Sav писал(а):Точили вкладыши? Круто. Нанотехнологии
Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
Sav писал(а):Sosed писал(а):напомни какие шейки под какой точили размер и что было со старыми? промеры не прошли?
Точили все под 1-й ремонтный. Колено возил в ульяновск, точнее в ульяновске оживлял АКПП. Возил по наводке Андрея. Колено было с контрактного блока. По размерам было в допуске, НО на шейках были видны следы локального ПЕРЕГРЕВА....вот тебе и аккуратный японец(блок не турбо), в результате чего было принято решение о ремонтном размере.
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):Sav писал(а):Sosed писал(а):напомни какие шейки под какой точили размер и что было со старыми? промеры не прошли?
1й рем 57-025 ???
а турбину ты поставил?
HYPER OPEN_G
Sav писал(а):Если температурный датчик не подключен - короб не будет работать оптимально. Вот тебе и пинки в все остальное. Плюс ко всему Датчик заслонки правильно выставил?
OldPepperBox писал(а):Андрей, а как узнать какой из них куда подсоединять? Может есть какая прозвонка или какие показания должны быть на каждом из провод и в фишке 2 контакта. Так вот какой провод в какой контакт подсоеденить?
OldPepperBox писал(а): Может кому моторчик ХХ понадобится? Отдам за пересылку.
Мне даже пофиг что сломано в нем! У меня как оказалось вообще только корпус без потрахов в ДЗ воткнут(((
!Alex54! писал(а):ПС: Илюха сжалься, уступи
дух писал(а):!Alex54! писал(а):ПС: Илюха сжалься, уступи
да забирай))
на счет моторчика
Nordost писал(а):А схемку посмотреть? На датчег темпа 2 красных проводка, на концевик ленты вроде белый.
дух писал(а):Чет я не понял. забил в каталог Димкин фрейм, N23W-0005902, он мне выдал обе трансмиссии. и ручную и автомат. как такое может быть?
Demenkov писал(а):В онлайн-каталогах много всяких странностейНадо пользоваться оригинальным каталогом!
дух писал(а):ты по этой ссылке ниже глянь))) там еще и мкпп есть))) так что у тебя еще где-то в машине и ручка стоит))) ищи))) потом по ржем вместе)))
ЗЫ вот ссылка на мою комплектацию. там нет МКПП)))
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
Sav писал(а):Вкладыши ну никак не подгоняют. Точат в этой паре только коленвал. От таких слов я бы призадумался на тему квалифицированности умельцев. По датчику температуры - полярности там нет.
OldPepperBox писал(а):Sav писал(а):Вкладыши ну никак не подгоняют. Точат в этой паре только коленвал. От таких слов я бы призадумался на тему квалифицированности умельцев. По датчику температуры - полярности там нет.
это хорошо, что полярности нет. А там мама или папа? Я имею в виду на самой коробке. Туда особо не заглянешь, в фишку. Думаю какие концевики одевать на провода.
Sav писал(а):OldPepperBox писал(а):Sav писал(а):Вкладыши ну никак не подгоняют. Точат в этой паре только коленвал. От таких слов я бы призадумался на тему квалифицированности умельцев. По датчику температуры - полярности там нет.
погляди на остальных разъемах со стороны АКПП. Там так же. Т.е. со стороны АКПП вроде как ПАПА
