попытки некроммантии или первый опыт явровладения
Сообщение Rozbaum » Ср окт 09, 2013 1:40 pm
Итак=)вот оно свершилось :hoh: =)купил мечту :hoh: яврик, черный, полноприводный, большой, могучий, танчик=) и радости моей не было предела=) N23W кузов, двухлитровая бензинка 1991 года=) правда сразу с покупки пошли косяки (хотя и взял то я его за небольшие деньги поэтому и следовало этого ожидать), на четвертую передачу автомат упорно отказывался переключить, сигналка стояла русского производства и поэтому выпила крови немеренно а отключить ее в принципе сложновато так как ее установка предполагает заменить ей самой пол проводки и много важных узлов проходит под ее контролем, бензонасос умер через несколько дней, и что то постукивало в движке......но узнать что все же стучало переодически я не успел :evil: пока кидались на устранение проблем из-за которых машинка совсем не заводилась проглядели самое главное =( предыдушие хози перед продажей сменили ремень грм чтоб показать видимо что все охеренно и за машиной следили, но не прокрутили нормально болт на шестерне коленвала, в игоге все сползло и соскочил ремень грм :evil: вчера это все дело разобрали и понаблюдали как обломленный клапан перевернуло и вогнало в поршень, племяш мой верно подметил что смахивает это все на гриб выросший на клапане особенно учитывая общее состояние машины после всех предыдущих владельцев (местами складывалось впечатление что машину целенаправленно убивали). как итог - под замену все выпускные клапана, 4 рассыпались, остальные четыре в неособо шикарном состоянии, да и менять дак уж все, фотоотчет слабенький конечно но есть, завтра добавлю и фото.
N23W-0003076
Rozbaum
Посл. визит: Сб окт 24, 2015 5:40 pm
Я из города: Полевской
Кузов: N23W-0003076
Re: попытки некроммантии или первый опыт явровладения
Сообщение Sosed » Ср окт 09, 2013 1:51 pm
крещёный сталинградом :mrgreen:
Сообщение Rozbaum » Ср окт 09, 2013 1:59 pm
блин=)уже второй говорит что крещен сталинградом, а че это значит?=)
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Sosed » Ср окт 09, 2013 2:05 pm
не успел купить-попал на обрыв грм :долбежка:
Скрытый текст:
встреча клапанов с поршнями имеет народный термин "сталинград"
Сообщение Alex2355 » Ср окт 09, 2013 2:07 pm
эт значит шо второй раз поршень насаживает клапан
Сообщение BDS » Ср окт 09, 2013 2:09 pm
Мне кажется, что вся проблема была в гидронатяжителе. Он прослаб и ремень проскочил.
Раз такая ситуация, то менять по полной ремень ГРМ и ремень балансирного вала (обязательно!), натяжной ролик ремня ГРМ, просто ролик ремня ГРМ, гидронатяжитель и ролик-натяжитель ремня балансирного вала.
При установке ГБЦ на место не экономить на прокладке ГБЦ (народ подскажет, я ставил Аджусу, но оригинал лучше).
Главная засада - болты ГБЦ должны быть новыми, а их на наш 6-ти болтовый проблематично найти и стоят они очень не гуманно. В крайнем случае можно и старые, но их нужно промерять не потянулись ли они.
BDS
Сообщение Rozbaum » Ср окт 09, 2013 2:59 pm
да не, проблема то не в натяжителе, он нормальный, проверили, проблема в том что болт шкива коленвала, который всю шестерню и прижимает, открутился и шестерня соскользнула
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение BDS » Ср окт 09, 2013 3:08 pm
Rozbaum писал(а):да не, проблема то не в натяжителе, он нормальный, проверили, проблема в том что болт шкива коленвала, который всю шестерню и прижимает, открутился и шестерня соскользнула
Жесть! С трудом верится.
Советую вытащить для ревизии блок управления ДВС (ЭБУ ДВС). В машинах этих годов обычно вытекают электролитические конденсаторы и потом "чудеса" происходят. С этим уже почти все сталкиваливались. Если эту болезнь запустить, то последствия могут быть совсем печальными в плоть до замены ЭБУ.
ЭБУ АКПП тоже не плохо было бы проверить. В блоке управления климатом обычно ничего не вытекает, там их Денсо делает.
BDS
Сообщение Rozbaum » Ср окт 09, 2013 3:13 pm
вот сам не хотел верить, но....при опыте работы в автомагазине и рассказов от клиентов как бывает в гаражных сервисах делают уже ничему не удивлюсь=( :kill:
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Rozbaum » Ср окт 09, 2013 3:22 pm
вот щас сижу и выискиваю все где бы что заказать подешевле, благо поставщиков у нас у магазина достаточно, да и аналогов много база выдает
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение BDS » Ср окт 09, 2013 3:26 pm
Если аналогов нет, то надо брать от "Сантамо". На наш двигатель там все подходит, включая гидронатяжитель, проверено на собственном опыте. Ремни ставил "Gates"
BDS
Сообщение Alex2355 » Ср окт 09, 2013 3:28 pm
Gates уже не тот, китайцы полностью убили качество знаменитого завода
Сообщение BDS » Ср окт 09, 2013 3:31 pm
Alex2355 писал(а):Gates уже не тот, китайцы полностью убили качество знаменитого завода
Видимо мне попался еще не китайский или когда они только начали их выпускать и не опошлили.
А оригинальные ремни китайцы не стали выпускать? А то мне поппался оригинальный подшипник, в оригинальной упаковке, на которой было написано made in china
BDS
Сообщение Sav » Ср окт 09, 2013 3:37 pm
BDS писал(а):Если аналогов нет, то надо брать от "Сантамо". На наш двигатель там все подходит, включая гидронатяжитель, проверено на собственном опыте. Ремни ставил "Gates"
Я просто купил оригинал с хундая в качестве ремня)
Сообщение Rozbaum » Ср окт 09, 2013 4:05 pm
да просто есть большая разница между заводским китаем (где у них коммунизм и работают для идеи) и подпольем
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Alex2355 » Ср окт 09, 2013 4:15 pm
эт понятно но просто заводской Gates тебе не купить!! только купив в упаковке например хюндаевской можно имеено настоящий купить
Сообщение Лесник » Ср окт 09, 2013 11:23 pm
Ну наконец то ты создал бортовик.)))) А то весь чат зафлудил :mrgreen: :hello:
Лесник
Посл. визит: Вс фев 04, 2018 12:50 am
Я из города: Южная столица
Кузов: N23W-5409341
Пункты репутации: 31
Сообщение nogapavel » Чт окт 10, 2013 12:38 am
А много нас тут 1991 годов то? Походу в омске я один вообще )) но мой яврик присмерти и скоро поедет к хирургу. Это чисто по железу, левый лонжерон (( А ремни я все менял и ролики, и запихал даже ремень балансира. Осталось с коробасом разобраться. Теперь шепчет, а до этого колбасило жестко.
Поддержите авто, мото, вело, стоп путешествие и станьте участником этого события!
ICQ: 305234145
Mail: noga-pavel@mail.ru
Tel: +79083181618, +79618828788
nogapavel
Посл. визит: Вт ноя 05, 2013 11:06 am
Кузов: N23W-0007375
Сообщение Vova-VHSU » Чт окт 10, 2013 1:51 am
омск и новосиб не так далеко то можно наверное и кузов притащить
Сообщение Rozbaum » Чт окт 10, 2013 11:15 am
Лесник писал(а):Ну наконец то ты создал бортовик.)))) А то весь чат зафлудил :mrgreen: :hello:
хеее=)ну да=)щас тут буду жаловаться=)но и про чат не забуду :mrgreen:
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Rozbaum » Чт окт 10, 2013 11:19 am
nogapavel писал(а):А много нас тут 1991 годов то? Походу в омске я один вообще )) но мой яврик присмерти и скоро поедет к хирургу. Это чисто по железу, левый лонжерон (( А ремни я все менял и ролики, и запихал даже ремень балансира. Осталось с коробасом разобраться. Теперь шепчет, а до этого колбасило жестко.
на весь омск один?да нее...город то не маленький же
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Rozbaum » Чт окт 10, 2013 7:59 pm
хм....а двигло вообще сколь стоит?
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение quattro » Пт окт 11, 2013 12:07 pm
20-35 тыр.
Сообщение Rozbaum » Пт окт 11, 2013 12:15 pm
ну в принципе так и ожидал
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение quattro » Пт окт 11, 2013 12:30 pm
А что там у тебя? Замена поршня, клапанов, ну может пару направляшек и расходники: кольца, сальники, прокладки, ремни, ролики. Полюбому дешевле выйдет. А в контракт, по хорошему, тоже надо залезать...
Зато уж сделаешь для себя.
Сообщение Rozbaum » Пт окт 11, 2013 12:34 pm
ну вот я щас и смотрю че мне дешевле выйдет, ибо как всегда все разом ударяет, проблема с денюжкой после свадьбы, поэтому в средствах капец как ограничен
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Rozbaum » Пт окт 11, 2013 12:35 pm
но и затуманенный разум и пустой кошель говорит о том что ремонтируй ка сам розбаум, ремонтируй сам
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение quattro » Пт окт 11, 2013 12:38 pm
Давай, сам делай, а мы поможем, если что :wink:
Сообщение Rozbaum » Пт окт 11, 2013 12:45 pm
а вопрос заодно, если поверхность поршня малость зафачена - эт все, под замену? или до весны протянет?
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение quattro » Пт окт 11, 2013 12:45 pm
Какая часть? Верхняя?
Сообщение Alex2355 » Пт окт 11, 2013 12:50 pm
фоты давай
Сообщение Rozbaum » Пт окт 11, 2013 12:56 pm
ща как раз фоты перекидываю=)
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Rozbaum » Пт окт 11, 2013 1:43 pm
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение BDS » Пт окт 11, 2013 1:46 pm
До весны точно протянет.
BDS
Сообщение Rozbaum » Пт окт 11, 2013 1:51 pm
хе=)у меня даже яйца от счастья засветились
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение BDS » Пт окт 11, 2013 1:56 pm
У меня также было, правда, клапана в поршнях не застревали (просто лежали). Два года уже те поршня ходят.
BDS
Сообщение Rozbaum » Пт окт 11, 2013 2:00 pm
мы когда башку то сняли уже подвыпившие были, дак первая мысля была- О, Б**я, грибы выросли
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Alex2355 » Пт окт 11, 2013 2:15 pm
ты вото самого поршня сделай, чё тут понять можно из общего плана?
прям в упор его сфоркай (макро епть)
Сообщение Rozbaum » Пт окт 11, 2013 2:31 pm
понял=)сегодня домой приеду и сразу в гараж с фотиком=)завтра выкину фото=)
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Alex2355 » Пт окт 11, 2013 2:41 pm
и клапан вытащи, мож он там по самые гланды сидит
Сообщение Rozbaum » Пт окт 11, 2013 3:10 pm
клапан то сразу выташили=)он там на пару милиметров сел=)красиво так и аккуратно :mrgreen: падла блин железная, больше интересно почему остальные 3, которые обломило, перемололо в труху, неужели настолько прогорели что перестали быть железом аж
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Alex2355 » Пт окт 11, 2013 3:14 pm
возможно
ты еще колено покрути и посмотри как поршня доходят до ВМТ, мож какие просели из-за изгиба шатуна
Сообщение BDS » Пт окт 11, 2013 3:15 pm
Да, выпускные они такие. Но наверняка что то осталось. Я потом эту труху автомобильным пылесосом высасывал из под поршней.
BDS
Сообщение Rozbaum » Пт окт 11, 2013 3:19 pm
покрутить сразу догадались, ходят прекрасно и гладенько, расстояния у всех одинаковые, нормальные,
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Rozbaum » Пт окт 11, 2013 3:20 pm
вся хрень то эта случилась не на заведенном двигле, стартером тока когда крутили
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение Sav » Пт окт 11, 2013 4:41 pm
А у меня грибок был в обратную сторону :D В башку
Сообщение Rozbaum » Пт окт 11, 2013 5:18 pm
значит клапан оказался могучий :mrgreen:
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
Сообщение BDS » Пт окт 11, 2013 6:44 pm
А я стартером все замял :o , один каким то чудом уцелел :o
BDS
Сообщение Rozbaum » Пт окт 11, 2013 7:42 pm
а у меня 4 уцелело=) :hoh:
N23W-0003076
Rozbaum
Кузов: N23W-0003076
