Всем доброго времени суток! Прочитав 65 страниц темки, почерпнув некоторые знания, спешу поделиться собственным опытом полученным в результате перетряхивания подвески. Авто куплено сравнительно недавно, поэтому опыт первый. Замена резины на летнюю Вридж В250 205-70-14 (родная 185-70-14), высота до крыла 70 см.с последующим заездом на развал, результаты полученные на стенде заставили задуматься о нормальности предидущего хозяина.
[img]
[img]http://i.pixs.ru:/thumbs/4/0/8/DSC09742JP_6303061_2079408.jpg[/img]
[/img]
Приговор:
Передняя подвеска: рулевые наконечники, яблоки рулевой рейки (из-за пыльников), правая шаровая, задний сайлент рычага, левый линк. Экзист нам в помощь, сайлентблок 54556-м2001 10$, линк 10$. Яблоки, наконечники, шаровая отвезены местному умельцу на восстановление карбораном (одна точка 10$), 15 лет пользуюсь услугами этого парня на разных авто, после восстановления они вечные. Заменил резинки рычага поперечной устойчивости на полиуретан (налазят неразрезая только надо смазать)5$ штука.
Доработка: под опоры подложены вставки дюраль Москвич 2141 (немного доработка дрелью, соосность), отдельно куплены длинные болты М10, родные из опорных выбиты, на их место прихвачены сваркой подлинней. Машин поднялся, с тем самым колёса стали немного буквой "V" (фото листа диагностики). Уровень показывает отклонение до 1 см, на незагруженном авто, поэтому мой СОВЕТ: сразу после устанвки проставок, расширяем верхнее отверстие в стойке по направлению к трубе стойки порядка 7мм (аккуратненько круглым напильником неспеша), и развал будет на месте.
Читая о том как люди пишут про установку проставок и развал в "норме", или делается всё на глазок или пружины ну очень просевшие.
Задняя подвеска: здесь всё сложнее.
Приговор: сайленты задних рычагов (на фото болт обломили пытались схождение регулировать). Аккуратненько маленькой болгаркой срезаем болты задних рычагов, срезаем болты стоек стабилизатора, при этом не забываем отсоединить тормоза, троса, датчики АБС. И опять экзист нам в помощь, резинки стабилизатора 55572 м2000 3$ 8 шт, болты на базаре, шайбы не покупайте они вечные, сайлент задних рычагов 55525 м2001, старые выжег горелкой, новые задавил болтом (болт крепления рычага с нивы и два конусных подшипника) только надо смазать, резинки по бокам от сайлента типа пыльник, вырезал из шланга подходящего диаметра, развальные болты сделал сам, со старых болтов сбил шляпки, М12*115 срезал шлиц, прихватил сваркой - готово, сэкономил 30$. Вскрытие показало стояночного тормоза не должно быть в принципе (троса рабочие, колодки железо), накладки Ваз 2108 (мягкие и гнутся), заклёпки, опять сэкономил 20$, выработку в барабане устранил зачистным кругом болгарки. Лично моё мнение задние рычаги одно из слабых мест данного авто, железо тонкое, пружина в чаше хорошо, но там же сборище грязи и гнили, короче говоря осмотреть внимательно на предмет трещин. Пружины это отдельная история, по совету не помню на какой странице здесь писалось о том что нивскую пружину обрезаем на полтора витка и норма, сделал, не рад, лично у меня упала ниже чем была, груз 100 кг срабатывает отбойник, вставил подставки, домик в пределах 1 см, сначала думал на сайленты балки но когда снимал рычаги, всё проверил, ломаться нечему. Толщина витка нивской 14 и шнивской 14,7, просто хотел помягче вот и прогадал, буду ставить шнивские 30$.
