Распорки стоек.
Re: Распорки стоек.
Сообщение Sosed » Сб май 28, 2011 8:41 pm
о! вот эта фендер-бар вроде называется у меня кореш к сивику нечто подобное приварил.
это вообще все разновидности
ах да! взято тут
Re: Распорки стоек.
Сообщение Sosed » Сб май 28, 2011 9:15 pm
вот штатная от галанта ви-ар-фо
Re: Распорки стоек.
Сообщение Юрий » Вс май 29, 2011 12:16 am
Сугубо ИМХО.
Распорка очень нужна. Не столько из-за спортивных и других "ощутительных" целей, сколько из-за старости наших машинок.
Как известно, кузов у нас несущий, т.е. его жесткость определяется формой, а форма у нас сварная.
Такой длительный срок эксплуатации, особенно в условиях РФ, неизбежно ведет к износу формы, причем как правило в угловых сварных точках кузова. Две эти точки находятся аккурат в местах сочленения "стаканов" с кузовом. Если не верите, то сдерите покрывающий сварной шов герметик, и обязательно увидите мелкие трещинки (а некоторые увидят и начало отрыва "стакана" от кузова). (Я так думаю, что некоторые владельцы машинок с распорками именно и потому ощущают эффект от них, что стаканы у них уже начали "гулять" :wink: ).
На самом деле, распорка является ничем иным, а усилителем жесткости передней части кузова, точнее самой нагруженной его части - передка.
К сожалению, распорка очень даже непростая вещь. Проблема в том, что она должна удерживать микроны, т.е. конструкция должна быть очень жесткой. Это значит, что при наличии любых изгибов, эти изгибы должны сопровождаться "косынками" или иными обеспечивающими жесткость элементами.
Поэтому то, что на фото выше, на мой взгляд, обычный "тюнинх". Особено в части болтового крепления распорки к чашке. :lol:
В качестве накладок на чашки можно смело использовать убитые опорники (точнее их металлическую часть), а вот с трубой проблема - интеркулер не дает возможности сделать ее прямой, а недостаточность места под интеркулером не дает возможности использовать "косынки" или увеличенный диаметр трубы.
Так что лежат у меня старые опорники в гараже вот уже который год.... :(
Re: Распорки стоек.
Сообщение rps64 » Вс май 29, 2011 3:28 am
Не согласен с микронами. В реальности кузова прилично гуляют и рассчитаны на эти изгибы, достаточно даже немного усилить жесткость, чтобы это было заметно. Но лучше всё же замкнуть контур нижней распоркой.
Subaru Forester SG6 был...
rps64
Посл. визит: Чт май 25, 2023 11:11 pm
Я из города: дефолт-сити
Кузов: N73W-0001044
Re: Распорки стоек.
Сообщение Юрий » Вс май 29, 2011 10:28 am
:wink: Допустим, что ввиду старости твоей машинки расстояние между стаканами во время движения меняется в пределах одной сотки (0.01 мм). Простое болтовое соединение растяжки со стаканами в лучшем случае обеспечит зазор в несколько соток. Устранить люфт в одну сотку растяжкой с зазором в несколько соток, как ты понимаешь, нельзя. Надо иметь зазор на порядок ниже - 0,01 мм\10 = 0,001 мм, а это и есть микрон.
Re: Распорки стоек.
Сообщение rps64 » Вс май 29, 2011 2:25 pm
В реальности в поворотах расстояние между чашками меняется не из-за усталости сварных соединений, а банально из-за изгиба металла. И там гораздо больше, чем 0.01мм.
rps64
Кузов: N73W-0001044
Re: Распорки стоек.
Сообщение Sosed » Вс май 29, 2011 3:13 pm
согласен. изгибание может достигать сантиметра... о каких микронах речь?
Re: Распорки стоек.
Сообщение Юрий » Вс май 29, 2011 9:13 pm
Сантиметра? Да при таком люфте двери заклинят и стекла вылетят! :-)))
To rps64: на новом попонце никакие растяжки нафиг не нужны, потому как в отличие от тазика, у него жесткость кузова более чем достаточна. А вот на изрядно поношенном, в первую очередь из-за появления многочисленных микротрещин , к сожалению да. По крайней мере можно утверждать, что своевременная установка правильной распорки если и не предотвратит отрыв стаканов, то отсрочит этот неприятный момент в значительной мере.
Re: Распорки стоек.
Сообщение Sosed » Вс май 29, 2011 9:26 pm
говори что хочешь но пока распорку и её отсутствие на одной и той же машине жопой в повороте не ощутишь ничё не поймёшь.
кстати стёкла как раз таки начинает выдавливать когда распорки есть и кузов жощще. когда ставишь передние и задние верх и низ. без боковых.
перегрузки изгибания идут в основном на скручивание.
если б с завода хотели делать жёсткий кузов варили бы не точками.
Re: Распорки стоек.
Сообщение Юрий » Вс май 29, 2011 10:51 pm
Sosed писал(а):говори что хочешь но пока распорку и её отсутствие на одной и той же машине жопой в повороте не ощутишь ничё не поймёшь.
Верно. На ВАЗ-2109 я распорку когда-то ставил, ощущается прекрасно. Дык извини, ентот тазик колесом на бордюр поставишь и хрен дверь откроешь. :D
Sosed писал(а):кстати стёкла как раз таки начинает выдавливать когда распорки есть и кузов жощще. когда ставишь передние и задние верх и низ. без боковых.
Это просто: если укрепить низ и не укрепить верх (я имею ввиду над стеклом), то верх будет ломать больше. ИМХО, такой кузов в утиль, никакие распорки его уже не спасут. Потому как распоркам распирать уже нечего.
Sosed писал(а):перегрузки изгибания идут в основном на скручивание.
Когда в повороте на скорости попадаешь колесом в яму, это на скручивание? А ведь это обычное дело на наших дорогах.
Sosed писал(а):если б с завода хотели делать жёсткий кузов варили бы не точками.
Да они бы с удовольствием варили швом, да токо металл-то на наших машинках уж слишком тонкий, толку со шва будет нуль, даже хуже: железо порвет, а шов останется. :D
Re: Распорки стоек.
Сообщение rps64 » Вс май 29, 2011 11:38 pm
Как правильно замечено, у японов металл довольно тонкий. Это вполне подтверждает то, что даже на новой машине распорки прекрасно ощущаются. На тот же Outlander XL передняя верхняя ставится с завода, например.
rps64
Кузов: N73W-0001044
Re: Распорки стоек.
Сообщение Ездок » Вс май 29, 2011 11:54 pm
Ставил на Соарер, разница небо и земля, ошутилось тут-же на первой же кольцевой развязке, машина более четко "чертила" дугу по кольцу, до этого чувствулось, что передние колёса слегка переставляли сбиваясь с траектории...
N74W-0003719 SGX2 4G64 Продан
N73W-0200345 SGX3 4G63
Ездок
Посл. визит: Сб фев 27, 2021 5:00 pm
Я из города: Новокузнецк
Re: Распорки стоек.
Сообщение Юрий » Пн май 30, 2011 12:22 am
rps64 писал(а):Как правильно замечено, у японов металл довольно тонкий. Это вполне подтверждает то, что даже на новой машине распорки прекрасно ощущаются. На тот же Outlander XL передняя верхняя ставится с завода, например.
Почему у японцев металл тонкий - у всех без исключения! И, соответственно, у всех точечная сварка.
А распорка с завода - это уже брак конструктора (это же не спортивное авто!!!), т.е. машинка в серии не выдержала тест на жесткость кузова. Однако если на аутландере действительно есть такая доработка с завода, то... мицу недолго осталось. :(
Re: Распорки стоек.
Сообщение Nordost » Пн май 30, 2011 12:51 am
Какой нах тонкий металл? Кореш на моей хлнде, в бытность владения с газелью в лоб бодался, у газели кабина своим ходом погнала и раму крутануло, хонда своим ходом до гаража доехала, а вы говорите тонкий, и на митсу не хуже железо.
Re: Распорки стоек.
Сообщение Sosed » Пн май 30, 2011 2:21 am
крылья, обшивки и ударопоглащающие конструкции на переферии да-фольга.
а вот лонжероны на срез достаточно толстые оказываются.
Re: Распорки стоек.
Сообщение rps64 » Пн май 30, 2011 3:55 am
Юрий писал(а):А распорка с завода - это уже брак конструктора (это же не спортивное авто!!!), т.е. машинка в серии не выдержала тест на жесткость кузова. Однако если на аутландере действительно есть такая доработка с завода, то... мицу недолго осталось. :(
Думаю, это скорее особенность расположения двигателя совместно со сдвигом моторного щита назад, возможно - для лучшей развесовки.
rps64
Кузов: N73W-0001044
Re: Распорки стоек.
Сообщение Sosed » Пн май 30, 2011 4:04 am
распорка это доп опция на более дорогую комплектацию.
это как бОльшие колёсные диски, бОльшие тормоза...
Re: Распорки стоек.
Сообщение buryat » Пн май 30, 2011 11:17 am
Была у меня 11-я универсал (кто не в курсе) ставил распорки впереди и сзади(вверху и внизу). Небо и земля я вам кажу. Стала охотнее заезжать в поворот, да и вообще на руль откликаться стала гораздо охотнее. Так , что думаю толк от них (распорок) есть.
RVR SG 1995 4G63 N23W 5208962 WRXM
buryat
Посл. визит: Пт фев 17, 2012 1:42 pm
Я из города: нижневартовск
Re: Распорки стоек.
Сообщение Юрий » Пн май 30, 2011 8:42 pm
rps64 писал(а):Думаю, это скорее особенность расположения двигателя совместно со сдвигом моторного щита назад, возможно - для лучшей развесовки.
Штатная распорка в любой машинке завсегда есть, это стенка моторного отсека. Для жесткости ее иногда двойной делают, типа коробки. А распорка у аута смотрится совсем колхозно....Может все-таки это, как считает Sosed, заводской тюнинг (конструкция все-таки трубчатая сварная)? Маркетинговый ход такой для увеличения продаж и оправдывания завышенной цены. :roll:
Re: Распорки стоек.
Сообщение Sosed » Пн май 30, 2011 10:57 pm
я ж уже показывал неколхозную штатную распорку! чем не нравится?
Re: Распорки стоек.
Сообщение Demenkov » Вт май 31, 2011 2:59 am
Sosed писал(а):я ж уже показывал неколхозную штатную распорку! чем не нравится?
Тазик напоминает :-))) Уж очень актуальный и модный среди чирико и зубиловодов аксессуар :-)))
Re: Распорки стоек.
Сообщение Sosed » Вт май 31, 2011 10:33 am
Андрюх, ну ты то чё?
ну этот девайс на самом деле улучшает управляемость всяких асфальтовых рулёжных низких машин.
и даже тазика
это обязательный атрибут многих кузовных дисциплин... чё ржать то?
тазиковские распорки выглядят не так гламурно как вееровская с закосом под ралли, но и жёсткие кольцевые распорки куско (для спорта не для сракеров) по форме больше жигулёвские напоминают. а стоят ё-мана!
Юр, ну какая моторный щит-распорка??? после неё же моторный отсек ещё идёт, в котором подвеска!
там рычаги и нагрузки на всё это дело чуть ли не максимальны! и в повороте нагрузки на скручивание кузова особенно по продольной оси увеличиваются.
Re: Распорки стоек.
Сообщение Homa » Вт май 31, 2011 12:20 pm
Народ, может все же будем обсуждать где взять распорки?
А то развели флуд...
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Re: Распорки стоек.
Сообщение Demenkov » Вт май 31, 2011 1:02 pm
Sosed писал(а):там рычаги и нагрузки на всё это дело чуть ли не максимальны! и в повороте нагрузки на скручивание кузова особенно по продольной оси увеличиваются.
Не! Не максимальны :-))) Скоро Мазай видео выложит как 4 машины без всяких поворотов скручивало так, что багажники не закрывались :-)))
Re: Распорки стоек.
Сообщение Sosed » Вт май 31, 2011 1:19 pm
ну ясен фиг на сотке вкручиваясь в поворот не будешь дверцами хлопать.
Re: Распорки стоек.
Сообщение Юрий » Вт май 31, 2011 1:20 pm
А я уже говорил чем - болтом!
Sosed писал(а):Юр, ну какая моторный щит-распорка???
Моторный щит задает горизонтальное взаимное расположение стаканов. Распорка это расположение фиксирует дополнительно.
Re: Распорки стоек.
Сообщение Sosed » Вт май 31, 2011 1:23 pm
а дополнительно она нужна потому что щит не обеспечивает нужной статичности этого взаимного расположения
Re: Распорки стоек.
Сообщение Demenkov » Вт май 31, 2011 1:46 pm
А если бетоном залить подкапотку то статичность будет обеспечена на 100% :-)))
Re: Распорки стоек.
Сообщение Sosed » Вт май 31, 2011 1:53 pm
Demenkov, Андр, не пора ли тирануть пяток твоих постов ну совершенно ниочём, а ?
Re: Распорки стоек.
Сообщение Demenkov » Вт май 31, 2011 4:08 pm
Пошел посыпая голову пеплом во флудильню ждать пока там про распорки разговор начнется :)
Re: Распорки стоек.
Сообщение Homa » Вт май 31, 2011 4:36 pm
Завтра поеду на производство, делать себе!
А вам не дам- вы флудеры!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Re: Распорки стоек.
Сообщение Ulianovskiy » Вт май 31, 2011 5:03 pm
Homa писал(а):Завтра поеду на производство, делать себе!
Экскиз е? Покажи :wink: Я тож хачу. :oops:
Re: Распорки стоек.
Сообщение Homa » Вт май 31, 2011 5:15 pm
Эскиза нет!
Буду прям на машин лепить!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Re: Распорки стоек.
Сообщение ezh9 » Вт май 31, 2011 5:54 pm
к стати на 23 полезно поставить нижнюю переднюю, так как эти точки конструктивно слабые
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Я из города: Пермь
Re: Распорки стоек.
Сообщение Nordost » Вт май 31, 2011 7:38 pm
Нижняя пердняя - эт куда?
Re: Распорки стоек.
Сообщение ezh9 » Вт май 31, 2011 10:13 pm
между передними рычагами
ezh9
Я из города: Пермь
Re: Распорки стоек.
Сообщение Nordost » Вт май 31, 2011 10:28 pm
А примерно фото или эскиз? Если в теме что Серега выкладывал есть, то не надо, дома с компа гляну завтра.
Re: Распорки стоек.
Сообщение turbobus » Вс дек 04, 2011 10:51 am
Чтото тема заглохла, а жаль. Может всетаки ктото замутил себе растяжку? Ребят, кто сделал, отпишитесь что? как? Может есть возможность еще заказать?
N73W-0000110
Женя 89222 шесть пять 3O72
turbobus
Посл. визит: Пт мар 06, 2020 9:10 am
Я из города: Тюмень
Кузов: N73W-0000110
Re: Распорки стоек.
Сообщение Sosed » Вс дек 04, 2011 3:28 pm
у тебя диски и резина какие стоят?
а стойки и пружимны?
Re: Распорки стоек.
Сообщение turbobus » Вс дек 04, 2011 9:02 pm
Диски Kosei R17, ET48 вылет, ширина 7, резина Toyo 225/55r17. Стойки перед Каяба NST, зад какая то дешевая Каяба, пружины не знаю.
N73W-0000110
turbobus
Я из города: Тюмень
Кузов: N73W-0000110
Re: Распорки стоек.
Сообщение Sosed » Вс дек 04, 2011 9:07 pm
ну нижняя нам нафиг не нужна у нах в стоке и так подрамник 4 точечный
а сверху тебе от неспециальной распорки кулер будет мешать.
Re: Распорки стоек.
Сообщение Nomak_Ruts » Пт июн 29, 2012 10:16 pm
Доброго времини суток!!!
нужна нижняя распора или её чертёж
или ето только миф?
Nomak_Ruts
Посл. визит: Вс июн 04, 2017 4:54 pm
Я из города: Заб.край
Re: Распорки стоек.
Сообщение Ulianovskiy » Сб июн 30, 2012 2:42 am
Мож миф. а можи реальность. :непонятки:
Re: Распорки стоек.
Сообщение rvr-373 » Пн авг 06, 2012 2:48 pm
Распорку передних стоек можно с Япи притащить. Типо только для 23 кузовов CUSCO. за б/у приценивался около 4-5 тыщ с доставкой в другой конец страны. А новая около 7-8 тыщ :)
MMC RVR N74W 0100128
MMC RVR N23W 0019048
+7 (911) 431-02-06 Антон
rvr-373
Я из города: Петрозаводск
Кузов: N74W 0100128
Пункты репутации: 13
Re: Распорки стоек.
Сообщение MIVEC NSK » Вт ноя 27, 2012 5:07 pm
Вот я не шарю в этих аукционах, так бы купил, если бы кто привез.
MIVEC NSK
Посл. визит: Вс фев 02, 2014 1:06 am
Я из города: НовоSIBIRск
Кузов: N23W-XXXXXXX
Re: Распорки стоек.
Сообщение Sosed » Вт ноя 27, 2012 6:10 pm
ты на ауке найди. а там видно будет-есть конторы посредники которые за тебя всё сделают за весьма адекватный процент.
Re: Распорки стоек.
Сообщение Ulianovskiy » Ср ноя 28, 2012 1:54 am
Пацаны. А хотите распорку от ММС, ореджинал? :mrgreen:
Папртнамбер. :D 5220B641
Возможно потребуецадоработка напильником. :непонятки:
Re: Распорки стоек.
Сообщение Дед » Ср ноя 28, 2012 2:16 am
Чет цены гуляют конкретно...(((
Re: Распорки стоек.
Сообщение Sosed » Ср ноя 28, 2012 2:32 am
от чего она? от аута?
эта?
если с напильником. есть и поинтереснее варианты
Re: Распорки стоек.
Сообщение Дед » Ср ноя 28, 2012 2:35 am
Тоже по ссылкам прошелся - Аут.
Вернуться в Тюнинг РВР
