Сергей Самара » Вт сен 11, 2012 11:49 am
Насчёт уплотнения опоры даже и не задумывался. В бытность владельцем ШГ только опоры в передней подвеске и не менял. Живучие они.
Насчёт подшипников не знаю, как тебе, а у меня при 100 с копейками были убиты в хлам(возможно ушатали предыдущие владельцы ездившие на мёртвых стойках и сломанной правой пружине.), но практика показывает что на ШГ они таки дохнут регулярно. У вчерашнего экземпляра подшипник был.... Типа.... Точнее его нижняя обойма. Фторопластовый вкладыш(или из чего он там?) ездил по опоре стойки.... Решением хотя бы временным оказался упорный роликовый подшипник от коробки, подошёл как родной.
Думаю, что если использовать верхнюю чашку от старого кузова, то вопросы практически все снимутся, хотя наверное разумнее сделать ступенчатую втулку сразу вставляющуюся в чашку и в подшипник. На мой взгляд жёсткость и живучесть такой конструкции будет всё таки выше чем в оригинальном исполнении. И + лифт.
Однако, ни на чём не настаиваю, просто изложил идею. Вдруг у кого руки зачешутся. У меня и зачесались бы... Да нового кузова у мну нету.
