Если загорелись 3 контрольки что за неисправность
Сообщение MAXX » Ср ноя 19, 2008 4:28 pm
у кого такое было и что за неисправность горят 3 контрольки темп АКпп; вода в фильтре и вроде зарядка при этом из под капота раздается звук как будто от подшипника раскатанного, после прогрева все стало в норме?? :( Как машину взял на холодную время от времени он появлялся но со свистом и лампочки контрольки не горели, после подтяжки ремня генератора исчез. Ремень смотрел натянут Неужели генератор мозги компосирует??
Не лезь в дебри ищи на поверхности.
4G64 2.4 RHD 4WD; N74W-0004341 SG X2
MAXX
Посл. визит: Чт янв 12, 2017 11:53 pm
Я из города: г.Киров Кировская обл.
Кузов: N74W-0004341
Сообщение _-Bond-_ » Ср ноя 19, 2008 5:40 pm
у меня когда реле в генераторе сгорело, эти 3 лампочки незагорались при включении зажигания
http://vk.com/club55494067 контрактные и новые запчасти по приемлемым ценам
_-Bond-_
Посл. визит: Вт ноя 21, 2017 10:42 pm
Я из города: Калач
Сообщение Юрий » Ср ноя 19, 2008 9:12 pm
Если лампочки загорелись на работающем движке:
Муфта гены (если есть).
Подшипник гены (если еще есть).
Сообщение MAXX » Ср ноя 19, 2008 10:25 pm
Утром темп -6 завел все в норме было потом началось и шум и лампочки то полностью то в полнакала то погаснут. Сейчас вечером температура -4 завел все в норме!?
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение MAXX » Чт ноя 20, 2008 11:40 pm
Сегодня утром и вечером повторилась та же история но выявилась некоторая закономерность во время прогрева и загорании 3 контрольных ламп мгновенно возрастали обороты прогрева до 3000 т е получается как и говорилось что когда генератор прекращает нагружать движок обороты подпрыгивают после того как двиг прогрелся все встало на свои места т.е. прекратился шум и обороты встали в норму.
В субботу поеду разберусь с генератором а то терять его жалко он у меня на 105 А.
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Kepon » Сб ноя 22, 2008 3:52 am
А у меня эти лампочки после мойки двигателя загорелись , уже хотел ремонтировать генератор ,но через пол- дня перестали. И кстати генератор на дизеле хитрый и дорогой !!!!
Kepon
Посл. визит: Чт ноя 27, 2008 9:48 pm
3 лампочки - было когда сгорела обмотка якоря на гене
Сообщение Pol_L » Вт ноя 25, 2008 2:47 pm
3 лампочки - было когда сгорела обмотка якоря на гене, + такая же фигня бывает если скинуть разъем с гены
Pol_L
Посл. визит: Ср июл 01, 2015 1:19 pm
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение mad cat » Вт ноя 25, 2008 4:43 pm
еще такое бывает когда нет ремня гены :)
MMC RVR 95' N28WG - 5301679 4D68 T/IC АКПП W4A32-1-LMF(LMQ?)
mad cat
Посл. визит: Чт дек 29, 2022 4:40 pm
Я из города: Рязань
Сообщение Alex_Nik » Ср ноя 26, 2008 3:59 pm
у меня точно такая же хрень была.Думал подшипники,а оказалось контакт на одной обмотке отпаялся.как только это случается,то генератор начинает подклинивать,а шкив на дизельных стоит с обгонными подшипниками.это для того сделано что-бы когда генератор совсем заклинит не оборвало ремень,и на машине не пропал гидроусилитель.Короче снимай и проверяй генератор.
раньше был ЯВР Дизель 4D68
Alex_Nik
Посл. визит: Пн окт 18, 2021 11:19 pm
Кузов: N28W-5201238
Сообщение mad cat » Ср ноя 26, 2008 4:39 pm
Alex_Nik писал(а):у меня точно такая же хрень была.Думал подшипники,а оказалось контакт на одной обмотке отпаялся.как только это случается,то генератор начинает подклинивать,а шкив на дизельных стоит с обгонными подшипниками.это для того сделано что-бы когда генератор совсем заклинит не оборвало ремень,и на машине не пропал гидроусилитель.Короче снимай и проверяй генератор.
ну не только гур наверное, еще же помпа :) про тормоза молчим - они (вакумник насос) на гене.
mad cat
Я из города: Рязань
Сообщение Alex_Nik » Пт ноя 28, 2008 1:51 am
да... про это я совсем забыл,этот ремень третий по важности после Ьалансирного и ГРМ
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение MAXX » Сб ноя 29, 2008 11:01 pm
Сегодня снимал и разбирал генератор конечно с первого взгляда работы по снятию очень много но на деле оказалось ерунда все элементарно просто. Ну дак вот снял я его разобрал посмотрел все в идеальном состоянии кроме так называемой обгонной муфты или просто подшипника (который находится в шкиве) . Шкив снять так и не смог (подшипник впрессован в шкив) и прикручен к валу ротора болтом под шестигранник на 19 а у меня его с собой его не было поэтому сняв защиту с одной стороны подшипника я смазал его трансмиссионкой ну и все собрал обратно. пришлось разбирать снова т к якорь задевал за отводы обмотки находящиеся в задней крышке устранил и начал собирать снова но забыл застопорить щетки итог одна сломана . От безисходности пришлось обломок щетки просто вставить назад. Собрал установил на место завел проверил под нагрузкой максимальной какую дать мог все работает зарядка идет. Но щетку в последствии все равно придется менять. Кто в курсе можно ли купить родные щетки на генератор и сколько стоит.
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Alex_Nik » Вс ноя 30, 2008 3:07 pm
только родные и надо покупать,я покупал по 370 р за штуку,а максимальную цену видел 500р.по моему код детали MD618815
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
