Сообщение MIHEY » Пн янв 07, 2013 8:35 pm
Назрел вопрос по блокировке Г.Т. При длительных поездках начала вырубаться,ну думаю пушной бублику приходит и ради интереса подцепил диодик на перву ногу мозга и наблюдается такая картина: машин слегка прогрет и выгуливаю на трассу,километров через пять наблюдаю тусклое помигиваете диода,потом ярче,ярче и горит уже не мигая,блока включилась. И так при каждом включении,сначала очень часто мигает с нарастанием яркости а потом как ровно засветился так и втыкается блока.Километров через 20 блока вырубилась,диод погас и больше не пытается врубиться до конца пути. Ну и как положено 49 ошибка. Мож у кого была такая бяка? И напруга на солик так и должна поначалу импульсно подоваться или пушной компу? Датчег t менял,все также.
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Sav » Пн янв 07, 2013 8:58 pm
Соленоиды у нас и управляются импульсами. Если подается постоянка - значит соленоид полностью открыт. А перед этим канал плавно открывается, как раз импульсами. А на тему того что выключается и потом ошибка висит - скорее всего блокировка чуть буксует. Но так слабо, что мгновенно отловить он не может
Сообщение MIHEY » Пн янв 07, 2013 9:04 pm
А если солик на блоку отрубить совсем,мозг ругаться не будет? В аварию короб не уйдет?
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Sav » Пн янв 07, 2013 9:34 pm
MIHEY писал(а):А если солик на блоку отрубить совсем,мозг ругаться не будет? В аварию короб не уйдет?
Что тут сказать. Первым делом мозг будет замерять сопротивления солика блокировки. Если не соответствует - лови ошибку. Если вместо солика воткнуть сопротивление, то при прогреве коробки и прочих условий - мозгом будет предпринята попытка включить блокировку, а тут солика нет - блокировка не включиться - получи снова ошибку.
Сообщение MIHEY » Пн янв 07, 2013 9:52 pm
Андрей,спасиб за разжевывание. Попробую пока просто солик откинуть а то бублик менять ща некогда,этож пол дня без машины. Да и в запасе тока тракторный есть,хотя и ща тракторный стоит с недоприврдного галанта.
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Nordost » Вт янв 08, 2013 2:21 am
Ты проверь не забит ли радик коробки, если температура выше заданной, то комп и не не будет включать.
Сообщение MIHEY » Вт янв 08, 2013 8:25 am
Не,не забит,проходимость хорошая. Солик отрубил,покатаюсь денек и скажу как мозг себя ведет.
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Poncho » Вт янв 08, 2013 10:19 am
Проверил я проток atf литр набирается 2 минуты. Жидкость темнокоричневая.
mmc rvr Hyper sport gear z 4g63 W4A32-1-LMQ был, стал W5M32UMXL.
mmc pajero - терминатор. Toyota mark2 1jzx93 самурай - продан.
Poncho
Посл. визит: Вс май 19, 2024 11:40 am
Я из города: Южно-сахалинск
Кузов: N23W-5409060
Сообщение Alex-504 » Вт янв 08, 2013 10:23 am
Ну вот и не едет (маслонасос и фрикционы) скончались скорее всего.
1993г
Alex-504
Сообщение Poncho » Вт янв 08, 2013 12:24 pm
Все теперь разбирать? :непонятки:
Последний раз редактировалось Poncho Вт янв 08, 2013 2:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Poncho
Кузов: N23W-5409060
Сообщение Alex2355 » Вт янв 08, 2013 12:44 pm
Poncho писал(а):Все теперь разбирать?
конечно разбирать, но я бы прям щяс кит заказал и ленту
Сообщение Nordost » Вт янв 08, 2013 12:49 pm
Именно так, 1,5л за 20секунд должно быть, а у тебя изза перегрева и отрубает блоку.
Сообщение Alex2355 » Вт янв 08, 2013 1:30 pm
я наверное тоже попробую блокировку отключить
уже разок сегодня вибрацию почуял при включении блокировки
а еще при включении 4-ой на 80ти км в час включилась 2-я!! колеса аж немного юзом пошли, сразу сбросил газ и через секунду включилась 4-я!! ток я не понял почему со второй сразу включилась 4-я!!
по идеи то 3-я сначала должна включится и сразу 4-я
и дальше 4-я включалась без проблем
Сообщение MIHEY » Вт янв 08, 2013 2:11 pm
Nordost писал(а):Именно так, 1,5л за 20секунд должно быть, а у тебя изза перегрева и отрубает блоку.
Коль,а это кому? У меня поток нормуль. Весь день проездил с отключенным соликом на блоку и все нормуль,мозг в аварию не сваливает,переключает как и было ровненько и плавненько. Так что пока время не появится чтоб бублик сменить,буду так ездить. А ваще надо на запас коробок собрать,почти все есть для этого.
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение quattro » Вт янв 08, 2013 2:13 pm
Это Коля Poncho отвечал.
Сообщение Alex2355 » Вт янв 08, 2013 2:26 pm
отключал где? в салоне?
какую ногу?
Сообщение MIHEY » Вт янв 08, 2013 2:38 pm
Отрубил от мозга,по книге первая нога и кажись красный провод. Сбоку на фишке хрень типа фиксатора,его отщелкнул и какой надо провод вытащил.тока остальные придерживать а то все вылезут и потом сиди кури какой куда.
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Alex2355 » Вт янв 08, 2013 2:48 pm
а вот скажите мне пож..та, может стоит купить восстановленный??
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... 2&_sacat=0
на фотках прям новые, покупл кто?
Сообщение quattro » Вт янв 08, 2013 2:51 pm
В конторах, которые восстановлением занимаются, можно тоже такой прикупить. А можно свой сдать, восстановленный забрать. Так дешевле выходит. Что то около 4000 рублей.
Сообщение Sav » Вт янв 08, 2013 3:09 pm
Alex2355 писал(а):а вот скажите мне пож..та, может стоит купить восстановленный??
Благодаря своему весу его цена с доставкой вырастет раза в 2. Пообщайся с Нордостом - он в Москве бублик от 5-ки хрюндая по практически смешной цене делал
Сообщение Nordost » Вт янв 08, 2013 3:20 pm
Андрюх, пву обнови. Саня в курсе, говорили уже )
Сообщение Sosed » Вт янв 08, 2013 3:56 pm
мне бублик за 5к капиталили. средняя цена по городу, но делают пару контор всего.
Alex-504 писал(а):Я вот только не понял , что он там с давлением творил ?
где? где по часовой стрелке крутит?
да это вроде просто пральное положение клапана выставляет или какой кусок?
Сообщение Alex2355 » Вт янв 08, 2013 5:24 pm
Nordost писал(а):Андрюх, пву обнови. Саня в курсе, говорили уже )
звонил я им, да говорят без проблем отправляйте, сделаем
просто объявили цену ремонта за мой в котором шлицы оборвало 5000р без учета доставки
вот и думаю, мож купить на ебее, даже дешевле выходит
Сообщение Sosed » Вт янв 08, 2013 5:30 pm
краснодар-москва дорогая? :shock:
Сообщение Alex2355 » Вт янв 08, 2013 5:43 pm
Sosed писал(а):краснодар-москва дорогая? :shock:
да доставка туда и обратно 600р выйдет, мелочи
но плюс 5000р итого 5600р
а тут http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... vi-content вроде и доставка бесплатная но пока жду ответа от продавана
выходит 5760р с доставкой и чет не понял на счет возврата 20% стоимости, вроде как после истечения 15ти дневного срока если с мой стороны нет претензий то они возвращают 1152р заложенную в стоимость изначально на случай отказа и возврата бабосов
Сообщение Sosed » Вт янв 08, 2013 6:25 pm
Alex2355 писал(а):вроде и доставка бесплатная
бгг... :-))) ой! ржунимагу... наивный... по США она бесплатная и то менее 48 штатов с таким условием!
доставка к тебе за 16кг бублик встанет минимум баксов 300, то есть 10 000 сверху только за "шиппинг"!
так что нечего тут думать.
Сообщение Alex2355 » Вт янв 08, 2013 6:50 pm
во мля, не заметил :mrgreen:
щя еще один вариант пробью, если не покатит тады в ремонт
Сообщение Алексей 777 » Вт янв 08, 2013 7:08 pm
16кг с америки, почти 1000$. Мне станция инфракрасная приходила, 12 кг - 700$ тока доставка.
Сообщение Alex-504 » Вт янв 08, 2013 11:16 pm
Вот тут :http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5P62nEXiOjM на 4:30 мин , и ещё где то видел.
1993г
Alex-504
Сообщение Дед » Ср янв 09, 2013 4:26 am
Alex2355 писал(а): объявили цену ремонта за мой в котором шлицы оборвало 5000р без учета доставки
Офф. Странно это слышать от жителей Кр. Кр., где продают-покупают Яврики в 23 кузове по 250 тыров!
Сообщение Alex2355 » Ср янв 09, 2013 12:01 pm
после НГ в карманах ветер
да и перед НГ спустили столько шо в кармане чирка может будет до ЗП и то хорошо
плюс ко всему уже заказал перед НГ кит на насос гур, на рейку и на АКПП, плюс кит втулок и еще якусь то хрень
> MD 716843
> MD 731793
> MD 997919
> MR 272301
> 42420EK (Solenoid Master Kits Transtar)
> 42011M (FILTER KITS Transtar)
> 42006NF (MASTER OVERHAUL KITS "WITH STEELS" Transtar)
> 42030G (BUSHINGS Transtar)
так что уже жаба начинает душить, думаю о контракте все чаще
Сообщение Sav » Ср янв 09, 2013 3:43 pm
FILTER KITS Transtar зря брал - прокладка поддона есть в мастерките
Сообщение Alex2355 » Ср янв 09, 2013 4:15 pm
Sav писал(а):FILTER KITS Transtar зря брал - прокладка поддона есть в мастерките
да я их два заказал
пусть будут, уже примерно знаю куда второй уйдет
42011M (FILTER KITS Transtar) 2шт - 348р
просто фильтра по хорошей цене мне показались
а прокладка лишняя не помешает
Сообщение Sav » Ср янв 09, 2013 5:59 pm
А фильтр пластик скорее всего будет. Прокладка пробка?
Сообщение Alex2355 » Ср янв 09, 2013 6:06 pm
да, прокладка пробковая
а вот на счет фильтра не знаю, приедут посмотрим
Сообщение Sav » Ср янв 09, 2013 6:11 pm
Alex2355 писал(а):да, прокладка пробковая
Просто кит никогда не брал, интересно стало. По фильтру - общался когда с менеджером, он сказал что и пластик и металл идут под одним номером, т.е. при поступлении товара, пока не вскроют коробку - они сами не знают, пластик, металл или всего понемногу
Сообщение Alex2355 » Ср янв 09, 2013 6:22 pm
я как бы не сам заказываю, а через посредника в детроите, он там тупо покупает на яких то складах оптовых что-ли и отправляет мне с грузом по работе, так шо за вес я не плачу да и за доставку по америке тоже
плюс ко всему он говорит шо киты всегда дешевле выходят чем брать те же втулки или филтра по отдельности
якобы массовое производство в основном идет китов
Сообщение Sosed » Ср янв 09, 2013 9:15 pm
ну так и бублик так же с детроита дёрни
Сообщение Alex2355 » Ср янв 09, 2013 10:34 pm
Sosed писал(а):ну так и бублик так же с детроита дёрни
13 рублев :(
Сообщение Poncho » Сб янв 12, 2013 10:38 pm
АКПП от дизеля на бензиновую подойдет?
Poncho
Кузов: N23W-5409060
Сообщение Артёмыч » Сб янв 12, 2013 10:58 pm
Ребят разобрал планетарку и по случайности повыпадывали шарики(((( скажите сколько их всего должно быть...и куда их обратно пихать пожалуйста покажите на фото или схематично.надеюсь на помощь!!!
Артёмыч
Посл. визит: Сб май 04, 2013 1:50 am
Я из города: Барнаул,Алтайский край
Кузов: N23W-5410333
Сообщение Alex2355 » Сб янв 12, 2013 11:59 pm
шарики в плантарке? а чё там за шарики? подшипник развалился чтоли?
Сообщение SMITXXX06 » Вс янв 13, 2013 12:17 am
когда я ставил контрактную акпп ,мне её подсоединили почемуто на прямую без радиатора(который стоит под крылом на акпп) это нормально или нет?
SMITXXX06
Посл. визит: Вт апр 16, 2019 11:45 pm
Кузов: N48W-0200074
Сообщение Alex2355 » Вс янв 13, 2013 1:01 am
да просто акуительно, мастерам пазырь поставь, они наверное сидят и дни считают когда ты вернешься
Сообщение Артёмыч » Вс янв 13, 2013 1:21 am
Alex2355 писал(а):шарики в плантарке? а чё там за шарики? подшипник развалился чтоли?
если по научному "блок управляющих клапанов"))) в какую "лунку" тефлоновый шарик пихать????
Артёмыч
Кузов: N23W-5410333
Сообщение Sav » Вс янв 13, 2013 1:38 am
Просто планетарка и гидроплита совершенно разные вещи. Скачай документацию на акпп - там есть картинка, куда какой шарик закладывать
Сообщение SMITXXX06 » Вс янв 13, 2013 1:45 am
так что мне делать :?: ,может быть мне самому шланги рассоединить и пустить через радиатор :?: и что может произойти если так оставить :?:
SMITXXX06
Кузов: N48W-0200074
Сообщение Дед » Вс янв 13, 2013 1:57 am
А что будет, если на ДВС радиатор обойти?
Сообщение Alex2355 » Вс янв 13, 2013 2:12 am
SMITXXX06 писал(а):так что мне делать :?: ,может быть мне самому шланги рассоединить и пустить через радиатор :?: и что может произойти если так оставить :?:
ну пока у вас там холодно, а чуток потеплеет? или километром 200-300 без остановки??
коробка закипит!
верни радиатор охлаждения наместо пока еще едет
Сообщение SMITXXX06 » Вс янв 13, 2013 2:22 am
окей попробую сам рассоидинить трубки и подсоидинить их к радиатору,только если различие в трубках, какую куда подсоединять :?:Нужно ли промыть радиатор :?:
Последний раз редактировалось SMITXXX06 Вс янв 13, 2013 2:25 am, всего редактировалось 1 раз.
SMITXXX06
Кузов: N48W-0200074
