kenwood DPX-7021MPi
kenwood DPX-7021MPi
Сообщение Stitch » Сб авг 04, 2007 4:19 pm
Привет всем. есть проблема с магнитоллой kenwood DPX-7021MPi подскажите может сам справлюсь. Вообщем это происходило прошлой зимой почти ежедневно и произошло сейчас. После простоя машины от дня и дольше иногда даже после часа простоя, при открывании машины и ее завода магнитолла не включается ну не то чтобы не включается а мигает всеми своими лампочками и не реагирует ни на одну кнопку, после непродолжительного времени от 10 до 30 мин она сама по себе включается, при этом некоторые настройки скинуты. Вот такая вот проблема.
У когонибуть такая проблема с этой магнитоллой присутствует?
AIRtreK 2002г. 2.4 GDI, 4 WD
Stitch
Посл. визит: Пн июн 23, 2008 12:01 am
Я из города: Москва ЮАО
Сообщение ten'cazzo » Сб авг 04, 2007 5:46 pm
Как я полагаю она 2din и вы её не можете снимать и с собой уносить? Тогда впринципе это обычное дело,у мя с 1din такое было,если снимать забывал. Сейчас тоже вроде 2din едет,даже не знаю чё на зиму делать,если менять не буду..А про сброс настроек,то обычно это при снятии аккума происходит,мож чё с напряжением..?
Перловый Трэк. Двушка 4везде. Багажник аля Табурег.
http://reviews.drom.ru/mitsubishi/airtrek/17434/
ten'cazzo
Посл. визит: Пт дек 11, 2009 11:46 pm
Я из города: Новосиб
Сообщение Stitch » Вс авг 05, 2007 12:48 am
да магнитолла 2дин фотка ее в теме (нет звука в магнитолле) чуть ниже есть. Странно почему это происходит именно при понижении температуры, летом такого ни разу небыло.
Stitch
что значит нажатие на ручку регулировки громкости
Сообщение voks » Ср июл 15, 2009 4:28 pm
Всем привет! Может кто понимает покемонский язык или так знает. Как работает функция нажатия на ручку регулировки громкости:
voks
Посл. визит: Ср июл 22, 2009 12:08 pm
Сообщение KoS » Ср июл 15, 2009 6:59 pm
У меня такая же. Сам долго думал, ни че не придумал. Может что бы просто не мешала?
MMC Airtrek 4G63, 2002г, 4WD
MMC Lancer 4G15, 2004г, 4WD
KoS
Посл. визит: Пн янв 30, 2012 7:59 pm
Сообщение voks » Чт июл 16, 2009 10:20 am
не думаю что просто, чтоб не мешала, эта функция несколько раз описывается в инструкции... там по моему что то связанно с понижением уровня громкости (ат) но как это работает не понятно
voks
Сообщение KoS » Чт июл 16, 2009 11:13 am
для понижения громкости у нас есть кнопка АТТ. ну фих знает, надо дальше копать. Вообще мафон очень продвинутый, куча настроек, хороший усилитель, и произведено не где то а для внутреннего рынка япии 8)
KoS
Re: что значит нажатие на ручку регулировки громкости
Сообщение bazukavg » Вт авг 11, 2009 3:42 am
voks писал(а):Всем привет! Может кто понимает покемонский язык или так знает. Как работает функция нажатия на ручку регулировки громкости:
Если правильно понял: жмем АТТ, затем выбираем нужный уровень громкости, потом жмем центральную кнопку до звукового сигнала(т.е. не отпускаем пока не пискнет, а потом жмем плей\стоп.Примечание-сия функция работает в режиме "траффик" :пива нет:
bazukavg
Посл. визит: Пт фев 26, 2010 3:23 am
Я из города: Kpasnodar
Сообщение voks » Вт авг 11, 2009 9:47 am
Сейчас пойду пробовать :). Только возник ещё один вопрос - режим "трафик" - что это такое, как работает?
voks
Сообщение voks » Вт авг 11, 2009 10:34 am
Нажимаю АТТ, на дисплее "трафик", аппарат переходит в какой то режим - Т.I, на дисплее показывает частоту - 1629 kHz и всё, уровень громкости можно регулировать, жму на центральную кнопку (она к стати с фиксацией) и ни чего не происходит (нет звукового сигнала - "не пискает") ну и соответственно нажатие на плей\стоп тоже ни чего не даёт... Раньше когда то встречал такую функцию на магнитолах, типа радио-маяк (т.е. жмёшь и он включает станцию с бибиканьем или станцию на которой вещают координаты и всякую инфу для навигации), может это из этой же области... Спасибо за перевод, жаль ток что пока так и не понял как это работает.
voks
Сообщение KoS » Вт авг 11, 2009 11:11 am
если она работает только в режиме трафик то думаю нам она нафиг не нужна, эта частота у нас в России не используется :(
Есть еще кнопка TEL. С ней кто нибудь разбирался?
KoS
Сообщение voks » Вт авг 11, 2009 11:37 am
Ну по кнопке TEL там тоже фигня, работает только при наличии специальной гарнитуры к телефону (телефоном), который должен идти в комплекте с этим аппаратом. У меня этот телефон, а так же тв и CD чейнджер снял "жадный японец" :P .
voks
Сообщение KoS » Вт авг 11, 2009 12:04 pm
voks писал(а): У меня этот телефон, а так же тв и CD чейнджер снял "жадный японец" :P .
не переживай, толку от сд и двд ноль, я их тоже снял, вольются в гараже, место хоть под сиденьем есть. Туда теперь можно установить хороший автоинвертор или усилитель. А вот пульт от мафона бы приобрел, его у меня тоже скиздили.
KoS
Сообщение GrihaB » Вт янв 19, 2010 3:14 pm
Может у кого имеется инструкция к этому аппарату, хотябы на английском? Поделитесь!
GrihaB
Посл. визит: Пт апр 29, 2016 7:27 am
Сообщение KoS » Вт янв 19, 2010 10:21 pm
на японском :wink:
KoS
Сообщение Enigma » Вт янв 19, 2010 11:12 pm
на японском :wink:
Enigma
Посл. визит: Вс сен 09, 2012 1:04 pm
Вернуться в Общий
