Den 82 писал(а):При включении передачи проседают обороты с 900 до 500, иногда чуть ниже, потом поднимаются до 600-700. Из за чего такое может быть?
Nordost писал(а):Пора фрики менять если букс есть.
Nordost писал(а):Вполне возможно, фрики стираются, зазор увеличивается.
Nordost писал(а):Пока писал, за это время снял ьы да глянул )))
Рояль писал(а):Nordost писал(а):Пока писал, за это время снял ьы да глянул )))
ну да, я их каждый день снимаю-ставлю пачками. в -17 ниже нуля. в темноте.
извини что побеспокоил. хорошо хоть в фак не отправили, коды не заставили снимать...
Рояль писал(а):не мозги? есть версия - контакты, дорожки в блоке управления...
Рояль писал(а):Nordost писал(а):Вполне возможно, фрики стираются, зазор увеличивается.
Nordost писал(а):Риф, я полгода ездил, потом муфта сварилась ), на счет замены - мастеркит + лента, эо минимум.
Borezky писал(а):мужики, подскажите откуда "лишняя деталь"![]()
вроде все фотал, а сейчас не пойму куда ее засунуть!
сантиметров 6-7 в диаметре
quattro писал(а):Подшипник
Nordost писал(а):Чет я такой не помню.
Nordost писал(а):Попробуй с других, а из чего? материал этой штуки?
quattro писал(а):Внутренняя часть крутится?
WTF писал(а):В мануале страница 23С-100 ANNULUS GEAR AND TRANSFER DRIVE GEAR SET
деталь под номером 2
Borezky писал(а):quattro писал(а):Внутренняя часть крутится?
нет. цельная вся.
nikas279 писал(а):подскажите: есть ли совместимые АКПП.У меня явр ,кузов N23w,двиг.4G63,короб W4a321WMFVU033?Не могу найти оригинал.
