БЖ 5204715 (дух)
Куратор темы: дух
Re: БЖ 5204715 (дух)
Сообщение дух » Вт окт 13, 2015 12:08 am
у меня такая же фигня была, если помнишь. но звук был явно снизу.
Сообщение Гурон » Вт окт 13, 2015 12:26 am
Разбирай до последнего болтика, деффектуй, промеряй всё абсолютно! Мне за 50 блок достался, из за головы, а при разборе оказалось, что он на улице год валялся..
Гильзы заржавели конкретно! Расточены под 85.5.
Голову приспособил, пока нормально.. Но поменял клапана на новые, сальники.., шлифанул на станке..
Проверь всё! Впускной коллектор промой и продуй обязательно! Мне из за кусков разбитого седла пришлось ещё две прокладки ГБЦ покупать..
Кто бы мог подумать, что из разбитого цилиндра весь мусор засосёт во впуск..
Смотри все вкладыши, масляные каналы.. Хрен его знает, какое масло туда лили..
Сообщение дух » Вт окт 13, 2015 12:39 am
все это ясно, Вить, спасибо.
Сообщение oleghwang » Вс ноя 29, 2015 4:03 am
Мой старый двиг буду дербанить скоро, с сто заберу вот. Мне коробка и двиг достались за 1300 долларов, три месяца гарантии(((((
Дата выпуска 02/1996
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение дух » Чт мар 10, 2016 12:48 am
Итак, пять дней назад был вкорячен перебранный движок. первые двадцать км рвались шланги ОЖ, но победа все-таки осталась за мной. на 120 км загорелась лампа Аладдина на ХХ. оказалось датчик умер и сочится. помогла замена на новый.
на данный момент уже более 300 км. полет нормальный :)
кто скажет сколько должна длится обкатка? да и нужна ли она вообще? мне кажется, что нет.
Сообщение quattro » Чт мар 10, 2016 1:21 am
Смотря что делал с мотором. Точил? Шлифовал?
Сообщение дух » Чт мар 10, 2016 9:02 am
Точил только колено. И головку шлифанули чуток. И все)
Сообщение дух » Вс май 15, 2016 12:48 pm
Давненько ничего не писал, наверное потому, что нечего было написать.
Сейчас появился повод. Не так давно, выйдя утром к машине, обнаружил разбитое левое зеркало. Узнав, что вырезать новое будет стоить около 2 рублей, маленько оху... удивился. позвонил на разборку, и узнал, что за те же деньги можно купить зеркало в сборе с корпусом. А приехав на рынок и вовсе купил оба зеркала за 3 рубля. Решил брать левое в сборе, так как у меня корпус тоже был сломан. А второе зеркало решил забрать, потому, что дешево и с подогревом.
Но есть один нюанс. Зеркала от сраннера и без электроскладывания. Поэтому пришлось немного поколдовать. Жаль, что не фотографировал. Но в кратце, зеркала от сраннера отличаются креплением к двери. Все остальное идентично. И на зеркалах без электроскладывания штифт стоит в другом месте, поэтому нужно и остов механизма менять. В итоге, от новых зеркал у меня встала только чашка и сам зеркальный элемент.
Сообщение Гурон » Вс май 15, 2016 7:50 pm
:пиво есть!: С обновкой! На моём левое - то же колхоз.., и складываться перестало после зимы..
Сообщение Борисыч » Вс май 15, 2016 10:18 pm
дух писал(а):Давненько ничего не писал, наверное потому, что нечего было написать.
А я,позавчера,купил левое зеркало,\ПЯТЬ ПОЛОЖЕНИЙ/ за 200 рупий! На разборке.
Сообщение дух » Вс май 15, 2016 10:36 pm
это как пять положений?
Сообщение Борисыч » Вс май 15, 2016 11:11 pm
Ну, на разборке, в интернете. пишут, пять положений. Вверх-вниз,вправо-влево, складывание. Вот и пять положений. :-)
Сообщение дух » Пн май 16, 2016 11:18 am
:-) тогда у меня шесть :-) подогрев еще :-)
Сообщение дух » Ср май 18, 2016 11:02 pm
ну вот как-то так :(
Сообщение quattro » Чт май 19, 2016 4:15 am
Блин, жаль. Вся индивидуальность вайлда потерялась.
Сообщение Sav » Чт май 19, 2016 2:53 pm
Купил отдельно стекляшки с хендай сантамо с подогревом :D
Сообщение дух » Чт май 19, 2016 10:55 pm
quattro писал(а):Блин, жаль. Вся индивидуальность вайлда потерялась.
это да...
сварщик, в частности, из меня херовый, как и кузовщик в целом. но вот как-то так попытался восстановить. желтой краски, правда, не нашлось.
туманки решил пока не ставить, ожидают реставрации.
Сообщение дух » Чт май 26, 2016 9:56 am
Сегодня сдох аккум. Кто подскажет номинальный ток при вынутом ключе зажигания?
Сообщение дух » Чт май 26, 2016 11:10 am
0.26 А выходит. 0.03 на сигналку остальное на 19 преде. Со всего что возможно снял фишки, из того, что висит на 19 преде. Результата ноль, почему-то. :?
Сообщение дух » Чт май 26, 2016 11:36 am
Нашел мля. Концевики, а точнее лампа открытых дверей на панели жрет 0.23 А.
Сообщение дух » Чт май 26, 2016 1:18 pm
В общем ток 0.04-0.05 А. Напряжение батареи 12.7. Ключ на старт, щелчок и тишина. Сразу напряжение батареи становится 10.5 в. Магнитола поет, фары горят, лампы на панели не гаснут, но стартер не крутит. Стоит кинуть провода, заводится и едет, главное не глушить больше чем на полчаса-час. Видимо кранты аккуму. Или все-таки стартер?
Сообщение Сергей Самара » Чт май 26, 2016 1:56 pm
У меня на синем очень сходно стартёр подыхал. Щётки и общая загрязнённость, ну и высыхание смазки. Я и батарейки местами менял. Сначала было как у тебя, потом и провода через раз. А то пощёлкаешь ключом, раз и завёлся. А батарейка если обслуживаемая, то проверь уровень жижи и долей водички до нормы.
Сообщение дух » Чт май 26, 2016 2:12 pm
Батарейка не обслуживаемая. Счас увидел, аккум вздулся сбоку
Сообщение Expo » Чт май 26, 2016 4:27 pm
Илья, стартер :!!!:
Вячеслав.
Expo
Сообщение Expo » Чт май 26, 2016 4:28 pm
Мантировкой по крышке стартера вдарь, через впуск, всё станет ясно.
Вячеслав.
Expo
Сообщение дух » Чт май 26, 2016 7:17 pm
Слав, спасибо, но это первое, что я сделал.
Аккум поменял, все отлично. Только зарядка стала 14.0. На старом было 14.4.
Кстати, пока ждал машину, по-наблюдал. Постепенно напруга поднимается до 12.7, но только включаю зажигание и падает до 10.5. На старт и вовсе 9.5в. С новым все в пределах нормы.
Сообщение Гурон » Пт май 27, 2016 2:31 am
Expo писал(а):Мантировкой по крышке стартера вдарь, через впуск, всё станет ясно.
..!!Низзя по ей стучать монтировкою! Магниты побьёшь - бедный будешь!
Сообщение дух » Пн июл 11, 2016 5:26 pm
Всем привет!!
Небольшая проблемка появилась.
Когда набираю обороты, плавно поднимается стрелка температуры. При движении накатом, также плавно возвращается на место. При остановке, на хх опускается чуть ниже нормы и затем, видимо после остановки вентиляторов, возвращается на место. Грешил на воздушную пробку, ибо расширительный бачок был пуст. Долил антифриз, но результата пока не добился, так как все время на ходу, да и за бортом 35+.
Несколько дней назад сменил крышку радиатора, так как на старой, после остановки двигателя, в бачке начинало булькать. Может крышка косячная?
ГБЦ и прокладка скорее всего целые, так как дыма белого нет, масло чистое, в радиаторе не булькает. Да и утечек не видно, все подкапотное равномерно покрыто высохшей грязью и под машиной сухо.
Кто-нибудь сталкивался с похожими симтомами? У меня на подозрении крышка радиатора, термостат и, что на мой взгляд более вероятно, воздушная пробка. А у вас?
Сообщение Гурон » Пн июл 11, 2016 11:03 pm
Илюх, на термостате есть пробка для "развоздушки".. Пользовался?
..Крышки радиатора тоже косячные бывают..
Сообщение svjatoy » Вт июл 12, 2016 2:06 am
а можно про пробку подробнее
svjatoy
Посл. визит: Вс июл 07, 2019 4:08 pm
Я из города: воронеж
Кузов: N23W-50041XX
Сообщение Гурон » Ср июл 13, 2016 2:37 am
№ 1: пробка под шестигранник.., ..не смог отвернуть..
№ 2: болт, из той же оперы.. легко отвернулся. Через него и развоздушил систему..
Сообщение дух » Ср июл 13, 2016 11:53 am
В общем, не понятно какая связь, но виновником оказался гена... :?
Сообщение дух » Вс дек 18, 2016 12:24 pm
Не хочет машина заводиться. На улице -17, ночью было -22. Стартер крутит хорошо, но вспышки через раз. Заменено: свечи, ВВ провода, ДТОЖ. Весной, вроде, был заменен бензонасос. Может раньше.
Кто знает, куда рыть?
Сообщение дух » Вс дек 18, 2016 3:26 pm
Педаль в пол и крутить стартером по 10-15 сек. С 4-5 раза завелась.
Сообщение Гурон » Пн дек 19, 2016 11:48 pm
..Илюх, попробуй заправку поменять.. Было -3 - запускался с десятого раза! ..Выпалил старый бензин и заправился 95м на Синойле..
(всегда там заправляюсь..).. -12 вчера с первого раза! После заправки вторая неделя пошла и каждый раз запуск с первого раза!
Сообщение дух » Вт дек 20, 2016 1:47 pm
Несколько лет уже на синойле, правда, 92. Попробую канеш, тоже думал. Только бак полный, никак не сожгу...
Сообщение дух » Ср дек 21, 2016 12:28 pm
Сжег с горем пополам весь бак и заправил снова полный 95-го. По закону подлости, на улице потеплело....
Сообщение дух » Ср дек 21, 2016 11:39 pm
Интересная ерунда сегодня получилась. Машина несколько часов простояла на морозе. На улице -20, датчик температуры сигнализации, что на двигателе, показывал -13. Включил автозапуск, сигнализация сделала 4 попытки запуска и сообщила о неудаче. Повторно включил автозапуск, и сига, через какое-то время, сообщила об успехе. Я подумал, что было бы лучше, если отодвинуть датчик сигнализации в более холодное место, чтобы сигнализация заводила двигатель чуть раньше. Но после перемещения, он вообще перестал показывать температуру. Диагностика показала, что датчик умер. Видимо переломились провода на плате датчика. Так что я пока без автозапуска по температуре. Завтра куплю датчик, а заодно утром проверю, как заведется с ключа. Но есть подозрения, что заправка тут не причем.
Кстати, а что если подправить зажигание? Точно знаю, что до этого стояло более раннее, но тогда пальцы позвякивали. Сейчас двигатель другой, и как поведет себя более раннее зажигание - не знаю.
Сообщение дух » Ср дек 21, 2016 11:42 pm
Да, еще один нюанс. В начале зимы машина заводилась нормально с сиги. Затем стала глючить, стартер не всегда включался. Я пропаял силовые провода сигнализации, и стартер стал работать безотказно. Но машина стала заводиться хуже. Кроме этого были поменяны ВВ провода, свечи и ДТОЖ. Кто-то из них явно косячит. Как к гаражу пробьюсь, попробую старый ДТОЖ воткнуть.
Сообщение quattro » Ср дек 21, 2016 11:56 pm
Мне тоже кажется что датчик мозг делает. Брака много сейчас.
Сообщение Гурон » Чт дек 22, 2016 2:15 am
Илюх, запускай с ключа! Гораздо больше поймёшь про машину! ..Автозапуск - ф топку!! :twisted:
Сообщение BuroV » Чт дек 22, 2016 4:46 am
дух писал(а):Кстати, а что если подправить зажигание? Точно знаю, что до этого стояло более раннее, но тогда пальцы позвякивали. Сейчас двигатель другой, и как поведет себя более раннее зажигание - не знаю.
Илья, а ты не в курсе для чего на кожухе грм риски с градусами? ))
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение дух » Чт дек 22, 2016 8:48 am
Фкурсе, Слав. Но я уже пробовал стробоскоп найти - не вышло. Даже на сто нет.
Сообщение BuroV » Чт дек 22, 2016 9:32 am
да он копейки стоит. да и в хозяйстве всегда пригодится. могу одолжить ))
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение дух » Чт дек 22, 2016 9:05 pm
Вернул ДТОЖ, ситуация не изменилась. Подцепил эвоскан и нашел, что лямбда не фурычит. Хотя ошибок не было :непонятки: Залез под капот - фишка слетела. Стал заводиться веселее, посмотрим, что скажет в морозы.
А насчет стробоскопа... Слав, сегодня специально прокатился по городу, поискал. От 2-х рублей и выше, и то, нет в наличии. Вот такие пироги :непонятки:
Сообщение дух » Чт дек 22, 2016 9:09 pm
Кстати, насчет эвоскана. Не понравилось, что на хх обороты скачут, скачут показания нагрузки форсунок и уоз. Так должно быть?
Обороты - 740-785; injector duty - 1,4 - 1,66; уоз 8-13, иногда 16.
Может у кого есть скрин с нормальными показателями? Спецы, помогите!!!
Сообщение дух » Сб дек 24, 2016 11:32 am
И нифига.. Сига не смогла завести. Сейчас пойду пробовать с ключа...
Сообщение Lmont » Сб дек 24, 2016 12:12 pm
Илья привет!! сюда обратись у него были и стоили недорого :)
Контакты
Адрес: г. Астана, пр. Богенбай батыра 73/1, ТД Гарант Авто Сити, 2 этаж, офис 208
Телефон: 8-701-315-41-11
MMC RVR-X 95г (по паспорту) N23W0013302 4G63 DONC 4WD A/T W4A32-1-UPA3
Gladiator 400AL - Gladiator 15 H.P Изображение
Александр
Lmont
Посл. визит: Чт ноя 10, 2022 10:13 pm
Я из города: Павлодар
Кузов: N23W0013302
Сообщение дух » Сб дек 24, 2016 12:19 pm
Привет, Сань! Искал я по городу. Нашел за 6000, но жаба душит пока.
Кстати, с ключа не завел. Сейчас видос залью.
Сообщение дух » Сб дек 24, 2016 12:48 pm
ну в общем как-то так... :(
