Алексей 777 писал(а):А кто против??? Колхоз дело добровольное...
savage81 писал(а):А что если вместо передней подушки в месте с креплением поставить вот такую? http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapchasti/Avtozapchasti-k-avtomobilyam-UAZ/10-dvigatel/00011822.html
Nordost писал(а):savage81 писал(а):А что если вместо передней подушки в месте с креплением поставить вот такую? http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapchasti/Avtozapchasti-k-avtomobilyam-UAZ/10-dvigatel/00011822.html
Вапче смысла не вижу, родная подуха с маслянной прослойкой, а эта получится такая же деревянная как и картридж от асвы. Колхоз имеет место быть если с экзистом проблемы
Nordost писал(а):Тогда канеш смысл есть.
Sergey22 писал(а):[Во всяком случае на моем автомобиле.На радиаторе кулера наклеена резинка для уплотнения между кулером и ноздрей.Она примята была--ну тогда давно.А сейчас там 100 процентов зазор.Можно даже придумать ка
к его измерить.Вот так мне видиться ситуация с вибрацией.
Nordost писал(а):Подуха походу да, перевертыш.
даща писал(а):Nordost писал(а):Подуха походу да, перевертыш.
У меня тоже так стояла, мне кажется это правильно.я не переворачивал.
У меня точно родная ещё была.
Может родные подухи так стоят, имеется ввиду те подухи у которых внутри гель какой то?
Crush писал(а):даща писал(а):Nordost писал(а):Подуха походу да, перевертыш.
Но почему тогда ГРМовская стоит так \./ она тоже гелевая, а на коробке наоборот!
denshik писал(а):Балять вчера начитался задумался сегодня посмотрел а ГРэМовская подушка ваашпе ВЕРШИНА колхоза она сцука каким то кандомом из куска резины выстругана причем не как то там аккуратно вырезана а тупо тапором выстругана я акуел. Сам мудак тока вчера подумал проверить!
Crush писал(а):Поставил подушки сегодня фебесровские, такое ощущение кабуто движку в салон перекинул, вибрации конешно на много меньше стало по крайней мере руль не колбасит а вот звук от движки какбы перекочевал в салон по кузову, наверно из-за дубовой резины используемой при изготовлении подушек.
Nordost писал(а):У меня на асве все пучком, ток я переднюю выкинул на...
Nordost писал(а):В прямом, снял и фсе, и забыл про вибру.
Манятка писал(а):Перечитала всю темку вообще каша в голове встала(((
Нужно заменить опору двигателя которая находится сразу за радиатором. Экзист выдаёт 2 номера: MR102791 и MR223708. Аналогов не выдаёт, а эти стоят хороших денег. Сейчас стоит от либеро, не мы ставили, но она вся рваная и движку трясёт сильно. Подскажите, может от какой то модели нам подойдёт опора. У нас дизель на автомате.
alex2901 писал(а):сегодня поставил опоры двс переднию(1400руб) и заднию(1750руб) от "FEBEST", исчезла вибрация на "D" и "R" да и в принципе во всех положениях намного "мягче" работа двс ощущается!!! исчезла вибрация при разгоне и повороте в лево(сначало грешил на привод).
а кстати такой маневр только для трактористов актуален? если на бензинке так же сделать-есть мнение что вообще агрегаты до лыжи достанут, да и на верхние опоры нагрузка увеличится должнаNordost писал(а):В прямом, снял и фсе, и забыл про вибру.
Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
