БЖ N74W 0003051 Nordost-KeS007
Re: БЖ N74W 0003051 Nordost
Сообщение Nordost » Чт июл 04, 2013 5:02 pm
Demenkov писал(а):Че почем?
Вроде как 2ку хотел, поройся в моих сообщениях, там у меня не много, ник тот же.
Сообщение Antoniy » Чт июл 04, 2013 9:12 pm
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Чт июл 04, 2013 9:15 pm
Тут уже в 2 ряда и на экран помещается и добавлены кнопки LS- как раз снимок, log- пишет выдранные параметры со временем, график- рисует графики- самое полезное;)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Чт июл 04, 2013 9:17 pm
Если всю картину хочешь увидеть- пишешь лог по всем параметрам, это все сюимпортируется в базу данных, в ексель выгружаю- в ексель правим точки на запятые или наоборот(не помню) и можно любые графики построить по осям - время-показания датчика
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Чт июл 04, 2013 10:39 pm
Оно, это, сложновато для меня )
Сообщение Alex2355 » Пт июл 05, 2013 1:01 am
Коль, пасибо
пасыль получил :пиво есть!:
Сообщение Nordost » Пт июл 05, 2013 1:09 am
:пиво есть!:
Сообщение Antoniy » Пт июл 05, 2013 3:52 am
Antoniy писал(а):
Nordost писал(а):Вот, логи снял, ве номана?
Коль, качни последнюю версию программы!
Там есть кнопка capture - сохраняет в txt инфу, вот от туда инфу уже и скопируй- легче читается;) по параметрам- вечером гляну;)
Коль - ТПС маин непрально стоит - скорее всего грязная
коррекция по топливу - многовато - возможно из за ТПС+АПС
и детонация уже многовато - впуск с клапанами уже не чисты скорее всего :непонятки:
ДЗ почисти, проверь что показывает при закрытии заслонки (вопщем фак по эл дз) - там все расписано ;) должно быть или так же или максимально близко
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вс июл 07, 2013 7:00 pm
Тох, клапана и заслонка як у кота хозяйство, какие там правильные параметры по тпс и апс, скока там должно быть?
вот еще логи
Зы, лямбда живая 100%
И по давлению, все таки 5,5 должно быть в идеале?
Сообщение Antoniy » Вс июл 07, 2013 10:18 pm
Коль, фак по электро дросселю - там все параметры и настройки..
По тнвд - допуск от 5 до 6 мпа, на не укатанных тнвд оно как вкопанное от Хх до высоких не меняется .. Ближе к 6ти, я так понял - типа лучше.. Главное что б меньше кардиограмму повторял график, чем ровнее тем лучше
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вс июл 07, 2013 11:59 pm
Да фак то я читал, тока-расхождпние с легионом там нехилое.
Осталось определиться АПС МАЙН это ближе к ралиатору? АПС СУБ ближе к салону.
Сообщение Antoniy » Пн июл 08, 2013 12:25 am
Те что в Факе более- менее совпадают со всеми тачками, в которые еще не лазали , те что я сканировал, на легион дата- скинь ссылку , там ооочень до куя расхождений! Те что я добавлял в фак- так мек настраивает.. И у меня больше доверия ему) как активному живому человеку, имеющему более 10 лет опыта ковыряния жидаев, а не Хзшным статьям от туда..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пн июл 08, 2013 12:27 am
Хотяя может и лазали, но факт что после этих настроек машина едет так как надо- у Степы спроси;)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пн июл 08, 2013 12:31 am
Апс-саб уже не помню, со сканером видно будет) Коль там нюанс есть - крутишь одно- сбивается другое, над все вместе мониторить и тпс и апс, и еще - в апс есть сигнал ИДЛЕ, который на нашем сканере не отображается, его при настройке тоже надо учитывать, что б тросик не натянут был
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Пн июл 08, 2013 11:10 am
При перемещении датчика педали, ближе к морде, ТПС ваще никак не меняется, а вот тот, что к салону ближе, его прога не видит походу, там ток тестером надо ковырять
Сообщение Nordost » Пн июл 08, 2013 11:11 am
Устати, у теья настроено нормально? дай логи глянуть для сравнения.
Сообщение Antoniy » Пн июл 08, 2013 1:34 pm
О'К, запишу;) тока у меня дз засрана) могу сравнение сделать до чистки и после
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Пн июл 08, 2013 1:52 pm
У меня все вычищено ( хотя и не очень грязно было) - можно эталон снять..
Сообщение Nordost » Пн июл 08, 2013 4:41 pm
Дык снимай
Последний раз редактировалось Nordost Пн июл 08, 2013 5:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demenkov » Пн июл 08, 2013 5:43 pm
дособираю-сниму!
Сообщение Antoniy » Вт июл 09, 2013 3:10 am
Demenkov писал(а):У меня все вычищено ( хотя и не очень грязно было) - можно эталон снять..
эталон типа в факе)) у тя можно проверить на сколько сходится)
как собирешь - надо 0е положение ДЗ у тя замерить при закрытии пальцем, люфт и т.д. - вопщем все по факу :wink:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Вт июл 09, 2013 10:45 am
Ну фака в гараже и так было по самые гланды :) А до тебя вчера так и не дозвонился ... так что записал лог как мог....:)
Сообщение Antoniy » Вт июл 09, 2013 2:57 pm
мобилко под конце вечера померла) слишком до куя 3g тырнета за день прошло)))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вс июл 14, 2013 3:45 am
Такс, получил седня.... пардон вчера, радиатор охлождайки от Дименкова!!! Ну есно побек ставить, при снятии старого обнаружился косяк в радике кондея, пыптик отломался где верхний шланг ((, а при нашей жаре это писец, благо есть форум и коассные парни, которые как чип и дейл спешат на помощь ), свежий радик уже в машине, завтра... тьфу, сёдня воткну и заправлю, благо все есть для заправки.
С радиком охлождайки тожк не все гладко: поставил, поехали по делам, забежал в гамазин, и опа(( лужа, отвез своих домой и в гараж, все в антифризе, хз откуда, промыл водой под давлением, протянул все-патрубки, завел, молотит, все сухо, не понял!?!?, че за прикол, потом смотрю, а фишку тоэна карлсоны не одел в спешке, кароч вме подсоеденил, еще раз проверил, попутно поменял шланги на короб (давно просились), и погнал на автовокзал встречать автобус с ралиатором, по приезду домой все сухо, от так весело у нас, седня опять все снимать, ставить кондей, заправлять.
Сообщение Nordost » Сб авг 03, 2013 9:27 am
А даже и написать нечего, все работает, тьфу 3 раза )
Сообщение Demenkov » Сб авг 03, 2013 10:54 am
Дык этож сдорово! Хотя былоб желание:) можно ченить отполировать, почистить, нищтяк какой прикрутить:)
Сообщение Дед » Сб авг 03, 2013 12:32 pm
Якорь, например.
Сообщение BuroV » Сб авг 03, 2013 1:08 pm
Ну или стрелу! ))
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Nordost » Сб авг 03, 2013 7:46 pm
Эх вы, сухопутные...., рынду драят на флоте :-)))
Сообщение BuroV » Сб авг 03, 2013 7:55 pm
Коль, рынду неинтересно, мы тебе по-объемнее шелезяку выбрали! ))
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Nordost » Сб авг 03, 2013 7:56 pm
Рында хоть и маленькая, но сцукапротивная ))) а яшка, чк там. с пожарника обдал да и чистый.
Сообщение Demenkov » Вс авг 04, 2013 11:43 am
Чистый это одно, а если блестючим его сделать? :D
Сообщение Nordost » Вс авг 04, 2013 12:00 pm
Приезжайте. предоставим желающим такую возможность, кэп думаю не против будет :-)))
Сообщение Nordost » Чт авг 08, 2013 2:06 am
Вот такая "проблема"
Пропадает тяга на низах, не сильно, но ощутимо, ибо жидай))), после снятия клемы какое то время все путем, потом постепенно ухудшается, вот лог с низкой тягой
Тут видно что я исправил, тк тот лог кудато делся. Показатель кнок леан чем ближе с 100 тем лучше, а 5ALM A|F... чем ближе к нулю тем лучше. Ошибков нет ессно, но где то через 60 км чувствуетс снижение тяги на низах.
Промыл расходомер спецательным составом, выкрутил свечи
Вобщем то чистые, заслонка как у кота яйки )))
После мытья расходомера лог
Ессно почти идеал.
Вот попрошествии 30 км пробега
Вобщем то не плохо, завтра помониторим еще.
Сообщение Demenkov » Чт авг 08, 2013 2:18 am
APS/TPS не маловаты?
Сообщение Nordost » Чт авг 08, 2013 2:23 am
Вот с этим тоже интересно, втавил по мековским параметрам -хрет писец и вылазит 77 ошибка, а при таких и едет лучше, и ошибок нет. даж в мануале там идет от 0,3 до 0,7в
Сообщение Nordost » Пт авг 09, 2013 5:25 pm
После промывки расходомера расход по городу с кондеем 14,5л
Лог чуть позже сделаю.
Сообщение Alex2355 » Пт авг 09, 2013 5:43 pm
себе чтоли помыть :непонятки: тады и дроссель мыть надо а блин, неохота :долбежка:
последний раз мыл прошлым летом :долбежка:
Сообщение Antoniy » Пт авг 09, 2013 6:18 pm
Коль, тпс и апс- ваааще с неба! Или попробуй обучить дз- все цифры в факе, все виденные мной машины после чистки дз, и обучения его де- без изменения параметров тпс/апс показывали значения, близкие к факе.. Регулировка допускает изменение НЕЗНАЧИТЕЛЬНО от тех параметров что в факе, у тебя- на глазок:(..где то в факе вроде писал- при нестабильной работе куда крутить и на сколько.. От такое впечатление...
Мне кажется надо сначала апс и тпс выставить, ибо они на до куя чего влияют.. Мне кажется все траблы и пропадут.. Если нет- дальше думать
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Пт авг 09, 2013 8:44 pm
Хорошо, завтра выставлю APS(SUB) 604,50 и APS(MAIN) 702,00, как у Дименкова, а пока вот, после мытья AFS 200km
Сообщение Antoniy » Сб авг 10, 2013 12:08 am
ставь так, что бы
527мв - при зыкрытии пальцем,ETV откл
1094-1328мв - свободное положение, ETV откл люфт около 300мв (Если заслонку в этом люфте сместить в сторону закрытия- только очень нежно, то при иправной заслонке мы получим примерно 1.130мв, при начальном положении в 527мв.(с)мек)
(Все четырёхцилиндровые при прижатии пальцем- 527мв. Шестицилиндровые- 450мв. Для некоторых частных случаев значение можно изменять в разную сторону с условием среднего значения- неприжатого пальцем дроселя, свободное смещение в сторону более маленького значения- 1130мв)(с)мек
1406мв - полностью открыт, ненагружен
625мв - ХХ Comp On LEAN (чистый дроссель)
566мв - ХХ Stich (чистый дроссель) - расхождение минимально с этими параметрами! и такую картину мы увидим тока на чистом дросселе, чутка грязи уже добавляют мв..
при этом АПС должно быть - примерно то что в факе
вот вроде мои параметры тпс\апс только что откапиталенного двигла! попробуй их скопировать :непонятки: они весьма похожи на правильные
COL
Скрытый текст:
MMC JOBD Logger V.0.58 GDI_96-.mcg 2012_03_26 03:48:12
11.Front O2S 0,00
12.AFS 44,03
14.TPS(SUB) 4290,00
16.Battery 13,49
21.Coolant Temp 93,57
22.Crank AS.1 656,25
25.Baro Sensor 101,00
37.Engine Load 40,63
38.Crank AS.2 655,20
41.INJ Pulse 0,51
44.ADV Ignition 17,00
45.ISC Motor 0,00
Oil Temp -46,14
5A.Lrn A/F B/B1 2,00
Learn ISC 139,00
Learn ISC A/C 141,00
66.Brake VAC. SNSR 18,14
68.EGR step MTR 10,00
6A.Knock retard 0,00
6B.Knock Learn 95,29
6C.Target Idle 647,40
74.Fuel Press 5,45
77.APS(SUB) 624,00
78.APS(MAIN) 682,50
79.TPS(MAIN) 663,00
7A.Target Pe 201,96
VSS Sensor 0,00
Target ADV Ign 17,00
Target A/F 0,46
Fuel Trim Low 8,60
Fuel Trim Mid 2,00
Fuel Trim High 0,00
Fuel Trim O2 0,00
Stich
Скрытый текст:
MMC JOBD Logger V.0.58 GDI_96-.mcg 2012_03_26 03:28:43
11.Front O2S 0,10
12.AFS 25,16
14.TPS(SUB) 4426,50
16.Battery 13,41
21.Coolant Temp 107,08
22.Crank AS.1 718,75
37.Engine Load 21,25
38.Crank AS.2 733,20
41.INJ Pulse 0,51
44.ADV Ignition 5,00
45.ISC Motor 0,00
Oil Temp -46,14
Learn ISC 134,00
68.EGR step MTR 4,00
6C.Target Idle 725,40
74.Fuel Press 5,25
77.APS(SUB) 624,00
78.APS(MAIN) 682,50
79.TPS(MAIN) 526,50
7A.Target Pe 195,84
VSS Sensor 0,00
Target ADV Ign 5,00
Target A/F 1,00
Fuel Trim Low 7,60
Fuel Trim Mid 2,00
Fuel Trim High 0,00
Fuel Trim O2 -0,20
в целом про АПС инфы маловато :? :(
Последний раз редактировалось Antoniy Сб авг 10, 2013 12:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Сб авг 10, 2013 12:14 am
и еще поправка! мучал спас-вагона! у него параметры ТПС пришли к идеалу (точь в точ как в факе! на хх) только после обучения дз! до этого тпс маин- в стиче был больше чем в кол вопщем не суть в чем было - но ОБУЧАТЬ ДЗ после махинаций надо обязательно
Последний раз редактировалось Antoniy Сб авг 10, 2013 12:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Сб авг 10, 2013 12:17 am
и еще - кнопочка ФОТОАППАРАТ в програмке - делает ТХТ файлик с данными которые я выложил под спойлером;) - так удобнее :пиво есть!:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Сб авг 10, 2013 2:42 am
А куда она его сохраняет. я пробовал - херня выходит. наверно я дуб :долбежка: в этом деле. те кнопку лог нажмать не надо?
Сообщение Antoniy » Сб авг 10, 2013 3:03 am
Лог- пишет за определенное время, фотоаппарат- в данный момент времени делает снимок всех параметров, сохраняет все в папку внутри программы, файл с названием- "текущее время.бла-бла-бла"- которое стоит на компе.. Название папки чуть позже скажу- не у клипа пока:(
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Сб авг 10, 2013 3:05 am
Ага, не спим значит, колись куда в 1.8глядеть шоб на горячую заводился? У Дашки так же было?
Сообщение Antoniy » Сб авг 10, 2013 6:29 am
Nordost писал(а):Ага, не спим значит, колись куда в 1.8глядеть шоб на горячую заводился? У Дашки так же было?
не, у дашки там от грязного дросселя все было... сча все от байпасов :? все же на жидае лучше електронный дроссель иметь - ходит до последнего... т.е. пока масло не начинает хавать больше бенза :mrgreen: и пох ему на все :wink:
я бы сначала ЕГР заглушил или почистил - далее уже мхх, байпасы-впуск :непонятки: логику в "GDI-все" описал почему сначала егр :непонятки: мож и в байпасах дело.. казалось бы механика-проще, а геммороя с ней на жидае - больше
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вс авг 11, 2013 7:51 pm
MMC JOBD Logger V.0.57 GDI_R4_96-.mcg 2013_08_11 14:42:13
11.Front O2S 0,020
12.AFS 44,030
14.TPS(SUB) 3997,500
16.Battery 13,414
21.Coolant Temp 97,094
22.Crank AS.1 656,250
25.Baro Sensor 101,000
37.Engine Load 43,125
38.Crank AS.2 639,600
41.INJ Pulse 0,512
44.ADV Ignition 20,000
45.ISC Motor 0,000
Oil Temp -46,142
5A.Lrn A/F B/B1 0,000
Learn ISC 147,000
Learn ISC A/C 128,000
66.Brake VAC. SNSR 36,765
68.EGR step MTR 10,000
6A.Knock retard 0,000
Вот, врт так настроил. и даже научился :mrgreen: лог снимать
6B.Knock Learn 87,843
6C.Target Idle 647,400
74.Fuel Press 5,280
77.APS(SUB) 643,500
78.APS(MAIN) 702,000
79.TPS(MAIN) 799,500
7A.Target Pe 201,960
Fuel Trim Low 0,000
Fuel Trim Mid 0,000
Fuel Trim High 0,000
Fuel Trim O2 0,000
Сообщение Antoniy » Пн авг 12, 2013 4:29 am
чот все равно ересь какая то - егр -10 шагов, а лямбда работает! и тпс для КОЛ мноооговааато :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
