voks » Вт авг 11, 2009 10:34 am
Нажимаю АТТ, на дисплее "трафик", аппарат переходит в какой то режим - Т.I, на дисплее показывает частоту - 1629 kHz и всё, уровень громкости можно регулировать, жму на центральную кнопку (она к стати с фиксацией) и ни чего не происходит (нет звукового сигнала - "не пискает") ну и соответственно нажатие на плей\стоп тоже ни чего не даёт... Раньше когда то встречал такую функцию на магнитолах, типа радио-маяк (т.е. жмёшь и он включает станцию с бибиканьем или станцию на которой вещают координаты и всякую инфу для навигации), может это из этой же области... Спасибо за перевод, жаль ток что пока так и не понял как это работает.
