Делаем расширители. Нужно немного советов.
Сообщение Сергей Самара » Пн сен 17, 2012 11:53 am
Мужики. Сразу сорри за то, что тема немного не по ЯВРу. Но в целом может быть полезна всем.
Дело в том, что озадачился я изготовлением расширителей арок для Сузуки Эскудо. Долго ли коротко всё это обдумывалось, но наконец сдвинулось с мёртвой точки. Шаблоны арок изготовил из картона. Точнее 1 шаблон, поскольку оказалось, что по форме задние и передние арки одинаковы. Дальше искался материал для заготовок. Был найден 30мм строительный пенопластовый утеплитель размером что-то около 1 х 2 метра. Можно было бы и потолще, ну да мне такой понравился. Тем более, что цена ему 100р за панель, которой хватает на 2 арки. Вчера эти самые 2 арки были вырезаны по шаблону и им придана нужная форма(т.е. плоский отступ по краю и потом плавный скос). На удивление получилось неплохо. Сам пенопласт мягкий и прекрасно обрезается выдвижным строительным ножом, далее форма доводится 600 шкуркой.
Так вот. Далее планирую чем-то покрыть пенопласт, дабы сверху наложить стеклоткань на эпоксидке. Без надёжной грунтовки нельзя, поскольку эпоксидка тупо сожрёт пенопласт. Хотелось бы советов по поводу возможного вида грунта и возможно какой-либо замены эпоксидке????? Всё дело в том, что половину работы придётся делать по месту, т.к. вырезанные фендера сейчас плоские, а крыло имеет кривизну в 2 плоскостях. Т.е. мне придётся грунтовать и покрывать финишным упрочняющим слоем, приклеив заготовку на кузов, иначе потом я всё это дело не согну по форме крыльев.
Если интересно, то фоток девайсов наделаю и в т.ч. в процессе, поскольку мне ещё 2 штуки делать.
В общем любые советы, кроме брось всё это нафиг), принимаются.
Re: Делаем расширители. Нужно немного советов.
Сообщение Nordost » Пн сен 17, 2012 2:40 pm
У нас пацеки из строительной пены такие вещи делают, потом стеклотканью с эпоксидкой обклеивают, а пену удалят.
Сообщение Сергей Самара » Пн сен 17, 2012 3:12 pm
По материалу шаблона вопрос не стоит. Исходники на 2 арки уже вырезаны. Причём делается это буквально за час на каждую. Я просто пытаюсь понять,чем покрывать. Может ушлый народ вместо эпоксидки уже что-нибудь поинтереснее надыбал. Так то для себя раскинул следующим образом. Буду предварительно крепить на кузов, далее подшивать арочную часть пластиком, шпаклевать лицевую(возможно какой-нибудь строительной смесью и крыть стеклотканью. Возможно на лицевую по плоской части тоже из пластика серпы наклею. Потом уже выводить и красить.
Сообщение Globus » Пн сен 17, 2012 3:42 pm
в строительных магазинах продается мягкая податливая паяная сетка похожа на оболочку от камазовского воздушного фильтра, обтяни ею шаблон и покрой стеклотканью. получишь доп ребра жесткости и возможность прикрепить девайс к кузову саморезом. да и кантики проще выводить. другой вариант можешь наклеить строительную сеточку из стекловолокна(серпянкой называется) затем покрыть строительным гипсом, он не даст эпоксидке сожрать пенопласт и опять же его можно шкурить, предавая необходимую форму. я бы именно так сделал, будь у мя больше времени.
Globus
Посл. визит: Вс апр 28, 2013 6:35 pm
Я из города: Рузаевка
Кузов: N23W-5120792
Сообщение Сергей Самара » Пн сен 17, 2012 3:55 pm
Спасибо.
Насчёт серпянки уже думал. Тем более в гараже валяется рулончик сетки для усиления углов на гипсокартоне. Да и насчёт гипса задумывался, потому как автошпаклёвку на черновой слой класть как-то небюджетно. Видимо всё к этому варианту и сведётся.
Сообщение Nordost » Пн сен 17, 2012 3:58 pm
Да, сетка рулез , я такой бампера паяю, ток мелкой.
Сообщение sakezen » Пн сен 17, 2012 11:47 pm
Есть такой пластилин, из которого лепят нето что фендера....а полностью кузова автомобилей. Называется кажется- "модельный". Через час после контакта с воздухом- застывает до состояния пластика.
Может -прямо из него ваять....стазу. (???)
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Globus » Вт сен 18, 2012 12:14 am
читал протакую вещь думаю классно получится.
Globus
Кузов: N23W-5120792
Сообщение Сергей Самара » Вт сен 18, 2012 12:25 am
Читал. Слышал.... Даже видел вживую давным давно на АВТОВАЗе.... А гдеб его купить? То-то и оно...
Сообщение Globus » Вт сен 18, 2012 12:46 am
ты знаешь если я не ошибаюсь здесь на форуме его и обсуждали. там же и сайт и ссылки на магазины были. даже из форумчан кто то его предлагал. помоему делали тогда подиумы для задних колонок. поиши должно быть.
Globus
Кузов: N23W-5120792
Сообщение Сергей Самара » Вт сен 18, 2012 2:03 am
Ничего не нашёл про него.
Сообщение Globus » Вт сен 18, 2012 10:27 am
наткнусь- подкину
Globus
Кузов: N23W-5120792
Сообщение Сергей Самара » Вт сен 18, 2012 11:55 am
Вчера рылся в инете. Нашёл вот что:
1.Пластилин скульптурный. Сначала обрадовался. Ан нет. Он не твердеющий.
2.Пластилин твердеющий "Пластика"..... Не то. Да. Он твердеет при нагревании, вплоть до пластмассового состояния,но.... Для работы с ним его надо долго и упорно разминать, при этом пластичность не ахти всё ж таки. Работать с нанесением на поверхность такой массы представляется проблематичным. Да и есть определённые сомнения по возможности его последующего окрашивания. Сильно подозреваю, что краска его съест или просто не ляжет, поскольку состав жирный. А использовать его как грунт под эпоксидку - бессмысленно.
Сообщение Globus » Вт сен 18, 2012 12:21 pm
Серега, тогда самый на мой взгляд оптимальный вариант это сетка с камазовского фильтра,слепишь пустотелую залепишь стекловолокном, а перед установкой заполнишь пеной,ток с установкой продумай сразу, можно и гаечки припаять, или еще на расширителе шайба припаяна а с обратной стороны крыла - ершик(ну ты понял), с пенопластом вариант сомнительный, а пластилин-дорого встанет. этот вариант наверное самый бюджетный да и практичный. отпишись по результату
Globus
Кузов: N23W-5120792
Сообщение Сергей Самара » Вт сен 18, 2012 1:08 pm
Я вообще планирую фоток наделать по процессу, поскольку занимаюсь набегами, то закончится эпопеея нескоро.
Пока планирую так. Предварительное крепление 2 сторонний скотч, либо жидкие гвозди маленькими блямбами. Некритично, т.к. арки , точнее крылья всё равно красить буду. После придания жёсткости, финишной обработки и покраски всего и вся, под кайму фендера ляжет резинка, а к кузову возможно намертво на жидкие гвозди прихренашу, а может и на клипсы поставлю, хотя не факт. Жена у меня конечно грязей не месит, но..... Наблюдал, как грязью отывает фендера на ТЛК и Патрулях. Клипсы рвутся на раз. Да и лишние дыры -оно завсегда некомильфо.
Вариант с пенопластом возник неслучайно. Он исходно используется для создания формы. Если бы я толкался от чего-то имеющегося, то конечно шло бы изготовление фендера, а потом наполнение его чем либо. Тут же приходится ваять пенопласт, поскольку мало придать ему наружную форму фендера, надо ещё и подогнать по кузову. Задние крылья почти плоские, а у передних нехилая такая кривизна и сверху-вниз и продольно. Так ещё бампера, пороги и молдинги по кузову, и всё это надо обыграть.
Сообщение Globus » Вт сен 18, 2012 1:16 pm
хозяин-барин, только будет ля держать гвоздь????????? а вдруг нагрузка на него(девайс) а зимой сосуля прицепится, или шмат грязи со снежной кашей?? бздынь-и все. жаль будет труда своего.
Globus
Кузов: N23W-5120792
Сообщение Сергей Самара » Ср сен 19, 2012 1:02 am
от типа фоты:
Исходный материал:
Вот они первенцы:
Сечение:
Сегодня ещё купил тонкий двухсторонний скотч для предварительного монтажа и мешочек гипса. Один фендер намазал гипсом жидким. Высохло. При попытке изгиба потрескивает, но не отваливается. Думаю если на кузове в статике намазать и просушить, то эпоксидку выдержит, а мне большего и не надо.
Сообщение Сергей Самара » Ср сен 19, 2012 1:05 am
Сообщение Сергей Самара » Ср сен 19, 2012 1:06 am
Чего-то косячит вставка фоток... Сорри.
Сообщение дух » Ср сен 19, 2012 8:27 am
это не вставка косячит)) перед закрывающим тегом перенос(то бишь ентер) убери)) а перед открывающим наоборот поставь. и будет тебе щасте))
Сообщение Сергей Самара » Пн сен 24, 2012 12:31 pm
Короче говоря. Процесс пока встал. В субботу прикозявил на место задний.... Не понравилось. Планировал, что расширитель будет приопущен относительно края арки приблизительно на 1 см, дабы прикрыть его и край подкрылка, которыей немного неаккуратно (волнится) по оному краю идёт. Не впечатлило по виду + вылезают некие несостыковки внешнего вида. Т.е. в частности примыкания к порогу и заднему бамперу. Ну по порогу там ещё можно сделать кой чего, а вот "сбег" на бампере делать будет не очень симпатично.
По всей видимости придётся делать сначала опорную плоскость из пластика ровно по краю арки, а потом по ней выстраивать сам фендер из имеющейся заготовки.
Зато параллельно выяснил, что эпоксидка отлично ложится на гипсовую базу, но.... Не нужон там гипс нифига. Эпоксидка не плавит пенопласт. Только вот сохнет зараза долго. А слоёв надо будет класть много, потому как текучая она и толсто сразу не положишь. Фото пока делать не стал.
Сообщение rps64 » Вт сен 25, 2012 2:50 am
время высыхания (застывания) эпоксидки зависит от количества отвердителя
Subaru Forester SG6 был...
rps64
Посл. визит: Чт май 25, 2023 11:11 pm
Я из города: дефолт-сити
Кузов: N73W-0001044
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт сен 25, 2012 8:50 am
Главное не переборщить, иначе закипит эпоксидка
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Сергей Самара » Вт сен 25, 2012 11:08 am
Мне тут одну интересную штуку порекомендовали, как руки дойдут до продолжения, так буду пробовать. Расскажу потом. Мне бы сейчас именно с исполнением разобраться(внешний вид так сказать и примыкания), с технологией уже более или менее понятно.
