Изменение ПЧ КПП
Изменение ПЧ КПП
Сообщение Diesel » Чт окт 09, 2014 9:08 pm
Всем привет! :hello: Суть вопроса такова: очень долго и безуспешно я ищу задний редуктор 2.846 с ЛСД, если кто помнит про досадную неприятность из темы : http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=25&t=21123&start=100#p559524 , 2.846 среди остальных редукторов стоит как-то особнячком, если взять блоку с любого другого редуктора (3.909, 3.307, 3.545), то она на оденется на дифф с этого редуктора, ибо они (диффы) там одинаковые, но не на 2.846 там (по непонятным причинам) японцы решили сделать его меньше в диаметре, ну все в теме выше в принципе и так наглядно видно... Так вот, выход вижу я один: уход от эксклюзивного ПЧ 2.846 в сторону другого ПЧ. Я знаю, что с более высоким ПЧ типа скорость меньше при тех же оборотах и т.д. и т.п..., не гоняю я, больше 90 км/ч я вообще не езжу, так что скорость для меня не имеет решающего значения, а вот вылазки на природу, эт да, эт по мне. А на отличное от 2.846 ПЧ найти блоку не составляет особых проблем... Вобщем: есть желание перейти на ПЧ 3.909, ну или на 3.545, задний редуктор найдем, блоку найдем, остается решить вопрос с коробкой! Вот ради чего и создавалась тема, может она потом еще кому и поможет... Что необходимо заменить в коробке чтобы сменить ПЧ оной? Я знаю что "лучше купи КПП с нужным тебе ПЧ в сборе..." и т.д... Нет столько денег, да и неизвестно состояние ее будет, есть желание изменить ПЧ своей КПП, поэтому, давайте обсудим что именно нужно заменить, если нужны фото кишек коробки, могу старую свою разобрать и сфотать, вся информация будет обобщена и весь процесс будет зафотан и выложен, так сказать для будущего поколения! :ti_pa:
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Re: Изменение ПЧ КПП
Сообщение Expo » Чт окт 09, 2014 9:25 pm
alekzander81 писал(а):
japantune писал(а):Есть главная пара-5000р
А есть ГП с передаточным 3.545 ?
У меня остался редуктор с ПЧ 3,545, если что обращайся с ценой разберёмся!
ГП 3.545 с коробки
набор в таком виде интересен,как на фото ниже
Вот Г/П под 3.545...её и менять..по шестерням могу сказать позже..но отличий по моему нет.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Sav » Пт окт 10, 2014 11:26 am
А может все-таки 3307?
Сообщение AcidNeo » Пт окт 10, 2014 12:45 pm
Блоку под 3.307 найти не легче, чем слетать на Луну. Уж поверь мне))) А привода к ней - еще больший дефицит.
Знаю человека, который несколько лет ищет блоку как у меня - и херли вам. Другой - купил блоку - но уже много времени не может найти привода.
Да я и сам уже год в поисках приводов.
Правда это все относится к Галлам. По РВРам не в курсе, но думаю не намного проще.
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Sav » Пт окт 10, 2014 1:26 pm
AcidNeo писал(а):Блоку под 3.307 найти не легче, чем слетать на Луну. Уж поверь мне))) А привода к ней - еще больший дефицит.
У него была блока на 3307, я её купил у него, когда к 2,86 не подошла.
Сообщение Diesel » Пт окт 10, 2014 3:10 pm
Ну ведь Нил Армстронг смог, значит и мы сможем! :mi_ga_et: Ну, а если серьезно, то не обязательно именно на 3.307 блоку искать, т.к. дифференциалы что с ЛСД, что обычные на редукторах 3.307, 3.545, 3.909 (кроме 2.846) одинаковые, соостветственно можно взять блоку с 3.545 и поставить например в 3.307 или 3.909 или по другому. Соответственно и привода заднего редуктора тоже одинаковые! (У нас так).
to Expo
Скрытый текст:
ГП 3.545 с коробки
Вот это уже интересно!!! Жду ответа по шестерням!
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Expo » Пт окт 10, 2014 3:28 pm
К М/О дифу, нужны соответствующие валы. шестерни я так понимаю одинаковы,(могу ошибаться) отсылал человеку со своей 3.545, на 3.909 шестерню 3 передачи, говорил именно то что нужно.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Sav » Пт окт 10, 2014 5:18 pm
Diesel установка в АКПП или меху?
Сообщение Expo » Пт окт 10, 2014 5:51 pm
:pri_vet:-: я про меху
Вячеслав.
Expo
Сообщение AcidNeo » Пт окт 10, 2014 5:52 pm
В АКПП вряд ли получится засунуть потроха от МКПП.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Sav » Пт окт 10, 2014 6:09 pm
AcidNeo писал(а):В АКПП вряд ли получится засунуть потроха от МКПП.
Именно поэтому и спрашиваю :)
Сообщение AcidNeo » Пт окт 10, 2014 6:15 pm
:-) :hi_hi_hi:
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Diesel » Вс окт 12, 2014 3:07 pm
Sav писал(а):Diesel установка в АКПП или меху?
В МКПП :a_g_a:
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение AcidNeo » Вс окт 12, 2014 3:09 pm
Тогда шанс есть, если размеры корпуса позволят.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Diesel » Вс окт 12, 2014 6:17 pm
И так, пока в планах ПЧ 3.909. Вот фото потрошков. Давайте определимся, все же что должно пойти под замену:
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Sav » Пн окт 13, 2014 12:05 am
22444 и 22605 возможно еще и 22600 в сборе
Сообщение Diesel » Пн окт 13, 2014 6:31 pm
Sav писал(а):22444 и 22605 возможно еще и 22600 в сборе
Тоесть 22444 и 22605 - ГП, ее менять однозначно, а 22600 - дифф в сборе про него кто может сказать точно? Или есть возможность замерить/сравнить? Если у кого есть он с коробки 3.545 или 3.909, я могу выложить размеры своего с 2.846...
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Expo » Пн окт 13, 2014 11:52 pm
Жди до завтра, диф с 3.545 есть.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Diesel » Вт окт 14, 2014 4:14 pm
Expo писал(а):Жди до завтра, диф с 3.545 есть.
:-ok-:
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Expo » Вт окт 14, 2014 6:45 pm
Вячеслав.
Expo
Сообщение Diesel » Ср окт 15, 2014 2:17 pm
Ага, вообще замечательно! Сегодня уже не успею в гараж попасть, завтра замерю и вылажу, так сказать результат! :co_ol:
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Sav » Ср окт 15, 2014 2:22 pm
Слав, это межосевой? Речь про передний редуктор вроде была
Сообщение Expo » Ср окт 15, 2014 3:04 pm
Точно :oops: вот он передний редуктор.
Что на нём замерить?
Вячеслав.
Expo
Сообщение Diesel » Сб окт 18, 2014 6:34 pm
И так, наконец-то я добрался до гаража! КПП разобрано, вот дифф:
Ширина 103 мм.
Ширина с другого ракурса 62 мм.
Диаметр площадки куда прикручивается шестерня (не знаю как технически грамотно назвать) примерно 138 мм.
внешний диаметр шестерни (не хватило штангенциркуля) около 185 мм
Количество зубьев 62.
Ну не знаю, вроде все возможные замеры, если еще что-то необходимо, пишите, замерю :)
Я так понимаю полюбому менять шестерни под цифрами 1 и 2 (желтым цветом) и возможно (дождемся ответных замеров) фиффа целиком под цифрой 3 (красным обведено) ?
Да, количество зубьев на шестерне под цифрой 1 - 20 под цифрой 2 - 62.
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Expo » Сб окт 18, 2014 7:31 pm
Жди, диф не дома, заберу замерю.
Вячеслав.
Expo
Сообщение vitalbar » Вт окт 21, 2014 10:40 am
На моем Шарике стоит редуктор 2.846 с LSD муфтой но вроде она не работает, как то прошлой зимой застрял в снегу так сзади только одно колесо крутилось, а когда проверял по инструкции на поднятых колесах то крутились вроде в одну сторону!
MMC CHARIOT N43W-LNHE, 4WD, 4g63 16v МКПП 1991г.в.
vitalbar
Посл. визит: Чт авг 19, 2021 8:29 pm
Я из города: ЯНАО г.Ноябрьск
Кузов: N43W-0002021
Сообщение Demenkov » Вт окт 21, 2014 10:44 am
Вроде в одну, а вроде нет? :)
Сообщение Diesel » Вт окт 21, 2014 12:43 pm
vitalbar писал(а):На моем Шарике стоит редуктор 2.846 с LSD муфтой но вроде она не работает, как то прошлой зимой застрял в снегу так сзади только одно колесо крутилось, а когда проверял по инструкции на поднятых колесах то крутились вроде в одну сторону!
Уважаемый, не засоряйте тему! Здесь несколько другое обсуждается! :x
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Diesel » Вт окт 21, 2014 2:29 pm
Итак, вернемся к нашим баранам. Пока ждем от Expo замеров диффа, хочется узнать такой вопрос: есть ли все-таки разница в шестернях передач?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Sav » Вт окт 21, 2014 2:50 pm
Diesel писал(а):Итак, вернемся к нашим баранам. Пока ждем от Expo замеров диффа, хочется узнать такой вопрос: есть ли все-таки разница в шестернях передач?
Не у всех, но скорее всего есть. Поищу вечером доку по механике - там были написаны ПЧ, может твоя кпп там булет
Сообщение Expo » Вт окт 21, 2014 3:39 pm
NonTurbo
Gears 1G NT 2G NT 2.0 2G NT 2.4
1st 3.363 3.54 3.166
2nd 1.947 2.13 1.833
3rd 1.285 1.36 1.240
4th 0.939 1.03 0.896
5th 0.756 0.81 0.731
R 3.083 3.42 3.166
Primary 1.096 ? ?
Secondary 3.941 ? ?
FINAL 4.322 3.94 3.625
Turbo
Gears 1G FWD 2G FWD 1G AWD
MT 1G AWD
AT 2G AWD
MT 2G AWD
AT GVR4 GGSX EVO
GVR4
1st 3.083 3.090 3.083 2.846 3.083 2.551 2.846 2.846 2.571
2nd 1.833 1.833 1.684 1.581 1.684 1.488 1.684 1.684 1.600
3rd 1.217 1.217 1.115 1.000 1.115 1.000 1.115 1.115 1.160
4th 0.888 0.888 0.833 0.685 0.833 0.685 0.833 0.833 0.862
5th 0.741 0.741 0.666 NA 0.666 NA 0.666 0.690 0.617
R 3.166 3.166 3.166 2.176 3.166 2.176 3.166 3.166 3.166
Primary
(gear toothcount) 1.208
(29/24) 1.206
(29/24) 1.275
(37/29) 1.125
(?/?) 1.275
(37/29) 1.228
(?/?) 1.275
(37/29) 1.680
(?/?) 1.275
Secondary
(gear toothcount) 3.437
(?/?) 3.437
(?/?) 3.866
(58/15) 3.611
(?/?) 3.800
(57/15) 3.55
(?/?) 3.866
(58/15) 3.100
(?/?) 4.260
Transfer
(gear toothcount) NA NA 1.090
(24/22) 1.090
(24/22) 1.074
(29/27 ?) 1.074
(29/27 ?) 1.090
(24/22) 1.090
(24/22) 1.090
(24/22)
Final 4.153 4.153 4.929 4.062 4.929 4.359 4.929 5.208 5.435
Rear Diff ratio
(gear toothcount) NA NA 3.545
(39/11) 3.307
(43/13) 3.545
(39/11) 3.307
(43/13) 3.545
(39/11) 2.846
(?/?) 3.545 ?
MT 1G AWD
AT 2G AWD
MT 2G AWD
AT GVR4 GGSX EVO
GVR4
Вячеслав.
Expo
Сообщение Diesel » Вт окт 21, 2014 7:31 pm
Спасибо за выложенную информацию, но, не сочтите за дурака, не вкурил я написанного... :oops:
Вобщем в итоге было решено остановиться на ПЧ 3.545.
1. ЗР 3.545 куплен.
Теперь, что касается КПП:
2. Как мы выяснили ГП - меняется на соответствующую.
3. Межколесный дифф пока под вопросом (опять же повторюсь, в ожидании замеров).
4. А вот, самое интересное: Это все или все же нужно будет менять какие-то из шестерен передач? Или вся работа сводится только к замене ГП?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Expo » Вт окт 21, 2014 7:36 pm
По шестерням инфа нужна тоже я так понял.
Как раз есть от МКПП 3.545
Вячеслав.
Expo
Сообщение Expo » Вт окт 21, 2014 7:37 pm
зы. по тем номерам сам ни фига не понимаю..тут голова нужна!!!
Вячеслав.
Expo
Сообщение Diesel » Вт окт 21, 2014 7:46 pm
Вобщем моя КПП стоит разобранная, могу померить и выложить размеры шестерен, если в этом есть необходимость. Или они все же одинаковые на всех МКПП?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Expo » Вт окт 21, 2014 7:50 pm
Я замерю размеры, а ты сравнивай.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Expo » Чт окт 23, 2014 3:30 pm
Вячеслав.
Expo
Сообщение Diesel » Чт окт 23, 2014 6:18 pm
Картинка не грузится! :ne_ne_ne: Ресурс на котором она вылажена недоступен.
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Sav » Чт окт 23, 2014 6:35 pm
Слав, ему нужны посадочные размеры, считай подшипники + внешние габариты.
Сообщение Expo » Чт окт 23, 2014 8:09 pm
Подшипники этого вала что я выложил?
По зубьям разница тоже есть, на его валу 20 зуб, на моём 15.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Sav » Чт окт 23, 2014 8:23 pm
Expo писал(а):Подшипники этого вала что я выложил?
Зубы и будут разными - ПЧ то другое. Главное чтоб влезло в его корпус
Сообщение Expo » Чт окт 23, 2014 8:25 pm
Вячеслав.
Expo
Сообщение Expo » Чт окт 23, 2014 8:27 pm
Тот что по меньше r31z-11 nsk
Вячеслав.
Expo
Сообщение michael911 » Чт окт 23, 2014 8:50 pm
Diesel писал(а):Всем привет! :hello: Суть вопроса такова: очень долго и безуспешно я ищу задний редуктор 2.846 с ЛСД :ti_pa:
Начнем с того что какая коробка у тебя , а то не во всякий корпус можно редуктор в пихать, во вторых корпуса передних редуктора одинаковы только диаметр и количества зубьев на винце разные и для полазить лучше 2,846 , 3,909для повседневной езды 3,545 для высоких скоростей .
michael911
Посл. визит: Ср сен 28, 2022 10:36 pm
Кузов: N23W-0014274
Сообщение quattro » Чт окт 23, 2014 9:26 pm
Странно, почему самый скоростной редуктор "для полазить"?
Сообщение michael911 » Чт окт 23, 2014 9:31 pm
quattro писал(а):Странно, почему самый скоростной редуктор "для полазить"?
почему скоростной ?
michael911
Кузов: N23W-0014274
Сообщение quattro » Чт окт 23, 2014 9:33 pm
2.846 самый скоростной.
Сообщение michael911 » Чт окт 23, 2014 9:39 pm
quattro писал(а):2.846 самый скоростной.
я исхожу из логики и из личного опыта , под 2,846 у меня скорость упала , а обороты поднялись , и их ставят на дизели и на wild gear , где нужна тяга а не высокая скорость , да он раскручивается быстрее потому что у него даже винец главной и задней пары меньше в диаметре, а 3,545 в основном на турбо гдя кобыл много остается лишь добиться высокой скорости.
michael911
Кузов: N23W-0014274
Сообщение quattro » Чт окт 23, 2014 9:41 pm
Чем меньше передаточное число, тем скоростнее редуктор.
Сообщение quattro » Чт окт 23, 2014 9:44 pm
А 3.545 ставили на все спортгиры с автоматом включая дизель, кроме турбобенза. На турбобензах автоматных только 3.307.
Вернуться в Тюнинг РВР
