Не едет, глохнет - грязный блок клапанов
Сообщение Nikola144 » Ср окт 10, 2012 8:54 am
Блин! У меня то же появилась проблема с коробом... ((( На холодную как только заведёшь, включается и назад и вперёд, но ехать быстро не хочет и такое ощущение что нет мощности, (не могу переехать через ворота в гараж...) А как только прогреется, так включаешь передачу, мотор сразу глохнет и рывок... Сначала случилось то, что давишь на педальку, а она не едет... Старый хозяин масло поменял перед продажей... а вот фильтр видимо нет... я купил фильтр, поменял и жижу поменял, была какая то мазута залита, тёмно коричневого цвета... Залили Дикстрон-3, и сразу начала проявляться такая проблема... Включаешь передачу и бах... заглохла. Постоит с часок, остынет, вроде едет потихоньку, потом разгоняешь на трассе, всё нормально , но до полной остановки на светофоре глохнет сразу... У меня ЯВРИК 91 года кузов N23W 0001923, мотор 4G63 на коробе и шильдике написано: W4A32 3307... Но по каталогу написано, что у меня коробка W4A32-1-UPA3. В Чите нет мастеров, которые ремонтируют такие коробки... Подскажите, это всё - хана, только контрактную? Что там могло так сломаться?
Последний раз редактировалось Nikola144 Чт дек 20, 2012 3:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Re: А пять проблемма с АКПП
Сообщение Nordost » Ср окт 10, 2012 9:09 am
Если мастеров нет, то делай сам, мануал есть, ниче страшного.
Ты давай ля начала без паники,считывай ошибки и давай сюда,в факе сам найдешь как.
Сообщение Nikola144 » Ср окт 10, 2012 9:16 am
А можно носом ткнуть на этот фак?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nordost » Ср окт 10, 2012 11:20 am
не а, с тела неудобняк, но можно зайти в техничку и посмотрет. мимо не пройдешь.
Сообщение 90quattro » Ср окт 10, 2012 11:31 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'Ð')� можно носом ткнуть на этот фак?
Ткаю))) viewtopic.php?p=211327&sid=2bff794c7ef056d1656e6a0266c9201c#p211327
90quattro
Сообщение Nikola144 » Ср окт 10, 2012 12:51 pm
Всё посмотрел и разобрался, сходил в гараж, подсоединил диод и оГОРЕ... ошибки: 41 - обрыв цепи эл.клапана "А", 47 - обрыв цепи эл.клапанаблока ГТ, 43 - обрыв цепи эл.клапана "В", 45 - обрыв цепи эл.клапана управления давления в основной магистрали, 84 - обрыв цепи или КЗ эл.клапана "В". Снял клемму на 10 минут, коды стёрлись, но коробка не вышла из аварийного режима, едет только на 3 передачи, и при включении задней стала глохнуть не сразу, а с задержкой около 5 секунд, как будто где-то повышается давление и клинет...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Sav » Ср окт 10, 2012 1:35 pm
Раз обрыв всех 4 соленоидов - проверяй РАЗЪЕМ в первую очередь. У тебя нет контакта мозга АКПП с 4-мя соленойдами, через которые мозг и управляет двигателем
Сообщение Nikola144 » Ср окт 10, 2012 1:47 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð') аз обрыв всех 4 соленоидов - проверяй РАЗЪЕМ в первую очередь. У тебя нет контакта мозга АКПП с 4-мя соленойдами, через которые мозг и управляет двигателем
Причину я выявил, это комп считал ошибку, тогда, когда была снята плита, один "товарисч" зажигание включил, нечаянно, музыки захотелось, а массы на них не было... вот и проблема... Теперь ошибка стёрта, а скорость только 3 и всё... А не могло быть так, что саоеноиды местами перепутали? Что бывает в этом случае? Жаль вчера фотика не было... но там 1 солик стоит отдельно, его не перепутаешь, и 3 рядом, 2 одинаковых, только цвет провадов разный... и вот в какой последовательности они должны стоять? может фото есть у кого?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Ср окт 10, 2012 1:51 pm
А если резиновые уплотнения под ними "плоховатые"? Может из-за этого такая фигня быть? Что включаются 2 скорости.. А ещё вчера разбирали блок клапанов, там в каналах, сеточка треугольная почти, пружинка и шарик в канале... шарик не должен быть на пружинке?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Sav » Ср окт 10, 2012 2:08 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'Ð')� если резиновые уплотнения под ними "плоховатые"? Может из-за этого такая фигня быть? Что включаются 2 скорости.. А ещё вчера разбирали блок клапанов, там в каналах, сеточка треугольная почти, пружинка и шарик в канале... шарик не должен быть на пружинке?
Там только один шарик на пружине. Если короб в аварийном режиме - читай ошибки. Можешь проверить сопротивление каждого контакта того разъема на массу. Очень часто что непосредственно перед разъемом провода ломаются от старости
Сообщение Nikola144 » Ср окт 10, 2012 2:18 pm
Блин, у меня голова лопнет скоро... и ноги стёр уже бегать в гараж... Нет случаем фото плиты со снятым блоком клапанов... шарик - пружинка... так это может быть шарик соскочил с пружинки?... но проблема появилась только после замены АТФ... А уж потом разбирали...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Ср окт 10, 2012 2:20 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'Ð')� если резиновые уплотнения под ними "плоховатые"? Может из-за этого такая фигня быть? Что включаются 2 скорости.. А ещё вчера разбирали блок клапанов, там в каналах, сеточка треугольная почти, пружинка и шарик в канале... шарик не должен быть на пружинке?
Ошибок нет... светодиод моргает постоянно! На холодную ведь не глохнет... а на горячую, вперёд едет на 3, а на зад глохнет, через сек. 5 после включения...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Sav » Ср окт 10, 2012 3:16 pm
Плиту говоришь снимал, а клапан, в который шток от селектора вставляется нормально вставлял? сам клапан не сломал случайно? А на тему расположения шариков пружинок и прочего - скачай документацию, там все это есть
Сообщение Nikola144 » Ср окт 10, 2012 3:23 pm
Сейчас в гараж пойду, фотик возьму, всё разберу и сфоткаю... И спрошу совета! Клапан не сломал, шток вставил в прорезь, а про шарики и пружинки ничего не понимаю...(может тупой такой). Сильно переживаю за коробку и голова не хочет думать...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nordost » Ср окт 10, 2012 3:39 pm
Похоже на бублик.
Шоб в гараж не бегать скачай мануал в разделе документация .
Сообщение Nikola144 » Ср окт 10, 2012 3:45 pm
Но на холодную работает же, и назад едет. А что может с быть с "бубликом"? Ткните носом на этот мануал.
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nordost » Ср окт 10, 2012 3:54 pm
Та шожтебя в?е тыкать то? шапку форума дыаысь, раздел документация .
Сообщение Nikola144 » Ср окт 10, 2012 4:14 pm
Не могу найти... киньте ссыль...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Kuver » Ср окт 10, 2012 7:48 pm
Да !!!!! Клюх ТЫ Жгеш! не хуже меня ( я запарился в начале со съемом кодов). надо успокоиться,выпить, мне помогло только дунуть. И мозг заработал!
Завтра я тебе сделаю фотку какие клапона где стоят и какойнить тебе разберу чтобь понять что там за шарик на пружинке.
RVR N23W-5405287
RVR N23W-5111168 - раздаётся что осталось
Toyota Lucida CXR20-0084763
ГАЗ 327527
Kuver
Посл. визит: Вт сен 08, 2015 8:07 pm
Я из города: Тула
Сообщение Nikola144 » Чт окт 11, 2012 8:03 am
Вообщем разобрал... весь... блок, соленоиды стоят правильно, внутри грязи было куча! Именно грязи - чёрной... Промыл в бензе... и обнаружил такую фигню, что все клапана с пружинками как будто заклинили! Где то я читал, что места соприкосновений клапанов покрыты спец лаком, для лучшей герметичности и скольжения! Ну я позвонил тому спецу, который первый раз этот блок клапанов снимал и спросил, а чем он его мыл... И в ответ услышал, то чего не хотел слышать - РАСТВОРИТЕЛЕМ! Вот и вся проблема... Я еле-еле расшевелил клапана, но мне кажется, что это всё фигня, нужен новый (другой, запасной) блок клапанов! Может есть у кого? Правда я нашёл такой блок у одного форумчанина, он согласен мне его прислать, вот только теперь вопрос возник: у меня буквы короба другие, чем у него! Блок такой же?
... блин, а как сюда фото добавить?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Чт окт 11, 2012 8:14 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Kuver', 'Ð')”а !!!!! Клюх ТЫ Жгеш! не хуже меня ( я запарился в начале со съемом кодов). надо успокоиться,выпить, мне помогло только дунуть. И мозг заработал!
Вся прелесть в том, что я не употребляю алкоголь... а курю только сигареты... Просто иногда напишешь в форум вопрос, а там все отправляют в мануал (документацию), проще говоря на х... Мол иди сам разбирайся! А я не силён в буржуйском техническом языке... Я так думаю, что и форум существует для того (спасибо огромное модераторам!), что бы люди могли рассказать друг другу о своих проблемах и УСПЕХАХ и могли поделиться опытом! А документацию думаю, все сначала пытались прочитать!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Чт окт 11, 2012 1:11 pm
http://mitsubishi.epcdata.ru/img/123/123_160500081T.png вот мой блок клапанов...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nordost » Чт окт 11, 2012 1:25 pm
Ты про лак где вычитал?
Сообщение Nikola144 » Чт окт 11, 2012 1:38 pm
Я с этой поломкой столько материала перелопатил, что сейчас и не вспомню... Попробую вспомнить...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nordost » Чт окт 11, 2012 1:41 pm
Постарайся найти.
Сообщение Sav » Чт окт 11, 2012 1:44 pm
Нет там никакого лака. Мыл бензином и карбклинером кучу блоков....и ничего не клинит. А клинит - притирай
Сообщение Nordost » Чт окт 11, 2012 1:45 pm
Андрюх, я в курсе, но интересно же почитать.
Сообщение Nikola144 » Чт окт 11, 2012 2:34 pm
viewtopic.php?f=32&t=16115&p=329510&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B+%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC#p329510
вот страница про этот лак! Или я что не так понял...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Чт окт 11, 2012 2:37 pm
А сейчас когда искал про этот грёбанный лак прочёл кучу другого материала, где написано, что этот лак - отложения от АТФ... вчера надо было мне не бензом, а раствором мыть... Но там внутрях я шарик увидел или пластмассовый или резиновый... Короче нужен мне теперь блок клапанов с соленоидами...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Алексей 777 » Чт окт 11, 2012 3:07 pm
Дык шарик тефлоновый.....
Сообщение Nikola144 » Чт окт 11, 2012 5:07 pm
:сосунок: Короче я ваще втупил! В субботу, сниму снова блок, разберу его, сняв все РТИ, замочу в растворителе, потом заменю фильтр и наверное буду радоваться!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Чт окт 11, 2012 5:15 pm
ПРИМЕЧАНИЕ
Если уровень масла (ATF) в АКПП ниже нормального, то масляный насос будет захватывать масло вместе с воздухом, что приведет к образованию пузырьков и вспениванию масла в гидросистеме. Это снизит рабочее давление в гидросистеме управления, что в свою очередь приведет к запаздыванию при переключении передач (позднее включение передач) и пробуксовке фрикционных муфт или тормозов. Если уровень масла (ATF) в АКПП больше нормального, то за счет вращения шестерен планетарных механизмов возникнет обильное пенообразование масла (ATF), что в результате приведет к таким же последствиям, как и в случае низкого уровня масла (ATF) в АКПП. В обоих случаях воздушные пузырьки являются причиной перегрева, окисления масла (ATF) и отложения лака, который выводит из строя клапаны, муфты и исполнительные механизмы. Вспенивание также приводит к выбросу масла (ATF) через сапун картера АКПП, что ошибочно принимают за утечки.
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Сб окт 13, 2012 7:16 am
Приветствую ДЕД! Мне тут подсказали, что у тебя плита клапанов есть с соленоидами? У меня короба W4A32-1-UPA3... Есть на неё?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Kuver » Сб окт 13, 2012 1:29 pm
Если честно я так и непонял в чем разнь между плитами
даже сопритивлени соленоидов и датчиков одни и теже,
прада я сравнил только LMQ, LNQ,FPF 1,FPF 3. правда в мануалах написано что клапона до 92 или по 92 г. были касячные.
RVR N23W-5405287
ГАЗ 327527
Kuver
Я из города: Тула
Сообщение Дед » Сб окт 13, 2012 2:51 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'Ð')Ÿриветствую ДЕД! Мне тут подсказали, что у тебя плита клапанов есть с соленоидами? У меня короба W4A32-1-UPA3... Есть на неё?
От WMQ. В чем разница - не знаю. :непонятки:
Сообщение Nikola144 » Сб окт 13, 2012 3:48 pm
Вообщем так! Сегодня, снял поддон, снял плиту... разобрал, запомнив что от куда, снял все резинки, и увидел, что 50% клапанов заклинившие... Всё замочил в 3-х литрах растворителя на 2 часа... потом клапана начали ходить, и через час работали как положено все! Сил пружинок хватает, что бы вернуть их назад! Продул воздухом с компрессора, поставил на место, залил ММС ATF SP 3 и попробовал, назад сначала как будто где-то что-то подклинивало, но вот вперёд сразу - красота, переключается не заметно... когда короб прогрелся, замерил уровень, немного надо долить, но у нас не продают литровые банки, а только 4 литра! заказал, завтра привезут и всё думаю будет ОК!!! Поэтому я так думаю, теперь, нужно проверять клапана при смене фильтра! Кстати фильтр заказал на ЕХСИТЕ он мне с прокладками обошёлся в 360 рублей и ждал всего 3 дня! Буду в городе закажу ещё на будущее!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Kuver » Сб окт 13, 2012 5:40 pm
Молодец!!! :P А по поводу задержки на жопную езду, то у меня тоже также да обоих коробасах было.
да и на люське тоже самое
RVR N23W-5405287
ГАЗ 327527
Kuver
Я из города: Тула
Re: Не едет, глохнет - грязный блок клапанов
Сообщение Nikola144 » Вс ноя 04, 2012 8:49 am
ГОРЕ!!! Вообщем проблема такая: После моих стараний с бубном и блоком клапанов, всё стало в ажуре... А вот вчера возвращаясь домой из длительной поездки получилось следующее: При скорости 100 км/ч тахометр показывает 3000 оборотов... При затяжном подъёме, короб включает 3 передачу и ... так и не выходит из этого режима... Как буд-то коробка уходит в защиту! Я остановился, подцепил светодиод... всё ОК - ошибок нет. Поехал, всё включилось изумительно, до следующего подъёма... там опять 3-я передача и ... Остановился, попробовал разные режимы... нет... 3-я и всё... заглушил мотор, завёл и опять всё нормуль! И так каждый подъём... Все 700 км пути! Что это может за х... быть? Мозги двигателя могут здесь быть при чём? Не пинайте сразу, посоветуйте что-нибудь! Пожалуйста! И ещё, в мануале написано как проверить короб... там так всё интересно, особенно тот пункт, что если обороты при вкл. D или R выше 2500, то букс, а если ниже 1800 то двигатель не развивает полную мощность... Так вот, а как с этим бороться? Вроде всё в поряде...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Пт дек 14, 2012 6:40 pm
:!!!: :!!!: :!!!: Друзья! есть кто живой? Ну помогите!!! Пожалуйста! Так и мучаюсь я со своим коробом уже долго! А сегодня он (короб) завыл... Вибрация, как буд-то на 2-х свечах мотор работает... Всё проверил, всё - ОК! Пока проверял, снимал клемму... После завёл, вкл. D - глохнет... R - глохнет... как будто клинит что-то... :?: Осматривая короб, увидел 2 болта откручены соединения короба с мотором... :shock: Подтянул их... и о чудо, всё хорошо стало! (только так и не понял, при чём здесь болты которые короб к мотору прикручивают...) Завёл в очередной раз и он завыл, короб я имею в виду. На холостых на N еле слышно, а на оборотах громче и как буд-то что-то подстукивает! ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ - СНИМАТЬ? НАСОСУ ХАНА? ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? Срочно!!! :!!!: :!!!: :!!!:
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nordost » Пт дек 14, 2012 8:36 pm
смотри пластину к которой бублик крепится, из за открученных болтов могло сломаиь, и втулка в насосе страдает, тк бублик на перекос, может и вой из за этого.
Сообщение quattro » Сб дек 15, 2012 1:49 am
У меня такое было как раз когда пластина лопнула.
Сообщение Nikola144 » Сб дек 15, 2012 8:21 am
Те три болта которые крепятся к бублику закручены... Воет только на N или D,2,L,R т.е. когда насос работает! Подскажите: смогу я самостоятельно снять короб в гараже без ямки, имея опыт ремонта двигателя, замены приводов и снятия короба на NISSAN-е? Сколько весит коробка?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение savage81 » Сб дек 15, 2012 11:03 am
Короб тяжелый, примерно где_то к 100 кг близко (примерно). Там ничего страшного нет, есть руки, есть описание ремонта на форуме, все что непонятно то объяснят. Без ямы сложно, я вот вытаскивал вверх, а ставил снизу. Ещё с низу много чего отворачивать нужно.
MMC Chariot 1993 N48W 4D68 SOHC 4WD АКПП
savage81
Посл. визит: Вс сен 22, 2024 2:14 am
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Nikola144 » Сб дек 15, 2012 11:09 am
Я самостоятельно менял подшипники на угловом редукторе, описание читал, скоприровал... Да поможет мне Бог! Сегодня нашёл мой короб W4A32-1-UPA3 за 16 рублей с доставкой в Читу... Вот теперь думаю, что делать, может и короб у меня живой... Жалко такие деньги отдавать... Мастеров по ремонту в Чите нет... только надежда самого на себя...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение AcidNeo » Сб дек 15, 2012 11:18 am
Если короб завыл - его снимать надо. Говоришь гидроплита была закоксована - значит и в самой АКПП куча грязи. Возможно маслонасос воет. Правильно сказали - из-за перекоса.
У тебя 4везде? Если так то боюсь без ямы тебе не обойтись. Снимаешь лыжи мотора, кардан, трансфер, разбираешь подвеску (чтоб выдернуть привода) потом подкатной домкрат (как в шиномонтажке) тебе в помощь, с ним удобнее чем на руках 100 кг тягать...
Если есть маленькая ручная лебедка и где ее закрепить то это просто здорово. Я в свое время за день коробку 4 раза снимал ставил. Последний раз она "сама" уже снялась и поставилась))
Купи обязательно стойки под кузов, вывешиваешь морду максимально высоко. Только под кузов еще что нибудь подложи для страховки. Есть стойки специальные, домкратом кузов поднимаешь и вместо домкрата эту стойку ставишь. Тебе 2-х тонных за глаза хватит, комплект стоит около 1000р.
И кури мануалы. Без этого не обойтись.
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nikola144 » Сб дек 15, 2012 11:50 am
Спасибо за совет! Уже всё продумал и приготовил... вот только с ямкой напруг! Ну нет её у меня! Домкрат есть, тали нет, т.к. в гараже потолок никудышный... Машина 4 везде! Думаю, пока контракт привезут, я эту всё равно сниму...
Тем более помощник есть!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Сб дек 15, 2012 4:46 pm
Кто-нибудь из форумчан посоветует что либо по этому поводу?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nordost » Сб дек 15, 2012 4:49 pm
Чё советовать, ты размвшляешь, сможешснять или нет, если постараться, то все возможно, снимал без тали и без ямы, в одну харю и не помер )), ставить слржнее, но не критично, тем более с помошником
Сообщение Nikola144 » Сб дек 15, 2012 4:53 pm
Просто хочется знать: на что обратить особое внимание? Ведь в книжках написано всё так просто! Есть ли какой-нибудь подвох? :?: Или всё так просто... открутил - снял, поставил - прикрутил и всё...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение AcidNeo » Сб дек 15, 2012 4:58 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'Ð')Ÿросто хочется знать: на что обратить особое внимание? Ведь в книжках написано всё так просто! Есть ли какой-нибудь подвох? :?: Или всё так просто... открутил - снял, поставил - прикрутил и всё...
Там гемор только при стыковке АКПП и ДВС. Чтоб центрирующий "хвостик" бублика "попал" в свое гнездо на торце коленвала. Без спешки короче.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
