Подушки двигателя
Re: Подушки двигателя
Сообщение Алексей 777 » Вт дек 06, 2011 1:20 pm
А кто против??? Колхоз дело добровольное...
Сообщение savage81 » Вт дек 06, 2011 3:28 pm
Алексей 777 писал(а):А кто против??? Колхоз дело добровольное...
Наверное попробую, переварю аккуратно крепление, так как оно немного не такое.
MMC Chariot 1993 N48W 4D68 SOHC 4WD АКПП
savage81
Посл. визит: Вс сен 22, 2024 2:14 am
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Nordost » Вт дек 06, 2011 7:22 pm
savage81 писал(а):А что если вместо передней подушки в месте с креплением поставить вот такую? http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapchasti/Avtozapchasti-k-avtomobilyam-UAZ/10-dvigatel/00011822.html
Вапче смысла не вижу, родная подуха с маслянной прослойкой, а эта получится такая же деревянная как и картридж от асвы. Колхоз имеет место быть если с экзистом проблемы
Сообщение savage81 » Вт дек 06, 2011 8:40 pm
Вот с ним как раз и проблема. 200 км за запчастями ездить приходится.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Nordost » Вт дек 06, 2011 8:48 pm
Тогда канеш смысл есть.
Сообщение savage81 » Вт дек 06, 2011 9:00 pm
Nordost писал(а):Тогда канеш смысл есть.
Ставится, конечно то будет на время, пока не подготовлю родные.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Юрий » Пт дек 09, 2011 8:49 am
Sergey22 писал(а):[Во всяком случае на моем автомобиле.На радиаторе кулера наклеена резинка для уплотнения между кулером и ноздрей.Она примята была--ну тогда давно.А сейчас там 100 процентов зазор.Можно даже придумать ка
к его измерить.Вот так мне видиться ситуация с вибрацией.
Ну дык вроде не секрет, что подушки надо менять все. А также и движок. :)
Сообщение Crush » Вс окт 21, 2012 12:21 pm
Ребята выручайте ,срочно нужен номер оригинальной подушки которая держит механническую коробку! Вообще надо все 4 на машину с МКПП, но сам кое что нашол поправте если не так.
1) Где ремень ГРМ - MB 948000
2) На коробке - MR 171918
3) На лыже перед (между радиатором и ДВС) - MB 911710
4) На лыже зад - MB 691492
И мож у кого есть номера картриджей на все эти подушки, а то прокурив два часа в теме и прочитав 16 ст. уже бошка не варит,хрен разбереш, где про автомат, а где про МКПП, очень сильно нада, пока движка в ремонте надо заменить, без ЯVRика очень печально пешком под дождиком!
ЯVR,4D68T,МКПП,N28W5002681
Crush
Сообщение Crush » Вт окт 23, 2012 9:15 am
Чегота я не понял у меня подушка на КПП вверх тармашками шоли стоит. Мож картридж выпрессовать и перевернуть просто надо и все.
А это што осталось от ГРМовской .
Crush
Сообщение Nordost » Вт окт 23, 2012 11:24 am
Подуха походу да, перевертыш.
Сообщение даща » Вт окт 23, 2012 11:38 am
Nordost писал(а):Подуха походу да, перевертыш.
У меня тоже так стояла, мне кажется это правильно.я не переворачивал.
У меня точно родная ещё была.
Может родные подухи так стоят, имеется ввиду те подухи у которых внутри гель какой то?
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Сообщение nikolai23rus » Вт окт 23, 2012 12:05 pm
я переднюю(от грм )поставил рби(аналог диамантовской),но она выступает за кранштейн по 5мм.с каждой стороны. :D
(4д68) 94год(нет слов,одни эмоции)-продан
nikolai23rus
Посл. визит: Ср янв 08, 2014 9:09 pm
Я из города: апшеронск.краснодарский край
Кузов: N28W5102427
Сообщение Crush » Ср окт 24, 2012 12:02 pm
Но почему тогда ГРМовская стоит так \./ она тоже гелевая, а на коробке наоборот!
Crush
Сообщение даща » Ср окт 24, 2012 12:30 pm
Не знаю может кто знает отпишет.
Но автомат у нас очень тяжелый. и подуха где грм побольше будет.
1993г.
даща
Сообщение Nordost » Ср окт 24, 2012 7:26 pm
У меня [/ стоит.
Сообщение denshik » Чт окт 25, 2012 12:52 am
Балять вчера начитался задумался сегодня посмотрел а ГРэМовская подушка ваашпе ВЕРШИНА колхоза она сцука каким то кандомом из куска резины выстругана причем не как то там аккуратно вырезана а тупо тапором выстругана я акуел. Сам мудак тока вчера подумал проверить!
Зелененькай от 1994 года рожления.
4D68-QT6110
N28W-5107631
Аккорд инспаер
denshik
Посл. визит: Чт сен 26, 2013 8:10 pm
Я из города: гБарнаул
Кузов: N28W-5107631
Сообщение Crush » Чт окт 25, 2012 11:21 am
denshik писал(а):Балять вчера начитался задумался сегодня посмотрел а ГРэМовская подушка ваашпе ВЕРШИНА колхоза она сцука каким то кандомом из куска резины выстругана причем не как то там аккуратно вырезана а тупо тапором выстругана я акуел. Сам мудак тока вчера подумал проверить!
Тоже нормально :shock:
Crush
Сообщение Crush » Пн ноя 05, 2012 4:48 am
Поставил подушки сегодня фебесровские, такое ощущение кабуто движку в салон перекинул, вибрации конешно на много меньше стало по крайней мере руль не колбасит а вот звук от движки какбы перекочевал в салон по кузову, наверно из-за дубовой резины используемой при изготовлении подушек.
Crush
Сообщение nikolai23rus » Вт ноя 06, 2012 12:01 pm
Crush писал(а):Поставил подушки сегодня фебесровские, такое ощущение кабуто движку в салон перекинул, вибрации конешно на много меньше стало по крайней мере руль не колбасит а вот звук от движки какбы перекочевал в салон по кузову, наверно из-за дубовой резины используемой при изготовлении подушек.
поменял 3 подухи,такая же хрень от RBI,с улици четко дырчит,а в салоне дрож :(
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение Nordost » Вт ноя 06, 2012 12:55 pm
У меня на асве все пучком, ток я переднюю выкинул на...
Сообщение nikolai23rus » Вт ноя 06, 2012 1:46 pm
Nordost писал(а):У меня на асве все пучком, ток я переднюю выкинул на...
всмысле? :непонятки:
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение Nordost » Вт ноя 06, 2012 4:39 pm
В прямом, снял и фсе, и забыл про вибру.
Сообщение nikolai23rus » Вт ноя 06, 2012 5:03 pm
Nordost писал(а):В прямом, снял и фсе, и забыл про вибру.
со стороны радика?
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение Nordost » Вт ноя 06, 2012 5:07 pm
ну как бы .... передняя она и в африке передняя )
Сообщение Манятка » Пт мар 22, 2013 12:11 pm
Перечитала всю темку вообще каша в голове встала(((
Нужно заменить опору двигателя которая находится сразу за радиатором. Экзист выдаёт 2 номера: MR102791 и MR223708. Аналогов не выдаёт, а эти стоят хороших денег. Сейчас стоит от либеро, не мы ставили, но она вся рваная и движку трясёт сильно. Подскажите, может от какой то модели нам подойдёт опора. У нас дизель на автомате.
С ув. Мария.
MMC CHARIOT, 1995, 4D68, 2WD, AT
Манятка
Посл. визит: Вт апр 18, 2017 3:49 am
Я из города: Челябинск
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение Юрий » Пт мар 22, 2013 1:16 pm
Манятка писал(а):Перечитала всю темку вообще каша в голове встала(((
В ожидании оригинала из экзиста можно поставить подушку от коробки передач нивы.
Сообщение Жорик » Сб мар 30, 2013 12:37 am
Заказал себе от галанта или либеро (точно не помню), подушка требует незначительной доработки, но что порадовало так то что катридж в ней точно такой как у нас, с жижей внутри и номерочек на катридже точно такой же. Цена 2.5рубля
RVR 1997г.в N28W 4D68TU3228
Жорик
Посл. визит: Вс дек 04, 2016 3:35 pm
Я из города: Новотроицк
Сообщение Nordost » Сб мар 30, 2013 12:43 am
Номер запость в обсуждалку аналогов.
Последний раз редактировалось Nordost Пт май 17, 2013 2:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex2901 » Пт май 17, 2013 12:10 am
сегодня поставил опоры двс переднию(1400руб) и заднию(1750руб) от "FEBEST", исчезла вибрация на "D" и "R" да и в принципе во всех положениях намного "мягче" работа двс ощущается!!! исчезла вибрация при разгоне и повороте в лево(сначало грешил на привод).
MMC RVR-X N23W
alex2901
Посл. визит: Вт окт 29, 2019 9:07 am
Я из города: новосибирск
Сообщение Манятка » Вс июн 16, 2013 4:02 pm
alex2901 писал(а):сегодня поставил опоры двс переднию(1400руб) и заднию(1750руб) от "FEBEST", исчезла вибрация на "D" и "R" да и в принципе во всех положениях намного "мягче" работа двс ощущается!!! исчезла вибрация при разгоне и повороте в лево(сначало грешил на привод).
Подскажите какая у вас машина и номерочки опор.
С ув. Мария.
Манятка
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение Sosed » Вс июн 16, 2013 5:55 pm
а кстати такой маневр только для трактористов актуален? если на бензинке так же сделать-есть мнение что вообще агрегаты до лыжи достанут, да и на верхние опоры нагрузка увеличится должна
Сообщение Nordost » Вс июн 16, 2013 8:28 pm
Хз, за 3года не достала, подушка не убились. , на счет применимости к бензинки - хз, гипер и так гепчет, а с другой стороны почему бы и нет.
Сообщение дух » Пн июн 17, 2013 12:02 pm
я снимал переднюю. на лыжу не ложиться(хотя хз как в движении себя покажет), но и от вибрации не спасло.
Сообщение Саня Барнео » Чт мар 27, 2014 4:28 pm
Ваще каша Напишите плиз номера картриджей которые бьются в экзисте у меня МКПП интересуют Все подушки. Давайте подведем итог в теме :?
Я так понял что если заменить боковые то переднюю можно удалить и будет нормуль?
Картридж дизель
RBI M0907LM На лобовину где ремни.
Подойдет ли картридж ASVA MMB 017 в подушку со стороны КПП на механику? Есть ли разница?
Ну и если кто менял картриджи передней и задней на лыже подскажите номера. :h
Последний раз редактировалось Саня Барнео Чт апр 03, 2014 10:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Саня Барнео
Посл. визит: Чт янв 11, 2018 10:41 pm
Кузов: N28W-5302507
Сообщение Саня Барнео » Вс мар 30, 2014 9:46 pm
Эй есть тут кто? :!!!: :!!!: :!!!:
Саня Барнео
Кузов: N28W-5302507
Сообщение Nordost » Чт апр 03, 2014 1:51 am
MMB 017 никуда уже не подойдет, ибо не поставляется
Сообщение quattro » Чт апр 03, 2014 1:52 am
Да. Уже пару лет.
Сообщение Nordost » Чт апр 03, 2014 2:01 am
Угу :(
Сообщение Саня Барнео » Чт апр 03, 2014 10:56 am
Есть аналог RBI M0907RM вместо Asva MB 0017 Вопрос Когда была Асва подходила ли она на механику дизельную или нет? :)
Саня Барнео
Кузов: N28W-5302507
Сообщение Nordost » Чт апр 03, 2014 7:01 pm
Возьми сравни в каталоге оригинальные номера, делов то.
Сообщение штурман » Пн июн 09, 2014 11:56 pm
подскажите парни,если движов вперед-назад гуляет,то какая подушка под замену? визуально все в порядке...
штурман
Посл. визит: Вс дек 18, 2016 1:07 am
Кузов: n28w
Сообщение Nordost » Вт июн 10, 2014 12:05 am
Передняя и задняя, а какую из них выбрать. надо с напарником смотреть.
Сообщение штурман » Вт июн 10, 2014 12:35 am
это которые внизу на лыже,если я правильно понял?
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Nordost » Вт июн 10, 2014 1:34 am
да.
Сообщение nikolai1945 » Пт июн 13, 2014 5:35 pm
всем привет! подскажите какие подушки подходят на подрамник
nikolai1945
Посл. визит: Вт июл 29, 2014 12:37 pm
Я из города: нижний тагил
Кузов: N28W-5005433
Сообщение Павел Елсуфьев » Ср окт 08, 2014 12:10 am
Всех приветствую, мужики подскажите, затеял я тут менять подушки двигателя, которые на лыже крепятся, задняя подушка родная, переднюю уже до меня подогнали от какой то другой машины, очень похожа на подушку от ваз 08, собственно покурив форум получается можно подушки целиком не менять, стоит заменить всего лишь картриджи, собственно вопрос, где мне взять родной корпус передней подушки, или от каких кузовов она идентично подходит???
Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD, универсал, 1994 г.в, 4D68T 1998 куб. 81.6 л.с, МКПП W5M311SQXE ПЧ 2.846, N28W 5108612 зелёный
Павел Елсуфьев
Посл. визит: Вс мар 05, 2017 6:18 am
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Сообщение дух » Ср окт 08, 2014 10:50 am
у меня есть с мертвой подухой, от 4G63. могу по возможности отправить за пересылку, если подойдет.
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб окт 25, 2014 12:12 am
всем привет, мужики как никогда нужен ваш совет, подойдёт ли мне передняя подушка с Mitsubishi RVR SPORT GEAR N23W 4G63 мне на дизеляку??? Изображение Изображение
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение quattro » Сб окт 25, 2014 12:13 am
Она же не к мотору а корбке крепится. Должна подойти.
Сообщение Юрий » Сб окт 25, 2014 12:14 am
Только будет ли толк, дизель ведь тяжелее.
