Бортовик старого Перечника.
Re: Бортовик старого Перечника.
Сообщение Nordost » Ср апр 25, 2012 7:02 pm
Я тож на точеном, и уева туча моторов которые делал.
Судьбу естесственно далеко не всех зею, но мой вал прошел 70 тыр и находится на полке, в состоянии поставил и поехал.
Сообщение OldPepperBox » Ср апр 25, 2012 10:07 pm
Ну эти перцы тож точили под 1-й ремонт. Сняли 0,25. И говорят, что коренные шатуны точили и подгоняли под проточеное колено. Ну так сказать, они возили в мастерскую и там мастер точил всё. Якобы и чеки есть и квитанции на выполненые работы по проточке. Но я сам лично не видел выше описаных документов.
N23W-0005902
OldPepperBox
Посл. визит: Ср ноя 28, 2012 11:32 pm
Сообщение Sav » Ср апр 25, 2012 10:09 pm
Точили вкладыши? Круто. Нанотехнологии
Сообщение OldPepperBox » Ср апр 25, 2012 11:33 pm
Sav писал(а):Точили вкладыши? Круто. Нанотехнологии
Читай внимательней. ШАТУНЫ.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение Engineer » Чт апр 26, 2012 12:07 am
Изучай конструкцию мотора.))) Шатун разве что отпилить и приварить.... А вот как раз изменить его размер можно при помощи вкладышей...
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Antoniy » Чт апр 26, 2012 12:14 am
я уж 10 к почти накатал на точеном колене и коренные и шатунные первый ремонт.. :непонятки:
были задиры на вкладышах.. сопсна обоссался шо лучше проточить... хм была идея промерить всё - тока маркеров (как там эти сминаемые хрени называются - размер по расплющенному пятну от них смотрят?) не нашел и решил покуй точить =))
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Sav » Чт апр 26, 2012 1:28 am
Когда есть нормальный расточник - чтож не проточить
Сообщение WTF » Чт апр 26, 2012 1:35 am
Не реклама, но контора себя зарекомендовала
http://mehanika.ru/works/obr/car/blocks/
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Sosed » Чт апр 26, 2012 6:44 pm
ага... мы туда блок возили на проточку. так они поршни потеряли. полгода отмазывались вернём-вернём... а так то да-всё окуенно...
и это... тарифов на промер чё то нету.
Сообщение Sosed » Чт апр 26, 2012 7:29 pm
Sav писал(а):
Sosed писал(а):напомни какие шейки под какой точили размер и что было со старыми? промеры не прошли?
Точили все под 1-й ремонтный. Колено возил в ульяновск, точнее в ульяновске оживлял АКПП. Возил по наводке Андрея. Колено было с контрактного блока. По размерам было в допуске, НО на шейках были видны следы локального ПЕРЕГРЕВА....вот тебе и аккуратный японец(блок не турбо), в результате чего было принято решение о ремонтном размере.
1й рем 57-025 ???
а турбину ты поставил?
Сообщение Sav » Чт апр 26, 2012 7:53 pm
1й рем 57-025 ???
Небольшое время успел поездить с турбой, до того как она сдохла) Вот в работой разберусь - поставлю ту что купил
Гидроудар в АКПП.
Сообщение OldPepperBox » Пн апр 30, 2012 1:47 pm
Убрали чек ДЗ, отрегулировали ДЗ. Оказалось, что на прошлом сервисе просто не прикрутили датчик Дросельной заслонки, так наживили и бросили. Из-за этого чек горел при не нажатой педали газа и когда педальку чуть придавишь, то чек сразу пропадал. Короче коробка упала из-за этого в аварийный режим и отрабатывало только 2 передачи. Теперь отрабатывает 3 передачи. Но при этом у меня не подключены два проводка на коробке, см. фото. Изображение
Теперь появилась проблемка с коробкой. при переключении со второй на первую при торможении более чем в 50% случается пинок. Ну очень редко бывает при наборе скорости с первой на вторую и со второй на третью менее заметный пинок. В чём может быть проблема? Может масла маловато? Проехав около 10 км. остановился, прошёлся по передачам, поставил на N, достал щуп, протёр, сунул - вынул и масло показывает в середине, между хот и колд. Масло свежее, фильтр меняный в коробке.
N23W-0005902
OldPepperBox
Re: Гидроудар в АКПП.
Сообщение shoma » Пн апр 30, 2012 2:50 pm
я могу сказать лишь одно. -При наличии такого форума как этот, и нормальных рук, НЕХ...... ваще ганять в сервисы!!!!!!!!
:RVR1994г.в.4G63 N23W-5116418...УАЗ-469-1989г ------- шамиль 8-9bl-3bo-b9-99
shoma
Посл. визит: Пт ноя 30, 2018 2:53 pm
Я из города: нефтекамск
Сообщение Nordost » Пн апр 30, 2012 3:07 pm
Природу пинка так и не выявили.
То шо на фото- если 2 красных провода- это датчег темпа коробки- не будет работать блркировка.
НО если те "уникумы" намудрили, и срастили красный с датчиком лунты- тогда ваще хз как себя короб поведет.
Сообщение Sav » Пн апр 30, 2012 3:13 pm
Если температурный датчик не подключен - короб не будет работать оптимально. Вот тебе и пинки в все остальное. Плюс ко всему Датчик заслонки правильно выставил?
Сообщение Sosed » Пн апр 30, 2012 4:12 pm
гидроудар то где?
зачем выносить отдельной темой? чем не продолжение БЖ?
Сообщение Sav » Пн апр 30, 2012 11:16 pm
А как можно там получить гидроудар?:)
Сообщение Nordost » Пн апр 30, 2012 11:29 pm
Ну че пристали к человеку)))
Сообщение OldPepperBox » Вт май 01, 2012 1:33 am
Сейчас поставил рабочий моторчик ХХ и всё работает так - словно супер. Но только попробовал во дворе ибо алкоголь сидит в крови. Пинка вообще нет ни на драйве, ни на задней скорости, короб вообще так мягко переключает, что вообще сказка. Буду завтра пробовать.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение OldPepperBox » Вт май 01, 2012 2:17 am
Сегодня30.04.2012 пробег 420 км. Наблюдались гидроудары в коробке при переключении со второй на первую. Иногда, наблюдались пинки при переключении с первой на вторую, меньше и реже. Вечером заменил моторчик ХХ и коробка стала плавно отрабатывать переключение с нейтралки на заднюю и с нейтралки на драйв. Обороты держит ровно, чётко. Переключает без пинков. Завтра попробую прокатиться по городу. Сегодня алкоголь в крови. Может кому моторчик ХХ понадобится? Отдам за пересылку.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение Nordost » Вт май 01, 2012 2:22 am
Дим, выбрось слово гидроулар из лексикона)))
Сообщение OldPepperBox » Вт май 01, 2012 12:08 pm
Хорошо Коль, считай его уже нет.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение OldPepperBox » Вт май 01, 2012 2:23 pm
Sav писал(а):Если температурный датчик не подключен - короб не будет работать оптимально. Вот тебе и пинки в все остальное. Плюс ко всему Датчик заслонки правильно выставил?
Датчик заслонки выставили правильно. Кстати мне кто-то сказал, что эта пара красных проводков - есть кикдаун. Так вот я теперь залип с мыслью, что же это всё таки есть?
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение Sav » Вт май 01, 2012 3:05 pm
кик-даун один провод. датчик температуры 2. Причем кикдаун в данном случае - просто сигнал о том, что лента включилась-отключилась
Сообщение OldPepperBox » Вт май 01, 2012 3:28 pm
Андрей, а как узнать какой из них куда подсоединять? Может есть какая прозвонка или какие показания должны быть на каждом из провод и в фишке 2 контакта. Так вот какой провод в какой контакт подсоеденить?
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение Nordost » Вт май 01, 2012 5:35 pm
А схемку посмотреть? На датчег темпа 2 красных проводка, на концевик ленты вроде белый.
Сообщение Sav » Вт май 01, 2012 5:46 pm
OldPepperBox писал(а):Андрей, а как узнать какой из них куда подсоединять? Может есть какая прозвонка или какие показания должны быть на каждом из провод и в фишке 2 контакта. Так вот какой провод в какой контакт подсоеденить?
БЕЗ РАЗНИЦЫ. Там просто термосопротивление
Сообщение дух » Вт май 01, 2012 6:14 pm
OldPepperBox писал(а): Может кому моторчик ХХ понадобится? Отдам за пересылку.
что сломано в нем?
Сообщение !Alex54! » Вт май 01, 2012 6:18 pm
Мне ,мне надо у меня его вообще нет :hoh: :hoh: :hoh: Мне даже пофиг что сломано в нем! У меня как оказалось вообще только корпус без потрахов в ДЗ воткнут(((
ПС: Илюха сжалься, уступи :oops:
N21W 1992 г.в. АКПП - был
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение дух » Вт май 01, 2012 6:34 pm
Чет я не понял. забил в каталог Димкин фрейм, N23W-0005902, он мне выдал обе трансмиссии. и ручную и автомат. как такое может быть?
Сообщение дух » Вт май 01, 2012 6:35 pm
!Alex54! писал(а):ПС: Илюха сжалься, уступи :oops:
:) да забирай))
Сообщение !Alex54! » Вт май 01, 2012 6:42 pm
:) да забирай))
Ура!!! Дим тогда в личку мне стукни :долбежка: на счет моторчика :D
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение OldPepperBox » Вт май 01, 2012 9:15 pm
Nordost писал(а):А схемку посмотреть? На датчег темпа 2 красных проводка, на концевик ленты вроде белый.
Коль у меня там только 2 красных проводка. Других нету.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение OldPepperBox » Вт май 01, 2012 9:28 pm
дух писал(а):Чет я не понял. забил в каталог Димкин фрейм, N23W-0005902, он мне выдал обе трансмиссии. и ручную и автомат. как такое может быть?
Илюха, у меня автомат 4 WezDe. http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Group.aspx?Model=47154aa3-cfd1-4691-9bbe-2b8c2313841f#g&n0
Почему выдало обе трансмиссии хз. В моторчике понятия не имею чё не работает. Надо проверять. Но раз человеку необходим, то не вижу препятствий отправить ему МХХ.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение Nordost » Вт май 01, 2012 9:48 pm
На ленту он ваще отдельно идет. в ближайшие дни буду форсы мыть, сфотаю тебе там все.
Сообщение OldPepperBox » Вт май 01, 2012 10:06 pm
Отлично. Коль, буду ждать фоты.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение Demenkov » Вт май 01, 2012 10:42 pm
В онлайн-каталогах много всяких странностей :wink: Надо пользоваться оригинальным каталогом!
Сообщение дух » Вт май 01, 2012 10:47 pm
ты по этой ссылке ниже глянь))) там еще и мкпп есть))) так что у тебя еще где-то в машине и ручка стоит))) ищи))) потом по ржем вместе)))
ЗЫ вот ссылка на мою комплектацию. там нет МКПП)))
Сообщение дух » Вт май 01, 2012 10:49 pm
Demenkov писал(а):В онлайн-каталогах много всяких странностей :wink: Надо пользоваться оригинальным каталогом!
оригинальным это капсом? у мня стоял, но после переустановки винды, не ставил опять, влом))
Сообщение OldPepperBox » Вт май 01, 2012 11:33 pm
дух писал(а):ты по этой ссылке ниже глянь))) там еще и мкпп есть))) так что у тебя еще где-то в машине и ручка стоит))) ищи))) потом по ржем вместе)))
Да я уже открывал с МКПП. Пишет, что данная модификация не предусмотрена заводом изготовителем.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение Sosed » Ср май 02, 2012 12:52 pm
я чё то пропустил? а где промер коленвала и подбор вкладышей? только намедни перетирали пыль в масле и уже "гидроудары" (сам придумал?)
Сообщение OldPepperBox » Ср май 02, 2012 6:55 pm
Серёг пока катаюсь. Колено не смотрел. Проверяли масло в прошлые выли - чистое. Пробег даже чуть больше чем в прошлый раз.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение Sosed » Ср май 02, 2012 7:12 pm
на старых вкладышах и задраном колене?
Сообщение OldPepperBox » Ср май 02, 2012 8:28 pm
Ну поверив им на слово, что колено они шлифовали и вкладыши тож подгоняли, я решил попробовать проехать ещё км ~ 200 - 300. Проверить потом масло на цвет и наличие стружки. В итоге масло чистое, светлое. Предполагаю, что на прошлом сервисе, когда вынимали колено на шлифовку, слили масло и после всех работ залили его обратно. Либо где-то оставалось масло со стружкой и прочей хренью. Но короч пока перемещаюсь в пределах своего района. Каждый раз прислушиваюсь, принюхиваюсь к работе мотора. Пока работает тихо, ровно. Я имею в виду сам мотор, не короб. Хотя после замены моторчика ХХ, пинки у коробки ушли. Переключает плавно, без рывков и пинков. Наблюдается после того как проеду 5-6 км. при переключении с нейтралки или с паркинга какой либо скорости, например драйв, чуть более заметный толчёк. Не пинок с рывком, а не большой толчёк. Температурный датчик на коробке пока не подключал. Не уверен куда какой проводок из двух красных подключать в разъёме на коробке. В схеме смотрел - не понятно. Плохо скопирована схема, а книжки самой нету.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение Sav » Ср май 02, 2012 8:40 pm
Вкладыши ну никак не подгоняют. Точат в этой паре только коленвал. От таких слов я бы призадумался на тему квалифицированности умельцев. По датчику температуры - полярности там нет.
Сообщение OldPepperBox » Ср май 02, 2012 9:53 pm
Sav писал(а):Вкладыши ну никак не подгоняют. Точат в этой паре только коленвал. От таких слов я бы призадумался на тему квалифицированности умельцев. По датчику температуры - полярности там нет.
это хорошо, что полярности нет. А там мама или папа? Я имею в виду на самой коробке. Туда особо не заглянешь, в фишку. Думаю какие концевики одевать на провода.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение Sav » Ср май 02, 2012 10:10 pm
погляди на остальных разъемах со стороны АКПП. Там так же. Т.е. со стороны АКПП вроде как ПАПА
Сообщение OldPepperBox » Ср май 02, 2012 10:14 pm
Думаю завтра зеркальце возьму и подсмотрю в енту дырочку.
N23W-0005902
OldPepperBox
Гул и перекатывающийся звук.
Сообщение OldPepperBox » Ср май 02, 2012 11:34 pm
Обнаруживается при скорости с нуля до 15 км\ч перекатывающийся звук и глухой гул, похожий на гул подшипника ступицы. При повышении скорости перекатывающийся звук пропадает и остаётся один глухой гул. С какой стороны определить невозможно. Проверяли колёса на наличие люфта - люфта нет. При кручении колёс руками или на подъёмнике при включённых передачах гула и шума нет. Шум есть только под нашрузкой, т.е. когда машина на колёсах.
N23W-0005902
OldPepperBox
Re: Гул и перекатывающийся звук.
Сообщение Demenkov » Чт май 03, 2012 1:27 am
Слухай повороты. Или выбери прямой пустой участок дороги и повиляй- если ступицы, то при разгрузке/нагрузке стороны гул будет пропадать или усиливаться.
