Свист ремня...
Свист ремня...
Сообщение smallghost » Вс янв 11, 2009 7:58 pm
С наступлением холодов более -10°С стал наблюдать следующую картину: завожу, проходит 1-2 минуты постепенно появляется свист из моторного отсека (левая сторона где ремни), звук нарастает переходит в протяжный постоянный писк, а затем после 1,5-2 минут работы на холостых оборотах сам прекращается, причем сразу, раз и тишина. Потребители все (свет, печка) выключены.
Что может быть?
ЗЫ: Все ремни менял меньше 2х месяцев назад. Всё было ок до наступления морозов.
MMC LIBERO 2.0L 4WD 4D68
smallghost
Посл. визит: Чт июл 01, 2010 3:59 pm
Я из города: Omsk
Сообщение Sav » Вс янв 11, 2009 10:09 pm
Производитель ремней?
Сообщение Юрий » Вс янв 11, 2009 10:32 pm
Некоторое время после пуска работают (частично) свечи накала. Кроме этого, также некоторое время восполняется потеря емкости аккумулятора, потраченная на заводку и свечи (эти токи на дизеле неслабые). После этого нагрузка с генератора снимается и свист прекращается.
Как правило, свист идет от растянутого ремня генератора. Если подтяжка ремня не поможет либо поможет ненадолго - ремень на замену.
Сообщение Алексей 777 » Пн янв 12, 2009 9:29 am
Менял ремень генератора 3 раза, ставил и бош и еще какойто, но лиш щас на третий раз ремень не свестит уже год... А взял случайно на СТО, когда порвался бошевский, даже марку не знаю, что то синее написано... До этого свистело что пипец, аж дым с ремня шел, особенно бошевский...
Сообщение smallghost » Пн янв 12, 2009 11:16 am
Sav писал(а):Производитель ремней?
После того как полетел ГРМный ремень (точнее балансирный и из-за него и ГРМ) - поставил оригинальные.
MD 316007
smallghost
Я из города: Omsk
Сообщение Алексей 777 » Пн янв 12, 2009 11:32 am
Оригинальный, всмысле напрямую привезен с Японии???? А то на рынке все орГинально....
Сообщение smallghost » Пн янв 12, 2009 11:33 am
Может в шкиве генератора дело?
smallghost
Я из города: Omsk
Сообщение smallghost » Пн янв 12, 2009 11:34 am
Алексей 777 писал(а):Оригинальный, всмысле напрямую привезен с Японии???? А то на рынке все орГинально....
Заказывал в existе.
smallghost
Я из города: Omsk
Сообщение Алексей 777 » Пн янв 12, 2009 11:41 am
Да бошевский у меня тоже от туда... Кстати нигде не мог найти маленький ремешок на гидроусилитель руля, тоже заказал в экзисте, теперь при полностью вывернутом руле - свистит... Ремешок вроде весь в ироглифах японских... И натянут как старый, но факт что старый хоть и был весь в трещинах, но не свистел... ГРМ тоже брал в экзисте - обошелся в 100$, хоть он не свистит :lol:
Сообщение Юрий » Пн янв 12, 2009 12:07 pm
А обратили внимание на жесткость новых ремней? :wink:
Сообщение smallghost » Пн янв 12, 2009 12:56 pm
Алексей 777 писал(а): ГРМ тоже брал в экзисте - обошелся в 100$, хоть он не свистит :lol:
Ему не положено, он по зубчикам ходит :D
smallghost
Я из города: Omsk
Сообщение smallghost » Пн янв 12, 2009 12:58 pm
Юрий писал(а):А обратили внимание на жесткость новых ремней? :wink:
Ээээ, не сравнивал, сам-то не ставил. Мне вообще кажется что они перетянуты...
Надо книжку забрать из екзиста почитать про натяжку.
smallghost
Я из города: Omsk
Сообщение Алексей 777 » Пн янв 12, 2009 1:01 pm
Яж прикалываюсь....
Сообщение smallghost » Пн янв 12, 2009 1:07 pm
Яж прикалываюсь....
Да я понял, я ж улыбнулся :D
smallghost
Я из города: Omsk
Сообщение ВладимиРВР » Пн янв 12, 2009 9:23 pm
В форуме Техническое обслуживание RVR найди мою тему "завизжал генератор" и почитай. Может у тебя тоже не просто шкив а шкив-муфта? Кстати первая сварка у меня отлетела (хреново заварили). Кое-как доехал без тормозов почти (там-же вакуумный насос на генераторе , а ген вообще встал колом).
RVR SG 1996 N28WG SRXF 4D68 T1UD W4A32
ВладимиРВР
Посл. визит: Вс мар 30, 2025 9:43 pm
Сообщение Юрий » Пн янв 12, 2009 10:33 pm
sugubo tot писал(а):Кое-как доехал без тормозов почти (там-же вакуумный насос на генераторе , а ген вообще встал колом).
И помпа, езда без которой даже при условии НЕ перехода стрелки температуры в красный сектор грозит тяжелыми последствиями для движка.
Сообщение ВладимиРВР » Пн янв 12, 2009 10:41 pm
Не Юра помпа вращалась и ремень со шкивом генератора вращался. А вот ротор генератора стоял колом !
ВладимиРВР
Сообщение smallghost » Вт янв 13, 2009 11:59 am
sugubo tot писал(а):В форуме Техническое обслуживание RVR найди мою тему "завизжал генератор" и почитай. Может у тебя тоже не просто шкив а шкив-муфта?
Спасиб, щас гляну!
smallghost
Я из города: Omsk
Сообщение smallghost » Вт янв 13, 2009 2:09 pm
Да, кстати ещё появляется писк (свист) при трудном старте (горка хорошая, препятствие высокое, колеса вывернуты в снегу) особенно на задней передаче?
smallghost
Я из города: Omsk
Сообщение Юрий » Вт янв 13, 2009 3:21 pm
smallghost писал(а):помпа вращалась и ремень со шкивом генератора вращался. А вот ротор генератора стоял колом !
Ни фига се! И ремень не сгорел? :shock:
smallghost писал(а):Да, кстати ещё появляется писк (свист) при трудном старте (горка хорошая, препятствие высокое, колеса вывернуты в снегу) особенно на задней передаче?
Если писк при вывернутых колесах и оборотах, то скорее всего проскальзывает ремент ГУРа. Или масло на него попало.
Если это писк конечно. А то как в прошлый раз попутаешь свист с визгом. :D
ЗЫ. Привет от бывшего хозяина твоей машинки.
Сообщение ВладимиРВР » Ср янв 14, 2009 12:11 am
RVR
Последний раз редактировалось ВладимиРВР Вс июл 12, 2009 12:55 am, всего редактировалось 1 раз.
ВладимиРВР
Сообщение ВладимиРВР » Ср янв 14, 2009 12:20 am
И
Последний раз редактировалось ВладимиРВР Вс июл 12, 2009 12:53 am, всего редактировалось 1 раз.
ВладимиРВР
Сообщение perky » Ср янв 14, 2009 11:15 am
sugubo tot писал(а):Поставили бы машины ко мне в ПЧ-3 на стоянку пошли-бы пивка..........................???!!!
А потом бы по домам на тепловозе развез?
В общем, будьте ласковы сабантуйными темами технические форумы не заполонять, а переехать в "неформальное общение".
Сообщение smallghost » Чт янв 15, 2009 2:33 pm
Юрий писал(а):Если писк при вывернутых колесах и оборотах, то скорее всего проскальзывает ремент ГУРа. Или масло на него попало.
Да наверное больше на визг похоже - только первый момент пока стоит и газку поддаешь, как поехала - всё пропадает.
Юрий писал(а):ЗЫ. Привет от бывшего хозяина твоей машинки.
Здесь ты ошибаешься :)
smallghost
Я из города: Omsk
Сообщение smallghost » Чт янв 15, 2009 2:48 pm
интересно другое, сегодня снова в этом убедился:
1. свист начинается не сразу, а спустя примерно минуту после пуска
2. прекращается свист сразу после какого-то щелчка (возможно реле)
Может система облегчения пуска работает какая-нибудь?
smallghost
Я из города: Omsk
Сообщение Алексей 777 » Чт янв 15, 2009 4:30 pm
Свечи накала в включаются - начинает свистеть ремень, отключаются перестает.... Что тут непонятного????
Сообщение smallghost » Чт янв 15, 2009 4:55 pm
Алексей 777 писал(а):Свечи накала в включаются - начинает свистеть ремень, отключаются перестает.... Что тут непонятного????
Они включаются при повороте ключа на полную и потом после погасания индикации через баластный резистор. Т.е. сразу после завода уже есть нагрузка, а я пишу про то что свист через минуту только появляется!
smallghost
Я из города: Omsk
Сообщение Алексей 777 » Чт янв 15, 2009 4:56 pm
Это ты так думаеш..... А вот если взять вольтметр и померять на свечах напряжение, поймеш что оказывается все по другому....
Сообщение smallghost » Чт янв 15, 2009 5:13 pm
Ага, вон оно что! :)
Ладно, скину клемму завтра утром со свечей как запищит
smallghost
Я из города: Omsk
Сообщение perky » Чт янв 15, 2009 5:29 pm
smallghost писал(а):Ладно, скину клемму завтра утром со свечей как запищит
Только свист не сразу может исчезнуть, а с задержкой: изнасилованная батарейка несколько секунд компенсирует потери.
Сообщение Юрий » Чт янв 15, 2009 6:34 pm
Это зависит от того, насколько она изнасилована. :D
И не забудем еще про "прогревные" обороты, они часто не сразу повышаются.
Сообщение smallghost » Чт янв 15, 2009 6:40 pm
ща пугнули что это может быть не ремень, а подшипник генератора...
smallghost
Я из города: Omsk
Сообщение Юрий » Чт янв 15, 2009 6:46 pm
smallghost писал(а):ща пугнули что это может быть не ремень, а подшипник генератора...
Это редко, но бывает и чаще всего вследствие излишней натяжки ремня. Проверяется также ослаблением ремня гены.
Сообщение smallghost » Пн фев 02, 2009 6:29 pm
Вот нашел схемку облегчения пуска на дизель и временные диаграммы работы свечей.
http://narod.ru/disk/5401760000/07_RVR_169-170.pdf.html
smallghost
Я из города: Omsk
Сообщение smallghost » Ср фев 25, 2009 8:01 pm
Дело было действительно банально в натяжении ремня генератора :)
smallghost
Я из города: Omsk
Сообщение Николай » Ср фев 25, 2009 8:16 pm
У меня свистел из-за отсутствия нижнего болта держался только на верхнем я болт поставил и все классно
Николай
Посл. визит: Пн мар 17, 2014 3:14 pm
Свист ремня...
Сообщение Дмитрий » Чт фев 26, 2009 6:01 pm
Привт всем :)
Таой вопросик: а как лучше натягивать ремень гены? я имею ввиду на холодный двигатель или лучше на горячий. (машина постоянно стоит на улице, соответственно на холоде :) )
ЯVR SG 4WD 4D68ТD N28W
Дмитрий
Посл. визит: Ср июл 26, 2017 4:32 am
Re: Свист ремня...
Сообщение Юрий » Чт фев 26, 2009 7:26 pm
Дмитрий писал(а):Привт всем :)
На мой взгляд ремень натягиваемый должен быть незамороженным. Иначе не так то просто его нятянуть, да и подтягивать потом все равно придется. :shock:
Сообщение LexaM » Пт мар 06, 2009 2:36 am
какой длины ремень на генератор? 1000?
LexaM
Посл. визит: Вт июн 14, 2011 11:55 am
Я из города: Ижевск
Сообщение Алексей 777 » Пт мар 06, 2009 10:32 am
ага
