23-28 SG Замена пыльн. перед. шрус с промыв. 4 шт. без ямы
Куратор темы: Krasnodarmax
Сообщение Krasnodarmax » Вс мар 18, 2012 11:06 pm
Итак, приступим. Работы производились во дворе, за неимением ямы. Начинал с правой стороны.
1. Вынимаем шплинт и срываем гайку ступицы головкой на 32, на стоящей на колёсах машине. Противооткаты под задние колёса и ручник ставить желательно.
2. Срываем гайки крепления колеса, домкратим машину, снимаем колесо. Желательно подставить пенёк или страхующий козлик в районе домкрата.
3. Головкой на 17 в районе переднего сайлента на коробе со стороны левой арки колеса откручиваем сливную пробку ATF. Я сливал литров 5. Поместилось в две пятилитрушки с обрезанным верхом из-под омывайки(не полные, конечно). После слива не забываем закрутить сливную пробку.
4. Головкой на 12 с удлинителем прим. 35-40 см. ( другими ключами не подлезть) откручиваем болтик, держащий защитный щиток короба. Находится прямо за стойкой, и смотрит шляпой вниз наискосок к бамперу. Открутив, берём шнур любой толщ. длиной прим. 1м. - 1,2 м., привязываем к краю защиты( там есть технологические отверстия), и чуть приопустив вниз, оттягивая на себя защиту, тянем её к передней части колёсной арки, привязываем шнур где то в районе номера за любую перегородку бампера.
5. Откручиваем до конца ступичную гайку, снимаем под ней шайбу-гровер.
6. Головкой на 17 отворачиваем 2 гайки болтов, крепящих стойку к поворотному кулаку ступицы. выворачиваем руль влево до упора. Вынимаем болты, вынимаем поворотный кулак из стойки. Разворачиваем стойку против часовой (если смотреть сверху), накидным ключом на 12 откручиваем на стойке сзади болт, крепящий тормозной шланг.
7. Оттягивая максимально на себя и вниз поворотный кулак( никакие шаровые и рулевые наконечники откручивать НЕ НАДО), вынимаем из него шлицы гранаты.
8. Так как внутренняя граната у нас с компенсатором длины привода, то, лёгкими ударами на себя(имею ввиду ход промежуточного вала внутри гранаты), выбиваем гранату из короба (держит стопорное кольцо на хвостовике гранаты на шлицах).
9. Итак мы имеем в руках правый привод в сборе. Прошу прощения, есть фото только левого привода.
Сборка производится в обратном порядке, за исключением пункта 8. Так не забить обратно привод. Для данного действия берём проставку с конусом на конце, который и упираем в торец наружного шруса, там где резьба гайки(там есть упор).
Следующий пост будет про полную разборку, чистку и промывку гранат(шрусов), с заменой пыльников.
Последний раз редактировалось Krasnodarmax Пн мар 19, 2012 1:51 am, всего редактировалось 1 раз.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Re: SG Замена пыльн. перед. шрус с промыв. 4 шт. без наличия
Сообщение NekTo » Вс мар 18, 2012 11:29 pm
Krasnodarmax писал(а):8. Так как внутренняя граната у нас с компенсатором длины привода, то, лёгкими ударами на себя(имею ввиду ход промежуточного вала внутри гранаты), выбиваем гранату из короба (держит стопорное кольцо на хвостовике гранаты на шлицах).
Вообще то лучше сначала монташечку между коробом и гранатой вставить и сдвинуть со стопора всю конструкцию.
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Пункты репутации: 14
Сообщение NekTo » Вс мар 18, 2012 11:32 pm
Krasnodarmax писал(а): Сборка производится в обратном порядке, за исключением пункта 8. Так не забить обратно привод. Для данного действия берём проставку с конусом на конце, который и упираем в торец наружного шруса, там где резьба гайки(там есть упор).
Вот этот момент на раз два вручную происходит, безо всяких проставок.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Re: SG Замена пыльн. перед. шрус с промыв. 4 шт. без ямы
Сообщение Krasnodarmax » Вс мар 18, 2012 11:37 pm
пробовал - не за что зацепиться, там нет чёткого зацепа, не получается :непонятки: . Тем более на земле лёжа, не всякая монтажка влезает по длине под машину. :wink:
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Krasnodarmax » Вс мар 18, 2012 11:41 pm
Я тоже так думал, показалось что до упора вставил, но не услышал характерного щелчка, что стопор зашёл взацеп. Собрал всё не проверив, заливаю масло в короб, а оно всё на пол. Не дошла граната до конца, сальник не обхватил вал. ПЛЯТТТЬЬЬ :долбежка: Пришлось разбирать заново, и для уверенности, выставив весь привод в одну линию, с помощью проставки конической и молоточка забил привод до упора( по звуку слышно, когда в сателлиты упирается вал). :roll:
Последний раз редактировалось Krasnodarmax Пн мар 19, 2012 1:52 am, всего редактировалось 2 раз(а).
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение dimonskiy78 » Вс мар 18, 2012 11:45 pm
А у меня этот момент очень неприятно отобразился. Вроде защелкнулось колечко, ан нет. Проехав 100 км охренел кол-ву атфки под днищем. Сначала не кидало км 20 под него заглядывал, а потом :shock: ..... Благо немного вытекло. Проставок под рукой не оказалось и я использовал кусок доски(вместо проставки) и гирю на 16 кг :mrgreen: Победил с одного тычка :D
С Уважением, Дмитрий.
MMC Sports Gear 1997года
короб W4A32-1-LMF двига 4D68контракт
89I34IO226I
dimonskiy78
Посл. визит: Пн ноя 04, 2019 7:36 pm
Я из города: Россия. Междуреченск
Кузов: N28W-5401591
Сообщение dimonskiy78 » Вс мар 18, 2012 11:48 pm
тоже правда в одну линию выставлял, но гайку на 32 я не откручивал и вся конструкция в сборе создала несколько хлопот
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Krasnodarmax » Пн мар 19, 2012 1:47 am
Разборка, чистка, провывка гранат(шрусов) и замена пыльников.
По экзисту заказал пыльники( аналоги) на наружную гранату(шрус) - Loebro 303389
внутренняя - Maruichi(1\56) 72430.
Как оказалось: в коробке маруиши были хомуты гавёные, не было смазки и стопорного кольца. А в лоебро всё путём - и хомуты хорошие, и смазочка тебе, и стопорное колечко(правда тоньше родного, но работает, я пробовал, себе поставил).
Лоебро пыльничек - как и положено подлинней, чтоб не зажёвывало при вывороте руля. Маруиши чуть покороче, но достаточно для внутреннего шруса. Все пыльники достаточно из толстой резины, по качеству гут.
Итак, поскольку мы будем разбирать обе гранаты привода полностью, то последовательность пох.
1. Зажимаем в тиски вал между гранатами, снимаем хомуты(можно перед этим металлической щёткой снять грязь с приводов). Разрезаем пыльник внутреннего шруса ножом ( если вопрос просто перезабить смазку - то просто отодвигаем максимально до конца, чтоб не мешал).
2. Тонкой адвёрткой вынимаем стопорное кольцо. Находится здесь, под пыльником изнутри гранаты скраю.
Вынимаем внутреннюю часть, предварительно подготовив(подстелив) что-нибудь, чтоб шарики не укатились.
3. Аккуратно выковыриваем этой же отвёрткой шарики из сепаратора, стягиваем его с внутренней обоймы по направлению к наружной гранате.Запоминаем как стоит сепаратор на валу - какой стороной(он в виде конуса).
4. С помощью спец. щипцов для снятия стопорных колец(я с помощью этой же тонкой отвёртки), снимаем стопор, который держит внутр. часть гранаты на валу. Вот эту.
Перед снятием этой части, протрите её хорошо, и найдите во впадинах, где работают шарики, места их работы( выработка), её заметно. Обычно она не по центру длины впадины, а ближе к торцу вала. Это важно запомнить для сборки, чтоб граната не хрустела. Торцы её одинаковые с двух сторон, можно запутаться.
5. Запомнили - снимаем её. Отмываем всё это и корпус гранаты и вал в бензе с помощью кисточки от старой смазки. Протираем насухо. Сборка в обратном порядке.
Если перебираете левый вал - не торопимся собирать обратно, так как наружная граната может и не сойти с вала, стопорное кольцо может закусить, а пыльник на ней надо менять, раз уж полезли. На правом валу - пох, полюбому придётся сбивать наружку, чтоб пыльник поменять
6. Снимаем хомуты и стягиваем старый пыльник наружной гранаты с вала до конца(ничего ведь не мешает :непонятки: )
7. Вывернув вниз до конца гранату, через проставку(выколотку с тупым концом из мягкого металла - бронза, латунь)бьём по внутренней обойме, выступающей из корпуса(на рисунке выше)Ни в коем случае не попадайте по сепаратору, который держит шарики - лопнет, потом выкинете всю гранату.
8. Протираем гранату(внешнюю), далее разборка. Для меня далось легко(разбирал в первые, просто решил попробовать).ОЧКОВО, блин, было
9. Делать или в тисках, или зажав между колен: внутреннюю обойму аккуратно вдавливаем отвёрткой в одну любую сторону сильно(она двигается в два раза больше чем сепаратор), до того момента, что можно выковырять отвёрткой первый шарик(они плотно должны сидеть). Далее возвращаем её в исходное положение. То же самое делаем по направлениям равным другим шарикам.
10. Когда вытащили все шарики, надо запомнить какой стороной сепаратор стоит наружу(лучше всего пометить алмазным надфилем на плоскости торца - не страшно, ни на что не влияет).
Вот эта сторона должна смотреть наружу гранаты, на ней более широкая фаска, где стрелочка.
Далее ставим сепаратор с внутренней обоймой перпендикулярно к корпусу гранаты, как бы вдоль оси шлицов гранаты, под 90 градусов к рабочему положению, короче как на рисунке выше. Ищем на сепараторе два диагонально расположенных отверстия для шариков, которые больше чем остальные по ширине. С помощью их можно вытащить его из корпуса гранаты.
Внутреннюю обойму гранаты помечать не надо, она разная с двух сторон.
Эта сторона под стопорное кольцо
а эта наружу смотреть должна после сборки
Вытащив сепаратор, вытаскиваем из него внутр. обойму, проворачивая ищем положение чтобы вынуть. Опять же участвуют эти два более широких отверстия в сепараторе. Всё.
Моем всё это в бензике кисточкой, протираем насухо. Получаем то, что на картинке выше.
Сборка в обратном порядке. Удобней сначала собрать наружную гранату насухую, затем впердоливаете в неё смазку в центральное отверстие для вала, проталкивая отвёрткой во все стороны. Потом надеваем на вал малый хомут, пыльник наружной и протягиваем его чуть подальше, чтоб не мешал. Затем(если стопорное кольцо в норме), вставляем вал в гранату шлиц в шлиц, и легкими ударами через проставку из более мягкого металла(как я писал выше), молоточком набиваем до упора(шлицы должны быть скрыты полностью во внутренней обойме).
При этом смазка частично должна вылезти через шарики. Добавляем сверху смазки до требуемого количества( я на глаз, не первый раз уже), надеваем пыльник, сначала затягиваем большой хомут, потом проверяем количество воздуха внутри пыльника, затем малый хомут.
Надевать пыльник внутри тёплого помещения не советую - на холоде воздух внутри сожмётся, и пыльник может зажевать. Зимой особенно, так как все обычно это делают в тёплом помещении. Пыльник должен быть в меру надут. Но и избыток воздуха внутри тоже не полезен. Мера у всех разная, так что на ваше усмотрение.
Разборка - сборка наружной гранаты требует большого времени и внимания, особенно в первый раз. Так что запас времени нужен, по отношению к "просто поменять пыльники".
И, наконец, когда все пыльники поменяны, привода в сборе - устанавливаем с радостным и измученным выражением лица их на место. Не забываем проверить, чтобы валы до упора вошли в короб, а то масло потечёт при заливке. Собираем подвеску согласно первому посту в теме. И собсно, заливаем масло в короб обратно, желательно через леечку с ситечком, так как при сливе в него полюбому попала грязь, а также могла быть и в картере короба.
Заводим пепелац, проходим по всем положениям коробки, с задержкой 2-3 секунды, наслаждаемся....
Кстати, у меня ещё болталась левая наружная граната на валу, так я её приварил к валу
Но сначала проверил подшипник промопоры на годность. Разобрал его( снял сальники, пыльники), промыл в бензе, забил новой смазки( в данном случае МС-1000), собрал обратно. Радуюсь. 2-й день - полёт нормальный, как грица!
Да, и при разборке снял левую стойку( чё там оставалось - три гайки открутить), почистил, сфотал. У меня такие стойки передние стоят- Kayaba Excel - G:
В общем всё. может что и упустил, вспомню - допишу.
Надуюсь сей рассказ кому-нибудь пригодится.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение АНдрей с гор » Пн мар 19, 2012 10:40 am
гутошно. все наглядно, ясно и просто.
зы. п. 3. и п. 4. на мехе можно не применять.
n21w-0002503 (был)
n74w-0004829
n94w
АНдрей с гор
Я из города: Горно-Алтайск
Кузов: N74W-0004829
Сообщение Krasnodarmax » Вт мар 20, 2012 1:17 am
Я так понимаю, слово "цитата" сложно было нажать. :kill: Но, спасибо за подсказку - упустил.
Народ, на механике можно не делать п.3 и п.4, написанные в саммом первом посте темы про снятие приводов с автомобиля :hello:, а не в предпоследнем.
А я описываю с коробой автоматом. По сути разница не существенна. :roll:
Последний раз редактировалось Krasnodarmax Вт мар 20, 2012 1:41 am, всего редактировалось 4 раз(а).
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение NekTo » Вт мар 20, 2012 1:24 am
Вот эти движения на механике лишние.
Да и с АКПП так много АТФ сливать лишне, хватит литра-полтора с пробки поддона слить. (плавали, АКПП по несколько раз на дню снимали).
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Nordost » Вт мар 20, 2012 1:36 am
На АКПП достаточно с моста слиь и задрать одну сторону повыше.
Сообщение Krasnodarmax » Чт мар 22, 2012 1:57 am
Я когда масло обратно заливал в короб, недолив литра три - у меня оно через сальник правого привода побежало на пол :oops: , так как не вставил привод в короб до конца до упора. :roll: Так что я думаю примерно литра три надо сливать, ну, а с учётом поддомкрачивания, можно два с половиной.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Demenkov » Чт мар 22, 2012 2:14 am
Не... 3 литра дофига... Если нормально домкратить 1 сторону то вытекает из сальника самую малость...
Сообщение Krasnodarmax » Чт мар 22, 2012 2:48 am
Ну, это на стоячей на 4 колеса
А если хорошо поддомкратить - то может и меньше.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Liuda » Сб мар 31, 2012 6:41 pm
Привет всем. Хоть у меня и не спорт гир , но все равно спрошу тут. Вчера обнаружили что порвался пылник на на внешней левой гранате. Саму гранату меняли пол года назад, но видимо пыльник попался не лучшего качества. Скажите возможно ли заменить пылиник без снятия гранаты или придется менять все вместе? Может есть совет как это сделать по проще? В прошлый раз гранату не получилось снять с привода т.к. стопорное кольцо находится на валу внутри гранаты и гранату просто сломали.
Машинка Mitsubishi Space Runner 1996г, МКПП, 2WD
JMBSNN11WTZ004679 , 1996 г.
Liuda
Посл. визит: Вт окт 20, 2015 7:36 pm
Я из города: Казахстан, Актау
Сообщение Demenkov » Сб мар 31, 2012 6:47 pm
что значит без снятия гранаты? 1 гранату с привода полюбому снимать иначе пыльник не оденешь...
Сообщение Liuda » Сб мар 31, 2012 7:05 pm
Вы извините девушку за глупые вопросы. В прошлый раз когда меняли гранату (внешнюю) то не могли ее снять. единственное что ее удерживало на валу это стопорное кольцо (никаких других стопорных колец, чтоб разобрать гранату не было) , которое одевается на конец вала и вместе с валом забивается в гранату. Поэтому при снятии пришлось молотком выбивать внутренности гранаты и распиливать ту часть внутренности гранаты , которая похожая на шестеренку. Вот так мне меняли гранату. По этому и спрашиваю как заменить пыльник менее болезнено, какую гранату легче снимать?
Liuda
Сообщение Nordost » Сб мар 31, 2012 7:13 pm
Поменять не сдергивая гранату с вала можно, но для этого надо полность вынуть полуось, разобрать внутренний шрус и через голую палку одеть пыльник.
А сам стопор у сервисменов ума не хватило поменять?
Всетаки надо сначало попробовать снять нуружнюю, может новая и слезет.
Сообщение Liuda » Сб мар 31, 2012 7:18 pm
На вряд ли слезет, ее хорошо забивали, когда ставили
Liuda
Сообщение Nordost » Сб мар 31, 2012 7:29 pm
Идиоты! она от ленкого удара залетать должн.
Тогда меняй через ж...
Сообщение Liuda » Сб мар 31, 2012 8:31 pm
сначала примерили одну гранату без стопорного кольца, она оделась на вал и люфтила , сказали что китайская и не безопасно так. Потом купили другую гранату , которая оделась на привод(без стопорного кольца) легко но уже без люфта, соответственно с кольцом она уже залазила туго.
Я правильно поняла что внешняя граната не разборная , а внутренюю можно разобрать?
Liuda
Сообщение Ulianovskiy » Вс апр 01, 2012 11:25 am
Liuda писал(а):Я правильно поняла что внешняя граната не разборная , а внутренюю можно разобрать?
Да. Правильно.
Сообщение халитыч » Вс апр 01, 2012 12:35 pm
недавно в сервисе менял внутренний пыльник. так мне там сняли вал разобрав внутреннюю гранату. при этом можно поменять оба пыльника, сливать атф из короба не надо, мне кажеться так быстрее и менее геморно
2.4 GDI N74W-0005523 1998г.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
А ЯВР (при)освоила жена!)))
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Vova-VHSU » Вс апр 01, 2012 1:01 pm
мне также делали, менял все пыльники спереди, сам корпус ШРУСа внутреннего оставался в АКПП, я тоже такое первый раз видел
Сообщение Ulianovskiy » Вс апр 01, 2012 1:38 pm
Vova-VHSU писал(а):мне также делали, менял все пыльники спереди, сам корпус ШРУСа внутреннего оставался в АКПП, я тоже такое первый раз видел
Я так же делал. :непонятки:
Сообщение Nordost » Вс апр 01, 2012 1:39 pm
А некоторые таки давно так делают))) эт все от лени)))
Сообщение халитыч » Вс апр 01, 2012 1:45 pm
Nordost писал(а): эт все от лени)))
ну да, если не лень и пива много при замене пыльника можно заодно и короб перебрать, да что уж там, и капиталку движка сделать :mrgreen:
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Ulianovskiy » Вс апр 01, 2012 1:50 pm
Nordost писал(а):А некоторые таки давно так делают))) эт все от лени)))
Коль. А смысл вытаскивать, лишний раз сальник беспокоить. :непонятки:
Сообщение Nordost » Вс апр 01, 2012 2:18 pm
Дак с сальником ниче не будет если вставлять нормально, его ток при вставке навернуть мона., А если внутренний припод -дак тока хомут снял и вынул. а граната там остается не теребя сальник.
Сообщение Krasnodarmax » Пн апр 02, 2012 2:33 am
Liuda писал(а):На вряд ли слезет, ее хорошо забивали, когда ставили
Людмила, если наружная граната(новая) туго набивалась на вал(не важно новое или старое стопорное кольцо) - его могло закусить. Когда забиваешь гранату на вал - это надо чуствовать по ходу забивки. Многие ремонтёры на это плюют, и забивают через силу. А по хорошему, если не идёт, или идёт туговато, то снять и проверить состояние колечка. Потом пробовать снова, немного его провернув и сцентрировав. Самое плохое в этом случае - если оно выскочило из пазика, и граната его стянула по валу в сторону пыльника. Тогда дело плохо, так как вал может выскочить из наружной гранаты, и много чего размолотит. После забивки гранаты на вал - можно ещё, пальчик испачкав, проверить на ощупь не стянула ли граната стопор. Но, как писал выше, ремонтёры на это не заморачиваются.
И, кстати, как я писал в начале темы, наружная граната - разборная. Просто все боятся разбирать, или не знают как. Делают это для того, чтобы её полностью промыть от старой смазки - это раз. Или бывает стопорное кольцо отламывается, кусок, при снятии или забивке гранаты. И остаётся внутри гранаты в смазке. Наити его там в смазке - не вариант. А этот кусочек может вывести её из строя до полного разрушения на ходу, что потянет за собой ещё что нибудь.
Как-то так :непонятки:
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Crush » Ср апр 04, 2012 9:39 am
Ребятушки подскажите при разгоне с места может наружняя граната хрустеть, просто при поворотах правая хрустела давно и не слабо а вчера и по птямой щелкать не слабовато начала даже жена заметила, в гараже есть привода в сборе вроде в нормальном сост. хотел поменять в сборе, но есть одно но, на одном приводе внутренняя граната трипойд, вот и хочу поменять только наружные.
ЯVR,4D68T,МКПП,N28W5002681
Crush
Сообщение Krasnodarmax » Ср апр 04, 2012 10:35 am
на сколько я помню, по прямой при резком разгоне хрустит как раз внутренняя граната. так что придётся в сборе тебе менять привода. Но, не бери за догму, надо проверять, бывает всякие случаи. :)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Crush » Ср апр 04, 2012 12:49 pm
Krasnodarmax писал(а):на сколько я помню, по прямой при резком разгоне хрустит как раз внутренняя граната. так что придётся в сборе тебе менять привода. Но, не бери за догму, надо проверять, бывает всякие случаи. :)
Какрас седня сказали что если савсем пиз-ц (мой случай) то может и по прямой, ну не могла-ж она (внутренняя) за 2км. так захрустеть а то у меня такое чучвство шо там чето рассыпалось аж прикусывает после поворотов бля как неохото в мазуто лезть но придется лан х-ли ныть поехал пробывать наружнюю менять кстати а разница есть лев-прав :?:
Crush
Сообщение дух » Ср апр 04, 2012 6:54 pm
у меня буквально на днях така ситуевина была. и по прямой хрустела и закусывало в поворотах. когда снял колесо. в наружней гранате были только половинка сепаратора и один шарик))))
ЗЫ кстати, умерла она из-за того, что пыльник порвался, и вымыло всю смазку. ну люблю я по лужам покататься)) вернее любил)
Сообщение Krasnodarmax » Ср апр 04, 2012 11:32 pm
не, она одинаковая на две стороны. А вот внутренние - разные. :wink:
а скорей всегго рассыпался сепаратор шариков, но они просто так оттуда не вылетают. у внутренней гранаты изгиб соосности валов небольшой, поэтому она может долго проездить хрустя. а наружная при поломке, или даже трещине сепаратора шариков - отнюдь недолго.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Crush » Сб апр 07, 2012 9:02 pm
Тока седня получилось заменить правый шрус наружний и заодно поменял тягу рулевую с пыльником и наконечником, подшипник в ступице, резинку на стаб-ре,диск тормозной,колодки, и еще наконецто добрался до моторчика омывателя фар и его сделал, по шрусу это полный 3.14здец када снял пыльник (пыльник целый) оттуды потекла ржавчина и в не малом кол-ве (Дух надо завязывать по лужам кататся) сама граната просто не складывается, тока при помощи молотка, взял и просто внутреннию гранату с этой полуоси поставил на другую ,кстати пыльник от калины поставил нормально подошел ц.150р. щас домой с гаража ехал бля красота в поворотах ни капли намека на щелканье или хруст, аж не превычно, омыватель на фарах хреначит аж дворники приходится включать, тока чета с длинной тяги лоханулся вашпе , вроде старался по длинне старой сделать но непалучилось чета, да и фиг с ей, завтра всеравно левую сторану постарараюсь переваротить а потом и задние подшипники тоже под замену , ну а потом уже и на развал покавыляем.
Подскажите ктонить плиз ,чета я забыл :oops: и поиском немогу найти :непонятки: ,подшипник промежуточный 200-какой 3 или 6 заранее спасибо :
Все уже нашол, 206й :!:
Crush
Сообщение Krasnodarmax » Сб апр 07, 2012 10:13 pm
Подшипник промопоры раша - 80206, или SKF - 6206(2RS1).
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Krasnodarmax » Сб апр 07, 2012 10:24 pm
Crush писал(а):Тока седня получилось заменить правый шрус наружний и заодно поменял тягу рулевую с пыльником и наконечником, подшипник в ступице, резинку на стаб-ре,диск тормозной,колодки, и еще наконецто добрался до моторчика омывателя фар и его сделал, по шрусу это полный 3.14здец када снял пыльник (пыльник целый) оттуды потекла ржавчина и в не малом кол-ве (Дух надо завязывать по лужам кататся) сама граната просто не складывается, тока при помощи молотка, взял и просто внутреннию гранату с этой полуоси поставил на другую ,кстати пыльник от калины поставил нормально подошел ц.150р. щас домой с гаража ехал бля красота в поворотах ни капли намека на щелканье или хруст, аж не превычно, омыватель на фарах хреначит аж дворники приходится включать, тока чета с длинной тяги лоханулся вашпе , вроде старался по длинне старой сделать но непалучилось чета, да и фиг с ей, завтра всеравно левую сторану постарараюсь переваротить а потом и задние подшипники тоже под замену , ну а потом уже и на развал покавыляем.
Да, насчёт не складывается - промой старую гранату, разбери её как в первых постах темы написано, и погляди - если сепаратор шариков целый, без трещин и сколов, и шарики не овалом - то можно её ещё использовать. Перезабей смазку и - вперед. Граната начинает хрустеть нехило когда сепаратор лопается, шарики начинают подклинивать, и разламывают его в конец.
Я в начале темы писал, что поразбирал все 4 гранаты полностью, так как хрустели сильно и даже по прямой. Промыл их хорошо в бензе, собрал, забил новой смазкой, новые пыльнички, и теперь ни при вывороте руля, ни по прямой никаких звуков не слышно вовсе. Главное условие - целые сепараторы шариков и ровнокруглые шарики. ВСЁ.
Вот сепаратор наружной гранаты
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Crush » Вс апр 08, 2012 4:49 pm
На будущие оставлю пока не к спеху, с утра хотел левую сторону бомбить а на улице -1 и ветер с моросью какойто жопа короче. Щас уже 5ч. а на улице как поздняя осень :evil:
Crush
Сообщение Krasnodarmax » Вс апр 08, 2012 6:56 pm
Не, ну ты ж уже поставил другие гранаты. Так что старые можешь на будущее перебрать. Когда тепло будет. :D
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение дух » Вс апр 08, 2012 9:24 pm
так а кто мне теперь скажет? в нормальных гранатах звездочку и сепаратор легко провернуть или нет? новую купил, продавец говорит, что хрен ты ее без привода повернешь, пока она новая и без смазки.
Сообщение Nordost » Вс апр 08, 2012 9:29 pm
Так и есть.
Сообщение дух » Вс апр 08, 2012 9:35 pm
понял спс. получается внешние в поряде. остается выяснить какая из внутренних хрустит....
Сообщение Krasnodarmax » Вс апр 08, 2012 11:18 pm
Когда новые гранаты - ты их пальцами не провернёшь, только вставив привод. Это нормально. :D
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение дух » Вс апр 08, 2012 11:40 pm
у мну тут на левой порвало пыльник. хотел разобрать, чтобы промыть, не получилось))) пришлось так ковыряться))
Сообщение Krasnodarmax » Пн апр 09, 2012 12:12 am
Главное не промывать бензином без полной разборки гранаты - он полностью не вымоет всё. И не до конца высохнет - что не есть хорошо. Потом новую смазку может разжижить, она свои свойства фрикционные потеряет, и граната придёт в негодность. Лучше тогда тряпочкой куда можешь долезть всю старую смазку убрать протерев. И набить новую. :)
Но, на самом деле - её не очень сложно разбирать, просто боязно что-то сделать не так. Раз страшно - лучше не лезть. :lol:
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение дух » Пн апр 09, 2012 12:15 am
да не боязно... не хотелось просто... взмерз я тогда))). а промываю соляркой...
Сообщение Krasnodarmax » Пн апр 09, 2012 12:51 am
Ну, насчёт взмёрз - я тоже не люблю по холоду копаться в машине. А по промывке - на вкус и цвет.......
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение дух » Пн апр 09, 2012 8:50 am
ну бензин действительно при промывке доставляет неудобства. а вот солярка очень даже ничего))) чисто и хорошо получается)))
