Скатался в первопрестольную.
Сообщение авс » Чт июн 22, 2006 12:57 am
Скатался в первопрестольную и теперь пожинаю плоды.Поторчав ради приличия во всех пробках,в 8 вечера поехал домой в Ярославль.Проехав 80 км во время обгона гдето на 140 км\ч небольшое поттупливание, через секунд 30 резкая потеря скорости и двигатель заглох.Открыл капот там всё парит и дымит с левой стороны в районе ГБЦ лужа.Поостыв попробовал завести двигатель крутит очень легко ,не заводится.Вызвал эвакуатор, оказывается покатать машинку 200км у нас стоит 6500р.НА следующий день на работе с соочуствующими сделали первичный осмотр. Масло в норме как было, порван нижний патрубок в радиаторе соответственно ноль,ремень целый.Сочуствующие говорят перегрел,но во время движения датчик температуры как обычно еле доползал до середины , :?: лампочки тоже молчали. :cry: :cry: :cry: Вот такие пироги. завтра потащу на станцию ,настроение как у сборной Польши по футболу.
MMC SG 1994 N28 4D68
авс
Посл. визит: Вт окт 30, 2007 10:31 pm
Сообщение Юрий » Чт июн 22, 2006 9:24 am
Сочувствую. Патрубок порван сильно? То есть его разорвало или просто дырка?
Re: Скатался в первопрестольную.
Сообщение Кирюха » Чт июн 22, 2006 10:16 am
авс писал(а):Скатался в первопрестольную и теперь пожинаю плоды.Поторчав ради приличия во всех пробках,в 8 вечера поехал домой в Ярославль.Проехав 80 км во время обгона гдето на 140 км\ч небольшое поттупливание, через секунд 30 резкая потеря скорости и двигатель заглох.Открыл капот там всё парит и дымит с левой стороны в районе ГБЦ лужа.Поостыв попробовал завести двигатель крутит очень легко ,не заводится.Вызвал эвакуатор, оказывается покатать машинку 200км у нас стоит 6500р.НА следующий день на работе с соочуствующими сделали первичный осмотр. Масло в норме как было, порван нижний патрубок в радиаторе соответственно ноль,ремень целый.Сочуствующие говорят перегрел,но во время движения датчик температуры как обычно еле доползал до середины , :?: лампочки тоже молчали. :cry: :cry: :cry: Вот такие пироги. завтра потащу на станцию ,настроение как у сборной Польши по футболу.
Если датчик еле доползал до середины соответственно перегрева быть не должно, если не перегрел-то легко отделался!
Ток не понятно почему заглох, может ремень ГРМ всё таки порвался(если так -то сочувствую),коль легко крутит?Просто когда у меня порвался-откунул верхнюю крышку ГРМа он казалось натянут, следовательно целый! А на сто разобрали лобовину и оказалось порван в нижней части!
Тащи на СТО, диагноз покажет!!! :roll:
Кирилл.
PAJERO 3
Challenger DIESEL & Lancer Evo 3 - были
Кирюха
Посл. визит: Ср мар 25, 2009 9:14 pm
Сообщение Alex_Sh » Чт июн 22, 2006 6:31 pm
меня тоже смутила фраза, про легкую прокрутку. Проверить то легко, открыть маслянную крышку и посмотреть на рокера во время работы стартера, а скорее всего, с фонарем будет виден и сломанный рокер
Не парься, встреча на дизеле не дорогое удовольствие. Заменишь 2-4 рокера и ГРМ. Работы часа на 3-4
У меня, да и у Perky уже не раз было
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение авс » Пт июн 23, 2006 1:26 am
Вообщем визит на СТО не порадовал,в голове как после атомной войны пробиты какие то перегородки,что то там надрало,то бишь ремонтировать не рентабельно.Мужики которые смотрели старые знакомые в их компетенции усомнятся не приходилось.Вердикт таков движок (контракный) собран не пойми где ,так что если кому надо "правильный" движок обращайтесь к нам в Ярославль в "Twim Cam" .Там сидит компетентный спец у которого наработанные связи.К сожалению у этого му----а двигатель брал предыдущий владелец.а не я.Теперь диллема где брать В Москве стрёмно,через avto.vl.ru как то не понятно.Есть ещё у нас хлопцы предлагают с Новосибирска за 32000 плюс доставка.Вообщем отпуск накрылся медным тазом,полировал сегодня проблему коньяком - не помогло.Но один хрен мы победим :!:
VVC SG 1994D68 пока стоит
авс
Сообщение Юрий » Пт июн 23, 2006 9:20 am
Ерунда какая-то! Кому бы пришло в голову собирать контрактный движок? Задиры - типичное следствие перегрева в результате ухода ОЖ. Так все-таки как лопнул шланг? :shock:
Сообщение perky » Пт июн 23, 2006 3:16 pm
Грустно. Есть тут вина и японских инженеров. Датчик температуры (с Т-образным разъемом) имеет свйоство быстро дохнуть. Пять лет назад менял на новый оригинальный - и он снова начал врать. Сопротивления половин 0.7к и 2к, а вроде бы должны быть одинаковые. По хорошему надо запараллелить второй датчик реле, который срабатывает на 102С на панельную лампочку, чтобы перегрев не профукать.
А залиры на цилиндрах, или на распредвале? В последнем случае дешевле и проще взять только контрактную головку.
Сообщение Юрий » Пт июн 23, 2006 3:44 pm
Термодатчики всегда инерционны, и по другому и быть не может из-за неоднородности нагрева ОЖ. ИМХО, основная цель указателя температуры - индикация ситуации, когда режим эксплуатации превышает установленные изготовителем нормы, а вовсе не индикация аварийного состояния системы охлаждения. Та же ситуация у нас с датчиком температуры масла в АКПП, она загорается уже после того, как коробка вышла из строя.
Имевшиеся у меня случаи перегрева ОЖ (езда без помпы, пробитая прокладка ГБЦ) приводили к выбрасыванию ОЖ через крышку расширительного бачка, поэтому меня и интересует характер порыва шланга. То бишь что произошло раньше - шланг порвался или движок перегрелся?
To perky: я рассматривал вопрос приобретения контрактной головки и выяснил, что цена головки сопоставима с ценой контрактного движка, оно и понятно - головки гробят гораздо чаще, чем движки.
Сообщение perky » Пт июн 23, 2006 4:18 pm
Датчик температуры находится в верхней части системы охлаждения. При низком уровне ОЖ он просто показывает температуру себя, пока не возникает кипения - тогда резко Т пара. А кипение начнется быстро, если "оголилась" часть цилиндра. Потому, представить ситуацию, когда жидкость почти совсем ушла, а он так и не дернулся - трудно.
Сообщение Юрий » Пт июн 23, 2006 4:21 pm
А если ОЖ быстро ушла и кипения не было? :shock:
Сообщение DmitryBuzykin » Пт июн 23, 2006 11:06 pm
авс писал(а):Теперь диллема где брать через avto.vl.ru как то не понятно.
Брал с auto.vl.ru позапрошлым летом.
Немного побегал, когда искал где его забирать - потом все нормально,
главное чтоб ставили люди с прямыми, чисто вымытыми руками.
ЯVR SG 4D68T N28W-5102160 1993г. [964]-150/RUS
DmitryBuzykin
Посл. визит: Пн сен 01, 2008 5:31 pm
Я из города: Зеленоград (Москва)
Сообщение авс » Сб июн 24, 2006 12:24 am
Спасибо за сочуствие , на патрубке дыра с разорванными краями с кулак.Так как температура не прыгнула склонен думать,что первым был патрубок.Задиры к сожалению в меру своей тех.неграмотности уже забыл где нашли.При детальном рассмотрении обнаружили с поршнями ,что то не так,и ещё на турбине обнаружили в районе грибка масло.Вообщем тот ещё двигатель достался. По поводу приобретения териториально мне всех проще покупать в Москве за двигатель старого образца просят 27000 за нового 32000.Может кто нибудь сталкивался с "Motor.data.com" говорят контора серьёзная.И ещё вопрос некомпетентного владельца у меня на машине какой стоит старый или новый :?:
MMC SG 1994г.4D68
авс
Сообщение perky » Вс июн 25, 2006 6:03 pm
"Нового образца", видимо, это с интеркулером. Если радиатор над мотором и ноздря на капоте есть, то это оно. Пошли где-то с конца 94г.
Масло на грибке (дренажном клапане) есть у всех. (У кого нет - пусть ужасно гордится). Это вовсе не означает, что оно протекает в турбине: типичный источник - вентиляция картера.
Сообщение Юрий » Пн июн 26, 2006 9:21 am
авс писал(а):на патрубке дыра с разорванными краями с кулак.Так как температура не прыгнула склонен думать,что первым был патрубок.
Я как раз обратное склонен думать. Утверждаю на личном опыте, что, например, при резком пробитии прокладки ГБЦ ОЖ фонтаном летит из расширительного бачка, а стрелка температуры лишь много позже медленно пойдет вверх.
Я бы проверил крышку радиатора на предмет исправности клапана - движок заменишь, а косяк останется. :(
Сообщение DmitryBuzykin » Пн июн 26, 2006 1:23 pm
Юр, а как крышку проверить?
DmitryBuzykin
Сообщение Юрий » Пн июн 26, 2006 2:08 pm
Да как ее на убитом движке проверишь" Либо в спецмастерскую возможно вместе с радиатором, либо купить на разборе.
Сообщение perky » Пн июн 26, 2006 2:58 pm
Цена новой крышки радиатора от любого японца 100-150р - дешевле, чем ее проверять.
Сообщение авс » Сб июл 01, 2006 2:07 pm
Приехал в Москву на фирме склад (что-то типа бомбоубежища) груды движков и коробок.Как объяснили продавцы типы двигателей различаются расположением вакуумника в одном случае на генераторе(старый) , в другом на клапанной крышке. Решил не рисковать взять как у себя, хотя новый выглядел по аппетитней.Купил сальники и пр. мужики на сто воюют второй день не стыкуется коллектор,взяли со старого.Что-то с коробкой не дружит,движок с Шариота 1996г.в.(продавцы уверяли в минимальной перекомпановке). Любовался ГБЦ со снятого рядом с клапанами с сантиметр глубиной выбоины(в описании могу ошибаться, сниму на цифру пришлю ,хотелось узнать мнение гуру) Когда заведусь -похвастаюсь,надеюсь.
MMC SG 4D68 1994 пока вешу на подъёмнике
авс
Сообщение perky » Пн июл 03, 2006 10:48 am
Ну не может у дизелей вакуум вырабатываться на клапанной крышке. У всех rvr/chariot он с генератора. Тебе от какой машинки 4d68 вкрячивают? Я глядел дизеля с "миража" - у них турбина перпендикулярно развернута. Из-за этого коллектор выступает вперед на лишние 15-20см. Но это мелочи. Мне показалось, что крепеж левого привода не такой и не там - т.е. вероятно и стык с коробкой отличается.
Сообщение Юрий » Пн июл 03, 2006 12:31 pm
авс писал(а):Как объяснили продавцы типы двигателей различаются расположением вакуумника в одном случае на генераторе(старый) , в другом на клапанной крышке.
У земляка дизельный явр конца 1997 г.в., дальше их вроде не делали. Конструктив, кроме подушки безопасности, от моего не отличается ничем.
Сообщение авс » Пт июл 28, 2006 2:01 am
Накоец то случилось чудо.приехав с недельной рыбалки с Рыбинского водохранилища забрал машину.После устранения ряда недоделок прусь и наслаждаюсь.Всё вроде бы ничего мотор работает по мягче чем предыдущий,хотя может кажется.Со снятой ГБЦ (старой) объездил всех мастеровых каких только версий не услышал.Помогите тупому юзеру ,как разместить фото на форуме , хотелось бы прочесть мнение наших гуру.Только просьба объяснить на пальцах :!:
авс
Сообщение авс » Пт янв 05, 2007 2:48 am
После празднования усех праздников при помощи дочки ,сподобился наконец разместить фотки моей беды.Очень хотелось услышать мнение наших гуру.Вся хронология в теме выше.Да и всех поздравляю со всеми праздниками
RVR SG 4D68 1994г.в.г Ярославль
авс
Сообщение Юрий » Сб янв 06, 2007 1:03 pm
Случай на наших дизелей редкий, поэтому поспрошал спецов по дизелям вообще.
Пока есть три версии:
1. Бензин в солярке.
2. Езда с прорывающимися газами (вода в цилиндрах).
3. Перешлифовка головки - превышение степени сжатия - эрозия металла.
В связи с тем, что мнения разделились просьба вытащить формкамеры и сфоткать их посадочные места.
Сообщение авс » Вт янв 09, 2007 2:58 am
Понял буду вынимать форкамеры , а по поводу поршней я блок не потрошил.Могу сфоткать вид сверху.
авс
Сообщение Юрий » Вт янв 09, 2007 10:06 am
авс писал(а):Понял буду вынимать форкамеры , а по поводу поршней я блок не потрошил.Могу сфоткать вид сверху.
Вполне достаточно и сверху.
Сообщение авс » Чт янв 18, 2007 1:41 am
Поршня сфоткал,но как вынуть формкамеру честно говоря не въезжаю :?:
авс
Сообщение Юрий » Пт янв 19, 2007 11:02 am
Форкамеру можно выбить через свечное или форсуночное отверстие, смотря где более удобный упор получится. Вроде получается, что по фото места под форкамерной можно более конкретно определить причину такого катаклизма.
Сообщение DmitryBuzykin » Пт янв 19, 2007 2:51 pm
Скажите дяденьки :) а что на фотке форкамеры?
Мы люди серые необразованные, но любопытные!
DmitryBuzykin
Сообщение Юрий » Пт янв 19, 2007 4:01 pm
:D :D На первых фото над клапанами такая круглая вставка с почти прямоугольным отверстием видишь? Это и есть форкамера. Она сделана из жаропрчного материала, через нее форсунка соляркой в камеру сгорания прыскает, там же нагреваемый элемент свечки накаливания находится.
Сообщение DmitryBuzykin » Пт янв 19, 2007 5:35 pm
Тоесть если их вынуть, потом напылением зарастить дырки, и воткнуть их (форкамеры) обратно есть шанс что заработает?
DmitryBuzykin
Сообщение Юрий » Пт янв 19, 2007 5:53 pm
Ты сначала их вынь! :D
Сообщение perky » Пт янв 19, 2007 6:13 pm
Нет, вы правда думаете, что алюминеевую головку с такими повреждениями, как будто торнадо прошло, можно восстановить?
Сообщение Юрий » Пт янв 19, 2007 7:03 pm
Валер, речь идет о причинах такого страшного явления. Вероятные причины изложены выше и никто от них не застрахован.
Сообщение авс » Пн янв 22, 2007 12:45 am
Валер эта головка приговорена давно,хотя один умелец грозился поднять её с колен.Но потом себе ставить не резон,комуто впаривать это не дело.Меня честно говоря волнует вопрос почему сие свершилось :?: т.к. к продавцам(а это была фирма с которой я плотно сотрудничал) машины остался ряд вопросов :evil: А формкамеру через окно форсунки я пытался выбить,не получилось. Буду пробовать ещё :twisted:
авс
Сообщение Юрий » Пн янв 22, 2007 1:26 pm
Бей, все равно выбрасывать. :) Можно еще через свечное отверстие попробовать.
Сообщение perky » Пн янв 22, 2007 2:31 pm
Дык, там же врде видны "овраги" до каналов ОЖ. А значит - кислотно-паровая баня бушевала.
Сообщение Юрий » Пн янв 22, 2007 2:46 pm
"Кислотно-паровая баня", а по умному кислотная кавитация, проявляется темными пятнами на поверхностях, больше под прокладкой, шлубина их незначительна. Кавитация по понятным причинам наиболее страшна для чугунных головок, алюминий же гораздо более стойкий к кислоте.
А то, что видим на фото, - вырыв металла, то есть очень сильная эрозия - нужны очень серьезные воздействия чтобы такое получить. Вот причины и выясняются.
Сообщение Dr. Айболит » Пн янв 22, 2007 6:17 pm
Юрий писал(а):"Кислотно-паровая баня" ...наиболее страшна для чугунных головок, алюминий же гораздо более стойкий к кислоте.
Может оно конечно и так( не спорю), но Fe в ряду напрженности стоит существенно дальше Al.
Юр, почему все наоборот происходит?
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение Юрий » Пн янв 22, 2007 6:46 pm
Почему наоборот?
"Серная кислота - всегда образуется при сгорании дизельного топлива и есть даже такое понятие СЕРНИСТАЯ КОРРОЗИЯ. Выглядит она тоже очень похоже на оспины ей подвергаются детали ЦПГ. Но есть одно НО Алюминиевые сплавы (головка) более устойчивы к воздействию серной кислоты, чем материалы на основе железа. И сернистой кррозией повреждаются в основном цилиндры, клапаны, и верхние кольца".
Сообщение Dr. Айболит » Пн янв 22, 2007 8:13 pm
Юрий писал(а):Почему наоборот?
ИМХО, фигня какая-то. Юр, это ты по чем цитируешь? Аl гораздо более активный металл. Если опустить в серную кислоту Al и железную хреновину, пузырей больше в пробирке с Al. Клапана и кольца повреждаются больше т.к. охлаждаются хуже головы( правило Вант-Гоффа), гильзы х.з., но если только в верху то тоже по этому.
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение Юрий » Вт янв 23, 2007 10:38 am
Я ж не случайно закавычил. :wink:
Сообщение perky » Вт янв 23, 2007 11:55 am
Dr. Айболит писал(а):Аl гораздо более активный металл.
Ну, активность - это нечно внутри. А в чистом виде металлический Al встречается крайне редко. В обычном же состоянии он покрыт тонкой, но очень прочной пленкой Al2O3. См. напр.,
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
Сообщение авс » Вс янв 28, 2007 1:50 am
Грубая мужская сила победила вот результат
авс
Сообщение Юрий » Вт янв 30, 2007 11:39 am
Вот такое авторитетное мнение:
"это следствие неплотной посадки вихрекамеры в ГБ. Видимо она там все же болталась. Попробуйте измерить форму отверстия в ГБ по неповрежденным участкам. Думаю, что в плоскостях близких к перпендикулярной коленвалу она будет овальна.
Мое мнение, что образовавшаяся щель стала вторым каналом выхода газов из форкамеры, а поскольку одна из стенок нового канала жаростойкостью не обладает, то ее размыло. Возможно проблему усилили льющие распылители или поздний впрыск."
От себя: сняв свою ГБЦ обнаружил, что форкамеры как бы утоплены в тело головки, то есть наружные края форкамеры находятся ниже плоскости головки, а выступающая поверхность форкамеры сошлифована с плоскостью головки процентов на 30. После шлифовки на один размер выступающая поверхность форкамеры оказалась сошлифована с плоскостью головки процентов на 50, но края все равно остались утопленными. Кроме этого, на ГБЦ с большим пробегом наверняка будут хотя бы очень мелкие трещинки вокруг отверстия форкамеры, чего у тебя в принципе не наблюдается.
Из всего этого можно сделать вывод, что твоя ГБЦ подвергалась капитальному ремонту, причем некачественному.
З.Ы. Форумчан, воочию видевшим свои ГБЦ просьба рассказать о состоянии форкамер при вскрытии.
Сообщение perky » Вт янв 30, 2007 3:10 pm
Да уж, заинтриговали. У меня были теоретические мысли разобрать старый движок, чтобы узнать всю правду. А теперь прям сильно захотелось. Но все равно, пока тепло на улице не станет, ковыряться не буду.
Сообщение Юрий » Вт янв 30, 2007 4:17 pm
Дык вроде уже тепло! Валер, инфа о кишках твоего старого движка исключительно интересна. Готов профинансировать обогреватель гаража в виде огненной жидкости. Потому как есть подозрения, что мой старый движок... тоже капиталенный (не в РФ). :shock:
Сообщение Юрий » Пт мар 09, 2007 1:50 pm
Ввиду оставшейся неопределенности касательно причин катаклизма на фото получил нижеследующий ответ, который считаю достойным внимания коллег:
"Все-таки систему охлаждения надо проверять. Точнее, причина может быть не в распылителях, хотя дизелисты со стажем нас не одобрят . Но у нас на этот счет свое мнение .
Судя по всему, стенка форкамеры прогорела насквозь. Но прогорать начало и вокруг седла. То есть, прогорели места, где тепловой поток максимален. А температура будет максимальна и критична только в одном случае - когда нет нормального охлаждения.
А когда, в свою очередь, нет охлаждения? Когда в рубашке трещинка, например, - газы все время вытесняют жидкость от стенок камеры в рубашке. Сейчас уже головку не проверить, но когда она еще как-то работала, данный дефект должен был проявляться в виде повышения температуры в системе охлаждения при движении с большими скоростями. Если это так и было, то на 95% распылители не при делах . Это с одной стороны...
С другой теперь посмотрим . И вообще не на эту головку. Есть такие двигатели - ЖРД называются. Для тех, кто не в курсе - на них космонавты летают и всякие ядреные бомбы . Так вот, несмотря на то, что температура газов в камере сгорания в ЖРД достигает 4000 градусов, что раза в 2 повыше, а может, и больше (можем уточнить, но неохота из книжного шкафа книги доставать ), чем в форкамере дизеля, эту температуру при нормальном охлаждении стенки горючим или окислителем держит... даже тонкая бронза. И не прогорает, как могут подумать опытные дизелисты .
Почему бронза держит? Потому что тонкая и теплопроводная - перепад температуры между наружной и внутренней поверхностью мал выходит. И если наружную поверхность омывает жидкость, то никто бронзу спалить не сможет - ни керосин с кислородом, ни азотная кислота со злейшим несимметричным диметилгидразином, запаха которого никто не знает (потому что кто нюхнул по случайности, сразу же и представился ).
Алюминий по теплопроводности близок к бронзе и, таким образом, чем тоньше стенка форкамеры, тем лучше она работает - меньше нагрета. Но... только при условии нормального жидкостного охлаждения. Но вот охлаждение нарушилось - и нету стенки . Одну причину мы назвали выше. Есть еще одна - отсутствие давления в системе охлаждения по причине дефекта пробки радиатора или тривиальной утечки из под какого хомута. Тогда процесс пойдет по другому сценарию - стенка нагреется, на ней начнется кипение (по причине негерметичности системы), охлаждение ухудшится, и она прогорит.
Вот и все. Наше мнение - данный процесс представляет собой чисто механический дефект системы охлаждения, и к траектории факела распыляемого и сгораемого топлива прямого отношения не имеет. Криволинейность зоны плавления стенки от крышки форкамеры до седла тоже с этой траекторией напрямую не связана. Но, возможно, неправильный факел мог что-то усугубить, причем исключительно на плохо работающей системе охлаждения. Только чтобы сразу во всех цилиндрах было неправильно - это вряд-ли. Если только кто по злобливости не прикрутил распылители от мирного советского трактора... ."
Сообщение Юрий » Пт мар 09, 2007 4:17 pm
Весьма важное дополнение: "На фото видны разъеденные отверстия в блоке.Скорее всего первопричина в некачественной ОЖ."
Сообщение sakezen » Ср мар 14, 2007 1:22 am
Юр- у авс даже термостата небыло. А верхний патрубок-каменел сразу после заводки. ОЖ-по его комментарию-исчезала-но мы не заметили потёков вокруг расширительного бачка. :oops: "Кипел" его пепелац-вроде только в горах-при нагрузке....и при температуре окружающего воздуха+40*С :oops:
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение авс » Ср мар 14, 2007 1:30 am
Сань это был предыдущий движок :lol:
авс
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
