теперь грешу на мозг!
На всех режимах кроме P,R и N при включенном зажигании он отщёлкивает как должен и через секунду начинает трещать, в R отщёлкивает и усё... В общем назад едем, вперёд пытаемся, но через секунду встаём колом... Выехать из гаража не смог(( в принудительной аварии не хватило силёнок в горку въехать
Может кто сталкивался? ПОМОГИТЕ!!! А то точно в распил пущу или на донора сдам, а не хочу... Я к своему самураю привык, он меня всегда выручал, надо той же монетой отплатить...
igor040783 писал(а):Совсем недавно лечил трос. Брал от ТАЗика 2109. Оголовки на него поставил с родного троса. Тот оголовок что у тебя в руке, он обжат на оболочке. Выдерни с него остатки и пробей его прутком, по диаметру как новая оболочка. Потом новую оболочку вставишь и керном немного поработай по поверхности, чтоб металл оголовка впился в пластик оболочки. Оголовок что у спидометра, там пластик, новая оболочка туда хорошо с натягом входит. Кароче, ты его дольше доставать будешь!
Сергей Самара писал(а):Уточни. Ты про какие патрубки? Резиновые шланги АКПП где-то в гараже есть ориджинал. Мет. трубки к радиатору, могу спросить у товарища. Я ему рваный радиатор отдавал вместе с ними. Шланги радиатора по диаметру и внешнему сходству подобрать можно и от ТАЗика. Тонкие трубки в районе дросселя вообще не вопрос бензомаслостойкие метражом купить.
Сергей Самара писал(а):Глянул на цены и офигел. Последний раз как-то брал верхний новый рублей за 400. Ща 1000 почти. Нижний 2500......
Не знаю как в Тольятти, а в Самаре зная диаметр и с образцом(по изгибам) можно в Автокрепеже подобрать.
А так, они очень любят подтекать по соединениям с термостатом, посему ставлю там по 2 хомута обычно. А иногда помогает герметиком помазать, а то носики вечно в коррозионных кавернах, которые способствуют утечке.
Сергей Самара писал(а):А иногда помогает герметиком помазать, а то носики вечно в коррозионных кавернах, которые способствуют утечке.
Сергей Самара писал(а): а люминтий имеет свойство образовывать на своей поверхности слой оксида, которому уксуска глубоко фиолетова.
igor040783 писал(а):Duke доп насос там у тебя для чего? На печку что ль?
igor040783 писал(а):Не уж то мерзнете, что без насоса ни как???
Duke писал(а):Ошибки почитаю. При таком варианте машину можно эксплуатировать или не стоит???
Абент писал(а):наружний от Нивы (а можно и от ауди А6С6)
если чёрный балаковский выбирать не умеешь, то возьми полиуретановый "трек" http://trek.ru/catalog/chehly-shrus
по итогу заколхозил от 8-ы внутрянку. Коротенький конечно, но встал как родной. Единственно хомутить пришлось не на посадочных канавках, а прям на вал
Пока ищу, протестим этот
Duke писал(а):Чёт не проканал мне от нивы....)
по итогу заколхозил от 8-ы внутрянку. Коротенький конечно, но встал как родной.)
Сергей Самара писал(а):Да. Когда-то ставил такой. Только у них подшипники обычно хреноватые.
