Борт журнал заслуженного X2
Re: Борт журнал заслуженного X2
Сообщение Antoniy » Вт июл 09, 2013 3:50 pm
я еще раз намекну - фак по эл ДЗ - вот на эти тпс и апс надо ровняться, а изменять в какую сторону - дело каждого!
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Вт июл 09, 2013 3:52 pm
еще б порядок там то навел :lol:
Сообщение Antoniy » Вт июл 09, 2013 4:26 pm
:mrgreen: если б все так просто было бы)
ну и чего тут не понятно? :непонятки:
viewtopic.php?f=1&t=19033&start=0
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вт июл 09, 2013 7:15 pm
Давай данные с контракного узла.
Сообщение Demenkov » Ср июл 10, 2013 5:56 pm
Лог в обедненке:
Скрытый текст:
Код: выделить все
11.Front O2S  0,00
12.AFS  44,03
14.TPS(SUB)  4329,00
16.Battery  13,78
21.Coolant Temp  98,95
22.Crank AS.1  656,25
25.Baro Sensor  100,00
37.Engine Load  43,13
38.Crank AS.2  647,40
41.INJ Pulse  0,51
44.ADV Ignition  20,00
45.ISC Motor  0,00
Oil Temp  -46,14
5A.Lrn A/F B/B1  -0,60
Learn ISC  150,00
Learn ISC A/C  128,00
66.Brake VAC. SNSR  53,43
68.EGR step MTR  10,00
6A.Knock retard  0,00
6B.Knock Learn  92,16
6C.Target Idle  647,40
74.Fuel Press  5,07
77.APS(SUB)  604,50
78.APS(MAIN)  702,00
79.TPS(MAIN)  663,00
7A.Target Pe  201,96
VSS Sensor  0,00
Target ADV Ign  20,00
Target A/F  0,46
Fuel Trim Low  2,40
Fuel Trim Mid  -0,60
Fuel Trim High  0,00
Fuel Trim O2  0,00
Сообщение Demenkov » Сб июл 13, 2013 3:20 pm
Несколько обещаных фоток с капиталки:
Вот такими становятся клапана при текущих сальниках:
Сколько места без башки под капотом :)
Башка после шуманита:
Если при разбоке все раскладывать по порядку и подписывать- лишних болтов не остается :)
Сообщение Demenkov » Ср июл 24, 2013 7:45 pm
Столкнулся с интересной фигней... насос омывайки жжужит, но на стекло ничего не прилетает :( Если раассоединить трубки под капотом и дунуть в сторону писалок и потом подключить все на место, то до конца дня все работает, на утро опять также фигня.... Первый раз подумал, что писалки забиты, но не каждую же ночь они забиваются :непонятки:
Сообщение дух » Ср июл 24, 2013 7:48 pm
я бы полностью разобрал все и промыл. похоже где-то в шлангах-тройниках забивается...
Сообщение Nordost » Ср июл 24, 2013 8:15 pm
В бачке может грязь быть.
Сообщение Demenkov » Чт июл 25, 2013 5:10 am
С утра на работу, а потом на трассу... раскидывать всю систему омывайки уже нет времени...
Сообщение Demenkov » Пн авг 12, 2013 1:00 pm
3 месяца после замены барабанов, колодок и пружинок... Ручник почти не держит уже... нифига механизм авторазвода не работает...
Сообщение Antoniy » Пн авг 12, 2013 1:03 pm
я ж те говорил какую пружинку подогнуть что б заработало;)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Пн авг 12, 2013 1:45 pm
Какую? :долбежка:
Сообщение Antoniy » Пн авг 12, 2013 1:49 pm
блин ну уж не помню - где то в дашкином бж выкладывал - та которая сверху идет и все начинает щелкать.. сча еще раз гляну
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пн авг 12, 2013 1:53 pm
в андрюхин бортовик уже 2й раз ссыльку эту кидаю :mrgreen:
viewtopic.php?p=376351#p376351
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Пн авг 12, 2013 3:44 pm
Antoniy писал(а):в андрюхин бортовик уже 2й раз ссыльку эту кидаю :mrgreen:
второй раз отвечаю, что пружики новые стоят!
кто вспомнит кто у нас уже свапил на диски? была тема, где человек рассказывал что еще брать пришлось... кажется там с приводами затык какой то был...
Сообщение Antoniy » Пн авг 12, 2013 3:59 pm
Ну и подогнуть- проверить религия не позволяет? В нем по любому выработки или не смазан от этого и усилие от пружины большее нужно;) или разводилку новую ставить..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Пн авг 12, 2013 4:18 pm
нафига там гнуть если на разводилке зубцы уже не айс и лапка, что её толкает тоже не в идеале...
Сообщение Nordost » Пн авг 12, 2013 4:27 pm
На 28 ваще проблемы с этин
м небыло, а тут на 74м тоже замечаю, то хуже держать начал.
Сообщение Sav » Пн авг 12, 2013 5:50 pm
А интересно, со старого кузова реально ли тормоза задние перекинуть)
Сообщение Nordost » Пн авг 12, 2013 5:56 pm
Вместе с рычагами, или с пластиной крепления тоомозного механизма.
Сообщение Demenkov » Пн авг 12, 2013 6:01 pm
у нас по-разному стоят аммы- там придется переваривать крепление если с рычагом менять, а так суппорта идентичны на 23 и 73 задние...
Последний раз редактировалось Demenkov Пн авг 12, 2013 6:09 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение BuroV » Пн авг 12, 2013 6:03 pm
А у 74 отличаются задние ступицы от 73?
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Demenkov » Пн авг 12, 2013 6:08 pm
Вспомнил! LionKing свапил! Надо его попытать возможно ли только рычагами обойтись... Так что вопрос идентичности ступиц сейчас самый важный! У меня АБС все равно не работает... Так что привода и потом махну, если уж соберусь когда восстановить...
Сообщение Demenkov » Вт авг 13, 2013 11:15 pm
Развел колодки- стало лучше, но понимаю, что ненадолго, так что идея махнуть рычаги в сборе не отпускает.
Сообщение Nordost » Ср авг 14, 2013 3:20 am
На счет кабеля, не продал он, поспрашал за него, вроде чел адекватный, думаю можно связываться.
Сообщение Demenkov » Чт авг 15, 2013 1:04 pm
Нашел рычаги в сборе от 96 шарика... там 15 дюймов вентилируемые стоят... вот думаю не жирно на задницу будет? :lol:
Сообщение Nordost » Чт авг 15, 2013 2:22 pm
почему жирно?
Сообщение Demenkov » Чт авг 15, 2013 2:26 pm
потому что у Явров невентилируемые 14 дюймов сзади, а у 96 там 15 дюймов вентилируемые стоят, считай как спереди размерчик....
Сообщение Nordost » Чт авг 15, 2013 2:38 pm
Ну и пофиг, с исправным регулятором никаких проблем быть не должно
Сообщение Demenkov » Чт авг 15, 2013 2:55 pm
Не уверен...
Сообщение Ulianovskiy » Чт авг 15, 2013 3:01 pm
Главное шоб влезли. :D
Сообщение Demenkov » Чт авг 15, 2013 3:11 pm
влезть. то влезут- они как передние фактически, но у меня предчуствие, что жопа перетормаживать будет...
Сообщение Ulianovskiy » Чт авг 15, 2013 3:22 pm
Demenkov писал(а):влезть. то влезут- они как передние фактически, но у меня предчуствие, что жопа перетормаживать будет...
А регулятор для чего?
Сообщение Demenkov » Чт авг 15, 2013 3:40 pm
Регулятор на 74 расчитан на барабашки. У 73 и 96 регуляторы другие. Так что с "наращиванием мышц" будет возрастать и тормозные способности оси... А у 96 сзади 284 дисочки как бы... :шзр:
Сообщение Ulianovskiy » Пт авг 16, 2013 2:16 am
Demenkov писал(а):Регулятор на 74 расчитан на барабашки. У 73 и 96 регуляторы другие. Так что с "наращиванием мышц" будет возрастать и тормозные способности оси... А у 96 сзади 284 дисочки как бы... :шзр:
А какие на переде у них?
Сообщение Demenkov » Пт авг 16, 2013 2:19 am
те же 15 дюймов как у нас
Сообщение Ulianovskiy » Пт авг 16, 2013 2:29 am
Непонял. Чо у шарика зад больше чем перед? :шзр:
Сообщение Nordost » Пт авг 16, 2013 2:47 am
Может с рояля?
Сообщение Ulianovskiy » Пт авг 16, 2013 2:56 am
Nordost писал(а):Может с рояля?
Коль. Канеш с рояля, суть в том шо у нас на передке максиму 274 лезут, тобиш на 10мм менше. :непонятки:
Сообщение Nordost » Пт авг 16, 2013 2:59 am
Может не с шарика ?
Сообщение Demenkov » Пт авг 16, 2013 3:03 am
Поэтому и очкую я что-то таких монстров на задницу ставить... Если с регуляторами 74-73 еще можно поиграться, то регулятор от рояля точно фиг найдешь.... да и машина там потяжелее и подлиннее...
Сообщение Demenkov » Пт авг 16, 2013 3:05 am
Nordost писал(а):Может не с шарика ?
ну как бы 96 кузов это квитэссенция шарика :lol:
Сообщение Nordost » Пт авг 16, 2013 3:06 am
Так ты в тырнете нашел? мабуть ошибка/описка и тд.
Сообщение Demenkov » Пт авг 16, 2013 3:13 am
Я то сперва не проверял диски, рычаги и ступицы сравнил по номерам, и давай искать... А тут присыалют мне фотки рычагов, а там вентилируемые монстры... ну я и полез уже детально все сравнивать в каталог... тут и призадумался...
Сообщение Demenkov » Вс авг 25, 2013 7:52 pm
Нашел под бампером разьемы туманок, воткнул реле и одну фару на проверку-работает!!! Осталось дело за малым... поставить без сьема бампера:)
Сообщение quattro » Вс авг 25, 2013 8:31 pm
И без именного съемника! :mrgreen:
Сообщение Demenkov » Пн авг 26, 2013 12:46 am
Вот только выполз из под машины... С решетками промудохался и подгонял усилитель под нижние растяжки... :шзр: Зато сбылась многолетняя мечта поставить на явра туманки :lol:
Сообщение quattro » Пн авг 26, 2013 12:50 am
Поздравы! А фотки где?
Сообщение Demenkov » Пн авг 26, 2013 2:39 am
фотки слишком темные получились :lol: Завтра посветлу фоткну :D
