БЖ Зелено-Серых Спорт Гира и Рокки.
Куратор темы: Den 82
Сообщение Den 82 » Вт дек 18, 2012 6:23 pm
Всем привет! Вот тоже решил завести бортовик. Владею Явром 7 мес. Попал он ко мне можно сказать случайно, т.е. специально я такое авто не искал.
Так вот, был у меня труенчик, но в виду своей малофункциональности ( ни перевезти ничего, ни пассажиров нормально посадить), решил я его продать. В общем предложили мне обмен на РВР. Ну ладно, думаю, посмотрю, что за машина такая, до этого тока на фото видел.
Встретились, посмотрел, с виду вроде ничего. Но как только сел в салон и прокатился на нем кружок, понял, что однозначно беру эту машину! Вместительный салон, высокая посадка( после труено очень ощутимо!) плюс 4WD меня впечатлили. И даже стало все равно, что при осмотре обнаружилась куча косяков. Не следили за машинкой! Движок дымит, короб пинает, подвеска бренчит, дверь боковая открывается только снаружи, ближний свет не горит, одного поворота и вовсе нет. Хорошо хоть кузов целый, только задний бампер треснут, да кенгурин помят. Ерунда, сделаю! Произошел обмен и вот он мой. Забегая вперед, скажу, через некоторое время у меня начали появлятся мысли – мож лучше продать? И если бы не наткнулся на форум, так бы наверно и сделал. Почитав форум, заразился таким энтузиазмом, что все мысли о продаже были отброшены прочь!
Спустя несколько дней заметил, что при включении зажигания не загорается чек. Первая мысль – нет лампочки. Так и оказалось, не было лампы чека и лампы перегрева катализатора. Вставил - лампа ката не тухнет при заводке, чек загорается где то при 3000 оборотах. В первом случае оказался обрыв провода, во втором ошибка 31, датчик детонации. Его не было совсем…
И вот первый ремонт, замена сальников клапанов. Как думал не сложная и не занимающая много времени процедура. Заехал к другу в гараж на яму, и пошло- поехало! Обнаружили что помпа течет, решили начать с нее. Вскрываем крышку ГРМ и видим что внутри лежит оборванный ремень! Что это?!! Ладно книгу уже прикупил, выяснили что это ремень балансира. Быстро в магазин, купили, заодно сальник маслонасоса. Помпу на герметик по новой посадили, ремень поставили.
Взялись за колпачки. При установке уронили сухарик в двиг. Что делать? Снимать поддон! И до кучи глушитель, кардан, у/редуктор, иначе к поддону не подобраться. Достали в общем сухарик. Ну как на к/вал не глянуть, когда он перед тобой! Сняли вкладыши, на них и на колене следы масляного голодания. Решено было заменить вкладыши.
Собрали все, а двиг не проворачивается! Пол оборота проходит и встает! Чуть не разобрали все назад, ладно решили заглушку( для проверки положения бал. валов которая) проверить. Оказалось болт длинный был! Видимо из-за него и оборвало ремень при первой же заводке после замены, потому как выглядел он новым. Хорошо хоть мы вручную проворачивали. Залил масло манул 10W30 п/синтетика плюс фторопластовая добавка. Первый ремонт был закончен, дымить и масло жрать перестала.
После я заменил опоры передних стоек, сами стойки прокачал ( знаю, что новые надо, но финансов не хватало), заменил колодки сзади, подвесной кардана, обе крестовины, пыльник подвесного порван в хлам был, нашел пыльник привода, обрезал, натянул прям поверх старого, все лучше чем ничего, разобрал полностью салон, почистил, собрал обратно. Наладил боковую дверь, сделал свет(лампочки поменял).
Поехал в деревню за 300 км, стала греться, выкидывать тосол. Кое-как, с остановками доехал, вроде как прокладку дунуло. Странно, но через день на обратном пути машина не грелась, вела себя нормально. Зато при очередном подьеме навернулась коробка, пропали все скорости. Простояла все лето. Пока стояла шлифанул голову, поменял прокладку, свечи, в/в провода. Попробовал поменять масло в коробе – на весу есть все передачи, на земле не едет. Ошибок нет. Заказал контрактную акпп. Старую планирую следующим летом разобрать. Пришла акпп и вот явр снова на ходу!
Далее подсоеденил оборванную лямбду, ( результата правда не ощутил никакого), поставил датчик детонации от ваза, родной отсутствовал. Затем дошла очередь до передних приводов. Новые наружние, на внутренних звездочки перевернул. Заменил передние ступичные. Поворотник от Enginеerа приехал, за что ему отдельное спасибо!
К зиме поставил резину DUNLOP GRASPIC DS-2 215*65*15, электрокотел, аккум Bosh 60ку. Делов еще много, предстоит поменять все подушки, стойки и много чего по мелочи. Но, как говорится,“все равно его не брошу, потому что он хороший!” Буду потихоньку лечить дальше. Расход как был летом 20л, так и сейчас при -25-30 тоже 20л. И все время ощущение, что может ехать лучше, чем едет сейчас… Тупит и пальцы бренчат. Будильником выставил зажигание так, что пальцы чуть прозванивают при нажатии газа, потом звук пропадает.
На этом пока закончу и так получилось что то очень много, сам не ожидал что столько напишу. Каждый день читаю форум, очень уж здесь интересно! Спасибо тем, кто дочитал это до конца и вообще всем форумчанам за советы и поддержку!
Ну и несколько фоток:
Изображение Изображение Изображение
Со светодиодами как то покрасивее
Последний раз редактировалось Den 82 Вс фев 05, 2017 1:28 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение дух » Вт дек 18, 2012 6:39 pm
во-первых. раздели текст на абзацы. читать невозможно.
во вторых. если болт был длинным(для проверки балансировочного вала,) то как вообще двиг завелся? и причем тут второй балансир?
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт дек 18, 2012 7:08 pm
А расход не великоват? Даже летом 20ка это много, у меня 12-13 литров
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вт дек 18, 2012 7:17 pm
дух писал(а):во-первых. раздели текст на абзацы. читать невозможно.
1. Поправил.Так лучше?
2.Встречный вопрос - Когда снимают ремень балансира, сам балансир разве крутится? Я думал, что его ремень в движение и приводит. Длинный болт был там, куда отвертку суют для проверки положения вала. Болт вывернули -двиг стал крутиться. Болт ставили тот который был. (А мож попутали? Вдвоем ведь делали...) А про второй балансир я и не писал ничего.
Последний раз редактировалось Den 82 Вт дек 18, 2012 7:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вт дек 18, 2012 7:19 pm
ELECTROHAUSE писал(а):А расход не великоват? Даже летом 20ка это много, у меня 12-13 литров
Да вот я и думаю, что великовато, но сбить пока не получаеться. Хотя многие пишут, что у них такой расход.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт дек 18, 2012 7:25 pm
Ну да, если выжимать обороты до красной зоны..
Проверку на ошибки делали??
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вт дек 18, 2012 7:45 pm
По движке ошибок нет, чек ровно моргает. Я выше 3000-3500 редко обороты поднимаю.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение дух » Вт дек 18, 2012 7:47 pm
Den 82 писал(а):Встречный вопрос - Когда снимают ремень балансира, сам балансир разве крутится? Я думал, что его ремень в движение и приводит. Длинный болт был там, куда отвертку суют для проверки положения вала. Болт вывернули -двиг стал крутиться. Болт ставили тот который был. (А мож попутали? Вдвоем ведь делали...) А про второй балансир я и не писал ничего.
так ведь ремень куда ставится? если смотреть на блок то на левый балансир, а отвертка пихается справа. то есть к правому балансиру. он же маслонасос. так какая связь? при том, что правый стоит на ремне ГРМ. то есть сли болт длинный, то двиг уже не заведется. но ты же ездил на нем как-то?
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт дек 18, 2012 7:49 pm
Ну значит где-то косяк. Проверять датчики\форсунки.
А в твом яврике ошибки читаются джеки чаном? Не светодиодом?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вт дек 18, 2012 8:06 pm
Точно, сам догнал щас что там же маслонасос. :oops: ( Уж простите, тока учусь, в двиг не часто получалось лазить) Значит либо болт попутали, либо недокручен до этого был. Но точно после того как болт отвернули двиг стал прокручиваться.
Последний раз редактировалось Den 82 Вт дек 18, 2012 8:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вт дек 18, 2012 8:10 pm
ELECTROHAUSE писал(а):Ну значит где-то косяк. Проверять датчики\форсунки.
С двига чеком, а с коробки диодом.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт дек 18, 2012 8:14 pm
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вт дек 18, 2012 8:19 pm
На диагностику надо съездить...
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Sosed » Вт дек 18, 2012 11:42 pm
Молодец! много сделал сам, главное есть желание и стремление! остальное дело наживное. таких уважаем! :)
расход как у турбового. что то где то мешает работать
подшипники, тормоза, смесь...
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Ср дек 19, 2012 1:04 pm
Стараюсь все делать сам, так надежнее, сто-шникам не сильно доверяю, да и самому интересно колупаться в машине. Я когда гбц снял на шлифовку, одна свеча не выкручивалась, грани слизало. Поехал по станциям, нигде не берутся выкрутить, ключом покрутят - повертят и то у них время нет заниматься, то сварного, чтоб к свече чем-нибудь привариться и отправляют на другой конец города, дескать там смогут сделать и возьмут за это тыщу рублев. Плюнул я и поехал домой, просверлил свечу насквозь, забил четырехгранный напильник и ключом вывернул остатки свечи. Всего то и делов.
Подшипники задние гудят чуток, но не думаю, что из за них. Фильтра топливные поменять еще надо, катализатор глянуть ( хотя скорей всего там и нет ничего уже). Да зажигание надо выставить, но тут уж придется ехать на сто, стробоскопа то нету...
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение reader123 » Ср дек 19, 2012 1:18 pm
Den 82 извини,спрошу в твоем бортовике.Про стробоскоп,как с ним зажигание выставлять?Как бы я не крутил будильник,он все равно моргает по меткам :непонятки:
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Ср дек 19, 2012 1:24 pm
reader123 писал(а):Den 82 извини,спрошу в твоем бортовике.Про стробоскоп,как с ним зажигание выставлять?Как бы я не крутил будильник,он все равно моргает по меткам :непонятки:
Если б я знал... Был бы он, я бы научился... :)
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Sosed » Ср дек 19, 2012 1:46 pm
Den 82 по классике прходился?
1. кусок ката когда то вылетевшего может застрять в банке или ещё где в трассе.
2. ступичные могут никак себя не проявлять кроме как ПЛОХО КРУТИТЬСЯ
3. подклинивающие суппорта
4. если лямбда была оборвана и при подключении/замене ничё не изменилось, значит она попрежнему не работает.
эээ... в 95 году зажигание уже электронное вроде. хотя инфа не 100%
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Ср дек 19, 2012 2:06 pm
Sosed писал(а):Den 82 по классике прходился?
На выходных, если получится выхлопную посмотрю, передние ступичные меньше месяца назад поменял, теперь очередь задних. Суппорта летом проверял вроде все нормально. А вот лямбда да, никак не повлияла на расход.
Электронное зажигание разве не надо выставлять? А база? Я вот что подумал, когда будильник крутишь, коричневый провод на массу надо замыкать?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение дух » Ср дек 19, 2012 3:12 pm
хех. я тут на днях расход замерял.... 29 на сотню.... :D у кого больше?
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Sosed » Ср дек 19, 2012 8:15 pm
Den 82 писал(а):Электронное зажигание разве не надо выставлять? А база?
у тебя ДД есть, так оно вроде мозгом корректируется. или в 23 не так?
на скок знаю (а в этих ещё не разобрался) где нет трамблёра там и не надо. :непонятки:
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Сб дек 22, 2012 10:51 pm
Други, подскажите, с месяц назад поменял наружные гранаты, а щас глянул, на одном пыльник порвался. Смазки накидало вроде немного, но полюбому ее там меньше стало. Так вот, как поступить - просто добавить или промывать надо будет?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Sosed » Сб дек 22, 2012 11:32 pm
не надо только в том случае если сам себе дашь гарантию что песок не попадёт внутрь при замене пыльника в гаражных условиях ;)
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение BDS » Сб дек 22, 2012 11:34 pm
Лучше промыть. Но это смотря где ездил, как ездил.
Чтобы зажигание выставить нужно этот провод на который заглушка круглая одета на массу замкнуть иначе так и будет бегать метка. (и метку не перепутай, на шкиве иногда сколы посторонние бывают, которые за метку принять можно)
BDS
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Сб дек 22, 2012 11:42 pm
Спасиб! А смазку какую? Шрус пойдет? А то с новыми в комплекте шла, а как называется не знаю. И в книгах пишут -"смазка из ремкомплекта"
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Nordost » Сб дек 22, 2012 11:49 pm
Мыть однозначно!
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Сб дек 22, 2012 11:57 pm
Эх, а я так надеялся, что скажете не надо! :D Сам понимаю что надо, просто не хотелось разбирать все... Сэкономил, надо было новый пыльник сразу купить, а я на старый посмотрел - вроде целый. Взял и оставил. :долбежка: Так какую смазку пихать?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вс дек 23, 2012 12:14 am
BDS писал(а):Лучше промыть. Но это смотря где ездил, как ездил.
По зажиганию. Это со стробоскопом, которого пока нет в наличии. А если пока просто будильник покрутить, надо на минус замыкать? Даст это что-нибудь? И вообще, можно ли на заведенном двиге этот провод на минус замыкать?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Sosed » Вс дек 23, 2012 12:14 am
смазка хорошая типа ликвика в тубе. серенькая. липкая.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вс дек 23, 2012 12:17 am
LIQUI MOLY?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Sosed » Вс дек 23, 2012 12:54 am
нуда
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Nordost » Вс дек 23, 2012 1:31 am
Замыеать онли на работающем моторе, эт я про угол.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение BDS » Вс дек 23, 2012 1:30 pm
Не надо на работающем моторе! Прогреть, выключть зажигание, потом замкнуть и снова завести.
Замыкается для того чтобы отключилась регулировка угла ЭБУ. ЭБУ постоянно меняет УОЗ и метка пляшет.
BDS
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вс янв 13, 2013 5:40 pm
Сегодня включил подогреватель на машине и как то шумно он загудел, будто пустой. Через пару минут отключился. Открываю капот - оба патрубка радиатора, верхний и нижний сплющены. Из-за чего такое может быть? В радиаторе жидкость есть, вчера по снегам лазали, машина не грелась. Щас снова подогреватель включил, работает вроде нормально, верхний по мере нагрева стал распрямлятся.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс янв 13, 2013 6:20 pm
Крышка? Скорее всего заклинила.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вс янв 13, 2013 11:32 pm
Спасибо, на неё и подумал, но сомневался, мож еще чего может быть.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Чт фев 07, 2013 12:51 pm
Всем здравствуйте! После того, как газанешь, некоторое время щелкает мхх. Нормально ли это? Такое ощущение, что что то где то подклинивает или шестеренка проворачивается. Сам мхх разбирал, чистил, нигде не закусывает.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Чт фев 07, 2013 1:03 pm
обороты держит нормально?
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Чт фев 07, 2013 1:19 pm
На холостых нормально, когда резко газанешь бывает глохнет. При повороте руля, включении фар и стеклоподъемников обороты падают. Прогревочные есть.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Чт фев 07, 2013 1:25 pm
Den 82 писал(а):На холостых нормально, когда резко газанешь бывает глохнет.
При повороте руля, обороты падают.
это плохо!! проверяй провод и датчик на насосе гур, обороты должны повышаться! а не падать!
Den 82 писал(а):включении фар и стеклоподъемников обороты падают.
это плохо!! а на сколько падают? прям до нуля чтоли?
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Чт фев 07, 2013 1:35 pm
Нее, не до нуля :) . По фарам и стеклоподьемнику на 50-100 бывает. Особенно когда случайно кнопку вверх дернешь, когда стекло закрыто. А вот по ГУРу на 100-200 просаживаются. Как датчик и провод проверить?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Чт фев 07, 2013 1:40 pm
А генератор в порядке?
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Чт фев 07, 2013 1:41 pm
Да к генератору вроде претензий никаких не было...
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение ezh9 » Чт фев 07, 2013 2:05 pm
клемы на батарейке подтяни\почисти
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Я из города: Пермь
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Чт фев 07, 2013 2:27 pm
С клеммами все в порядке, уже и подтянуты и почищены.) Так моторчик то должен щелкать после того как обороты установятся или нет?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Чт фев 07, 2013 2:30 pm
Den 82 писал(а):Как датчик и провод проверить?
к насосу подходит всего один провод
думаю сам разберешься
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Чт фев 14, 2013 9:45 am
Никак не могу найти, какой провод сигнальный на лямбду 2х проводную, черный или белый? Как правильно подключить?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Чт фев 14, 2013 1:52 pm
белый
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пт фев 15, 2013 8:04 am
Пробовал подключать и так и этак, никаких изменений по расходу не заметил. Так хоть правильно оставить подключенную...
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение BDS » Пт фев 15, 2013 1:42 pm
Den 82 писал(а):Пробовал подключать и так и этак, никаких изменений по расходу не заметил. Так хоть правильно оставить подключенную...
В наших ЭБУ разница в расходе может составить 5%, не такая сильная коррекция по лямбде. Если новая "лямбда" поставлена в негерметичный выпуск, то расход от этого только подрастет.
BDS
