N64WG - Amerikanec
Re: N64WG - Amerikanec
Сообщение Американец87 » Чт янв 24, 2013 10:34 am
Может трубки поискать для такой печки.
Американец87
Посл. визит: Вс сен 07, 2014 1:38 pm
Я из города: Свердловская обл., п. Белоярский.
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Demenkov » Чт янв 24, 2013 12:39 pm
надо сперва померить общие габариты... Что-то мучают смутные сомнения. Патрубки на печку как куплены найти проблема- редкие гады...ценник и сроки конские.
Сообщение Американец87 » Пт янв 25, 2013 8:20 pm
Размеры печки
Последний раз редактировалось Американец87 Сб янв 26, 2013 4:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Demenkov » Сб янв 26, 2013 1:29 pm
не кажет картинку
Сообщение quattro » Сб янв 26, 2013 2:27 pm
У меня видно :непонятки:
Сообщение Американец87 » Сб янв 26, 2013 4:12 pm
Demenkov писал(а):не кажет картинку
В другом браузере попробуй открыть. Размеры где оригинальной печки взять?
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Американец87 » Сб янв 26, 2013 4:19 pm
Применимость данной печки
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Demenkov » Сб янв 26, 2013 4:34 pm
Сегодня часа через 4 буду в гараже- там старая валяется- могу померить если напомнишь...
Сообщение Американец87 » Пт ноя 15, 2013 7:17 pm
Распотрошил всю панель. Достал печку. На корпусе видны следы окислов металла. Изнутри вытекло что-то серо-грязное. Похоже на замену печка. Придётся стравливать систему кондиционирования,чтобы собрать всё обратно.
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Nordost » Сб ноя 16, 2013 2:07 am
Дименков не стравливал.
Сообщение Demenkov » Сб ноя 16, 2013 2:32 am
я патрубки снимал. так что без разбора корпуса можно.
Сообщение Американец87 » Ср янв 15, 2014 12:59 am
Заказал с Новосиба печку за 3000 руб.Пришла за три дня в Екатеринбург (150 руб. за доставку). На вид как новая. Воды горячей налил-весь тёплым стал. Установил за один вечер. И как-то всё гладко так,даже насторожило. И не зря... После прогрева ощутил запах антифриза и начал наблюдать струйки его же из отверстия для слива конденсата. Матерясь разобрал, достал печку и нашёл маааленькое отверстие в соте радиатора (прислали такую-сразу не заметил). Не стал заморачиваться с обратной отправкой. Взял болт на 3 с гайкой и через сырую резину прожал (по совету тестя). Езжу уже три месяца-всё в норме. Несколько фоток прилагается.
Панель домой притащил,отмыл всю. Домашние в шоке были. Пол машины домой притащил :D КХе! Они ещё не видели как я обшивку крыши в ванной мыл.
Тут фотал болты,которые открутил,чтобы опустить руль на пол и вытащить панель.
Общий вид.
Снимал полностью механизм переключения с отключением тросов АКПП. Не получилось без стравливания фреона, т.к. трубки кондея, подсоединённые к испарителю, не позволяли отодвинуть поперечную трубу,на которой держатся:корпус с радиаторами и заслонками, а также сам вентилятор.Есть плюс:почистил испаритель и весь корпус внутри.Грязи было не мало. Смазал заслонки, нашёл пару саморезов под панелью и монетку. Рекомендую: устанавливать салонный фильтр у кого его нет.
Самое главное: Теперь справа не дует холодом. Особенно по трассе ощущалось завихрение холодного потока. :-)
Последний раз редактировалось Американец87 Ср янв 15, 2014 1:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Американец87 » Ср янв 15, 2014 1:12 am
202000 км. Прозебал пыльник на правой внешней гранате. И 30.12.13 услышал характерный хруст гранаты. Занялся поиском. Нашёл привод в сборе за 5000 руб. Купил. Снял свой привод и обнаружил,что он короче того,что купил на сантимметр. Похоже от полноприводного подсунули. Разобрал свою хрустящую гранату и сделал замеры. Количество внутренних шлицов-24, наружних-25. По каталогу выбрал Шариот Грандис 2.4, 2WD и там нарыл
Mitsubishi MR 357127 Шрус внешний со стороны 37 511,38р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Konstein 2510096 Шрус 33 4 1 116,48р.
Triscan 8540 42120 Шрус внешний с кольцом "ABS", 12 4 545,06р.
Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле
Asva MT-N84A43 Шарнирный комплект, приводной вал 4 2 1 751,39р.
Сравнил с картинкой свою гранату-всё сходится.
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Demenkov » Ср янв 15, 2014 2:44 am
Надо было вентилятор снять. Тогда б стравливать фреон не пришлось бы....
Сообщение Американец87 » Ср янв 15, 2014 2:02 pm
Да и хрен с ним :пиво есть!: Разобрал,поменял,собрал. Работает :D
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Американец87 » Пт янв 17, 2014 1:26 am
Отпишусь по замене внешней гранаты. Привод сдал на разборку. Разругался с продавцами. Значит, Asva MT-N84A43 от Chariot Grandis N84W подходит для RVR N64W. Кольцо стопорное оставил родное,т.к. новое в паз на валу не подходит по толщине. Установил. Проехал километров семь от гаража до дома. Без замечаний.
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Американец87 » Пт янв 17, 2014 1:29 am
Благодарность Шариот-форуму. Человек по моей просьбе не поленился посчитать все зубья и размеры снять с оригинальной гранаты.
Американец87
Кузов: N64W-0200223
77 ошибка ДВС и 14 АКПП
Сообщение Американец87 » Чт фев 20, 2014 8:33 pm
Периодически во время движения выпадает "джеки чан". После этого дроссельная заслонка вяло реагирует на нажатие педали акселератора и двигатель больше 3000 об/мин не развивает.После выключения зажигания и повторного запуска всё в норме. Снял ошибки.
77 Датчик положения педали акселератора (2-й канал) и его цепи (ДВС)
14 Датчик положения дроссельной заслонки - Нарушено положение датчика (АКПП)
Подскажите про какой датчик речь? Может ли иметь место плохой контакт на колодке датчика?
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Nordost » Чт фев 20, 2014 8:57 pm
Может, это болезнь наша, на правом крыле находится, спаренный, тор чтоэк салону ближе.
Сообщение Американец87 » Чт фев 20, 2014 9:29 pm
http://mitsubishi.epcdata.ru/rvr/n64wg/ ... 2790,2791/ эта? а что с ней случается?
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение AVK » Чт фев 20, 2014 9:59 pm
у меня было такое. особенно в сырую погоду. снял фишку с датчика, обработал вэдешкой, продул компрессором. одел на место и сверху сперем силиконовым. год прошел не беспокоит.
RVR N74WG Sports-GEAR X2 -0002727
RVR Open Gear 93г. 4G63 N23W-5100489 погиб
Алексей
AVK
Посл. визит: Ср июл 17, 2019 3:26 pm
Кузов: N74W-0002727
Сообщение Американец87 » Чт фев 20, 2014 10:15 pm
Хорошо.Попробую. Япошки напридумывают датчиков :? А чем плох непосредственный привод на дроссель? Или это все нормы Евро
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение AVK » Пт фев 21, 2014 2:18 pm
Датчик положения дроссельной заслонки (Throttle Position Sensor)
TPS, практически на всех моделях машин ( Toyota, Nissan, Mitsubishi и так далее ) расположен с противоположной стороны рычага управления дроссельной заслонки.
Он предназначен для определения угла открытия дроссельной заслонки: закрыта она или открыта и, если открыта, то на какой угол .
ECM ( "Electronic Control Module" или "электронный блок управления двигателем") на основании этой информации, путем сравнения "полученных" от TPS данных и имеющихся, то есть "зашитых" в его память, управляет работой форсунок (инжекторов) и другого электронного оборудования. Если машина оборудована АКПП, то её работой управляет свой ECM, который так же использует выходные напряжения TPS.
Алексей
AVK
Кузов: N74W-0002727
