БЖ синего "Шайтанкара" Х2
Re: БЖ синего "Шайтанкара" Х2
Сообщение Сергей Самара » Вс мар 31, 2013 11:49 am
Донорская башка тоже от 4Г64ГДИ. Клапана на ней ВСЕ с отметитнами от большого привета, часть витиевато загнута. Распреды обычные без ВВТИ и иных замутей, думаю, что пихло не позднее 2001 года. В целом(до встречи) видимо ДВС был не сильно беганый, нагара на клапанах и в камерах совсем немного, даже гидрики шевелятся, хотя им и грех был бы засориться с выводными каналами(под рокер) около 1.5мм.
Сообщение Antoniy » Вс мар 31, 2013 6:52 pm
рабочий прокаченный гидрик - не прогибается! он весьма упруг =)
его можно сжать только нажав на клапан
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Сергей Самара » Вс мар 31, 2013 8:17 pm
Знаешь, прокачанный маслом возможно. Пустой.... Легко. А башка с год слитая болталась. После разбора ГК и подробного изучения потрохов, убеждён, что пустой исправный гидрик пальцами сжиматься должен легко.
Сообщение Nordost » Вс мар 31, 2013 8:20 pm
Пустой - да.
Сообщение Сергей Самара » Пн апр 01, 2013 11:04 am
Nordost писал(а):Mitsubishi MD 348770 Клапан, выводящий
От 560р/шт. от 4 дн Москва(т.е. около недели в Самару). интересует НЕОРИГИНАЛ. Енто чего-то дорого оченно.
Сообщение Antoniy » Пн апр 01, 2013 5:25 pm
неоригинал опасно имхо.. оригинал то прогорает!
компрессия не фига не маленькая :непонятки: что все что ли под замену?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Сергей Самара » Пн апр 01, 2013 9:51 pm
Впуск наберётся. И даже наверное больше 8 штук. Выпусками обоим комплектам полная хана.
Сообщение Antoniy » Пн апр 01, 2013 11:42 pm
Завтра отпишу- у нас в городе есть разобранная бошка от 64го гди, тамтскорее всего не нужные клапана есть.. Если за скодько нить продадут- гуд! Гляну в каком состоянии они.. Всяко дешевле аналога даже будет..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение халитыч » Вс июн 02, 2013 1:22 am
Последние новости. Машина посетила еще пару сервисов, в одном поставили на ход, теперь заводится и не глохнет, даже едет, но хреново, не тянет толком, стреляет и расход под полтинник, в другом делал компьютерную диагностику, где сказали, что все идеально, все датчики в норме, ошибок нет, давка тнвд идеальная и тд. Про непонятную хрень с распредвалами уже рассказывал в другой темеhttp://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=20914. В очередной раз снял с рабочей машины и поставил на свою ДЗ, драйвер форсунок, ТНВД, свечные катушки, купил и поставил новые фильтр в баке и сетку, проверил давку обоих насосов, результата ноль, все по прежнему! что теперь делать не знаю, руки опустились, на явр не стоит. Может есть у кого желание купить в таком состоянии... устал бороться никаких денег не жалею, а результата нет, год ремонта эта долга! :долбежка: за эти деньги его можно было золотом всего покрыть
2.4 GDI N74W-0005523 1998г.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
А ЯВР (при)освоила жена!)))
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Nordost » Вс июн 02, 2013 1:21 pm
Если устал, выставляй в объяву, ценнег и тд, а так жаль.
Сообщение халитыч » Пн июн 03, 2013 6:04 pm
В том то и дело, что хрен кому я его отдам, много не выручишь за полутруп и продать жалко, привязался блин.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Nordost » Пн июн 03, 2013 9:29 pm
От тож )
Сообщение халитыч » Пт июн 07, 2013 5:08 pm
может есть у кого фото валов со снятой крышкой головы, надо удостовериться как стоят правильно кулачки на валах. В букваре посмотрел рисунки, получается почти одинаково кулачки повернуты, с разницей в несколько градусов
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение халитыч » Вс июн 16, 2013 1:43 am
теперь я вообще не знаю че делать дальше! сегодня скинул донорские распредвалы, поставил родные, теперь по механике все как было с рождения, с завода, но ничего не изменилось! **ять, какого *** ****** ****** ***** **** ******* **** ! А? (Здесь смайлик, машину скидывают с обрыва, еще на лету подпинывают на***)
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Demenkov » Вс июн 16, 2013 1:49 am
А дело в итоге окажется в какой-нибудь простой до смешного мелочи...
Сообщение Nordost » Вс июн 16, 2013 1:58 am
Мелоч, это да, это такая бяка шо писец.
Сообщение MIHEY » Вс июн 16, 2013 4:19 am
Ну их нах,эти мелочи. Два-три раза все подкапотное перекопаеш а потом выясняется что куйню какую то не подцепил а куйня эта вне зоны видимости :долбежка: Ну эт не про явра,это с ниссаном одним так бодался :шзр:
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Antoniy » Вс июн 16, 2013 8:39 am
Мдя..(
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение халитыч » Пн июн 17, 2013 12:41 am
теперь ломайте головы, мой ЯВР самый хитрый, может сломать любому голову, даже МЕК молчит, не комментирует
http://video.mail.ru/mail/dingovod/79#video=/mail/dingovod/79/99
http://video.mail.ru/mail/dingovod/79#video=/mail/dingovod/79/100
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение халитыч » Пн июн 17, 2013 12:45 am
я сейчас напился пива, мысли кончились...
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Nordost » Пн июн 17, 2013 12:50 am
Че там в видосе, а то я еще 2 недели не посмотрю.
Сообщение Antoniy » Пн июн 17, 2013 12:54 am
датчик распревала по другому воткнул? или пробовал и по меткам и что бы датчик развернуть?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пн июн 17, 2013 12:56 am
Nordost писал(а):Че там в видосе, а то я еще 2 недели не посмотрю.
1й видос с валами по меткам 2й раз с валами, где выпуск на 180 град смещен - заводится во втором случае
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Пн июн 17, 2013 1:04 am
Афигеть :shock: как так?
Сообщение Antoniy » Пн июн 17, 2013 12:54 pm
:непонятки: :непонятки: :непонятки:
а в первом видосе компрессия есть? :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение халитыч » Пн июн 17, 2013 1:12 pm
Antoniy писал(а):датчик распревала по другому воткнул? или пробовал и по меткам и что бы датчик развернуть?
Датчик крутил, вертел по всякому, заводится именно в таком положени, сейчас он стоит как в книжке написано, правильное положение относительно шпонки вала, но так как вал перевернут на 180 градусов, то соответсвенно и коронка относительно магнитного датчика стоит не правильно, но только так заводится!
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение халитыч » Пн июн 17, 2013 1:15 pm
Antoniy писал(а)::непонятки: :непонятки: :непонятки:
При ручном прокручивании за колено компрессия чувствуется, но когда крутишь стартером, больно уж легко он крутится.
Когда валы стоят по меткам, кулачки обоих валов стоят в одинаковом положении с разницей в 3-4 градуса, соответственно все клапана открываются одновременно, что не есть нормально! Но как? Звезду поставить не правильно нереально там шпонка!
Как? Как она ездила с такими валами раньше?
Не зря я так назвал бортжурнал, как машину назовешь так она и будет себя вести! Чертовщина какая то!
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение RVR т407ер » Пн июн 17, 2013 1:33 pm
магия мицушных двс :)
N23W-0013499 92г. куплен в августе 2012...продан:(
n23w-5308811 5/11/2016
Мой номер телефона 79175366470 -звонки и WhatsApp
SnowDirtRacing@mail.ru
RVR т407ер
Посл. визит: Пн фев 06, 2017 3:54 pm
Я из города: Осташков(тверскаяобл.)
Кузов: N23W-0013499
Пункты репутации: 12
Сообщение quattro » Пн июн 17, 2013 1:36 pm
халитыч писал(а):Не зря я так назвал бортжурнал, как машину назовешь так она и будет себя вести! Чертовщина какая то!
Так переименуй)
Сообщение Homa » Пн июн 17, 2013 3:40 pm
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сравни со своим валом.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Demenkov » Пн июн 17, 2013 4:26 pm
Я так понимаю, что затык в выпускном распреде на котором стоит датчик... На шариках-явриках было 2 вала. они взаимозаменяемы только при замене вместе со шторкой датчика... Если ты ставишь родную н авал нового образца, то вполне в этом может быть затык...
Сообщение Сергей Самара » Пн июн 17, 2013 5:26 pm
Таки может в этом и проблема какая-то. Эдик наверное помнит какой датчик с какого вала, но его меняли точно, потому как на одном обломан разъём.
Сообщение халитыч » Пн июн 17, 2013 6:37 pm
Корпус датчика со шторкой местамии не менялся, менял только магнитик прикрученый одним болтиком на 10
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Homa » Пн июн 17, 2013 7:07 pm
То есть вот эта фигня была все время прикручена к валу???
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Сергей Самара » Пн июн 17, 2013 7:12 pm
Да. Точно так. Фланец с разъёмом только от корпуса на корпус переставляли.
Сообщение халитыч » Пн июн 17, 2013 7:51 pm
Homa писал(а):То есть вот эта фигня была все время прикручена к валу???
Именно, все так и было.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Homa » Пн июн 17, 2013 7:54 pm
Совсем не откручивал?
Не мог поставить по другому?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Demenkov » Пн июн 17, 2013 8:05 pm
насколько я помню не открутив шторку не переставишь корпус...
Сообщение халитыч » Пн июн 17, 2013 8:08 pm
Откручивать то откручивал, менял положение, но местами не переставлял
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Homa » Пн июн 17, 2013 8:24 pm
может перевернул шторку?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение халитыч » Вт июн 18, 2013 12:06 am
У шторки только два положения, в правильном двиг заводится, в неправильном вспышек нет соовсем, сейчас выставлен по книжке
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Homa » Вт июн 18, 2013 12:33 am
у тебя двиг заводится, когда вал на 180 развернут.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение халитыч » Вт июн 25, 2013 3:24 pm
По последним данным голова донора моему конику не пара, контрактный двиг что от рейсталингового шарика мне не подходит из за разных клапанов выпуска, соответсвенно и низ головы другой, поэтому неспеша (а куда спешить то, год уже стоит и еще постоит) ищется низ головы на мой многострадальный двигатель :lol:
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Сергей Самара » Вт июн 25, 2013 4:28 pm
1.Откуда инфа?
2.А твоё голова?
Сообщение халитыч » Вт авг 13, 2013 7:13 pm
Ситуация такая, получил двигатель контрактный из японии, завтра ставлю машину в сервис, сказали чтоб машина долго не висела на подъемнике везти срочно ремень грм и ролики к нему. Ремень балансира решил не ставить и тот что стоит срежу от греха подальше. Проблема что в наличии нашел только бошевский ремень, оригинал ждать минимум 3 дня. Возникает вопрос сколько проходит бош? Или лучше со временем поменять на оригинал?
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Дед » Вт авг 13, 2013 7:46 pm
халитыч писал(а):Ремень балансира решил не ставить и тот что стоит срежу от греха подальше.
А валы оставишь?
Сообщение халитыч » Вт авг 13, 2013 8:50 pm
Да пусть стоит, есть не просит. Правда будет крутится только один от ГРМа. Еще вопрос про фирму SKF, ихние ролики беру, не сдохнут раньше времени?
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Demenkov » Вт авг 13, 2013 9:03 pm
Лучше конечно SNR ибо они одна корпорация с NTN сейчас... но в принципе пойдет... Я б оставил балансир... И не кипешевал с ремнями и роликами... если ремни не потресканы, то лучше спокойно все заказать и поменять по приходу... там работы то на пару часов...
Сообщение халитыч » Вт авг 13, 2013 9:30 pm
Не хочу рисковать, ни кто не знает, сколько он пролежал без движения. Продавец сразу предупредил, что ремни лучше поменять, т.к. долгое стояние ремня натянутым в одном положении ни к чему хорошему не приведет, проскользнет при первой же заводке... А балансирный точно сниму, не хочу наступать на те же грабли во второй раз. Без него как то на душе спокойней
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
