещет инфой.
viktorovich1304
Сообщение г0сть » Ср май 04, 2011 3:53 am
так ребят посмотрел недавние посты и увидел незнакомое, а именно" яблоки рулевой рейки" я так поня это про них: http://pixs.ru/showimage/DSC09731JP_9084893_2079413.jpg
номерок их есть? а то я рул. наконечники купил, начал менять а они не откручиваются((((((
и если можно номерок пыльников, а то им тоже конец.
спасибо.........
RVR 92г.в. / N23W-5004149 / 4G63 / МКПП W5M332UMXL TN4587
г0сть
Посл. визит: Сб дек 28, 2013 1:13 am
Я из города: ВОРОНЕЖ
Сообщение viktorovich1304 » Ср май 04, 2011 10:56 am
Для г0сть. Яблоки рулевой рейки MR 131857, только вместе с тягой, а снять их не даёт MB 266164, кольцо стопорное, там где на рулевой тяге шлиц, кольцо отогнуть в сторону рулевой рейки( с обоих сторон шлица), я стопорные кольца назад не ставил( при снятии они пришли в негодность). Пыльник MB 501711. Удачи в разборке.
viktorovich1304
Сообщение Nordost » Ср май 04, 2011 12:21 pm
Если стопорное кольцо не ставить , то локтайком(фиксатор резьбы) хотя бы, а то ай яй яй .
Сообщение Glagius » Сб май 07, 2011 7:34 pm
Кстати, хотел спросить- можно ли не снимая аммортизатора (сверху), снять пружину? заднюю. Чтото пружины поменял, а сзади всё равно небольшой перекос слева остался (наверное пружина сильнее просела, или еще какая проблема). Думаю надо найти проставки под низ, НО, нехочется опять снимать амморт. Кто что может сказать по этому поводу?
Glagius
Сообщение Expo » Сб май 07, 2011 7:36 pm
Можно.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Glagius » Сб май 07, 2011 7:54 pm
А как?)
Glagius
Сообщение KeeeP » Сб май 07, 2011 8:15 pm
так амм отвернуть то какая проблема?! тем более его уже отворачивал.. или ток верхнее?! удобнее нижнее крепление амма отвернуть.
ни стало яврика, грустно..
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение Glagius » Сб май 07, 2011 8:31 pm
Ну просто наверху там геморно, а внизу бац и сбил.
Glagius
Сообщение Ulianovskiy » Сб май 07, 2011 8:55 pm
А я и неотворачивал никада верх, ток нижний болт и фатит. :непонятки: А вот с резинками под пружину, несерьезно, лутше уж проверенный способ, проставки на пружину от таза. :wink:
Сообщение Glagius » Сб май 07, 2011 9:17 pm
Ну я када свою снимал, верхняя резинка (простка) в достаточно хорошем состоянии. А вот снизу ничего нету :( А скажите, получается что надо поддомкратить колесо, потом снять амморт, потом домкрат между рычагом и кузовом? Или как еще? Считаем что есть яма и гараж, и 2 домкрата.
Glagius
Сообщение Ulianovskiy » Сб май 07, 2011 9:26 pm
Все пральна, ток сначала ешо и кузов поддомкратить, а потом колесо чутка. :wink:
Сообщение Expo » Вс май 08, 2011 4:40 pm
Я поднимал машину, снимал снизу амортизатор , вставал на рычаг, пружина свободно вылазила.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Glagius » Вс май 08, 2011 7:06 pm
Хм. Блин, чтото затупил. Вопрос снимается, посты надо бы удалить :)
Glagius
Сообщение RUS » Чт июн 09, 2011 2:02 am
Пружины KAYABA RD2435 подойдут на шарика? кузов N48
Может кто менял знает какие подойдут? Я уже с толку сбился, на разных сайтах противоречивая инфа ...
Владимир
шариот 94г, N48W-0005530, 4D68, W4A32
RUS
Посл. визит: Вс окт 27, 2013 6:54 pm
Я из города: норильск
Кузов: N48W-0005530
Сообщение @777@ » Чт июн 09, 2011 11:10 pm
RUS писал(а):Пружины KAYABA RD2435 подойдут на шарика? кузов N48
По каталогу идёт как заменитель Вагоновской N3_ & N4_, по сему должоно встать.
Саня
@777@
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение griva » Вс июн 19, 2011 1:41 am
как вам эти Kayaba 343262 Амортизатор газомасляный???
JMBLNN38WPZ300165
Opel Kadett 87г. 13S был у меня такой - куча гаек в ведре и сквозняк в ушах, но он мне очень нравился....
griva
Посл. визит: Чт янв 30, 2014 6:56 pm
Я из города: Санкт Петербург
Сообщение 106ANG » Пн июн 20, 2011 4:27 pm
вместо Kayaba 343262 поставил Mando EX55300M2000. корейские цена 1000р.,
также некий магазин Э. предлагает EX55310M2000 за 700р.
MMC SW N34W 93г, 4G64 16v SOHC, F5M31
MMC SW N38W 98г, 4D68T, F5M31
MMC Galant E88A 93г, 6G73 DOHC, 4WD, 4WS, W5M33
106ANG
Посл. визит: Ср авг 24, 2011 3:14 am
Я из города: Нарва
Сообщение kage » Пн июн 20, 2011 4:29 pm
KYB 343262 цена 2170 примерно
Место установки: задний мост
Система амортизатора: двухтрубный
Крепление амортизатора: верхний стержень
Крепление амортизатора: нижнее отверстие
Исполнение амортизатора: давление газа
Оригинальные номера товара
Mitsubishi 55300M2000
Mitsubishi 55310M2000
Mitsubishi 55310M2100
Mitsubishi MB663466
Mitsubishi MB663828
Mitsubishi MR130897
RVR N61 4G93
kage
Посл. визит: Ср дек 17, 2014 8:05 pm
Кузов: N61W-0205645
Сообщение kage » Пн июн 20, 2011 4:31 pm
Кстати Kayaba 443265 аналог, 1495 руб.. всё дешевле!)))
На амортах НЕИЗВЕСНЫХ производителей, экономия(как мне кажется) сомнительная!))
RVR N61 4G93
kage
Кузов: N61W-0205645
Сообщение Ингвар » Вт июн 21, 2011 11:29 pm
Ребят - тут на ветке давали номер сайлентов от корейцев на наши задние рычаги - 55525 М2001 ...Они же и на 28-й кузов идут? Так вот по Экзисту они не бьются...В чём прикол? Может я что-то не правильно сделал? да - и сколько там сайлентов в заду?...Вы извините я по ветке не могу лазить - у меня интернет с мобильника - дорогой-сука..... Помогите кто чем может.....Пожалуйста....
ЯVR 1994, N28, 4D68T Sport Gear SUPERSpesial EURO 999
Ингвар
Посл. визит: Чт сен 15, 2011 8:29 pm
Я из города: Зеленоград _Кожухово
Сообщение Ulianovskiy » Ср июн 22, 2011 12:58 am
Ингвар А ты попробуй букву М англицкую вставить. :wink:
Ингвар писал(а):да - и сколько там сайлентов в заду?...
Ну там я нелазил. :mrgreen: А в задних рычагах по два сайлента, в каждом. 2х2=4 :wink:
Сообщение Nordost » Ср июн 22, 2011 1:05 am
На 28 точно подходят.
Сообщение Ингвар » Ср июн 22, 2011 7:36 am
Спасибо Ulianovskiy и Nordost!!! Насчёт аглицкого М - смешно конечно - но сайленты всё-равно не бьются((( А я так понял что других аналогов на них вроде нет?
Ингвар
Сообщение Demenkov » Чт июн 23, 2011 4:27 pm
В большинстве интеренет магазинов номера идут либо с тире либо без пробелов вообще. Попробуй вот так 55525-M2001. Ну и конечно используется только латиница.
Сообщение NekTo » Чт июн 23, 2011 7:12 pm
Номер, который Деменков написал, бьется по экзисту. Вообще, сколько я встречал номеров от хюндая, они все идут с тире.
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Пункты репутации: 14
Сообщение Ulianovskiy » Пт июн 24, 2011 3:19 am
Твой тоже бьется, ток с англицкой буквой М Ты букву вбил РУСКУЮ, вот и не бился. :!!!:
Сообщение Ингвар » Пт июн 24, 2011 5:07 pm
...Пробил - прошло с тире. А "М" у меня было латиницей сразу!!!! Я сразу был не уверен, что русский у азиатов в ходу. СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОДДЕРЖКУ!!!
Ингвар
Сообщение Ulianovskiy » Пт июн 24, 2011 11:34 pm
Ингвар писал(а):Ребят - тут на ветке давали номер сайлентов от корейцев на наши задние рычаги - 55525 М2001 ...Они же и на 28-й кузов идут? Так вот по Экзисту они не бьются...В чём прикол? Может я что-то не правильно сделал? да - и сколько там сайлентов в заду?...Вы извините я по ветке не могу лазить - у меня интернет с мобильника - дорогой-сука..... Помогите кто чем может.....Пожалуйста....
Дабы не быть пе....болом. :evil: Кто нить скопируйте номерок Ингвара и попробуйте пробить по эксисту. Если непробьеца, удалите букавку М и замените ее на на англицкую. :!!!:
Сообщение Nordost » Сб июн 25, 2011 3:37 am
Пока на латиницу не поменял М ничо не вышло, а с латинской безовсяких тире.
Сообщение BuroV » Чт июн 30, 2011 4:19 pm
Полез проверить задние колодки, обнаружил лопнувшую заднюю левую пружину. Возник вопрос, какая должна быть высота у нормальной пружины (не купить просевшие)? Насколько я понимаю, гировские отличаются от простого? Нашел у нас контрактные по 600рублей, а вот от чего именно хз.
    ИзображениеИзображение[/list]
    Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
    Вячеслав
    BuroV
    Кузов: xx-xxxxxxx
    Пункты репутации: 260
