Силовой агрегат (движок, сист. впуска и выпуска, турб. и пр)
Сообщение Юрий » Пн апр 24, 2006 6:04 pm
Ремонт глушителя дедовским способом. Под хомутом на местах дырок проложен тонкий паронит. Срок эксплуатации - более полугода. :)
Отдельное спасибо Леха-на-ЯVRе
Последний раз редактировалось Юрий Вт апр 25, 2006 12:29 pm, всего редактировалось 6 раз(а).
Сообщение Юрий » Вт апр 25, 2006 2:05 pm
Замена по методу yushkivich передней опоры дизельного двигателя на "нивовскую" от раздатки.
Необходимо расширить в длину отверстия крепления опоры и установить на болт двигателя с каждой стороны по шайбе толщиной примерно 5 мм (или наборы шайб).
Метод испытан на двух дизелях, результат положительный.
Сообщение yushkevich » Пн май 15, 2006 7:06 pm
Таки заменил я вторую опору!
эффект есть, но не тот что я ожидал, хотя подвесной не так прожат.
второй по другому, старую опрору не сниамая вибивается внутренности, нивовская меньше, по кругу 3 болтика, полуамтоматом подварить! все!!
180р за одну опрору 360 за две + 30 минут, лыжу ставили двоем обратно
3 дня полет нормальный
RVR sg 94 4d68 (был)
HONDA ODISSEY RA1
icq 334 072 332
yushkevich
Посл. визит: Пн май 05, 2008 9:52 am
Я из города: Шадринск (Кург.Обл)
Сообщение s-v » Ср май 31, 2006 12:45 pm
Кроме оригинального Бензинового фильтра на N72W - 4G63T можно поставить какойнибудь другой? Уж больно оригинальный дорогой!
Mitsubishi RVR Sports Gear X3 - 1999г.в. N73-W
s-v
Не поминайте лихом
Посл. визит: Ср сен 13, 2006 6:20 pm
Я из города: Тюмень
Сообщение ZOVCO » Чт июн 15, 2006 6:09 pm
Подходит от какой-то Тойоты, но не помню какой. Менял больше года назад. Подобрали в магазине по вх и вых отверстиям.
SSG N23WG 4G63T A/T SRXF 1994 г.
ZOVCO
Посл. визит: Чт янв 11, 2007 10:25 am
Я из города: г. Челябинск
Сообщение ZOVCO » Чт июн 15, 2006 6:27 pm
Расслоился шкив коленвала, утром при запуске. Слетели ремни кондея и генератора. Отслоилась верхняя часть с резиной от внутренней. Поставил внешнюю часть на место и вкрутил в резину саморезы 3,5х25 - 6 штук. Накинул ремни. Проездил 2 дня (~60км). К вечеру второго дня саморезы начали вылетать. Потерял ремень кондея (был старый и уже заказан) и началась протираться крышка ремня ГРМ. При обоих ремнях часть шкива норовила соскочить наружу. Саморезы проверял и подкручивал на каждой стоянке.
Этот способ - как вариант доехать до места ремонта
ZOVCO
ЧИСТКА СЕТКИ БЕНЗОНАСОСА
Сообщение popart » Сб июл 15, 2006 2:04 am
Это после чистки доместосом сеточка.
Это сами штуцеры - правый отпиленный.
Сам насос - как из магазина.
Открытый люк.
Это то - как я сделал шланг - слева тот самый закисший намертво разъем.
Отпиленный штуцер.
В сборе.
А вот эта "балалайка" на втором люке - и снять ее не могу.
Скажу еще - сетка до чистки была жесткой как в кофеварке.
Ездить стало полегче - но лампочка не погасла :cry:
RVR 1993 N23W 4G63 АКПП Open Gear ARUM AGO
popart
Посл. визит: Пн мар 12, 2012 5:51 pm
Сообщение MyName » Ср авг 02, 2006 12:55 pm
Добрался я таки до этого места - проклял все :) Ибо этот шланг у меня тоже ни вкакую не откручивается.
Еще есть мнение у меня что добраться до туда можно не снимая сидений - правда придется резать пол (пенопласт японский) и коврик, но все это без проблем заклеивается скотчем изнутри и повторение процедуры будет куда проще.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение MyName » Ср авг 02, 2006 1:33 pm
2 popart Еще вопрсик: а почему ты просто не обрезал существующий шланг и не надел его на отпиленный штуцер?
Я просто думаю как бы получше сделать.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение kLEO » Ср авг 02, 2006 11:02 pm
MyName писал(а):2 popart Еще вопрсик: а почему ты просто не обрезал существующий шланг и не надел его на отпиленный штуцер?
Я лично, без особенной нужды не стал не баловать с такими шлангами,находящимися по немалым давлением бензина. :evil: Говорил ведьуже,попробуйте лучше разобрать штутцер под правым порогом-он находится в 20-30 см по ходу напорного шланга.Как бы он не закис-его легче открутить-с двумя гайками он и при желании всегда открутится.
Сообщение MyName » Ср авг 02, 2006 11:08 pm
Этот тоже с двумя гайками, та что на 14 просто стала круглой, после нескольких попыток её открутить
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение MyName » Чт авг 03, 2006 2:29 pm
Короче пытался открутить - но пришлось таки разрезать :( - при этом прилично изуродовать штуцер, но несмотря на это 4 рулезных хомутика + 10 см топливного шланга (8мм - внутр диаметр) спасли отца русской демократии. - Но честно говоря - стремновато конечно, ничего не течет и даже не потеет, но хомутики есть хомутики, буду искать какую-нибудь более надежную замену.
Кстати - машинка конечно поехала получше, но не так чтобы сильно - может насос уже кончается? :? (тьфу 3-раза ) :)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Vova-VHSU » Пт авг 04, 2006 8:28 am
Подходит от инжекторных ТАЗов, у меня новый хозяин моего старого явра ставил :D http://galant-info.ru/mmcinfo/repair/petrpump.html
Сообщение MyName » Пт авг 04, 2006 1:13 pm
- Прикольно, сенькс. Тока вот пара комментариев (мне кажется что так лучше будет):
1. Латунную магистраль не пилить а перекусить кусачками и отломать. Я так делал - это в целях безопасности - так-как когда пилишь и нагрев больше (а мы между прочим в бензобаке ковыряемся) и струшка летит - а кусачками - сжал посильней - пару раз качнул туда-сюда - и готово, правда потом надо магистраль разпрямить - но это не сложно.
2. Делал эту процедуру при почти полном баке - непонимаю зачем там написано - меньше 15-ти литров.
3. В моем случае крутить стартером долго не пришлось - завелась сразу и заглохла через 2 сек (воздух дошел) - завел повторно - и все ОК.
На счет того что BOSCH подходит - большое спасибо - буду знать.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Turnin » Вт авг 08, 2006 8:24 pm
MyName писал(а):- Латунную магистраль не пилить а перекусить кусачками и отломать. Я так делал - это в целях безопасности - так-как когда пилишь и нагрев больше (а мы между прочим в бензобаке ковыряемся) и струшка летит - а кусачками - сжал посильней - пару раз качнул туда-сюда - и готово, правда потом надо магистраль разпрямить - но это не сложно..
Труборезом лучше!!!!!!! И стоит он копейки и купить везде можно!
N23WG 4G63 1995
Люблю гpyппoвyxy... пoфилoнить мoжнo...
Turnin
Посл. визит: Сб дек 17, 2011 2:21 am
Я из города: из Нерезиновска
Сообщение sakezen » Ср авг 09, 2006 12:11 am
засчитано-ВВП :D
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Mike_Samara » Пт авг 11, 2006 1:57 pm
Vova-VHSU писал(а):Подходит от инжекторных ТАЗов, у меня новый хозяин моего старого явра ставил :D http://galant-info.ru/mmcinfo/repair/petrpump.html
чтоб ничего не брызгало, отключить разъем и крутануть стартером секунд 15..
Mike_Samara
Кузов: N21W-xxxxxxx
Сообщение XAH » Вт апр 24, 2007 12:04 pm
Лопнула боковая подушка Движка сидит на балке ориг мне обойдется в 2500-3000р , какая подходит вместо родной
MMC-RVR Black
4g93
N21W
XAH
Посл. визит: Ср янв 30, 2008 9:24 pm
Я из города: Улан-Удэ
Сообщение sakezen » Вт апр 24, 2007 4:37 pm
порой поиском. Было-про подушки от НИВЫ.
sakezen
Я из города: Джубга
восстановление привода клапана ХХ
Сообщение Mike_Samara » Пн фев 11, 2008 6:21 pm
Пластиковые шестеренки - в агрессивное среде - это ненадолго.
В силу чего стерлись зубья на пластмассовой магнитной шестеренке в механизме клапана ХХ. Соответственно мозги получали неверную инфу о положении клапана и переводили алгоритм работы в аварийный режим 1000 -1500 холостых оборотов. При включении кондея обороты катастрофически падали , двигатель глох без усиленого педалирования.
Поиски на разборах ни к чему не привели, а 100-килограмовая жаба душила мысли о покупке нового клапана в сборе за 300 зеленых.
Были мысли отлить маленькую шестеренку в ювелирной мастерской из золота по тойже цене, но..
Короче снял размеры, подумал, сварганил чертежик
Заготовкой стал водопроводный вентиль, точнее бронзовый штырь на который крепится барашек.
Зажал в тисках дрель, зафиксировал в ней заготовку, включил, и вывел нужные диаметры и размеры напильниками, надфилями, полотнами по металлу. Была нарезана резьба М5. Высверлил в остатке сломанной шестерни отверстие под резьбу, нарезал, с крутил обе части, зафиксировал в тисках и высверлил отверстие 2 мм в свежеизготовленной половинке (сверлится со стороны старой детали для обеспечения соосности). Раскрутил обе части и нарезал зубья полотном и надфилем. Вот что вышло
Несколько раз подгонял по месту
Как видно в силу проб и ошибок отверстие высверлил криво, пришлось ровнять высотой зубьев.
набил смазки, собрал, сбросил ошибки ,короче работает..
В принципе мог бы и не делать вышеописанного, ведь ездит и так, нет, мля, хочется же чтобы все работало как надо...
ВАЗ 2123
Mike_Samara
Кузов: N21W-xxxxxxx
Сообщение Sosed » Ср фев 13, 2008 1:10 am
Ай малаца! Респект! Побольше бы таких отчётиков! Колхоз-форева! :lol: :lol: :lol:
Сообщение еще один max » Ср фев 13, 2008 1:38 am
Не соглашусь с Соседом категорически (хоть ты и "не такой - а какой?" (с) Гаррик Харламов). Имею такое же устройство системы ХХ, и давно знаю эти цены. И нефиг прикалываться, если заказывать все новое, за год изведешь стоимость машины.
2Mike: респект! По твоим чертежам летом закажу эту шестерню, у меня тоже эта проблема. Пока решил по другому: сточил верх на 1,5 мм, подложил вниз шайбу такой же толщины, т.е. переместил вверх рабочую область. Придумал не сам, кажется, Владимир из N-ska это придумал, я нагло воспользовался чужой интеллектуальной собственностью. Пока работает.
Но сама идея отличная, позволяет восстановить работоспособность машины за несколько часов "по-колхозному на коленке". Поэтому пост по праву должен быть там, где он есть.
Mitsubishi Grandis 2003 Sport-X 2WD - космолет!
Eagle Summit - американский ЯVR the BEST! (был)
Никогда не знаешь, где тебе повезет!
еще один max
Посл. визит: Сб май 09, 2015 2:44 pm
Я из города: Таганрог
Сообщение сергей краснов » Ср фев 13, 2008 6:53 pm
Podskajite pojaluysta kakoy russkiy datchik dawleniya masla podhodit k dwigatelu 4g63 oto s moim kakaya to anamaliya wkluchaeh u holodnoy zagiganie on ne gorit potom u progretoy to gorit to net
сергей краснов
Посл. визит: Пт сен 26, 2008 1:50 pm
Я из города: kirov
Сообщение Sosed » Чт фев 14, 2008 5:10 pm
еще один max писал(а):Не соглашусь с Соседом категорически (хоть ты и "не такой - а какой?" (с) Гаррик Харламов). Имею такое же устройство системы ХХ, и давно знаю эти цены. И нефиг прикалываться, если заказывать все новое, за год изведешь стоимость машины.
Макс!!! в чём не согласен то?
2 Сергей Краснов: http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... highlight= :wink:
Сообщение еще один max » Чт фев 14, 2008 5:22 pm
Колхоз-форева!
Вот с этим. Там действительно эта магнитная шестерня изнашивается больше остальных и от неё сильно ХХ плавает. Так что, из-за одной пластмассовой детальки покупать весь агрегат за 300 $? А то, что изготовлено из подручных материалов и на коленке - это плюс, т.к. по приведенным чертежам у токаря заказать тем более легко и просто.
еще один max
Сообщение Sosed » Пт фев 15, 2008 12:53 am
Дык я вообще то не стебался, а правда сделал комплемент мастеру. Не от таза подобрал, а САМ заморочился и вытачил ! МАЛАДЕЦ-5ка!
полностью согласен-никчём ная трата-ни к чему, просто надо знать границы колхоза, когда это не перейдёт рамки дозволенного. :wink:
Сообщение Юрий » Пт фев 15, 2008 10:23 am
Sosed писал(а):просто надо знать границы колхоза, когда это не перейдёт рамки дозволенного. :wink:
Границы дозволенного известны - это безопасность. :)
Регулировка клапанов - микрометром.
Сообщение кочевник » Ср апр 09, 2008 3:48 am
Не могу придумать приспособу. Есть у кого опыт?
кочевник
Посл. визит: Вт мар 24, 2009 1:10 am
Я из города: планета Земля
Ремень ГРМ
Сообщение Tusofomkin » Пн апр 14, 2008 2:10 pm
Народ, подскажите пожалуйста как выставлять правый балансировочный вал?
Двигатель 4G64 одновальный
Tusofomkin
Посл. визит: Пт дек 05, 2014 5:13 pm
Я из города: Клин
Сообщение Юрий » Пн апр 14, 2008 2:15 pm
"Регулировка клапанов - микрометром.
Не могу придумать приспособу. Есть у кого опыт?"
Ты про зазор? Сорри, а зачем микрометром-то? :shock:
Сообщение кочевник » Пт май 09, 2008 5:55 am
Юрий, все верно, про зазор. Люблю, когда все идеально...!
кочевник
Сообщение Юрий » Пт май 09, 2008 9:07 am
:D Ну тады тебе еще надо в движок несколько термометров инсталлировать, зазоры же от ее температуры зависят. Например, при регулировке зазоров "на горячую" двигатель должен прогрет до 80-95 град. Причем нигде не указано чего именно это температура и на сколько она может упасть пока ты крышку клапанов снимаешь. Опять же будет существовать естественная разница температур двигателя между регулировкой первого и последнего из клапанов. :D
Опора двигателя задняя ЗАМЕНА ЕСТЬ?
Сообщение Ereke78 » Вт окт 07, 2008 9:26 pm
Есть ли замена задней опоры двигателя ЯВРа? Я понимаю задняя эта та что со стороны водителя? Мастера в сервисе говорят хана а в Екзисте она сотню баксов стоит, жалко ведь. Думаю эта инфа всем пригодиться, не вечные же эти подушки.
MMC RVR 95 г. 4G93 N21W SRUE
Ereke78
Посл. визит: Вт сен 13, 2011 9:50 pm
Я из города: Александров-Гай
Сообщение Юрий » Вт окт 07, 2008 10:29 pm
Для N28WG есть корейский аналог задней опоры. ИМХО, для N21 тем более должен быть. Смотри европейский аналог своей машинки в экзисте.
Сообщение Ereke78 » Ср окт 08, 2008 11:18 am
Может я чайник, не спорю. Но в экзисте на Спейс ранер есть подушки за 100 долларов. Не много ли для подушки?
Ereke78
Сообщение Алексей 777 » Ср окт 08, 2008 12:27 pm
Ereke78 писал(а):Может я чайник, не спорю. Но в экзисте на Спейс ранер есть подушки за 100 долларов. Не много ли для подушки?
Не много. Я две нижние брал за 38000тг, и переднюю со стороны ГРМ, почти 300$... :(
Сообщение sakezen » Чт окт 09, 2008 9:42 am
Та-что возле ГРМ имеет аналоговый картридж. Рублей за 300.
Взял. Сегодня или завтра заберу с Экзиста и поделюсь первыми впечатлениями. Брал потому-что увидел щель между картриджем и телом опоры....Понял-что стоит не родная а "колхоз" предыдущего владельца.
ASVA-MB-015. Картридж. :)
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Алексей 777 » Чт окт 09, 2008 10:09 am
Подухи то у нас разные с вами бензистами.... Хотя у Ереке 93ий, а вот нам на 4D68 подушка со стороны грм недешево обходится....
Сообщение Ereke78 » Чт окт 09, 2008 10:44 am
Значит можно всетаки дешевлото? Филтрф говорите поменять? Где и как искать их?
Ereke78
Сообщение Ereke78 » Чт окт 09, 2008 2:23 pm
Тфу Картридж. В экзисте ответили "спроси на форуме номер картриджа". Вот спрашиваю - помогите с номером, а то движок скоро собирать а его нету.
Ereke78
Сообщение Art » Вт окт 21, 2008 4:35 pm
sakezen уже выше озвучил - есть аналог у ASVA MMB-015
или оригинал MB 070219 по цене большой разницы нет
Art
Посл. визит: Пн апр 16, 2012 7:05 pm
Я из города: Тула
Сообщение sakezen » Чт окт 23, 2008 10:06 am
У него не тот движок. Так что и подушка может быть другая. Хотя может быть и такая-же.... :?:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Karl5 » Чт мар 19, 2009 3:02 am
вчера прогорел "пламягаситель" или резонатор, знакомый подсказал что можно поставить от москвича 2141.... проблема, не найти просто его.... а новый стоит 1500 р, мож кто-нить ставил от наших тазов? подскажите
Karl5
Посл. визит: Чт авг 08, 2013 1:09 am
Пункты репутации: -1
Комплект ремонтных поршневых колец для 4G63T
Сообщение olsi » Чт мар 19, 2009 1:48 pm
Как определить, их там два вида, какой нужен мне, собираюсь поменять, пробег 205 т.к
Toyota Sequoia 2001 в н.в.
olsi
Сообщение sakezen » Чт мар 19, 2009 4:19 pm
При чём тут МОСКВИЧ или КРАЗ ?
Ставят не по маркам а по объёму двигателя или накрайняк тупо по диаметру патрубков.
Смотри тогда уж от ВОЛГИ.
А вообще их щас европейских валом. Докризисная цена -500-1000 руб. Голландия штоль....
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение У.Джус » Пт мар 20, 2009 9:51 am
Подскажите пожалуста информацию по "гофре", родная стоит нереально.
У.Джус
Посл. визит: Сб апр 10, 2010 9:38 pm
Я из города: Челябинск
Сообщение sakezen » Сб мар 21, 2009 4:17 am
А нафига ставить "родную". ???
Ситуация аналогична катализаторам и резонаторам.
Гофра подбирается по длине и диаметру. Наша стоит от 500 до 1100 рублей в любом путёвом магазине.
При СВАРКЕ рекоменндовано либо отключать АКБ ...либо заземлять глушитель.
ЭБУ стоит порядка 200 долларов и месяц поиска. :evil:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение ezh9 » Сб мар 21, 2009 4:47 pm
http://www.avtodik.ru/home.php?cat=1583&page=1
тут есть немного эбу в наличии
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение sakezen » Сб мар 21, 2009 9:08 pm
У нас с Дедом одно на двоих в запасе есть. Не парюсь.
Сварщик на меня тоже как на идиота смотрел...но когда я ему озвучил на какую сумму он может "влететь" -поленившись подождать минуту....
Короче... Мы и отключали и заземляли. Как та монашка со свечкой.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение У.Джус » Пн мар 23, 2009 12:56 am
в том-то и фокус, что надо менять, но не только её, а размеры? снять? останусь без коня, померять? - по каким критериям.
У.Джус
