Свап Mitsubishi RVR N73W МКПП 4g63t на 4G63t с evo4
Куратор темы: vladislav
Re: Свап Mitsubishi RVR N73W МКПП 4g63t на 4G63t с evo4
Сообщение vladislav » Чт сен 06, 2012 7:31 pm
Белый лучше смотрится на белых машинах, ну а так вроде тоже неплохо получилось, покрайней мере лучше чем гто-шные. гто-шные они округлых форм, и мне кажется больше пойдут на 23-й кузов.
пока мне больше всего мои зимние нравятся, может конечно они так прикольно смотрелись еще из-за низких пружин и стоковых стоек. красиво на земле лежала, но не очень практично конечно.
N73W 0000453 - Был.
Авенсис 1.8 МКПП 1ZZ - есть, не едет.
Марк Х, IS, GS, LS, LC, E, S - будут, когда-нибудь..
vladislav
Посл. визит: Вс ноя 30, 2014 4:51 am
Сообщение Nordost » Сб сен 08, 2012 1:15 am
Молодец! Хорошо коня содержишь!
Сообщение Sosed » Сб сен 08, 2012 9:42 pm
громковат выхлоп... имхо слишком толстый.
Сообщение vladislav » Пт сен 21, 2012 9:28 pm
Короче поменял я колодки, из-за того что предыдущие адски скрипели(с противоскрипными пластинами) - поставил колодки брембо(пока без пластин - не влезли ) один хрен, такой же адский писк..
Сегодня один человек предположил, что может быть что-то с супортами, например неравномерно поршни прижимают колодку оттого такая херь.
еще есть момент. скрипит падла под минимальной нагрузкой, когда уже почти останавливается. если разогнаться до 60-80-100 и с ним начать интенсивно тормозить, почти в пол, ничего не скрипит.. только в конце под самый конец к остановке опять начинает пищать, суко.
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Nordost » Пт сен 21, 2012 9:36 pm
Посмотни пружинки, в которые колодки вставляются, может они гуляют.
Сообщение vladislav » Ср сен 26, 2012 7:41 pm
временами посещают мысли взять сюрф
охерительный, но уже продан
http://moscow.drom.ru/toyota/hilux_surf/8541840.html
тоже ничего, но он походу под залогом
http://moscow.drom.ru/toyota/hilux_surf/8020385.html
но пока только мысли, денег еще надо найти
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение rps64 » Ср сен 26, 2012 8:14 pm
ты ж пару страниц назад после инсталляции пружин писал "не знаю, нужен ли мне такой жип"? ;)
Subaru Forester SG6 был...
rps64
Посл. визит: Чт май 25, 2023 11:11 pm
Я из города: дефолт-сити
Кузов: N73W-0001044
Сообщение vladislav » Ср сен 26, 2012 10:28 pm
я писал не про пружины, а про высоту профиля колеса конкретно на явре, пружины я до сих пор думаю что надо поменять еще раз, но уже поставить новые, а не б/у, чтобы жопу приподнять и выровнить итоговое положение.
иногда о дизеле думаю, разные мысли посещают, в том числе, и оставить все как есть и взять малолитражку какую нить, но с другой стороны хочется безопасности..
вообщем крайности от смарта(смотрел краш-тест - крепкая суко капсула) до сурфа(дизельного или на край бензинового) или марк х, но марк х седан, а седан я не хочу... :D
сейчас сцепление сделают, я скорее всего опять передумаю.. я по хорошему все, о чем мечтал - сделал, дальнейший тюнинг - очень дорого (150 тыс где-то надо + все настроить и снять с него сил 340-360)
ну а дальше чего, деньги в никуда, в гонках я не участвую, больше 100-120 по городу не езжу, правда недавно стал гоняться с или скорее "за" байками, это конечно весело.. но стремно, если чего пойдет не так, еще один двигатель я не переживу..
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение rps64 » Ср сен 26, 2012 10:47 pm
с байками не интересно, они только на старте (посуху) и в пробке хороши, а в поворотах очкуют сильно
rps64
Кузов: N73W-0001044
Сообщение vladislav » Вт окт 02, 2012 3:25 pm
сделали сцепу, езжу дальше.. только суко вибрация небольшая началась.. подушки мне чтоли поломали..
и это сказали мне надо менять трехполосный солинойд, на механический буст контолер или на стоковый соленойд..
так как эво мозги его не видят и не понимают, как он там работает
а я год так ездил и не знал.
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Sosed » Ср окт 03, 2012 4:46 am
а прописать его в мозг нельзя?
да и вроде в мануале на соленоид кстати написано было что он де болт-он и даже фишка как у шататного, просто сам корпус и выводы все такие из себя покрепче сделаны... так что кто то явно наврал. :непонятки:
ладно у меня б.к. электро. мозг тоже наддувом не рулит! я за него! это как меха-переключаешь абы где, за то сам :)
но есть блок которым я могу задать пик и откат. Есть круче, в которых буст можно по оборотам настраивать.
Сообщение Homa » Ср окт 03, 2012 6:04 pm
неправильно тебе сказали, мозги его видят, но понимают не правильно.
надо в прошивке прописывать его!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение vladislav » Ср окт 03, 2012 8:34 pm
как в 4-х эво мозгах что-то прописать, они не пишутся же
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Homa » Ср окт 03, 2012 9:32 pm
я не в курсе просто что у тебя 4 мозги.
поставь 7 или выше...
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Ср окт 03, 2012 9:40 pm
Саня так наши то по идее как "шестые"-не выше или как? они ж я так понял всё таки шьются..
Сообщение Homa » Ср окт 03, 2012 10:46 pm
наши идут как 5-6
отличались чипами. эти шьются, но есть мнение что нужен шнурок 2.0
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение vladislav » Ср окт 03, 2012 10:58 pm
легко сказать поставь 7 и выше..
проще тогда уж родные явровские попробовать перешить, но настройки все эти опять таки..много много денег сожрут
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Sosed » Ср окт 03, 2012 11:56 pm
если всё железо в конфиге стоит по своим местам, то настройка на стенде стоит тыщ 15-20... в сравнении с тем сколько уже ввалено, вполне адекват.
это если полноценно настраивать и сразу онлайн... ну по крайней мере за день, а если самому то помимо скила понимать что там куда и как надо всё равно по логам строить и каждый раз по чуть чуть отодвигать, но для этого нужна шпл ещё до кучи и егт, как минимум.
Сообщение 90quattro » Чт окт 04, 2012 12:56 am
Sosed писал(а):если всё железо в конфиге стоит по своим местам, то настройка на стенде стоит тыщ 15-20... в сравнении с тем сколько уже ввалено, вполне адекват.
Сколько же незнакомых матюков в последнем предложении...
90quattro
Сообщение Sosed » Чт окт 04, 2012 1:09 am
лог-запись графика работы двигателя
шпл-широкополосный лямбда-зонд
егт- от egt exhaust gas temperature температура выхлопных газов.
Сообщение 90quattro » Чт окт 04, 2012 1:17 am
скил?
90quattro
Сообщение Sosed » Чт окт 04, 2012 4:29 am
типа "навык", но к авто никакого отношения :oops:
Сообщение vladislav » Вт окт 16, 2012 3:57 pm
Ребят, у кого стоят тормоза с гто с лексуским диском, напишите номер и производителя колодок не скрепящих, что стоят у вас. я попробую поставить, и если дело не в колодках, буду дальше копать. уже не могу писк слушать
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Homa » Вт окт 16, 2012 5:00 pm
у меня сейчас стоя ниешинбо( вроде так звучит)
номер попробую поискать...
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Вт окт 16, 2012 5:14 pm
PF3352 NISSHINBO
вобще не скрипят
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение vladislav » Ср окт 17, 2012 12:01 am
Александр,
Очень благодарен за номерок, попробую поставить их.
Кстати, у тебя они с пластинами противоскрипными стоят ?
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Homa » Ср окт 17, 2012 11:43 am
Конечно!
И с пластинами противоскрипными и с теплоотводами!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Пт дек 07, 2012 2:29 pm
Влад привет! Ты личку вообще не читаешь?
Короче, давай почту, отправлю тебе вектор "Spirit of Competition"
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение vladislav » Ср дек 12, 2012 10:37 pm
я не авторизировался проста, просто почитывал иногда)
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение vladislav » Ср дек 12, 2012 10:44 pm
я седня купил ступицу директ партс 02724А, так как цена на оригинал совсем печальная, я вот непойму, кто упал с дерева, поставщик мисубиси, или экзист, что не спросишь - от 10 К, если по таким ценам в экзисте машину собирать - получится легче вертолет себе преобрести. гребанный датчик абс задний - 7-8К. пистос
возвращаясь к вопросу о ступице, кто-нить се ставил сие чудо ? или все меняют подшипник на коя ?
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение vladislav » Ср дек 12, 2012 10:54 pm
зимние диски 17/38/7j/ именно такой формы , встали на супорта сумитомо (с другим рисунком могут и не встать, проверяйте), зазор до диска примерно такой же как на предыдущих белых.
только фотка старая, но эти диски мне больше всех нравятся на явре и благо встали с новыми суппортами.
седня свежевымытой машине, на фоне грязных остальных, даже комплимент сделали - сказали "круто!"))
зы: вопрос про ступицу уполз на предыдущую страницу, а он актуален. :!:
если коротко: я седня купил ступицу директ партс 02724А, кто ставил себе подобное?
и еще взял мех.бустконтроллер, надо поставить и сравнить че будет.
Последний раз редактировалось vladislav Ср дек 12, 2012 11:12 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Sosed » Ср дек 12, 2012 10:59 pm
интересно чё там за подш стоит.
как то исторически сложилось, что к директ-партс отношение скептическое... вроде как упаковщик и что кладут внутрь-всегда загадка :непонятки:
ну кто с дерева не падал-те подш койо берут. а остальная чугуняка то зачем? :непонятки:
прайс на оригинал многими факторами образуется. вес-не последний из них.
датчик абс ты за 8к не покупал надеюсь???
Последний раз редактировалось Sosed Ср дек 12, 2012 11:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vladislav » Ср дек 12, 2012 11:06 pm
а затем что 1787 он стоит, и без гемороя описанного в теме, а просто заменить: снял-поставил.
я за 8к, куплю масло мотул и заменю его, еще купил колодки и заменю их, чтоб суко не скрипели(((, еще купил мех.бустконтоллер и заменю его. и еще наверное останется на пиво)
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение vladislav » Пт дек 21, 2012 1:20 pm
наконец доехал до турбодрайва и поменял:
- свечи на новые
- масло на зимнее 5w30
- колодки нишимбо - скрип вчера пропал, сегодня с утра поскрыпывало, думаю может из за мороза. не
сильно.
- ступицу в сборе на директпартс.
- опрессовали систему, поменяв один из силиконовых соединителей, ибо травил.
- поставили мех бустконтроллер
теперь вопрос, у кого какие аккумуляторы стоят ? а то что-то мне кажется эта маленькая узкая стоковая батарейка в -30 не заведется вообще, уже в -20 плохо завожусь, хотя с зимним маслом стало полегче!
я вот думаю поставить аккум по размеру во всю площадку стоковую, только не знаю как его в таком случае крепить?
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение turbobus » Пт дек 21, 2012 1:54 pm
после установки буста чувствуется улучшение динамики или нет. стоит ставит?
Последний раз редактировалось vladislav Пт дек 21, 2012 3:23 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
N73W-0000110
Женя 89222 шесть пять 3O72
turbobus
Посл. визит: Пт мар 06, 2020 9:10 am
Я из города: Тюмень
Кузов: N73W-0000110
Сообщение maratka » Пт дек 21, 2012 2:51 pm
vladislav писал(а):теперь вопрос, у кого какие аккумуляторы стоят ? а то что-то мне кажется эта маленькая узкая стоковая батарейка в -30 не заведется вообще, уже в -20 плохо завожусь, хотя с зимним маслом стало полегче!
Бош сильвер 5 звезд 63Ач.
Ровно в нашу площадку, клема ставил бронзовые - купил в газмаге. Фиксировал фиксатором аккамулятора от жиги, расплющев ее, отрезав лишнее и просверлив новое отверстие.
Последний раз редактировалось vladislav Пт дек 21, 2012 3:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение vladislav » Пт дек 21, 2012 3:23 pm
а у него клемы толстые или тонкие или и такие и такие бывают, полярность какая ?
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение vladislav » Пт дек 21, 2012 3:24 pm
turbobus писал(а):после установки буста чувствуется улучшение динамики или нет. стоит ставит?
пока сказать не могу, до этого стоял 3-х полосный соленойд, которого не видели старые эво4-е мозги, в следствии чего случались передувы с характерным бамом.. механический только вчера поставил, еще его не крутил - как покручу - могу отписать .
фары у тебя зачетные! геморно ? где-нить описание есть как делать такие?
все, нашел. но маловато описания и геморно! блин, но охото)
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение turbobus » Пт дек 21, 2012 6:08 pm
если охото то надо делать, то что описания маловато то это не беда, подскажу. Тем более насколько я понял Серёга Sosed от тебя не далеко, для него это пройденый этап.
N73W-0000110
turbobus
Я из города: Тюмень
Кузов: N73W-0000110
Сообщение maratka » Пт дек 21, 2012 6:32 pm
Полярность обратная, как на всех японках. Клема широкие, поэтому менял. Но поменять их нет проблем - отрезал старые, немного зачистил, залудил 100Вт паяльником поджал провода.
Чет типа вот таких ставил
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Дед » Сб дек 22, 2012 3:22 am
Как-то тоже такие взял... Оказались Не медные,а с напылением под медь. :kill: :kill:
Сообщение Sosed » Сб дек 22, 2012 3:27 am
Влад, не понял! 5 литров масла за 8 тыщ ты купил?
Сообщение vladislav » Сб дек 22, 2012 11:06 am
Серег, ты с чего такое взял?) какие 5 литров масла за 8 тыщ ?
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение maratka » Сб дек 22, 2012 11:20 am
maratka писал(а):клема ставил бронзовые
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение quattro » Сб дек 22, 2012 1:58 pm
Ухи у таких клемм на раз отрываются.
Сообщение Sosed » Сб дек 22, 2012 2:21 pm
vladislav писал(а):я за 8к, куплю масло мотул и заменю его, еще купил колодки
или это 8 за всё перечисленное?
Сообщение maratka » Сб дек 22, 2012 2:28 pm
quattro писал(а):Ухи у таких клемм на раз отрываются.
А зачем их отрывать? Чуть прихватил и все. Дурой их не тянут.
Стоят 1.5 года, все в порядке.
Сорри за офтоп - потрите.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение vladislav » Чт янв 10, 2013 12:15 am
соц опрос, что лучше:
гаркнула коробка..
- ставить контракт с эво7.
- ремонтировать заднюю передачу на родной коробке.
по цене почти одинаково, в районе 40К, но контракт выйдет чуть подороже.
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Sosed » Чт янв 10, 2013 1:08 am
брать за 20 от вр4
зы: и накладку пока лавку не прикрыли :mrgreen:
Сообщение vladislav » Чт янв 10, 2013 12:57 pm
Серег, зачем мне от вр4, если мне отдают от эво7 за 25 + ее привезти, снять-поставить.
Кстати, чисто теоретический вопрос. а что будет, если поставить гидротранформатор тоже с того же эво7. кто шарик в коробках. я то планирую махнуть только коробку, без трансфера. трансфер еще столько же стоит денег и непонятно вообще нах он нужен. объясните кто-нибудь.
вопрос намба ту: должен гидротрансформатор(раздатка) дружить с задним редуктором и как ? или нет?
N73W 0000453 - Был.
vladislav
