Выдавливает сальник маслонасоса
Сообщение Андрей59 » Сб май 11, 2013 1:29 am
Уже второй раз, оба раза сальники сажал просто в тело без дополнительной фиксации, отверстие для слива масла чисто и свободно, походу место посадки сальника прослаблено вот его и давит, не сразу, тыщ через 10-15, что тоже странно, у самого мысли две - фиксатор резьбы и супер-клей, ещё думаю шайбу фторопластовую под шестерню подложить, но это для страховки, больше пока ничего не придумал, лобовину менять не буду, однозначно. У кого какие мысли на этот счёт, как лучше закрепить сальник?
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Re: Выдавливает сальник маслонасоса
Сообщение Nordost » Сб май 11, 2013 1:32 am
А яб начал с чистки вентиляции картера.
Сообщение Sav » Сб май 11, 2013 2:40 am
Андрей, чьи сальники ставил? Когда то ставить автовельт, встал достаточно просто. Через 60 тыс из сальника полилось масло. Выяснилось что он прокручивается относительно корпуса. Поставил хрундай - садился с оч хорошим натягом. Хотя заявленные размеры сальников одинаковые.
Сообщение Nordost » Сб май 11, 2013 2:45 am
если автовельт, то закономерно, у них сальники где то до 60 и ходят, причем теч начинают резко.
Сообщение quattro » Сб май 11, 2013 2:46 am
Могу ошибаться, но где то проскакивало, что Андрей Payen ставил.
Сообщение Nordost » Сб май 11, 2013 2:47 am
Это те же яйца, тока вид с боку.
Сообщение Андрей59 » Сб май 11, 2013 12:16 pm
Первый раз сальник был из тайваньского ремкомплекта двигателя, когда его давануло я не стал задаваться вопросом почему, второй пайен, нормальные сальники, поставлены мной на много машин и нормально себя показали, размеры соответствуют, садятся в корпус нормально, обычно, да и если бы была просадка, то выдавливало бы сразу, почему это происходит после какого то пробега? вероятно происходят какие то изменения в материале сальника из-за может быть повышенного нагрева именно этого места или ещё чего. Система вентиляции картера чистая, щуп не давит, остальные сальники в порядке :непонятки:
Андрей59
