Мотор эво 3
Мотор эво 3
Сообщение WeX » Пн апр 04, 2016 6:16 am
Да да, уже почти 2 года как я без явра, но тем не менее явры меня не отпускают =) На этот раз заказали товарищу мотор с 3 эвика, в связи с чем возникли вопросы к тем кто их уже интегрировал.
1. Что делать с клапаном (как понял для подачи дополнительного количества воздуха) на впускном коллекторе? Как его правильно подключать, либо как его правильно убрать?
2. Дроссельная заслонка другого вида, как цепляли тросик газа?
3. Что с проводкой?
MMC ЯVR SG, 1995, N23W-5213585
4G63, W4A32LMQ - теперь уже был...
4G63T, W5M311SQXE 2.846 LSD - был
MMC Galant VIII VR-G, 1997
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Посл. визит: Вт мар 16, 2021 6:04 am
Я из города: Южно-Сахалинск
Кузов: EC1A
Пункты репутации: 12
Re: Мотор эво 3
Сообщение AcidNeo » Пн апр 04, 2016 12:48 pm
А фото то есть?)))
По проводке что именно? Мотор надо было брать с его родными мозгами.
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Мотор эво 3
Сообщение WeX » Пн апр 04, 2016 4:09 pm
Не, мозги и проводка-то с ним приехали, вопрос в скрещивании. Можно ли оставить проводку явра, и подходят ли мозги вплане распиновки? Фото увы нету =(
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Кузов: EC1A
Re: Мотор эво 3
Сообщение AcidNeo » Пн апр 04, 2016 7:40 pm
На какой кузов РВРа хотите ставить?
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Мотор эво 3
Сообщение WeX » Вт апр 05, 2016 5:36 am
23 само собой =)
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Кузов: EC1A
Re: Мотор эво 3
Сообщение AcidNeo » Ср апр 06, 2016 10:52 pm
Я скрещивал 6 болт мотор с ЭБУ от Эво-3. Если на ЯВРе стоял 6-болт мотор, то распиновка не совпадает. Кроме того нужны фишки от Эво мозгов.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Мотор эво 3
Сообщение WeX » Чт апр 07, 2016 5:24 am
Нет, явр ssg 7 болтовый турбо был, единственное на моторе с эво часики есть, а на родном датчики колена/распредвала раздельные .
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Кузов: EC1A
Re: Мотор эво 3
Сообщение AcidNeo » Чт апр 07, 2016 9:55 am
Часики имхо лучше. С раздельных датчиков можно перейти и на будильник.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Мотор эво 3
Сообщение WeX » Чт апр 07, 2016 11:57 am
Ок, как это сделать? А то навскидку прикинул, 1 лишний провод остается тогда =)
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Кузов: EC1A
Re: Мотор эво 3
Сообщение WeX » Сб апр 09, 2016 5:11 am
А все, разобрался. По часикам просто надо взять белый и тонкий черный провода и в соответствующие пины на часики (на мозгах 68 и 69), а толстый красный и толстый черный соответственно + и - с любой из фишек старых =) Распиновка мозгов даже почти подходит явровская. Не совпадает только кондей (котрого всеравно нет) 11 и 45 пины и 9 пин который на явре егт, на эво клапан на адсорбере. Ну еще местами поменять возможно придется пины вентилятора (а может и перевод кривой в книге) =)
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Кузов: EC1A
Re: Мотор эво 3
Сообщение WeX » Ср май 04, 2016 7:20 am
Все завелось, все поехало, но теперь встал вопрос. После запуска через секунд 20 загорается чек. И все бы ничего, но мозги не входят в режим самодиагностики. Так же пробовали зацепиться сканером, ответа нет. Попробовали напрямую, минуя салонную проводку, эффект тот же. Кто сталкивался, подскажите куда копать?
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Кузов: EC1A
Re: Мотор эво 3
Сообщение AcidNeo » Ср май 04, 2016 9:37 am
Самодиагностика Эво идет через чек, а не через диод. Если сканер не видит эбу даже напрямую - трабл в самом эбу, на линии диагностики. Ремонтировать надо.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Мотор эво 3
Сообщение WeX » Ср май 04, 2016 11:05 am
Я знаю что через чек, я и явра так диагностировал =) А вот то что напрямую он не видит сканером и пугает. Там отличий по проводке нету до диагностического разъема?
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Кузов: EC1A
Re: Мотор эво 3
Сообщение AcidNeo » Ср май 04, 2016 11:18 am
У 6 болт и 7 болт диагностический разъем приходит на разнее пины ЭБУ. Если ставили на 7 болт машину 7 болт мотор отличий не должно быть, но перепроверить по распиновке не мешает. Но если сканер в обход проводки не видит ЭБУ - трабл в нем.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Мотор эво 3
Сообщение WeX » Ср май 04, 2016 11:22 am
ага, уже на распиновке глянул, все так же должно быть, значит капец мозгам =(
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Кузов: EC1A
Re: Мотор эво 3
Сообщение AcidNeo » Ср май 04, 2016 11:31 am
Поищи другие мозги на проверку, г2, попробуй. Если диагностика появится и чек перестанет гореть (при заведомо исправных датчиках) - мозги с косяком. Проверь - все ли датчики подцепил верно, особенно расходомер и датчик детона. Расходомер от Эво поставил?
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Мотор эво 3
Сообщение WeX » Ср май 04, 2016 11:38 am
Расходомер с эвиковским одинаковый оказался, зря деньги потратили, а родные мозги сканируются. Есть подозрения на РХХ, надо подоткнуть старый попробовать.
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Кузов: EC1A
Re: Мотор эво 3
Сообщение AcidNeo » Ср май 04, 2016 11:39 am
РХХ к чеку отношения не имеет.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Мотор эво 3
Сообщение WeX » Ср май 04, 2016 11:50 am
Ну это к теме плавающих холостых. дтож еще на примете.
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Кузов: EC1A
Re: Мотор эво 3
Сообщение Kettler » Ср май 04, 2016 1:46 pm
Тоже перешол на часики не трогая проводку. Был датчик распредвала трестнутый, отрезал фишку. Припояли три провода, + - и показания распредвала и вставили в родную фишку. Датчик колена просто воткнули в родную фишку (ищу щас фишку датчика колена). На катушке уже были скрутки поэтому не пришлось лезть в эбу чтоб поменять каналы, перекрутил на фишке которые идут к катушкам. Усё. Имеем запасные (датчик колена и распредвала) на всяко пожарные.
ЯVR Sport Gear, почти Hyper =) на мешалке.
8-9два5-865-48-5два.
Kettler
Посл. визит: Пт янв 27, 2017 3:43 pm
Я из города: Луховицы
Кузов: N23W-5216220
Re: Мотор эво 3
Сообщение AcidNeo » Ср май 04, 2016 5:06 pm
Кто то с ДСМа кажись делал двойную систему. И будильник был подключен и раздельные датчики. Вроде все работало хорошо.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Мотор эво 3
Сообщение Kettler » Ср май 04, 2016 5:31 pm
Одновременно новрятли. Там фазами гемор иначе. А так я оставил и не стал их снимать. В любое время взял переключил и поехал на раздельных.
Kettler
Кузов: N23W-5216220
Re: Мотор эво 3
Сообщение Junkman » Вс май 29, 2016 8:38 am
Раздельные работали бы точнее. Одновременно подключено быть не может
Junkman
Re: Мотор эво 3
Сообщение s009 » Чт авг 25, 2016 9:55 pm
Как тросик газа зацепили ????
Mitsubishi RVR SG N23W -был
s009
Посл. визит: Пт фев 27, 2026 11:27 pm
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Re: Мотор эво 3
Сообщение Junkman » Ср сен 14, 2016 11:11 pm
Дроссель свой оставь :)
Junkman
Вернуться в Тюнинг РВР
