Вопрос по акпп
Куратор темы: Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср май 23, 2012 2:01 am
а вот еще фича,датчик перегрева масла горит постоянно,диод моргает ровно почему то, может датчик я хз :(
Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD SRXM 1995г.в N23WG-5211206 ,N23W-4G63,короб W4A321 WMQ BS 8138 Был...Ваз 21102 был,Toyota Corolla AE91 в хлам...продано
Здесь и сейчас Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD N23WG 5101247,N23W- 4G63 W5M332 WMXL---UMXL
Vovan1982
Посл. визит: Пт авг 07, 2015 5:23 am
Я из города: г.Копейск Челябинская область
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Ср май 23, 2012 2:11 am
Vovan1982 писал(а):а вот еще фича,датчик перегрева масла горит постоянно,диод моргает ровно почему то, может датчик я хз :(
А Геннадий в порядке? Лампа перегрева параллельно гене работает
Re: Вопрос по акпп
Сообщение дух » Ср май 23, 2012 10:54 am
Не путаешь? никогда не загоралась.. лампа перегрева ATF да, но не масла...
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср май 23, 2012 6:00 pm
да лампа перегрева АТФ перепутал извините :mrgreen:
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение дух » Ср май 23, 2012 6:15 pm
тогда точно гену смотри)) у нас был однажды глюк такой. когда с охлаждения на клемму гены антифриз налился и клемма окислилась. зачистили, глюк пропал. начинай с простого)) смотри контакты. я клемму вызвонил цэшкой.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение джокер777 » Ср май 23, 2012 10:13 pm
Vovan1982 писал(а):на массу черно желтый провод прикрутил может он ваще на клему стартера идет а я на массу его,стартер снял крутит будь здоров,ставлю тишина,а что за такой запретитель пуска ? и с тросом как можно намудрить?а про парковку т оя уж знаю :P
че за хрень фото не открывается
джокер777
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср май 23, 2012 11:09 pm
ошибка 52 вылазит и греется сильно короб
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Ср май 23, 2012 11:49 pm
Греется короб - смотри циркуляцию через радиатор...если нормально, то система охлаждения ДВС еле живая, скорее всего радиатор забит, из-за чего и АКПП греется
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт май 24, 2012 1:14 am
а лампа не АТФ а через одну,там как бы пар исходит из значка,кто это есть?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Сергей Самара » Чт май 24, 2012 1:42 am
Датчик пергрева ката.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение ViRUSSEX » Чт май 24, 2012 2:03 pm
Вован, масла скоко в итоге в короб влил?
Изготовление электротранспорта на заказ (авто, мото, багги, прочее)
Переделка вашего авто на электро.
ViRUSSEX
Посл. визит: Пн май 25, 2026 11:37 pm
Я из города: Калуга
Кузов: JA3CB20C7PZ017055
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт май 24, 2012 6:52 pm
5.5 литра могу еще если надо,литрушка есть в запасе,радиатору пипец походу раз так греется,подойдет интересно от Тазика радиатор печки вместо штатного?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт май 24, 2012 7:03 pm
[quote="Сергей Самара"]Датчик пергрева ката.[/quote
он же не влияет на работу короба,мне кажется нет.связи не вижу
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Чт май 24, 2012 7:18 pm
Я бы советовал тебе проверить основной радиатор ДВС. Скорее всего он забит и в его нижней части температура выше чем та, на которую рассчитана акпп. На дизеле опыты проводили - ставили доп радиатор - не помог. Если только исключать штатный теплообменник вообще.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт май 24, 2012 7:43 pm
надо было с того короба снять сальник.я думаю сальник на маслонасосе высох и масло пошло,вот вся проблема нахватка давления из за забитого теплообменника.Лишь бы фрики не спалить опять я тогда пойду убиватся об стену :(
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт май 24, 2012 8:26 pm
OD живое все фрики живые красненькие
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Сергей Самара » Чт май 24, 2012 8:49 pm
Я чёт уже запутался в теме. Куда масло пошло? Течёт что ли? Тогда всё плохо. Купить комплект фриков и сэкономить на копеечном сальнике бублика....
Радиатор можно и промыть, но вот одновременное горение "перегрева АТФ" и "перегрева ката" наводит опять на мысль о траблах в электросистеме. Т.е. генератор, масса и т.п. Ты массовый провод прикрутил, который в жгуте стартёра?
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт май 24, 2012 8:55 pm
я не брал комплект фриков,б\у взял короб,а АТФ потекла со стороны бублика,может бежать с насоса из за сальника масло ?или из за сальника бублика???а массу стартера я прикрутил
Последний раз редактировалось Vovan1982 Чт май 24, 2012 9:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт май 24, 2012 8:58 pm
а кат просто забыл клеммы одеть когда ставил
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Чт май 24, 2012 9:01 pm
Vovan1982 писал(а):а кат просто забыл клеммы одеть когда ставил
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт май 24, 2012 9:05 pm
вся моя тема смешна :(
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Сергей Самара » Чт май 24, 2012 10:14 pm
Да нихрена не смешно. Просто всё в куче, а листать каждый раз назад не станешь. С катом понятно. Бублик и насос надо снимать и изучать подробно. Чё с втулкой? Аааа. Ты же ищешь ща в объявах. Понятно. Тогда насос менять и пытать снова.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Пт май 25, 2012 12:31 am
а с того короба насос не пойдет что ли с WMQ? они же один в один,малой кровью походу фиг обойдешся(скупой платит дважды) :?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Пт май 25, 2012 12:41 am
насосы вродь одинаковы
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Андрей59 » Пт май 25, 2012 12:57 am
Vovan1982 писал(а):АТФ потекла со стороны бублика,может бежать с насоса из за сальника масло ?или из за сальника бублика?
Сальник в сопряжении один, масло бежать из-за него может, но и даже при нормальном сальнике через него может бежать масло если втулка в масляном насосе сошла со своего места и прижалась к сальнику или провернулась из-за недостатка смазки при первом запуске, ты при установке втулку и вал гт смазывал?
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Re: Вопрос по акпп
Сообщение ViRUSSEX » Пт май 25, 2012 1:31 am
быстрее всего не смазывал он... насос мож зря не сымать,- у меня то оно не текло. а вот кода короб ставил не досадив на место гт, мог и накосячить, и втулку подвинуть, и сальник крайний завернуть иль даж пружинку с него скинуть бубликом... говорили ж те камрады ранее о порядке сборки... не послушал и вот.
ViRUSSEX
Я из города: Калуга
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Engineer » Пт май 25, 2012 1:46 am
Опять что ли фотку наращивания металла выложить?...
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Re: Вопрос по акпп
Сообщение ViRUSSEX » Пт май 25, 2012 1:57 am
а эт чего? коль интересна штука, выложь плиз
ViRUSSEX
Я из города: Калуга
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Engineer » Пт май 25, 2012 2:01 am
Да фотка пипец как баянна))) Результат неправильной установки ГТ в насосе:
Engineer
Кузов: CQ2A
Re: Вопрос по акпп
Сообщение ViRUSSEX » Пт май 25, 2012 2:13 am
однако честно не видал. выкладывай, сохраню на память. да и Вовану польза будет, учитсо парень, растёт.. усё сам и своими руками. а эт ща редкость.
ViRUSSEX
Я из города: Калуга
Re: Вопрос по акпп
Сообщение ViRUSSEX » Пт май 25, 2012 2:14 am
его там приклинило шоль от перекоса? такого ишо не встречал..
ViRUSSEX
Я из города: Калуга
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Engineer » Пт май 25, 2012 2:17 am
прикипела железка к железке. Не помню, если честно, как разнимали этих сиамских близнецов)))).
Но сам подумай, сила какая... ГТшка то 15 кг весит примерно.
Engineer
Кузов: CQ2A
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Пт май 25, 2012 2:18 am
ого, даже гравитация бессильна :shock:
забивали небось? :lol:
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Пт май 25, 2012 2:20 am
Engineer писал(а):прикипела железка к железке. Не помню, если честно, как разнимали этих сиамских близнецов)))).
да ну?? как так? там что вода была? там же масло ёмаё как так прикепело?
да кувалдой бахнули небось когда ставили
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Engineer » Пт май 25, 2012 2:25 am
У NekTo спрашивай, в наше с Sav'ом отсутствие он делов таких наворотил... А попросту, ГТ в шлицы в насосе не встал... Вот и приехал.
Engineer
Кузов: CQ2A
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Андрей59 » Пт май 25, 2012 2:25 am
Ширину втулки на этом насосе могли бы сделать и поболе, это явный промах инженеров, втулки к валу гт прикипают прямо на ходу на высоких оборотах даже при нормальной смазке по этой причине, не зря же валы гт имеют синеватый оттенок - результат перегрева, в этом месте.
Андрей59
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Пт май 25, 2012 10:56 pm
так гт на место встал я отчетливо слышал щелчок.могло давлением сальник давануть из за забитого радиатора,а потом от нагрева?Еще удары слышались когда ставил в D и передачи переключались странно,после первой прогазовка потом токо включалась,проехал может километров 5,сильно не давил газ...Так камрады какой диагноз на этот раз?Я хоть в рпавильном направлении мыслю?про разрушение сальника.последствия серьезные типо как на фото или мелочь?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Пт май 25, 2012 11:33 pm
вскрытие покажет короче
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Пт май 25, 2012 11:41 pm
Engineer писал(а):Да фотка пипец как баянна))) Результат неправильной установки ГТ в насосе:
Там на ГТ был желтый металл, который в стоке на втулке....в общем круговорот :D
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Пт май 25, 2012 11:57 pm
это исправимо или как,а если нормально снимется с насоса тогда просто вставить туда его как положено,со сьемом короба?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Андрей59 » Сб май 26, 2012 1:14 am
Вал ГТ шлифануть можно, насос понадобится другой на 99%, короб снимать и разбирать обязательно, если втулку провернуло, а её в такой ситуации скорее всего провернуло, то маслом стружку разнесло по каналам всей акпп и надо всё тщательно мыть и продувать, в общем капиталка, собирать надо грамотно, мицу потому и геморойная, что ошибок не прощает.
Андрей59
Re: Вопрос по акпп
Сообщение morozov2012 » Сб май 26, 2012 10:09 am
мозг какой у тебя стоит МD753883 или как ...
MMC RVR N13W 4G63 ( F4A232 UPQ2 ) 1993 г.в.
Алексей Челябинск
morozov2012
Посл. визит: Ср фев 22, 2017 4:56 pm
Я из города: Челябинск
Re: Вопрос по акпп
Сообщение OldPepperBox » Вс май 27, 2012 8:22 pm
женек писал(а):
Vovan1982 писал(а):насос крякнет и я встряну по самые помидоры,и сервисмен говорил что насос умирает,а почему не сказал либо не знал либо наебать хотел у нас они такие жулики(суровые челябинские сервисмены))))) настолько суровы,что меняю фрики не снимая их с короба.Был случай такой нисан санни 1991 г откапиталили у колхозников двигло,как дымила так и дымит.Кароче ничего не делали вот,страшно обращатся :shock:
в первую очереть сними поддон , поменяй фильтр ,замени ATF -SP3 , в трансе тоже с помощью вытеснения , промой радиатор , и проверь на ходу (OD-OFF 4 передача выключена ) если работает нормально ,то покупай фрики и резинки на четвертую и катайся , если буксует то снимай короб и бери рем комплект пока планета с насосом не развалилась
Народ, а что можно поменять фрики 4-й передачи не снимая коробку? И как это сделать без подъёмника?
N23W-0005902
OldPepperBox
Посл. визит: Ср ноя 28, 2012 11:32 pm
Re: Вопрос по акпп
Сообщение reader123 » Вс май 27, 2012 8:31 pm
снимаешь колесо,откручиваешь крышку крайней муфты и.......все
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Re: Вопрос по акпп
Сообщение OldPepperBox » Вс май 27, 2012 10:59 pm
Т.Е. даже не из под машины можно работу работать? А масло сливать надо? Или оно ниже по уровню находится?
N23W-0005902
OldPepperBox
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вс май 27, 2012 11:28 pm
масло не надо сливать,чуточку прольется,потом разберешь ее,в теме смотри там фото и все даже есть как на схеме http://rvr-club.ru/Page_forum2.htm там дальше еще фоток куча самое хреновое стопорное колечко вставлять при полной разборке
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вс май 27, 2012 11:32 pm
я уже много инфы почерпнул это бесценный опыт,невнимательность вот моя проблема :( :oops:... короб то я знаю уже как скинуть)))) ток щас некогда юбилей тут 3 дня отмечали мой))))))
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение OldPepperBox » Вс май 27, 2012 11:38 pm
Понятно. А долго менял фрики?
N23W-0005902
OldPepperBox
Re: Вопрос по акпп
Сообщение OldPepperBox » Вс май 27, 2012 11:41 pm
Вован, это ссылка просто на форум.
N23W-0005902
OldPepperBox
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Пн май 28, 2012 1:53 am
OldPepperBox писал(а):Понятно. А долго менял фрики?
у меня час заняло, ито приехал вечером после работы часов в 7 вечера, пока переоделся перекусил уже пол восьмого, вывернул колесо до упора, подстелил кусок ковролина и заменил фрики с сальниками, в 21:00 уже стемнело полностью а я к этому времени гонял по станице проверяя работу!
КОЛЕСО НЕ СНИМАЛ!!! МАСЛО НЕ ДОЛИВАЛ! уровень не изменился!
