Повышенный расход масла
Сообщение Сергей Казань » Вс мар 27, 2005 3:35 am
После 2-х лет эксплуатации (50000 км) появился повышенный расход масла ( 2,5л/1000км). Специалисты говорят , что двигатель начал "сапунить". Прибивают на кап.ремонт. Если способ другой ( саскоксовыватель колец , либо ,что другое. Посоветуйте.
Если вариантов нет, сколько влетит ремонт?
RVR N28W 4D68 турбо АКПП 1996г
Сергей Казань
Посл. визит: Пн апр 06, 2009 9:54 am
Я из города: Казань
Сообщение Юрий » Вс мар 27, 2005 2:07 pm
Сам-то смотрел - из сапуна масло летит? Расход, конечно, слишком велик. :(
Re: Повышенный расход масла
Сообщение Сергей Казань » Вс мар 27, 2005 2:14 pm
Пары масла (дымок)есть при открывании заливной пробки и масло в охладителе
Сергей Казань
Я из города: Казань
Сообщение Сергей Казань » Вс мар 27, 2005 2:17 pm
Юрий писал(а):Сам-то смотрел - из сапуна масло летит? Расход, конечно, слишком велик. :(
Извиняюсь, 2,5л на 10000км.
Сергей Казань
Я из города: Казань
Сообщение Юрий » Вс мар 27, 2005 7:56 pm
То есть 1,25л на каждую замену масла (5000 км.)?
Открой заливную пробку и газани - полетят ли брызги.
И много ли масла в охладителе?
Сообщение А.Смирнов » Вс мар 27, 2005 9:17 pm
Мой механик кстати класный дизелист именно по ММС сказал, что средний ремонт т.е. кольца сальники и прокладки НАДА ЕСЛИ НАЧИНАЕТ ЖРАТЬ 1л масла на 1000 км.
С уважением ко всем
А.Смирнов
Посл. визит: Вт ноя 14, 2006 10:54 pm
Я из города: Дивногорск
Сообщение Сергей Казань » Вс мар 27, 2005 9:17 pm
Брызги не летят, в охладителе масло когда смотриш сбоку, есть рефленая часть , так масло заполняет рефленку.
Сергей Казань
Я из города: Казань
Сообщение Сергей Казань » Вс мар 27, 2005 9:31 pm
А.Смирнов писал(а):Мой механик кстати класный дизелист именно по ММС сказал, что средний ремонт т.е. кольца сальники и прокладки НАДА ЕСЛИ НАЧИНАЕТ ЖРАТЬ 1л масла на 1000 км.
СПАСИБО КЛАСНОМУ ДЕЗИЛИСТУ КОНКРЕТНЫЙ ОТВЕТ.
А сколько встанет этот "средний" по з/частям и работе?
Сергей Казань
Я из города: Казань
Сообщение Сергей Казань » Вс мар 27, 2005 9:35 pm
Признаюсь менял масло через 10000 км.(не было Книги и не лазил на форум. Теперь буду менять ч/з 5000. Кстати , чем грозит "незнание"?
Сергей Казань
Я из города: Казань
Сообщение Юрий » Пн мар 28, 2005 9:39 am
Сергей Казань писал(а):То есть 1,25л на каждую замену масла (5000 км.)? Признаюсь менял масло через 10000 км.(не было Книги и не лазил на форум. Теперь буду менять ч/з 5000. Кстати , чем грозит "незнание"?
Как раз вот этим: "После 2-х лет эксплуатации (50000 км) появился повышенный расход масла". :(
большой расход масла
Сообщение Виктор » Ср окт 19, 2005 9:02 pm
Господа не могли бы вы помочь советом
И меня дизель кушает 5литров масла на 5000 км
Так как некаких станций обслуживания у нас нет приходится все делать самому.При таком расходе масло покупаю только на доливку фильтра меняю почаще. Компресия по всем целиндрам в пределах
30 атмосфер разница в полатмосферы.Двигатель чистый не потеет
с сапуна газы идут но масла бросает мало.Помогите советом что может
сьедать так много масла маслосьемные колпачки или турбина.Колпачки уже купил турбину пока нет.javascript:emoticon(':?:')
Виктор
Посл. визит: Вт дек 25, 2007 6:16 am
Я из города: САХАЛИН
Сообщение jak » Чт окт 20, 2005 2:24 pm
Протести турбину то.
сними выход с нее чистый лист прижми и погазуй на 3-3,5 тыщи, все что летит из нее видно будет на бумаге. Сразу все поймешь. Причем небольшаая как бы пленка маслянная такого расхода не даст. Если турбина гонит масло, то после прогазовки оно просто будет явно присутствовать на бумаге.
Солнце всходит на востоке а заходит на западе.
jak
Посл. визит: Вт июн 05, 2007 9:53 am
Сообщение Виктор » Пн ноя 28, 2005 9:46 pm
Привет всем
Решил воспользоваться вашим советом и проверить турбину и собака была зарыта имено там.Когда я заткнул выход с турбины и газанул масло я обнаружил не только на бумаге но и на лице и на порадной спец одежде. Самое поразительное что сьедая такое количество масла двигатель работает вполне устойчиво
Виктор
Re: большой расход масла
Сообщение Юрий » Вт ноя 29, 2005 10:36 am
Виктор писал(а):Привет всем
Советую повторить эту операцию еще пару раз. :D
Дело в том, что масло на впуске (и от турбины, и от сапуна) постепенно накапливается на входе турбины даже при минимальном просачиваении его через турбину или сапун. Например, за пару месяцев работы его там скапливается очень изрядно, то есть реальной причиной расхода масла может оказаться и не турбина.
Сообщение jak » Вт ноя 29, 2005 11:43 am
Даю 99 процентов что повторный тест приведет к новым пятнам на "парадной спецодежде"
Все что там может скапливаться при работе двигателя благополучно уходит в камеру сгорания, турбина то ведь работает! при каждой проверке имеем абсолютно чистый эксперимент, никакие "накопления там быть не могут. Если при газовании с турбины летит масло, то оно летит всегда!
Насчет устойчивой работы.
2СТ у меня расходовал литр масла на 300 км из за турбины и при этом работал как часы!
jak
Сообщение Юрий » Вт ноя 29, 2005 1:58 pm
jak писал(а):Даю 99 процентов что повторный тест приведет к новым пятнам на "парадной спецодежде"
Хорошо, что только 99%! :D
Вышесказанное основано на личном опыте. У меня заметно много масла в воздуховоде от турбины, а при снятии шланга с него льет! В процессе работы это масло распыляется по стенкам шланга, а после остановки движка стекает вниз к турбине. Тем не менее расход масла достаточно мал, во всяком случае еще ни разу за 5000 км. я масла не добавлял (тьфу-тьфу) - не было необходимости. :)
