Сообщение Nordost » Сб дек 15, 2012 5:19 pm
Комп все выдает.
Сообщение Den 82 » Сб дек 15, 2012 9:53 pm
При включении передачи проседают обороты с 900 до 500, иногда чуть ниже, потом поднимаются до 600-700. Из за чего такое может быть?
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Sav » Вс дек 16, 2012 1:08 am
Den 82 писал(а):При включении передачи проседают обороты с 900 до 500, иногда чуть ниже, потом поднимаются до 600-700. Из за чего такое может быть?
Обороты должны проседать - ты же двигатель нагружаешь....правда при этом мхх должен поднимать обороты двигателя, дабы компенсировать нагрузку. Так же при включении кондея и света
Сообщение Nordost » Вс дек 16, 2012 1:53 am
Причем 900 - это не есть правильные обороты ХХ. что косвенно говорит о не правильной работе регулятора ХХ
Сообщение Рояль » Вс дек 16, 2012 6:04 am
23-й кузов, короб WMQ, пробег под 300 тык.
начала толкаться на-горячую при переключении передач, либо завышать обороты при переключении. а на холодную все ок.
жидкость заменена, радиатор заменен. что может быть?
MMC ЯVR SG TURBO DIEZEL 4WD FULL TIME - мирный японский трактор. Погиб смертью храбрых...
MMC ЯVR SG 4G63 4WD FULL TIME - до сих пор. когда же он развалится???
Рояль
Посл. визит: Сб янв 03, 2026 6:41 pm
Я из города: Москва ЮЗАО
Сообщение Nordost » Вс дек 16, 2012 12:29 pm
Пора фрики менять если букс есть.
Сообщение Рояль » Вс дек 16, 2012 1:20 pm
Nordost писал(а):Пора фрики менять если букс есть.
а толчки из-за чего?
Рояль
Сообщение Nordost » Вс дек 16, 2012 2:39 pm
Вполне возможно, фрики стираются, зазор увеличивается.
Сообщение Рояль » Пн дек 17, 2012 12:47 am
Nordost писал(а):Вполне возможно, фрики стираются, зазор увеличивается.
не мозги? есть версия - контакты, дорожки в блоке управления...
Рояль
Сообщение Nordost » Пн дек 17, 2012 12:55 am
Пока писал, за это время снял ьы да глянул )))
Сообщение Рояль » Пн дек 17, 2012 2:12 am
Nordost писал(а):Пока писал, за это время снял ьы да глянул )))
ну да, я их каждый день снимаю-ставлю пачками. в -17 ниже нуля. в темноте.
извини что побеспокоил. хорошо хоть в фак не отправили, коды не заставили снимать...
Рояль
Сообщение R&F » Пн дек 17, 2012 2:48 am
а сколько так будет ездить со стирающимися фриками? у меня со 2 на 3 буксит - я стараюсь в этот момент газ сбросить.
как то тут видел номера этих фриков и что ещё попутно надо менять? интересно узнать номера и стоимость работ.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Дед » Пн дек 17, 2012 2:53 am
Колян тебе про мозги
Рояль писал(а):не мозги? есть версия - контакты, дорожки в блоке управления...
Сообщение Nordost » Пн дек 17, 2012 2:56 am
Риф, я полгода ездил, потом муфта сварилась ), на счет замены - мастеркит + лента, эо минимум.
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 10:22 am
Если машин едет - значит мозги ни при чем. Фильтр, жижа, механический износ фриков.
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение R&F » Пн дек 17, 2012 5:03 pm
Nordost писал(а):Риф, я полгода ездил, потом муфта сварилась ), на счет замены - мастеркит + лента, эо минимум.
межосевая муфта чтоли? :shock:
а где номера ленты и фриков? цены на работу?
кстати на пауре гораздо менее выражено пробуксовка
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Nordost » Пн дек 17, 2012 5:17 pm
За запами к Саву.
Сообщение александр сергеевич » Сб дек 22, 2012 9:55 pm
форумчане скажите есть ли в просторах форума ссылки или ответы какие аналоговые запчасти (хендай.ока)(перечисление.наименование)подходят на наши машины?
александр сергеевич
Посл. визит: Чт апр 18, 2013 9:51 pm
Я из города: алматы
Кузов: N23W-5301328
Сообщение quattro » Сб дек 22, 2012 11:19 pm
В очумелых ручках тема про аналоги. Читай.
Сообщение Borezky » Пн дек 24, 2012 6:51 pm
мужики, подскажите откуда "лишняя деталь" :D :D вроде все фотал, а сейчас не пойму куда ее засунуть!
сантиметров 6-7 в диаметре
ЯVR N23W-5001707 4G63 20.02.1992 г.р.
Антон, г.Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Borezky
Посл. визит: Чт мар 05, 2015 3:22 pm
Я из города: г. Комсомольск-на-Амуре
Кузов: N23W-5001707
Пункты репутации: -1
Сообщение quattro » Пн дек 24, 2012 6:54 pm
Подшипник
Сообщение AcidNeo » Пн дек 24, 2012 6:57 pm
Borezky писал(а):мужики, подскажите откуда "лишняя деталь" :D :D вроде все фотал, а сейчас не пойму куда ее засунуть!
опорный подшипник "забыл". :shock:
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Borezky » Пн дек 24, 2012 6:59 pm
quattro писал(а):Подшипник
это не подшипник, а шайба. только с двумя бортиками.
вопрос: где стоит?
Borezky
Кузов: N23W-5001707
Сообщение Nordost » Пн дек 24, 2012 7:19 pm
Чет я такой не помню.
Сообщение Borezky » Пн дек 24, 2012 7:23 pm
Nordost писал(а):Чет я такой не помню.
может с других ракурсов сфотать? я сам ее не помню, каждый шаг фотал, когда разбирал, а сейчас найти не могу. запчасти на короб отдельно лежали, ничего левог не мог добавить.
Borezky
Кузов: N23W-5001707
Сообщение Nordost » Пн дек 24, 2012 7:34 pm
Попробуй с других, а из чего? материал этой штуки?
Сообщение Sav » Пн дек 24, 2012 7:35 pm
Сфоткай с нескольких ракурсов....вечером гляну откуда
По внешнему виду это опорный две пластины друг относительно друга крутятся
Сообщение Borezky » Пн дек 24, 2012 7:36 pm
Nordost писал(а):Попробуй с других, а из чего? материал этой штуки?
сталь
Borezky
Кузов: N23W-5001707
Сообщение Borezky » Пн дек 24, 2012 7:46 pm
Borezky
Кузов: N23W-5001707
Сообщение quattro » Пн дек 24, 2012 7:48 pm
Внутренняя часть крутится?
Сообщение Borezky » Пн дек 24, 2012 7:53 pm
quattro писал(а):Внутренняя часть крутится?
нет. цельная вся.
Borezky
Кузов: N23W-5001707
Сообщение Nordost » Пн дек 24, 2012 7:55 pm
Если это и опорник, то левый какой то, у нас они не цельные, а подш отдельно и опорная пластина отдельно, и диаметр внешний одинаков.
Сообщение quattro » Пн дек 24, 2012 7:56 pm
Я вот только пару недель назад короб перебирал, но такой штуки чет не помню.
Сообщение Borezky » Пн дек 24, 2012 8:02 pm
может все-таки случайно затесалась?! мля, если сейчас соберу без нее, она же мне ночами сниться будет :shock: :shock:
Borezky
Кузов: N23W-5001707
Сообщение WTF » Пн дек 24, 2012 8:18 pm
Где то я такую видел когда свой короб перебирал. Мне кажется в крайней муфте под стопорным кольцом стоит.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Nordost » Пн дек 24, 2012 8:22 pm
Ну гляньте мануал кто с компа.
Сообщение WTF » Пн дек 24, 2012 8:55 pm
В мануале страница 23С-100 ANNULUS GEAR AND TRANSFER DRIVE GEAR SET
деталь под номером 2
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение WTF » Пн дек 24, 2012 8:58 pm
Дистанционное колечко между подшипником и стопорным кольцом. Помню только потому что сам долго долго йопся стопор вместе с колечком на место ставить.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение WTF » Пн дек 24, 2012 9:13 pm
вот оно, каталожный номер MD 734098
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Borezky » Вт дек 25, 2012 5:06 pm
WTF писал(а):В мануале страница 23С-100 ANNULUS GEAR AND TRANSFER DRIVE GEAR SET
большущие спасибо :пиво есть!:
Borezky
Кузов: N23W-5001707
Сообщение LANCER_OLVI » Вс дек 30, 2012 11:20 am
Всех с наступающим НГ! Вчера собрал свою АКПП и установил , была проблема с лентой и барабан покоцало (шлифонул), так вот теперь при езде в перёд все ОК прет как танк без буксов. А при включение задней появился непонятный звук вроде треска, но авто едет нормально. Треск стоит даже если при включеной задней нажимаешь на тормоз и даешь газу авто стоит ,а треск есть, отпускаеш газ треска нет. Что мог собрать не правильно и? :непонятки:
АВТОДОК (Олег) N23W 0019548 4G63 МКПП Был
CU4W-0005919 4G64 GDI Был
SALLNABG12A374226 Был
N23W-5316336 Был
XTA21230020001081 от летался
N23W5102855 Восстанавливаю
LANCER_OLVI
Посл. визит: Пт апр 28, 2017 10:04 pm
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5102855
Сообщение nikas279 » Вс дек 30, 2012 6:51 pm
нет. цельная вся.
У меня тоже проблема с акпп.явр 94 года.Задняя есть и больше ни одно положение не работает.И при D индикатор не горит.в чем может быть причина?
nikas279
Посл. визит: Ср дек 06, 2017 7:32 am
Я из города: чита
Кузов: N23w-5110521
Сообщение nikas279 » Вс дек 30, 2012 7:28 pm
подскажите: есть ли совместимые АКПП.У меня явр ,кузов N23w,двиг.4G63,короб W4a321WMFVU033?Не могу найти оригинал.
nikas279
Я из города: чита
Кузов: N23w-5110521
Сообщение Poncho » Вс дек 30, 2012 8:39 pm
Тоже началась проблема с акпп. Поменял летом двиг. стошник наживил гайки на гидротрансформаторе но незатянул сцука. ГТ болтался не сразу. Вылетел болт пробил дырку в корпусе. Я их прикрутил через лючек. Ну думаю все. И ща муфта постепенно все хуже когда газу даешь не переключает орет гт и чето еще. А иногда скорость просто невкл. Мля незнаю че делать мож кто посоветует.
mmc rvr Hyper sport gear z 4g63 W4A32-1-LMQ был, стал W5M32UMXL.
mmc pajero - терминатор. Toyota mark2 1jzx93 самурай - продан.
Poncho
Посл. визит: Вс май 19, 2024 11:40 am
Я из города: Южно-сахалинск
Кузов: N23W-5409060
Сообщение Nordost » Вс дек 30, 2012 9:33 pm
nikas279 писал(а):подскажите: есть ли совместимые АКПП.У меня явр ,кузов N23w,двиг.4G63,короб W4a321WMFVU033?Не могу найти оригинал.
У тебя ваще короб от дизеля стоит.
Сообщение nikas279 » Вс дек 30, 2012 9:40 pm
а как узнать какая должна быть? Движка то бензин!
nikas279
Я из города: чита
Кузов: N23w-5110521
Сообщение Nordost » Вс дек 30, 2012 9:53 pm
Вапщето в каталоге W4A32-1-WMQ. а дальше рой фак акпп, там есть подходящие коробки, главно чтоб передаточное число подходило
Сообщение Poncho » Пн дек 31, 2012 5:11 pm
А можно поменять фильтр и промыть декстроном3? А то мыть sp3 накладно.
Poncho
Кузов: N23W-5409060
Сообщение Demenkov » Пн дек 31, 2012 5:30 pm
а ты бери сп3 в литровом пластике...
Сообщение Poncho » Пн дек 31, 2012 6:41 pm
Понял поищу. Стошники говорят надо перебирать ну и цену загнули ох... Попробую промыть для начала.
Poncho
Кузов: N23W-5409060
