MMC SG 1994 N28 4D68
авс писал(а):Скатался в первопрестольную и теперь пожинаю плоды.Поторчав ради приличия во всех пробках,в 8 вечера поехал домой в Ярославль.Проехав 80 км во время обгона гдето на 140 км\ч небольшое поттупливание, через секунд 30 резкая потеря скорости и двигатель заглох.Открыл капот там всё парит и дымит с левой стороны в районе ГБЦ лужа.Поостыв попробовал завести двигатель крутит очень легко ,не заводится.Вызвал эвакуатор, оказывается покатать машинку 200км у нас стоит 6500р.НА следующий день на работе с соочуствующими сделали первичный осмотр. Масло в норме как было, порван нижний патрубок в радиаторе соответственно ноль,ремень целый.Сочуствующие говорят перегрел,но во время движения датчик температуры как обычно еле доползал до середины ,лампочки тоже молчали.
Вот такие пироги. завтра потащу на станцию ,настроение как у сборной Польши по футболу.
авс писал(а):Теперь диллема где брать через avto.vl.ru как то не понятно.
авс писал(а):на патрубке дыра с разорванными краями с кулак.Так как температура не прыгнула склонен думать,что первым был патрубок.
авс писал(а):Как объяснили продавцы типы двигателей различаются расположением вакуумника в одном случае на генераторе(старый) , в другом на клапанной крышке.
авс писал(а):Понял буду вынимать форкамеры , а по поводу поршней я блок не потрошил.Могу сфоткать вид сверху.
Юрий писал(а):"Кислотно-паровая баня" ...наиболее страшна для чугунных головок, алюминий же гораздо более стойкий к кислоте.
А то, что видим на фото, - вырыв металла, то есть очень сильная эрозия - нужны очень серьезные воздействия чтобы такое получить. Вот причины и выясняются.
Dr. Айболит писал(а):Юрий писал(а):"Кислотно-паровая баня" ...наиболее страшна для чугунных головок, алюминий же гораздо более стойкий к кислоте.
Может оно конечно и так( не спорю), но Fe в ряду напрженности стоит существенно дальше Al.
Юр, почему все наоборот происходит?
Юрий писал(а):Почему наоборот?
"Серная кислота - всегда образуется при сгорании дизельного топлива и есть даже такое понятие СЕРНИСТАЯ КОРРОЗИЯ. Выглядит она тоже очень похоже на оспины ей подвергаются детали ЦПГ. Но есть одно НО Алюминиевые сплавы (головка) более устойчивы к воздействию серной кислоты, чем материалы на основе железа. И сернистой кррозией повреждаются в основном цилиндры, клапаны, и верхние кольца".
Dr. Айболит писал(а):Аl гораздо более активный металл.
