БЖ Белого ЯВРа Х3. Как все было... есть, и будет!!!
Куратор темы: Mystery
Re: БЖ Белого ЯВРа Х3. Как все было... есть, и будет!!!
Сообщение Mystery » Ср дек 21, 2011 2:42 am
Sosed писал(а):08! спутал! PGR6A или P20PR-P8
свечи нормальные поставь!
Спасибо! Купил, поездил, лежат у коробочке, 25л на 100 по трассе, не хочется этих свеч что-то. А стояли до этого простенькие НЖК что-то не помню точно, ВК6 или ВКR6. Такие ж обратно и поставил.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Sosed » Ср дек 21, 2011 2:46 am
а нах с большим зазором то поставил..? у нас же смесь "густая" ? искровой промежуток меньше для более мощной искры.
Сообщение Mystery » Ср дек 21, 2011 2:51 am
Ulianovskiy писал(а):ХЗ. По Питерским пробкам в 20 влетаю. :oops: Когда гнал с новосиба, в среднем 9 было, тошнил, боялся, машинку не знал, и не зря, после вскрытия обнаружили отсутствие нескоких зубов на ремне ГРМ. :долбежка:
Ну что думаешь тогда эт еще нормально для зимы 23л? в прошлую вроде не было такого расхода. Может прогрев еще жрет, в том году в теплом боксе стоял, в этом году в гараже капитальном, подогреваю теплым воздухом, потом завожу, но все равно не плюсовая температура. В гараже -10, максимум холода пока было.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Sosed » Ср дек 21, 2011 2:53 am
по расходу зимой не больше 20 при морозе в -15. чем ниже тем больше. с нормальными свечами.
возьми новые нормальные свечки с "неделаным" зазором-думаю приколешься.
от родных 08 свечей расход 25 не будет а вот с зазором 1.2 на высоких оборотах заливать должно и искру сдувать... так и до пропусков недалеко если валить...
Сообщение Mystery » Ср дек 21, 2011 2:55 am
Sosed писал(а):а нах с большим зазором то поставил..? у нас же смесь "густая" ? искровой промежуток меньше для более мощной искры.
Да поставил и видел что зазор большеват, подумал если будет что не так, сниму, подожму до 0,8, но все нормально оказалось, вот и не поджимал. Хотя те старенькие, такие ж как сейчас стоят у меня, видать поджаты были, там как раз 0,8 примерно. Вообще свечи как вынимал, всегда хорошие, нагара нет.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Ср дек 21, 2011 3:01 am
Sosed писал(а):... так и до пропусков недалеко если валить...
Кстати, а пропуски могут проявлять себя так:
трасса с нормальным покрытием, езда в районе 4000 оборотов, очень легкие подергивания машины, сбавляешь до 3000, 2500 и все ровно становится. Могут это быть пропуски? Я лично подумал что форсунки почистить не помешает.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Ulianovskiy » Ср дек 21, 2011 3:05 am
Расход это совокупность фактов, не ток свечи а и все остальное, как пример у меня ЯВР всегда загружен, бокс на крыше, фары, пробки и всякая шняга. Но соглашусь с Серегой, 23 это много. :непонятки: Я на Х-2 делал таблицу и сравнивал, типт такой.
1. Маслов ДВС
2. Масло в ЗР
3 Масло в УР
4 Колеса
5 Электрика
Ну и так далее. В итоге разобрался в причине расхода, поменял масло в редукторах и наслаждался. :wink:
Сообщение Mystery » Ср дек 21, 2011 3:17 am
Ulianovskiy писал(а):Расход это совокупность фактов, не ток свечи а и все остальное, как пример у меня ЯВР всегда загружен, бокс на крыше, фары, пробки и всякая шняга. Но соглашусь с Серегой, 23 это много. :непонятки: Я на Х-2 делал таблицу и сравнивал, типт такой.
1. Маслов ДВС
2. Масло в ЗР
3 Масло в УР
4 Колеса
5 Электрика
Ясно. Вроде по всем позициям нормально у меня. Ну только в раздатке и редукторе не оригинал - масло Castrol синтетика, в заду полусинтетика, по вязкости подобрано.
В движке оригинал 10W30 DiaQueen минералка, колеса не тракторные, даже уже штатных, электрика - ну вроде все в норме. Холостой ход на прогретом немного завышен, 850-900 примерно, ну и все пожалуй.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Ulianovskiy » Ср дек 21, 2011 3:23 am
Не. Не так. Над составить таблицу и смотреть шо и где и записывать, и экспрементировать. Эт я ток как пример, кусочек написал, а вся таблица была с 20 иль больше пунктов.
Электрика эт не то шо косяки, а имел в виду езда с музыкой, фарами, кондишеном, все это я под отдельными номерами ставил. :wink:
Сообщение Mystery » Ср дек 21, 2011 3:31 am
Ulianovskiy писал(а):Электрика эт не то шо косяки, а имел в виду езда с музыкой, фарами, кондишеном, все это я под отдельными номерами ставил. :wink:
Ну тогда езда с печкой тоже к электрике относится и влияет на расход, летом я без кондея ездил, не по теме, так и не нашел путевого мастера, устраинить микроутечки чтобы, месяц наверно заправлял, замерял, добавлял, так и плюнул на меня кондейщик. Резиночки на трубки подобрать не мог чтоли, в общем почти не пользовался кондером.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Ulianovskiy » Ср дек 21, 2011 3:43 am
канеш печка в электрике. ток обороты-температура. я все фиксировал. да нудно. но вот задался целью и сделал. ну а как по другому. :непонятки:
Сообщение Sosed » Ср дек 21, 2011 3:44 am
да это они и есть-искру сдувает-как давка во впуске растёт!
Сообщение Ulianovskiy » Ср дек 21, 2011 4:06 am
Кста. Больше зазор- лутше на запуск, но при эксплуатации больше расход и пропуски.
+ к Сереге.
Меньше зазор-наоборот.
у ЖДИая зазор не сток кретичен как у турбы. :непонятки:
Сообщение Homa » Ср дек 21, 2011 12:23 pm
Расход у меня около 25, но я не езжу спокойно!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Sosed » Ср дек 21, 2011 4:02 pm
и ты ездишь непрошитый на не стоковом железе-тебя в расчёт пока можно не брать.
Сообщение Homa » Ср дек 21, 2011 4:51 pm
Да!
Я езжу не прошитый!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение maratka » Ср дек 21, 2011 7:10 pm
Расход средний сейчас около 15-17 литров по городу...но город без пробок, но с низкой скоростью движения 20-40 км/час. Ну и тапачек придавить люблю, но без фанатизма.
За бортом -10 примерно.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Ulianovskiy » Ср дек 21, 2011 10:39 pm
Sosed писал(а):и ты ездишь непрошитый на не стоковом железе-тебя в расчёт пока можно не брать.
Ага. Не показатель. Начинка разная. :непонятки:
Сообщение Mystery » Ср дек 21, 2011 11:16 pm
Homa писал(а):Да!
Я езжу не прошитый!
Можно пояснить, пожайлуста! Не всегда понимаю спецтермины пока еще. В чем наша разница? Прошитый не прошитый, стоковое или другое железо и т.д. Как я понимаю, не настроен мозг? А по железу в чем отличия влияющие на расход?
Последний раз редактировалось Mystery Ср дек 21, 2011 11:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Ср дек 21, 2011 11:23 pm
maratka писал(а):Расход средний сейчас около 15-17 литров по городу...
Да, вот это нормально я думаю по расходу.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Ulianovskiy » Ср дек 21, 2011 11:52 pm
У Саши турба-форсы-регулятор-насос-кулер другие.
Сток это то шо завод установил.
Сообщение Mystery » Чт дек 22, 2011 12:52 am
Ulianovskiy писал(а):У Саши турба-форсы-регулятор-насос-кулер другие.
Ясно. Ну чёт я на него похож по расходу :пиво есть!:
Сегодня свечи платиновые свои домой принес, так и лежали в бардачке. У них тоже зазор 1,1. Может поэксперементировать что можно с ними? NGK Laser Platinum Spark Plug BCPR6EP-11.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Homa » Чт дек 22, 2011 1:21 pm
PGR6A-эти свечи по феншую!
В обще по поводу зазора, убавляй до 0.8 и будет тебе счастье!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Mystery » Пт дек 23, 2011 11:14 am
Antoniy писал(а):тааакс.. а на турбу масло 10w30 идет???
А почему не идет? А вообще по маслу вопрос с миллионом мнений, так что лучше не разводить дискуссии. Вообще, я противник синтетики, хотя вроде как для двигателя с турбиной лучше более стрессоустойчивое масло, т.е. синтетика, потому что нигде в двигателе масло не подвергается таким испытаниям, каким оно подвергается в турбине. Но с другой стороны синтетика агрессивна к сальникам и всяким прочим резиночкам в двигателе. А самое лучшее и родное двигателю, это минеральное, но оно очень неустойчиво, из-за отсутствия в нем того что есть в синтетике, ну и быстрее теряет свои свойства, поэтому и замена в турбовых чаще чем в обычных двигателях. Хотя в регламенте не написано лить минералку, полусинтетику или синтетику, оговаривается только качество по системе API - SJ или выше.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Сб дек 24, 2011 6:08 pm
Вчера заменил свечи на те что у меня были NGK платина, зазор уменьшил до 0,8. Могу сказать что двигатель вроде как мягче рычать стал, по расходу пока не знаю, посмотрим.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Sosed » Сб дек 24, 2011 6:19 pm
МицуРВР писал(а):Вчера заменил свечи на те что у меня были NGK платина, зазор уменьшил до 0,8. Могу сказать что двигатель вроде как мягче рычать стал, по расходу пока не знаю, посмотрим.
смесь наконец сгорать начала.
Сообщение Mystery » Сб дек 24, 2011 6:25 pm
Sosed писал(а):предельно допустимый этот зазор для АТМО моторов!!! у тебя атмо?
Читай внимательней литературу, а не "юзай поиск"! Двигатель 4G63Т - зазор номинальный 0,7-0,8мм, предельно допустимый - 1,1мм!
Двигатель 4G93 и 4G64 Шариот грандис и ЯВР - номинальный 0,5-0,7мм без вариантов!
Двигатель 4G64 Спейс вагон зазор номинальный 0,5-0,7мм, предельно допустимый - 0,75мм.
Последний раз редактировалось Mystery Сб дек 24, 2011 7:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение BuroV » Сб дек 24, 2011 6:31 pm
А как-нибудь по спокойнее нельзя, че разорались-то? :D
Миру - мир! :пиво есть!:
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Sosed » Сб дек 24, 2011 6:33 pm
в доке может и ошибка быть.
зазор 1,1 на атмо идёт. это я тебе и без доки скажу.
Сообщение BuroV » Сб дек 24, 2011 6:37 pm
Кстати, тоже я как раз об этом и подумал.
Книгу писаки написали, перевели и т.д., а тут все таки опыт эксплуатации клуба.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Antoniy » Сб дек 24, 2011 7:02 pm
BuroV писал(а):Кстати, тоже я как раз об этом и подумал.
??? эт кто на легионовскую книгу как на первоисточник ссылается? я находил какие то незначительные неточности.. по сравнению с ммц мануалом не помню где..
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение BuroV » Сб дек 24, 2011 7:09 pm
Я нисколько не утверждаю, всего лишь предположил.
Сам не видел неточности в литературе, обо всем вышесказанном узнал от форума.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Sosed » Сб дек 24, 2011 7:48 pm
весь спор свёлся к тому 0.8 на турбе зазор или 1,1...
срач не интересен как таковой...
зазор сделали "как нада" - тачке лучше - я довольный.
Сообщение Mystery » Сб дек 24, 2011 9:25 pm
Вот одна из первых фотографий, до ремонта движка, успели съездить на шашлык. На раненой машине, как оказалось потом.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mazai » Сб дек 24, 2011 9:30 pm
МицуРВР писал(а):Вот одна из первых фотографий, до ремонта движка, успели съездить на шашлык. На раненой машине, как оказалось потом.
Ссори за офффтоп. Не сдержался, зацепил меня этот прикольный визуальный обман.... Этот снимок яркий пример того почему машины с таким типом кузова почти никогда не фоткают в профиль :) Колеса задние кажутся сильно меньше передних из за большего объема кузва над задней осью.
RVR-R HYPER SPORT GEAR 2.0 труба 1997г N23W 5410286, RALLY ART, recaro
"Как оно здесь вообще проехало ???"
http://www.youtube.com/user/trueMazai -видео-авто блог
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001682876135 -facebook
Mazai
Посл. визит: Сб фев 28, 2015 10:33 pm
Сообщение Mystery » Сб дек 24, 2011 9:33 pm
А это уже на приколе...
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Сб дек 24, 2011 9:34 pm
Mazai писал(а):Ссори за офффтоп. Не сдержался, зацепил меня этот прикольный визуальный обман.... Этот снимок яркий пример того почему машины с таким типом кузова почти никогда не фоткают в профиль :) Колеса задние кажутся сильно меньше передних из за большего объема кузва над задней осью.
Точно! Я и не замечал, блин :)
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Сб дек 24, 2011 9:39 pm
Шатуны
Балансиры - с нашего двига и темные с того что купили для ремонта
Это блок купленного на запчасти движка
Это то что было и как помыли
Это коленвал уложили уже
Это головка уже собраная после мытья всего и замены маслосъемных колпачков, притирки клапанов.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Сб дек 24, 2011 9:55 pm
Это втулку балансира запрессовывали в блок
Собрали!
Приспособление для выпресовки/запресовки втулки балансира, тесть сам делал
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Nordost » Сб дек 24, 2011 10:17 pm
О, у меня такой приспособ тоже есть, торцовый балонный ключь от погрузчика 30/32 называется D))
Сообщение Mystery » Сб дек 24, 2011 11:19 pm
Итак, со второй половины января 2011 мы ездим после ремонта двигателя. Масло первый раз заменили после пробега 2000км, теперь как полагается периодичностью в 5000 км меняем. Масло залили после ремонта BP Wisco 3000 полусинтетика 10-40W, остались им довольны и второй раз тоже его решили использовать. В дальнейшем, этим летом, уж казалось совсем дешевым это масло, выбирали, выбирали... надоело выбирать, и все же перешли на DiaQueen.
Заменили жидкость в АКПП. Долго думали, как лучше, где и как, какое масло. В итоге съездили на диагноститку АКПП, мастер подсказал что и как правильно сделать. Приехали в Oil-центр, там же купили жидкость мицубишевскую ATF SP III. Заехали на подъемник, парень аккуратно все отсоединил, подсоединил к аппарату для замены масла в АКПП, прокачал пока чистое масло не пошло, долил до уровня, ну и все. Ушло 9,4 л. на эту процедуру, ну и час времени примерно.
Стала дергаться((( Вообще по этому поводу в напряженном настроении пребывали, пока не решили проблему. В какой-то момент стала дергаться машина, будто что-то пробуксовывает в моторном отсеке источник ощущался, проявляться это стало когда стоишь на светофоре например и держишь тормоз, а скорость включена, небольшие толчки начинаются через 10-30 сек, когда как. Подумали на коробку. Расстроились. Стали переключать в положение N, при стоянках на светофоре, проблема вроде исчезла, но со временем такое стало появляться и на ХХ в положении P парковка. В интернете начитались много всякой информации по АКПП, вопросы мастерам задавали, все говорят по-разному. Ну вот поехали на диагностику АКПП. Мастер в итоге сказал что с АКПП все в порядке, работает номально, ошибок нет, на внешний осмотр тоже все в пределах нормы. Посоветовал "лечить" двигатель, а именно - поменять провода свечные и надсвечники, если не поможет - проверить форсунки - прочистить или поменять если будут выявлены неисправные. Если и это не поможет - проверять высоковольтные катушки. В общем начали мы по порядку, заказали свечные провода и надсвечники, ждали 3 недели, дождались, 30 минут времени - поменяли. Слава Богу! Тьфу,тьфу,тьфу - проблема с дерганием двигателя была решена! Видимо где-то уже пробивали эти провода ну и ... не буду анализировать что там происходило, что двигатель дергался.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Сб дек 24, 2011 11:42 pm
Как-то прочитал о порваном ремне балансировочного вала у одного товарища, ну у нас история тоже интересная выдалась! Начнем с того, что ремень ГРМ и остальные - все в хорошем состоянии у нас были, и остались теперь уже снятые. Все же поменять ремни собирались. В общем стало что-то журчать в области ремня, как сверчок, постоянно, непереставая. Ремень ГРМ, при снятии верхней пластиковой крышки, по краю со стороны обратной двигателю, оказался потертым по краю. Ну что ж, машина была поставлена на прикол, только по крайней надобности, и то на скорости 40 км.ч., немного поездили, пока не приобрели все необходимое для замены. Купили ремень ГРМ и балансировочного вала оригинальные в сервисном центре ММС в Кустанае, и к тому ж еще HNBR, то есть нитриловые, 125$ и 30$ по деньгам, ремень ГУРа и навесного оборудованим купили по фирме DAYKO за 26$, ролики купили все, какие были получше - их взяли, тех что не было - ограничились такими какие были в наличии. В общем все вышло около 300$. Ну вот, решили и заменить все))) Работу СТОшникам не стали доверять, в общем сами. Ну, об том что разбирать там и как, и что неудобно, и мало места, и не подлезешь толком никуда - об этом умолчу))) Самое интересное оказалось что один ролик ремня ГРМ был откручен!!! Это ролик справа от ремня ГРМ, благо что он стоит в таком месте, где потом над ним еще устанавливается крепление насоса ГУРа, вот он там и долбался! В этом креплении выбил металл даже! (фото прилагается). Вот такой сверчок! С ужасом обомлели, что могло бы случиться, хорошо он не выпал, некуда было, но ведь ремень соскочить мог!!! Слава Богу, уберег!
Вот и ремень ГРМ по краю уже потерт был, что неровно там все уже работало! В общем под крышкой нижней все было в потрохах от ремня, вроде и совсем незначительно он потерся, но там много было от него мусора! Все очистили, обезжирили, для ремней ведь главное в чистоте работать! Потом еще обнаружили трещину в детали отделимой от двигателя - в том месте где прикручивается масляный фильтр, датчик давления и редукционный клапан, открутили, ушко отвалилось. Поехали на сварку аргоном. Заварили! Вырезали новую прокладку, и на место! Кстати там и масло немного подтекало, наверно из-за этой трещины. Ну а дальше, заменили все ролики, заменили ремни, все собрали, проверили, чтоб метки совпадали и балансир правильно стоял, прокрутили вручную, все порядок))) Вот так процедура на два дня затянулась у нас.
С новыми ремнями стало что-то звенеть ближе к водительской двери, думали, гадали, в общем купили водяную помпу новую, подшипники на генератор, еще грешили на ролик в натяжителе ремня ГУРа, но он продается в комплекте с крепление и стоит 150$ на заказ, так что его не успели приобрести, да еще парень в магазине, где в основном запчасти берем, посоветовал просто его разобрать и записатьт номер подшипника что в нем стоит, чтобы просто заменить сам подшипник и все. Ну вот, до замены помпы и подшипников генератора тогда еще не дошло, решили скинуть ремень ГУРа и проверить что там может звенеть. Ну так и оказалось, это натяжитель ремня ГУРа, вскрыли его подшипник, а там уже не смазка а грязь сплошная, промыли пошипник намазали и поставили все обратно, номер подшипника записали чтобы купить потом для замены. Заменили потом подшипник на дешевый какой-то, но могу сказать, что это пустая трата времени, он вскоре стал греметь опять, купили японский подшипничек туда, а тот дешевенький вытащив убедились что ему уже все.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Сб дек 24, 2011 11:45 pm
Ремень ГРМ и его ролики
Балансирный, его ролик, был только такой, пришлось поставить
Ремень и ролик навесного
А это место где ролик открутившийся "работал"
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Вс дек 25, 2011 2:38 pm
Про замену стоек писать не буду, как выяснилось, они не те и я по неопытности и доверию продавцу-консультанту магазина запчастей, просто поставил не то что следует. Хотя до сих пор езжу на них. Мои стойки старые оказались родными еще, есть задумка как потеплее станет, занятся их восстановлением. На данный момент разобрал их, вытащил все внутренности, помыл. Пока на этом все. Сальник там явно не годен, пытался пробить его в магазине запчастей по номеру что на нем, никакой информации пока.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Вс дек 25, 2011 3:21 pm
Замена помпы, гидриков, и манометр.
Приготовились))) Еще снял фару, для проверки розжига, который барохлил, из-за этого еще вперед сгорела лампочка, в итоге переделал на простой свет.
Установленная новая помпа
Со снятой крышкой клапанов, перед заменой гидриков.
Этой штукой вытаскивал старые гидрики.
Установили контрольный манометр, временный вариант, будет доработан
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Вс дек 25, 2011 3:40 pm
В тот же раз еще помыл заслонку, клапан рециркуляции отработавших газов, и почти всю эту систему снимал, мыл что надо, проверял на срабатывание, электрические датчики проверял на сопротивление, в так далее. В итоге - все работает, помыть конечно нужно было, ну а так проверять в принципе получилось только для успокоения себя, что все функционирует.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Вс дек 25, 2011 3:49 pm
В следующем ТО занялся заменой пыльников на стойках, которые оказались некачественными и порвались быстро, снятием генератора - обмотку пропитали спецлаком и высушили, заменили подшипники оба.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Вс дек 25, 2011 4:03 pm
А также замена шаровых. Шаровые переделывал, поэтому прилагаю фото что и как делалось.
Это исходная шаровая
Это исходная, уже доработанная и старая(снятая негодная)
Инсталировано. Стопорное кольцо поставил свое старое, так как на купленной шаровой оно не предусмотрено!
Это чертеж переделки с размерами
Последний раз редактировалось Mystery Вс дек 25, 2011 6:06 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Вс дек 25, 2011 4:16 pm
Заодно снимал привод, внутренние пыльники скоро менять надо, купил уже, как тут читал фирма "мариуши", у нас они в наличии есть всякие разные. Сняли размеры с гранаты
А вот и привод собственно
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Вс дек 25, 2011 4:22 pm
И еще ... заменил крестовину в кардане. Крестовина GMB GUM-85 ЯПОНИЯ:OEM MB000300; размер 22,06/64,50mm
Последний раз редактировалось Mystery Вт ноя 20, 2012 8:39 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
