Давление масла мигает лампочка на холостых
Сообщение Недоволдьный » Пт июл 31, 2009 6:42 pm
Помогайте! Вчера вечером заглющил авто вышел в магаз пришел, звел авто и вдруг загорелась лампочка давления масла, обороты примерно 700. При поднятии оборотов лампочка гаснет. Масло внорме. Менял 2000 км назад. НО поставил маслянный фильтр неоригинал что непомню. И сегодня точно также.
Что может быть?
Недоволдьный
Посл. визит: Пт фев 26, 2010 10:28 pm
Я из города: Сургут
Сообщение dreamcat87 » Пт июл 31, 2009 7:56 pm
меняйте датчик давления масла... Это почти 100%. Предварительно проверив уровень масла...
А вообще поизг рулит.
dreamcat87
Сообщение Demenkov » Пт июл 31, 2009 8:22 pm
Раз недавно менялся фильтр, то не стоит сбрасывать и его со счетов... Как качество самого фильтрующего элемента, так и неработоспособность клапанов фильтра.
Клапаны являются важнейшими элементами и служат для регулировки и изменения направления потока моторного масла.
Клапан байпасс защищает двигатель от «сухого запуска». Действие его основывается на принципе «лучше так, чем никак» (или "третий сорт – не брак"), т.е. при отрицательной температуре окружающей среды, когда масло имеет высокую степень вязкости или при недопустимо сильном загрязнении фильтрующего элемента (несвоевременная замена), клапан отрывается, пропуская неочищенное масло в систему спасая двигатель.
Антидренажный клапан служит защитой от возврата неотфильтрованного масла в двигатель, а также ислючает пуск «в сухую», что увеличивает срок службы двигателя.
При отключении двигателя, антидренажный клапан закрывается – таким образом, в фильтре остается необходимый минимум масла, способный исключить «сухой пуск» двигателя.
Сообщение dreamcat87 » Сб авг 01, 2009 8:16 am
Конечно, масл. фильтр тоже.. Особенно если это Made in China за 75 руб =) Мне на первой замене масла такой вчухать хотели под видом немецкого. С тех пор это СТО обхожу за километр...
dreamcat87
Сообщение TNT » Сб авг 01, 2009 4:16 pm
а ещё есть отдельная болезнь... попадание воды на датчик и коротит чутка.
Только в России можно получить удар взад, обгоняя по встречной!!!
TNT
Посл. визит: Вт янв 08, 2013 10:22 pm
Я из города: Н-ск
Сообщение Недоволдьный » Пн авг 03, 2009 9:12 am
MD138993 купил данный датчик поменял и все в порядке.
По поиску ничего не нашел нашел на родственном сайте.
Можно крыть тему.
Недоволдьный
Я из города: Сургут
Сообщение FK » Пн авг 03, 2009 11:53 am
Поздравляю с ремонтом.. это типичная болячка .. последнее обсасывание этой темы было здесь
FK
Сообщение dreamcat87 » Пн авг 03, 2009 1:44 pm
Недоволдьный писал(а):MD138993 купил данный датчик поменял и все в порядке.
Можно крыть тему.
Было б кому её крыть. А датчик надо было ставить нового образца... 1258A002
dreamcat87
Сообщение Барыга » Ср авг 05, 2009 1:46 pm
пока с покемонии будут тащить трэки эта тема, а также темы про блок вентиляторов и скрипящие сайленты будут возникать постоянно
Барыга
Посл. визит: Вс апр 17, 2011 12:33 am
Я из города: Сибчикаго
Вернуться в Общий
