N73WG-Б.Ж. Sosed'a: возвращаемся в строй. Проект "двуликий"
Сообщение Sosed » Вт апр 29, 2008 3:01 pm
что то стало много инфы. попрбуем замутить оглавление.
1. замена акпп
2. линзы в фарах: viewtopic.php?p=111558#p111558
3. инверсия типтроника: viewtopic.php?p=129849#p129849
4. сход развал: viewtopic.php?p=129858#p129858
5. промежуточный охладитель масла: viewtopic.php?p=135344#p135344
6. тормоза: viewtopic.php?p=194473#p194473
7. закупка железа: viewtopic.php?p=203942#p203942
8. накладка: viewtopic.php?p=262318#p262318
9. буст ап: viewtopic.php?p=296495#p296495
10. трасса интеркулера http://s004.radikal.ru/i207/1202/33/887639b13a7a.jpg viewtopic.php?p=330957#p330957
11. подкапотное viewtopic.php?p=336785#p336785
Последний раз редактировалось Sosed Чт окт 03, 2013 6:24 am, всего редактировалось 27 раз(а).
Сообщение sakezen » Вт апр 29, 2008 3:07 pm
Срезай, высверливай. Если резьбу поуродуешь-можно новую нарезать. А вот если тупо тянуть трубой-элементарно оторвёшь "гайку" привареную внутри. От тогда помудохаешься ! :evil:
Последний раз редактировалось Sosed Вт фев 26, 2013 2:41 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение MyName » Вт апр 29, 2008 3:13 pm
Хммм тоесть ты короб не снял еще?
а фотки разъемов какого короба ты выкладывал? контракт прикупил чтоль?
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Вт апр 29, 2008 3:21 pm
Sosed писал(а):короче второй день мудохаюсь с подрамником...
имеет 4 точки крепления. 3 из них снялись на ура, четвёртая ваще ни в какую...кто знает способы или конструкцию съёмника какого может подскажите или растворитель ржавчины...вд-40 не вариант - 2 балончика по 80р. в песок ушли...
лом не помогает-ибо втулка сайлента прикипела к штырю, из кузова и лом тока прогибает резину сайлента...
хелп :arrow:
короб снял. подрамник прикипел справа/сзади, так что под коробом подрамник опустился до нужного уровня и вышел не вниз а вбок-стойку то с приводом вместе я снял первым делом-заодно подвеску перетряхну...
Последний раз редактировалось Sosed Вт фев 26, 2013 2:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sosed » Вт апр 29, 2008 3:28 pm
Саш, а кого резать то? сам сайлент? высверливать там вообще нечего...болт на 19 вышел нормально, но вместо того, чтоб вся эта конструкция свалилась мне на голову, как это должно быть по идее и как случилось с тремя другими креплениями-эта сидит на месте как приваренная (ни дай бог) думаешь 45 мм болванка, приваренная к кузову оторвётся раньше, чем с неё слезет приржавевшая втулка, которая тока на ржавчине держится? внутри самой втулки нарезать резьбу проблемматично ибо я просто мечиков таких больших пока не видел в свободной продаже...на вскидку там 22-24 мм...такие есть? :roll:
Сообщение MyName » Вт апр 29, 2008 3:47 pm
толком слабо представляю как там устроено - может поможет вставить туда (в металлическую втулку подрамника) какую-нить жлыгу железную и попытаться постучать молотком в сторону (чтобы как-бы расшатать эту конструкцию)
еще раз поправлюсь что из своего представления советую - так что опиши видок или сфоткай ;)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение sakezen » Вт апр 29, 2008 5:16 pm
Я видимо попутал.... :oops: :oops: :oops: Рычаги с "подрамником".
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Sosed » Вт апр 29, 2008 8:33 pm
http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_1229463_44871.bmp
вот так она примерно выглядит...то есть палец такой с резьбой посередине торчит из днища, а на него втулка подрамника одевается почти внатяг, сама она "встроена" в резину, которая уже к самому подрамнику крепится, а потом снизу к тому пальцу здоровым болтом крепится...хер знает как сымать, ща на строй рынок побегу мечик и болт покупать на 22-24 :roll: если найду такой...а то там М6 только небось
Сообщение kLEO » Вт апр 29, 2008 10:25 pm
что то не открывается картинка...
Сообщение Sosed » Ср апр 30, 2008 1:10 am
да вроде должно
у мну нормально открывается
ща по др попробую
Сообщение Sosed » Ср апр 30, 2008 1:11 am
Сообщение Sosed » Чт май 01, 2008 4:04 pm
2 лома, зубило и 5 кг кувалдочка...никто не пострадал
Сообщение sashas » Чт май 01, 2008 10:27 pm
Впечатлает! Недавно подтягивали рулевую рейку,так "мастер" сначала предложил для удобства доступа снять подрамник.
RVR X3 АКПП 2000г.в. продан
RVR X3 МКПП 1999г.в. продана ласточка
Octavia 1.8TSI DSG
sashas
Посл. визит: Чт июн 29, 2017 6:28 am
Сообщение Sosed » Пт май 02, 2008 5:21 am
лом в печень этому мастеру воткнуть! Чтобы снять подрамник рулевую рейку со всеми вытекающими надо откручивать в первую голову!!! и доступа к ней навалом...
ЗЫ: все описанные мной девайсы пригодились только в моей ситуации, ибо не хотело слазить с насиженного места тока одно крепление из четырёх-остальные под собственным весом отсоединились. Одно просто заржавело донельзя.
Сообщение _SeB_ » Пт май 02, 2008 7:53 pm
Впредь, Сосед, звони, пиши - приеду помогу если что =) Люблю лазать где даже собака не какала =)
ex-RVR 4g63 1994 г.в.
_SeB_
Посл. визит: Пн сен 22, 2014 9:35 pm
Сообщение Sosed » Сб май 03, 2008 3:18 am
Спасибо, лишние руки могли бы пригодится. Кинь телефон в личку, если правда хочешь приехать. :wink:
Сообщение _SeB_ » Сб май 03, 2008 4:51 pm
С удовольствием! 8-916-815-1559. Константин. Лучше как можно раньше предупредить о времени проведения работ - чтобы семейные дела утрясти =) Если не отвечаю - СМС решит проблемы =)
_SeB_
Сообщение Sosed » Пн май 05, 2008 1:23 pm
ремонты ведуться каждый день после работы вплоть до позднего вечера.
пациент скорее мёртв... :roll:
Сообщение MyName » Пн май 05, 2008 2:11 pm
С коробом то своим решил уже что-нить?
разобрал его?
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Пн май 05, 2008 3:37 pm
Всему своё время (которого вечно не хватает) :lol:
короб пока мою (уж слишком всякой дрянью заляпан) а мою тряпочкой и отработочкой...поэтому скорость не велика, да и помощник пропал куда то :wink:
2 MyName: отпишу тебе здесь-тяги CRM-9 называются.
Сообщение Sosed » Пн май 05, 2008 3:40 pm
Граждане соклубники!
Кто сам проводил ремонты пох каких машин, заглядывайте пожалуста в эту темку почаще-оч нужны ваши советы! до всего доходить самому очень медленно...
щас вот какой вопрос возник-в раздатку попал песок-как его оттуда вымыть??? :wink:
Сообщение MyName » Пн май 05, 2008 4:35 pm
Sosed писал(а):Всему своё время (которого вечно не хватает) :lol:
Спасибо =)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Вт май 06, 2008 3:32 pm
АП! чё с раздаткой делать??? подскажите плиз!
Сообщение Nish » Вт май 06, 2008 4:04 pm
Привет Соседу!
В трудное дело ты влез, но зато опыта наберёшься. Я сам ремонтировал все свои машины, но с этой, пока, по большому счёту(тьфу-тьфу, зря я это написал), не занимался. Что мне знакомо и в чём я уверен, всегда пишу. Мой подрамник откручивали в сервисе и он сошёл свободно, когда меняли втулки стабилизатора. Я, правда смотрел, но, поскольку всё прошло легко, то не запомнил, как там всё крепится. Кстати, а какое из четырёх крелений приржавело?
БЫЛИ: ЗАЗ-965, ВАЗ-21011,
BMW-320, Mazda-929,
Nissan Terrano (W21),
RVR X2 2,4 GDI 98.
Land Rover Freelender II 2,2 TD, 2008 и
байки: Aprilia Shver 750, Honda Degree 250
Nish
Посл. визит: Чт дек 26, 2019 1:44 pm
Сообщение Sosed » Вт май 06, 2008 6:05 pm
Nish писал(а):Привет Соседу!
спасибо конечно, тут уже на помощ не особо расчитываю...все заняты.
но в конце то концов прежде чем про трудное дело сочувствовать, ну хоть через один пост можно было прочитать, а когда 3 страницы написано, отвечать на первое в теме сообщение... :?: :!: подрамник снят и уже давно.
Сообщение MyName » Вт май 06, 2008 7:02 pm
Sosed писал(а):в раздатку попал песок-как его оттуда вымыть???
н знаю даже - я - как закоренелый перфекционист разобрал бы и промыл все в соляре (бензе или еще чем) протер и собрал.
просто песок внутри - это не есть гут. а другого способа его оттуда извлечь я не вижу - можно конечно полоскать её внутри солярой или чем там еще - заливать - болтать - сливать. - только как слить все до последнего - не ясно (
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Вт май 06, 2008 7:13 pm
В чём мыть-есть разница?
Сообщение MyName » Вт май 06, 2008 8:08 pm
Sosed писал(а):В чём мыть-есть разница?
утверждать не возьмусь...
когда картингом занимался - мыли и в бензине и в соляре - но сам понимаешь - этот опыт не очень применим к японской технике.
мне только за сальники боязно - как они к таким процедурам отнесутся.
а так - если потом все слить да прополоснуть пол-литром масла - нет думаю разницы.
так что сальники - основной вопрос
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Вт май 06, 2008 10:06 pm
MD 974235 ремкомплект коробаса 9 527,02 Р - и ждать 30 дней...проще надо быть... :roll:
на раздатку по отдельности по 100р за новое колечко примерно... а бензом и салярой пыль веков и грязь полей нормально смывается?
Сообщение MyName » Вт май 06, 2008 10:17 pm
А что входит в этот ремкомплект?
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Вт май 06, 2008 10:39 pm
все наружние (внешние сальники, прокдадочки датчиков) + внутренние ремкомплекты какие то...толком не разбирался что туда входит-могу только предположить, что фрики и иже с ними...хотя они в капсе и отдельно есть-на картинку капса ты и сам можешь посмотреть-не лукавь :wink:
Сообщение Sosed » Ср май 14, 2008 5:18 am
Типа АП!
В "трансматике" сказали, что бублик цел...плять... :evil:
Значит потеря передачи момента случается не только из-за шлицов на ГТРе? а от чего ещё? хз. на очереди маслонасос и планетарка. Как проверить входной вал-я хз, может кто нить знает? следов ацкого срывания шлицов нет...ну так-покоцан чуток вал. Может кто по фоте живой вал от мёртвого отличить?
Сообщение Sav » Ср май 14, 2008 10:21 am
2 Sosed
Когда у меня помер насос, правда на 33 коробе, но думаю принцип один и тот же. Когда его разобрали - внутри на крышке самого насоса был виден износ металла, и у шестерни на валу был большой люфт.
Сообщение Sosed » Ср май 14, 2008 2:05 pm
буду смотреть насос. а чё симптомы похожи-не едет нихера?
Сообщение Sav » Ср май 14, 2008 5:42 pm
Sosed писал(а):буду смотреть насос. а чё симптомы похожи-не едет нихера?
Именно не ехал. Точнее иногда - видать когда под наклоном стоял, только не понял куда наклон, т.е. насос поидее в любом состоянии качать будет, вопрос сколько. И когда он изношен, то не факт что он сможет легко засосать начальную порцию АТФки....
Сообщение Sosed » Ср май 14, 2008 6:36 pm
так. стоп! маслонасос связан жёстко с коленом? так? (ну, шоп принудительная смазка была) так как он тогда может не крутится? что именно в шестирёнчатом насосе изнашивается?
Сообщение MyName » Ср май 14, 2008 7:13 pm
Вроде как шестерня лопается или откалывается и задирает остальные части
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Ср май 14, 2008 8:37 pm
ладно, доберусь до гаража завтра (надеюсь) посмотрю...
Сообщение Sav » Ср май 14, 2008 8:54 pm
Sosed писал(а):так. стоп! маслонасос связан жёстко с коленом? так? (ну, шоп принудительная смазка была) так как он тогда может не крутится? что именно в шестирёнчатом насосе изнашивается?
Все правильно, вал насоса приводиться в движение от корпуса ГТР, т.е. вращается всегда, если запущен двигатель. НО эта пресловутая шестерня может банально проскальзывать на валу, или из-за того что она "разболталась", она самая изменила геометрию внутренних крышек насоса, еще раз повторюсь - у меня аж канавки были на верхней крышке насоса(та что ближе к ГТР). Конечно сам по себе износ и поломка насоса, событие редкое, но раз мне привезли на 33 короб насос лишь с америки, да и то с завода по восстановлению (rebuild), раз восстановление поставили на конвейер, значит спрос есть:( Кстати, не проверял, когда короб еще стоял, на тему есть ли давление в патрубках что на радиатор АКПП идут? Потому как если давление было - то это точно не насос. А есть гидросхема АКПП? Лично мне было бы интересно взлянуть.
Сообщение Sosed » Пт май 16, 2008 4:14 am
гидросхема есть...ну примерная по крайней мере.
короче сегодня вскрыл короб :( причина банальна и распространённа. Всё вокруг в остатках фриков. Планетарка посинела и лопнула-заклинила и раскрошилась-кругом зубы валяются. :? так что думаю замена пакета фриков и новая планетарка меня спасут.
фото позже. :arrow:
Сообщение MyName » Пт май 16, 2008 10:13 pm
хмммм :?
а может это следствие - а причина в чем-нить другом?
и странно кстати - если я помню правильно - встала она у тебя в один момент - или этот момент и есть момент когда планетарка покрошилась?
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Сб май 17, 2008 3:27 am
причина-наверно всё таки банальная нагрузка, немного масла вытекло, остальное перегрелось...ну или мож охлаждение не на уровне, но раз она посинела, значит она перегрелась(следы перегрева поначалу тоже были видны) буду ставить себе отдельной опцией кулер на АТФ. кста у мну фрики железные, ане целлулозные(то есть под фрикционным материалом и краской железо)...гм... :roll:
фотки: тынц
Сообщение Sav » Сб май 17, 2008 1:20 pm
Фотки жуть....сочувствую :evil:
Сообщение BemBex » Ср май 21, 2008 1:53 am
Sosed писал(а):....фотки: тынц
Да уж, страшное дело...
А я тут у себя обнаружил, что с коробки масло откуда-то подтекает... :shock: На первый взгляд похоже, что из под внешнего фильтра, но ХЗ. :?
После просмотра фоток - серьезно озадачился... :shock:
BemBex
Сообщение Sosed » Ср май 21, 2008 3:24 am
ветка страшилок :twisted:
Сообщение Sosed » Сб авг 16, 2008 5:50 pm
приехала ко мне коробка контрактная!!!!
наконец то свершилось...
больше 5и месяцев у меня на это ушло. нашли во Владивостоке, 12ого приехала в Мск, 15 забрал.
теперь осталось собрать весь этот конструктор. :idea:
кстати вёз через конторку "ZUGOL.RU" цена - адекват, по доставке срокам и оплате всё гладко, и самое главное, они смогли найти эту коробку во владивостоке, когда все остальные (а это поверьте мне немалое количество разных фирм и лиц) не справились с поставленной задачей.
Зачёт
Последний раз редактировалось Sosed Вс авг 17, 2008 8:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sav » Сб авг 16, 2008 11:48 pm
Поздравляю!!!
Сообщение Sosed » Пн сен 08, 2008 10:16 pm
Продолжаю описывать издевательства над собственным авто...
Теперь пришла пора стоек (а чё? пока всё разобранно надо пользоваться моментом)
Вопрос вот в чём: как не особо варварским методом можно разобрать стойку :?:
я уже задавал этот вопрос отдельным форумчанам, но решения не нашли.
вводные данные. сверху гайка на 19.
гайка крепко приклеилась к штоку аммо и теперь при попытке снятия проворачивается шток. удержать шток ручными тисками или газовым ключём не представляется возможным-пробовал не помогает-всё равно прокручивается.
съёмники в магазинах есть только на 17 или на 21
на 19 нет :(
Х.З.Ч.Д. хелп
Сообщение kLEO » Пн сен 08, 2008 11:57 pm
Вот ужне знал,что аммо разбирается без помощи болгарина.Что за гайку то пытаемся выкрутить?Может что путаешь?
Сообщение Sosed » Вт сен 09, 2008 11:36 am
да она там всего одна-особо не запутаешься...
Гайка которая держит опору на стойке и пружине не даёт распрямиться.
