БЖ N23W-0012779 Black ЯVR
Сообщение Den 82 » Пт янв 31, 2014 11:52 pm
Взяли младшему брату моего друга Явра, решил сам завести за него бж, потому как бываю здесь почти каждый день, после осмотра он знает о машине только то что я ему сказал, пока он зарегится, пока то сё, а вопросы уже есть... Вобщем так:
Выменяли полуживого Явра на не менее полуживую четверку с доплатой. На жигуль без слез смотреть нельзя было, но видно хозяин очень сильно хотел избавится от Явра, поэтому обмен состоялся. ( Хотя я очень сильно сомневался, что это произойдет. :) ) Да и хозяином то его назвать было с большой натяжкой, о машине ничего толком не знает, в рабочем состоянии он у него не был, по дешману без коробки купил, потом взял первую попавшуюся коробку и начал его продавать.
Явр 92г, акпп, N23W- 0012779, по фрейму выяснилось что с рождения он был на мехе. Кто и за чем провел над ним операцию, история умалчивает. Вот собственно он:
Нет передних сидений, отсутствуют все плафоны в салоне, акпп подключена только одним разьемом, но едет, судя по всему в аварии, нет кардана. Еще нет кучи мелочей, но на это у меня есть донор
Из криминала:
Скрытый текст:
Лопнувший стакан, все переваренное крепление переднего рычага
подгнившие рычаги, сказалось проживание в Иркутске
Ну и теперь о главном. Учитывая проведенные на беднягой операции и невозможностью узнать прямыми ли руками, хотелось бы проверить соответствие пч и мозгов.
Сейчас установлен короб UPF6 от шарика, редуктор 3.307 Хозяин показывал фото таблички с шарика, сужу поэтому что пч совпадает. (Каким то чудом, тот о пч понятия не имел. :) )
Скрытый текст:
Эбу двс- MD 166265
Скрытый текст:
Эбу акпп MD 750102
Скрытый текст:
И еще лично мне интересно, подушка грм заколхожена или на старых моторах так и было? :?
Скрытый текст:
Ну на сегодня пока хватит... :D
Последний раз редактировалось Den 82 Чт июл 09, 2015 2:02 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W-0012779 Black ЯVR
Сообщение Den 82 » Сб фев 01, 2014 12:16 am
По пч вроде нашел, совпадает. Остался вопрос по эбу. И чет я фотки попутал походу, что ли. Какой эбу где находится, какой слева, а какой по центру? :? По центру ведь двс? Или акпп?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Гурон » Сб фев 01, 2014 12:23 am
По центру - АКПП..
И по картинке - похож..
Сообщение Den 82 » Сб фев 01, 2014 12:38 am
А! Ну понятно. Эти я их обозвал просто неправильно. Второй тогда надо вскрывать.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Гурон » Сб фев 01, 2014 12:47 am
Den 82 писал(а):А! Ну понятно. Эти я их обозвал просто неправильно. Второй тогда надо вскрывать.
Контроллер двига и главное реле на левой стороне под бардачком..
Сообщение Гурон » Сб фев 01, 2014 12:52 am
По фотке - он леворукий?
Сообщение Den 82 » Сб фев 01, 2014 12:54 am
Они у нас оба на полу лежат, в ногах пассажира. :D
Почему леворукий? Руль справа, как положено.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Гурон » Сб фев 01, 2014 12:58 am
А дворники? :непонятки:
Сообщение Гурон » Сб фев 01, 2014 1:00 am
Прошу прощения :oops:
Видать пиво еще не кончилось..
Сообщение Гурон » Сб фев 01, 2014 1:03 am
Den 82 писал(а):Они у нас оба на полу лежат, в ногах пассажира. :D
Тяни за "косу"! Левая будет на двиг.. Из под консоли которая - на короб..
Сообщение quattro » Сб фев 01, 2014 2:02 am
Дэн, подушка родная. На шестиболтовых такие и стояли.
Сообщение Den 82 » Сб фев 01, 2014 9:52 am
Вот еще вопрос - задние рычаги на гирах и не гирах одинаковые? И как узнать подходящие ли эбу?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение quattro » Сб фев 01, 2014 12:58 pm
Моторный эбу - родной. Ща посмотрю какой на эти короба ставился.
Сообщение quattro » Сб фев 01, 2014 1:02 pm
А вот ЭБУ коробки, похоже с WNQ под ПЧ 3.545.
Сообщение quattro » Сб фев 01, 2014 1:04 pm
А задние рычаги одинаковые гир/негир.
Сообщение Den 82 » Сб фев 01, 2014 8:34 pm
quattro писал(а):А вот ЭБУ коробки, похоже с WNQ под ПЧ 3.545.
От засада... Спасибо за инфу! :пиво есть!: Теперь еще бы узнать какой должен с этим коробом стоять. :?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение quattro » Сб фев 01, 2014 8:47 pm
Ща, погодь, найду.
Сообщение quattro » Сб фев 01, 2014 8:50 pm
MD753885 или MD755548. Другие позже напишу.
Сообщение Den 82 » Сб фев 01, 2014 9:04 pm
Благодарю за помощь!
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Вт фев 04, 2014 10:15 pm
Нашли эбу акпп, MD 755548 снят с той же машины что и короб. ( Шарик кстати). И вот тут возникла еще одна проблема - не подходит по фишкам, на том который стоял три, на купленном - две.
Скрытый текст:
Фишки можно поменять или всю проводку полностью?
Генератор стоял левый, тойотовский, форсунки от 3S, тоже фишки надо восстанавливать. Ремень грм стоит новый, почти оригинал. MITSUBOSHI. :D
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Сб мар 15, 2014 5:47 pm
Не успели еще разобраться с коробом - возникла новая проблемма. Заклинил двигатель. Произошло с неделю назад, сам при этом не присутствовал, поэтому точно все описать не могу. Говорят сперва появился какой то скрежет/стук, пока полезли смотреть откуда он идет, двиг заглох. Попробовали провернуть вручную - фиг вам. Думали клапана загнуло.
Сейчас сам полез смотреть - ремни целы, двиг не крутится, при попытке провернуть со стороны короба скрежет. Залез снизу - на пластине гидротрансформатора нет одного болта, на пластине есть царапины. Скорей всего болт обломило и он где то застрял.
Вопрос - как снять короб, если невозможно добраться до третьего болта на пластине?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение BuroV » Сб мар 15, 2014 5:50 pm
Ронять двс с коробом вниз
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Den 82 » Сб мар 15, 2014 6:00 pm
А дальше? Как открутить пластину если двиг не крутится?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Сб мар 15, 2014 6:02 pm
Дальше короб без бублика от двиги отойдет?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение BuroV » Сб мар 15, 2014 6:09 pm
Отойдет.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Den 82 » Сб мар 15, 2014 6:18 pm
Спасибо! :пиво есть!:
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение valdemars » Вт апр 15, 2014 7:00 am
сил вам и времени!!!!! свободного... а это.... я мож пропустил, как сьездил то?
Пункты репутации: 49
Сообщение Den 82 » Вс апр 20, 2014 9:01 pm
В своем БЖ отпишусь, пока времени не было, всю неделю - то туда, то сюда, даж форум толком почитать время не было... В общем то все нормально, только шкив генератора теперь на сварку приварен.))
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
