RVR X2 теперь есть чем заняться :) (Много картинок.) Заходим
Re: RVR X2 теперь есть чем заняться :)
Сообщение andr_mozg » Пн июн 30, 2014 12:27 am
Наконец раздобыл музыку. Нахаляву с передних дверей 9 лансера. Встала как родная, фишка подошла как надо.
andr_mozg
Посл. визит: Вс окт 27, 2024 11:11 pm
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Гурон » Пн июн 30, 2014 1:05 am
Мне в наследство блаупунктовские динамики достались.. В шестёрке такие же стоят.. Качество немецкое..
Сообщение andr_mozg » Пн июн 30, 2014 1:22 am
Ну я и этим рад, был один динамик сзади кэнвуд, теперь два японских :)
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Гурон » Пн июн 30, 2014 1:23 am
:co_ol:
Сообщение andr_mozg » Вт июл 01, 2014 1:41 am
Замена мотора дворников, на мотор от Лансера 9 (европа)
Ну это пиз..ц товарищи!!!!
Ну хрен с ним что на этом моторе вал с резьбой толще, но он блин короче раза в два.
Вобщем попорядку.
Вынул тяги и поворотные валы, все шаровые крепления почистил и смазал. Оба вала пролил силиконом из балона(стали лучше вращатся).
1. Мотор на нашу пластину не прикрутить просто так, окно под вал чуть уже. Подложил на мотор шайбы и все встало.
2. Вал короткий, отпилил от старого приварил к гайке и прикрутил к новому( надо переделать боюсь открутится, да и гайка большая мешает, надо приваривать окуратно к самому валу)
Вобщем нарастил, все впихнул обратно. Валы под дворники прикрутил.
Мотор с пластиной закрепил, сверху через слив одел резинку.
Подрубаю фишку, мотор автоматом встала на исходную позицию. Накидываем на вал металичискую хреновину идущию к тяги, так что бы она была ровно напротев тяги, это начальное положение.
Закручиваем, смотрим чтоб вал не крутился, придерживаем тягу и затягиваем гайку.
Ну а дальше накидываем щетки и проверяем. Должно быть все ок.
Что бы вода не заливала мотор, чуть прикрыл сливное окно над мотором. Подсунул под стекло кусок от пластиковой бутылки, и чуть выгнул, что бы был слив в это же окно но в другой его части подальше. То есть вода состекла будит стекать и лится не на сам вал мотора а стекать как по водо стоку в безопасное место.( дизайн доработаю, но макет проверку прошел:))
p.s. на лансерном движе фишка подключается не снизу корпуса как наиявре а с торца, в протевоположной стороны от мотора(круглой металической черной хреновены)
p.s.2 В идеале, хочу прикинуть как можно в самих окнах разместить сливы, что бы вода лилась не на шаровые соеденения, валы и т.д. а мимо и не убивала их. ( мой мотор умер и вскрытие показало что там уже балото давно, хотя по швам он герметичен, и единственное разумное обьяснение заливалась вода через вал.)
фото будут позже.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Garfield » Пн июл 07, 2014 3:46 am
А я пилил мотор
брал тож от 9ки. Тока мне с мотором досталась железная хренюшка, которая подошла к трапеции.
N74W-0000968
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/rv ... /dark-cat/
+791795154-семь-четыре
Garfield
Посл. визит: Чт фев 10, 2022 10:52 pm
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Сообщение andr_mozg » Пн июл 07, 2014 11:29 am
И хватает? Мне чет показалось что мало там получится отыграть и один хрен будит короткая ось. Хреновина от лансерного мотора, которая прикручивается то же есть. Можно попробовать и так сделать.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Пн июл 07, 2014 11:38 pm
Сегодня решил переделать шток у матора щеток лобовухи.
Просто нарастил куском от старого и приварил (как мог :-) )
Паралельно покрасил подставку под акум и заранее прикупленый крепеж замастырил.
На провода просьба внимания не обращать , сам в аху..и :D
Ну и чуть сами поводки обновил, издали норм :)))
С капота пленку отодрал, пока чуть облезлый :)
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Гурон » Вт июл 08, 2014 12:02 am
Дворники зачётные! Себе тоже так покрашу!
Сообщение andr_mozg » Вт июл 08, 2014 1:20 am
Я всегда крашу в черный мат. Цвет хорош, если деталька небольшая.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Гурон » Вт июл 08, 2014 1:53 am
:co_ol: Главное - не бликует!
Сообщение Дед » Вт июл 08, 2014 3:53 am
После пескоструйки - ваще, как новые.
Сообщение andr_mozg » Вт июл 08, 2014 4:01 am
Вот это конечно минус, что нету у меня пескаструя. Все борозды от шкурки видны и делал второпях, в близи конечно нефонтан. Но как времянка сгадится:)))
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Сб июл 26, 2014 10:47 pm
Поможите люди добрые.
Вобщем снял калитку, и хз как оно там должно быть и как должно работать.
вобщем вот что увидил.
сам шток.
петля и хреновина с ней висит.
Как это должно быть и как чинить?
Ходит слишком легко и есть подозрение что на кочках сильно стукает именно калитка.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Пн июл 28, 2014 3:32 pm
Вобщем по калитки пока непонял, жду ответа....
Еще одна хрень непонятная парит.
При повароте, помоему левом, если асфальт не ровный то слышно отчетливо удар в кузов, как будто чтото хреново прикручено и долбит в кузов. Что может быть? Куда копать???
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Пн июл 28, 2014 5:46 pm
опора, стойка, стаб.
Сообщение andr_mozg » Вт авг 05, 2014 1:41 am
Вобщем запы лежат а лето кончается....
Полезу чуть зад перятрихну, стойки, пружины и стойки стаба под замену.
Вопрос вот в чем, откручу стойку, стойки стаба и пружина, когда опущу рычаг, вылезит? Или надо ее стягивать и новую тоже, чтоб поставить?
Вроде все купил, надо занятся уже.
Советы бывалых приветствуются, я тока в сборе менял стойки на лансере, там все без затей.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Дед » Вт авг 05, 2014 1:44 am
Стойку стаба, аморт, и тормозную магистраль. И вылезет.
Сообщение andr_mozg » Вт авг 05, 2014 1:57 am
тоесть суппорт снимать еще? :shock:
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Дед » Вт авг 05, 2014 1:58 am
Заодно и ревизию проведешь!))
Сообщение Дед » Вт авг 05, 2014 2:04 am
Епт! У тебя ж барабанные тормоза?! Откуда суппорт?
Сообщение andr_mozg » Вт авг 05, 2014 2:05 am
Да надо, вроде менялись нетак давно, их с рычагами с Х3 втыкали. Но глянуть не лишнее, переднии от веера лежат, тож надо собирать и ставить. :-)
Последний раз редактировалось andr_mozg Вт авг 05, 2014 2:09 am, всего редактировалось 1 раз.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Дед » Вт авг 05, 2014 2:06 am
Теперь понятно!))
Сообщение andr_mozg » Сб авг 09, 2014 2:21 am
Время на выходных нет, пришлось на буднях после работы ковырять...
Разобрал перед что бы оценить маштаб бедствия :)))
Если несчитать кривой телик кое как привареный то вобщем то и нечего, ну и на проводку необращать внимание, тут вабще красота....
Задние стойки заменил, пружины и стойки стаба.
Все брал как написано в аналогах, все проверено, все подходит :)
было
Рычаги контракт от Х3, поэтому состояние их и навеснова в норме.
Стало
Чуть подкрасил диски и кожух с супортами.
Квест еще тот конечно, с учетом что делал все сам в одно лицо в тесном гораже без ямы:)))
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение quattro » Сб авг 09, 2014 2:41 am
Симпатишно получилось. Зачет!)
Сообщение andr_mozg » Сб авг 09, 2014 1:11 pm
Растраивает что потратил очень много времени и сил, но такова цена неочень прямых рук :))))
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Чт авг 14, 2014 12:14 am
Заменил заднии колодки на Akebono AN-224WK
Смешная история произошла со старами.
Когда красил диски, попала краска и на сам диск, поидеи должно было стереть колодкой и все.
Но видимо колодки были старые или еще чего, но после того как недолеко от дома я тронулся со светофора, чтото заскрежетало сзади и начало тормозить.
Вобщем кусок колодки приклеился и она расслоилась.
При замене колодок, старые просто развалились, сама основа отошла от материала и привет.
Вобщем колодки походы были очень старые.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Гурон » Чт авг 14, 2014 1:14 am
Не старые, а от производителя..
Сообщение andr_mozg » Пн авг 18, 2014 1:06 am
Заменил переднии стрйки, поставил временно контракт и новые пружины ОБК. Осталось накинуть стоцеи стаба, савсем забыл про них.
АБС так и непоборол пока, датчик заменен, кажит теперь и 11 и 12 ошибку, хотя проблема была изначально с левым, может конечно сам разьем залило, сейчас то он голый, подкрылки пока в ремонте.
Да и печаль с внутренним пыльником спереди, народ пишит что от киа болтон, но неможет быть под одним и тем же номером две разнын детали.
Наружный понятно какой, а вот внутренний.
Продолжаю искать номерки вобщем.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Вт авг 19, 2014 6:21 pm
Болты крепящии стойку и кулак нужны, некто незнает не оригинал от чего воткнуть?
Оригинал ждать долго икомплект из 4х штук с гайками 650р. почти
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Вт авг 19, 2014 8:12 pm
от таща не айс, сырец, но топай в тащомаг, там есть болты от постели колена, чёрные, их и бери.
Сообщение andr_mozg » Ср авг 20, 2014 3:08 pm
Касаемо пыльников.
Удалось раздабыть секретные данные, что подходит за место родного внутреннего пыльника.
Внутренние на ЖИДАй!
Комплектация Лайт (без них..я )
С таки ми же параметрами есть
52-418 Maruichi
23x66x98 (2 хомута)
С двумя хомутами.
Seinsa D8393
Тот же размер комплектация ХЗ.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Demenkov » Вс авг 24, 2014 10:48 pm
Seinsa чет по ходимости никакая... Maruichi лучше...
Сообщение andr_mozg » Ср авг 27, 2014 2:14 pm
Приехал забирать в Экзист Маришу.
Одна норм, вторая паленка.
Отличались визуально очень сильно, по качеству штамповки и самих надписей на резиновом изделии.
Левак, сразу вернул, сфоткать забыл.
Вот ориг
.Изображение
все ровное и чистое.
все надписи четкие и кашерные.
На паленке эти надписи выгляят очен кустарно.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Пн сен 08, 2014 4:45 pm
Так как сварщика ненашел, а делать надо. Перекрестился и взялся за болгарку.
Наскоряк замазал герметиком шовным, как будит еще время лишнее уберу и наложу шпакли, потом замажу все мастикой и хрен оно куда денется..
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Вт сен 09, 2014 12:50 am
на полгода.
Сообщение andr_mozg » Ср сен 10, 2014 12:26 am
это мы еще посмотрим.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Чт сен 11, 2014 11:14 pm
Наконец, закончил. Все мастикой залил, арки днище.
Осталось накладки приляпать. Чтоб я еще раз вписался руками мазюкать.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Пт сен 12, 2014 1:02 am
Дверь раздвижную пришлось в одиночку снимать, вобщем особого секса нет, все просто и легко. Ставить, когда стал, несразу врубился в алгоритм, потгм покумекал и вошло все как надо. Вобщем проблем особых небыло.
Зато снимая крылья и бампера в х.й знает какой раз, уже делаю на автрмате. :))))
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Вт сен 16, 2014 4:51 pm
Думал -думал и все понял, народ не читает потому что цвет не белый :(
Синий видите ли не комельфо паходу... :evil:
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение tudor54 » Вт сен 16, 2014 5:07 pm
Читаем молча)))), про себя :neutral:
8909три 29I204
tudor54
Посл. визит: Вт мар 28, 2017 7:04 pm
Кузов: N74W0001502
Сообщение Гурон » Вт сен 16, 2014 6:44 pm
andr_mozg писал(а):Думал -думал и все понял, народ не читает потому что цвет не белый :(
У моего такой же.. и ничуть не комлексую.. Бежевый больше нравится - на нём пыль не видно!
Сообщение Дед » Ср сен 17, 2014 5:04 am
Все читают. Не переживай!))
Сообщение andr_mozg » Пн сен 22, 2014 12:36 am
Вобщем перешел на нормальные скобы от ВР4
колодки и диски неоригинала пално.
Единственное саму машинку не сменил у веера под тонкий шланг на машинке крепление а на рвр под толстый, надо уши подпилива, а нечем, потом доделаю.
в итоге
Последний раз редактировалось andr_mozg Вс авг 19, 2018 2:50 am, всего редактировалось 1 раз.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Гурон » Пн сен 22, 2014 12:40 am
..А у вас чё, ещё колёса тырят?
Сообщение quattro » Пн сен 22, 2014 12:47 am
Бывает.
Сообщение andr_mozg » Пн сен 22, 2014 1:17 am
Не так давно мерен остался без колес, на кирпичах :)))) мои нежалко но всетаки.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Гурон » Пн сен 22, 2014 1:28 am
:shock:
Сообщение andr_mozg » Пн сен 22, 2014 6:01 pm
НУЖЕН ХЕЛП
вобщем контрактный коробас АКПП с раздаткой и редуктор надо ставить.
Какие сальники надо брать на них и если есть номерки, спасиб :шзр:
КОРОБКА РАЗДАТОЧНАЯ
я так понял
- Mitsubishi MD 755526 Сальник приводного вала - это правый привод????
- Mitsubishi MD 000312 Кольцо уплотнительное раздаточной коробки (это под болт)
- Mitsubishi MF 660036 Кольцо уплотнительное кпп - под другой болт - 2шт (в диф и раздатка)
- Mitsubishi MR 983368 Сальник раздатки со стороны кардана
внутренние сальники прокладки надо залазить менять????
Жижа Castrol 4671880060 (Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrans Transaxle 75W-90", 1л)
АКПП
- Hyundai/Kia 46322-39000 Фильтр масляный коробки передач
- Mitsubishi MD 758763 Сальник привода левый
Дифференциал
- Mitsubishi MD 707184 Сальник заднего приводного вала - 2шт.
- Mitsubishi MB 393929 Сальник хвостовика заднего редуктора - я так понял он внутри его менять надо ?????????
- Mitsubishi MB 001294 Сальник заднего моста - шайба под болт
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Дед » Вт сен 23, 2014 10:03 am
Ну, уж если такая свадьба, то вот это забыл. MD758691
