АКПП перешла в аварийный режим! Коды 45 и 85. Где искать?
Сообщение Андриус » Чт апр 05, 2018 1:46 pm
Доброго времени суток, помогите расшифровать и что дальше делать с коробкой! :-(
В один прекрасный момент, даже сразу не понял, коробка перешла в аварийный режим!
На "D" - только 3 передача, на "L" и "2" - только вторая передача. Задняя есть.
Считал светодиодом ошибки (разъём трапециевидный) получилось 45 и 85.
Где искать дальше, ЭБУ разбирал, видимых косяков не увидел, посмотрел также клеммы разъёмов на коробке под воздуханом.
Авто: Шариот 1994 SOHC, 4g63 N43W
Последний раз редактировалось Андриус Чт апр 05, 2018 7:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
N43W 1994 (0101502) 4G63 W4A321FPF2
Андриус
Посл. визит: Пн июл 12, 2021 1:02 am
Кузов: N43W-0101502
Re: АКПП перешра в аварийный режим! Коды 45 и 85. Где искать
Сообщение Sav » Чт апр 05, 2018 2:18 pm
45 - обрыв СИНЕГО соленоида. Смотри проводку, разъем под капотом около подушки правой который - скорее всего обломился проводок, а 85 следствие 45
Сообщение Андриус » Чт апр 05, 2018 3:05 pm
Что за СИНИЙ соленоид?
В книге написано:
45-Обрыв цепи электромагнитного клапана управления давлением в основной магистрали.
85 - (но модели до 1992 года) Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана управления давлением в основной магистрали
Андриус
Кузов: N43W-0101502
Сообщение Sav » Чт апр 05, 2018 3:52 pm
В АКПП 4 соленоида, отличаются цветом провода, идущего к соленоиду. Так вот тебе нужен синий - разъем у них один общий, находится над подушкой крепления АКПП(в разъеме 4 провода все разного цвета)
Сообщение Андриус » Чт апр 05, 2018 4:48 pm
Хорошо, но я сейчас ещё отключил второй разъём там же над подушкой, он с двумя тонкими красными проводами идут в переднюю часть коробки (ближе к бамперу) к резиновой заглушки (размером с 10 копеек) и проводил диагностику, естественно с периодичным обнулением кодов, Так вот, что с этой клеммой , что без, показывает те же ошибки 45 и 85 , а когда отключаешь другие разъёмы, то появляются другие ошибки соответственно.
Что за датчик с двумя проводами тонкими красными в круглую резинку эту заходят? Сверху, ближе к переднему бамперу.
Андриус
Кузов: N43W-0101502
Сообщение Андриус » Чт апр 05, 2018 6:00 pm
Спасибо за помощь!
В общем, эта клемма с двумя тонкими красными проводами вроде прозвонись.
А разъём с четырьмя проводами, один из которых синий, три провода в нём звонятся на массу примерно по 17 Ом, вот синий не прозвонился! Но там фишка, которая в коробку уходит, (то же ближе к бамперу) она круглая и немного вертится по оси, вопрос, она снимается? обрыв уходит куда-то в неё в коробку!
Андриус
Кузов: N43W-0101502
Сообщение Sav » Чт апр 05, 2018 6:10 pm
Андриус писал(а): Что за датчик с двумя проводами тонкими красными в круглую резинку эту заходят? Сверху, ближе к переднему бамперу.
Датчик температуры АКПП.
Сообщение Sav » Чт апр 05, 2018 6:16 pm
Андриус писал(а):Спасибо за помощь!
Сопротивление желтого и оранжевого должно быть примерно одинаковым и ближе в 21-24 Ом, красный сопротивление ближе к 10, а у синего порядка 4-5.
Там не фишка круглая, там заглушка такая. Снаружи АКПП на проводе одето что-то типа фиксатора, который блокирует возможность нажатия на 2 фиксатора-защелки, нажав на которые эта заглушка проталкивается внутрь коробки.
Как раз то что крутиться нужно по проводу поднять вверх и видно будет 2 фиксатора.
Я бы все-таки внимательно проверил провод в районе разъема над подушкой - именно на этом разъеме чаще обламываются от старости провода. А уже потом лез бы в АКПП.
Сообщение Андриус » Чт апр 05, 2018 6:47 pm
Ну да, сопротивление красного 11 ом, двух других примерно 19 ом,
Синий провод прозвонил от клеммы до круглой фишки, звонится хорошо!
Но эту фишку снять не могу!
Андриус
Кузов: N43W-0101502
Сообщение Андриус » Чт апр 05, 2018 6:52 pm
Андриус
Кузов: N43W-0101502
Сообщение Андриус » Чт апр 05, 2018 6:56 pm
Видимо, обрыв куда-то в коробку уходит! Если снять эту круглую фишку от коробки, что я там увижу? Там клемма ещё?
Андриус
Кузов: N43W-0101502
Сообщение Sav » Чт апр 05, 2018 7:21 pm
Андриус писал(а):Видимо, обрыв куда-то в коробку уходит! Если снять эту круглую фишку от коробки, что я там увижу? Там клемма ещё?
Там провода через "пробку" уходят внутрь АКПП и другой конец идет прямо к соленоиду. Т.е. там разъемов уже нет.
Re: АКПП перешла в аварийный режим! Коды 45 и 85. Где искать
Сообщение Андриус » Чт апр 05, 2018 7:25 pm
Понятно, вскрывать поддон нужно? Или вообще коробку снимать?
Андриус
Кузов: N43W-0101502
Сообщение Sav » Чт апр 05, 2018 7:27 pm
Андриус писал(а):https://yadi.sk/i/cgb3rXPA3U89fY
https://yadi.sk/i/DTH0b5K23U89b3
https://yadi.sk/i/8jIKIFnE3U89ax
Красным отметил фиксаторы которые не дают втолкнуть пробку внутрь АКПП. А "колокол" я поддевал маленькой отверткой и он уходил вверх по проводу.
Сообщение Андриус » Чт апр 05, 2018 7:36 pm
Один фиксатор я сломал) Колокол не смог сдвинуть! Может ещё под колоколом этим обрыв? Попробую сдвинуть.
Сам соленоид может сдохнуть, что обрыв покажет? То есть, вскрывать поддон и там смотреть?
Андриус
Кузов: N43W-0101502
Сообщение Sav » Чт апр 05, 2018 7:55 pm
Сливать масло, снимать поддон и снимать гидроплиту, к которой соленоиды крепятся. Сами соленоиды крайне редко умирают. Так ошибка и говорит что обрыв, т.е. либо провод, либо внутри самого соленоида обрыв.
Сообщение Андриус » Чт апр 05, 2018 8:13 pm
Хорошо, спасибо большое! Потом отпишусь...
Андриус
Кузов: N43W-0101502
Сообщение Андриус » Пн апр 16, 2018 12:57 am
Всех приветствую! Коробку сделал! Был обрыв СИНЕГО провода у соленоида на массу, перетёрло пружиной, видимо после нескольких разборов коробки, Ранее, пучок проводов, правильно ни кто не умудрился уложить, вот и перетёрло!
https://yadi.sk/i/UVRzIYxy3US8Jf
https://yadi.sk/i/6OkobdFj3US8KG
https://yadi.sk/i/kCrCNZ0J3US8KN
https://yadi.sk/i/GC9cJu9w3US8Ke
Спасибо за помощь! :co_ol:
Андриус
Кузов: N43W-0101502
