Сообщение Nordost » Вс фев 16, 2014 5:56 pm
По идее достаточно
Сообщение vadik89 » Вс фев 16, 2014 8:10 pm
коль а если так поставить ну или скажем сопративления какое нибудь в разрыв провода впоять на 10 ом ...будет работать ? хозяин плиты говорит что она работала на коробе уже после 92 г..... я хочу поставить чисто ради экпиримента пропадет букс со 2 на 3 и пинок с 3 на 2 или хотяб вообще какие изменения будут или нет
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Пн фев 17, 2014 12:10 am
солик работать не будет вообще
Сообщение Nordost » Пн фев 17, 2014 11:35 am
Что мешает солик(и) перекинуть?
Сообщение vadik89 » Пн фев 17, 2014 4:14 pm
провода жалко на своей плите резать ну это если один тока солик...да и хочу комплексно поменять... вдруг из за солика какого нибудь этот букс ... тем более свои проверял сопративления правильное а вот щелкают все по разному ..какой громко какой тихо.. должно быть так ..или звук у всех одинаковый быть должен
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Пн фев 17, 2014 4:33 pm
Вадик, букс эт гемор можно вылечить только заменой пружинок, 3тыс комплект стоит
Сообщение Sav » Пн фев 17, 2014 5:01 pm
Инструкцию вчера отсканил. Сегодня вечером выложу
Сообщение vadik89 » Пн фев 17, 2014 5:41 pm
не ну в теме про букс же было такое что на одной плите есть на другой нету ...почему не попробывать ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Пн фев 17, 2014 5:46 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('vadik89', 'Ð')½е ну в теме про букс же было такое что на одной плите есть на другой нету ...почему не попробывать ?
найди,,, может и было но я чета пропустил этот момент
Сообщение ИльяОмич » Пн фев 17, 2014 6:04 pm
Заказал контракт коробку и редуктор, как и советовали. Есть вопрос: какие детали менять на коробке и редукторе перед установкой, ну кроме элементарной замены масла, прокладки поддона и фильтра?
ИльяОмич
Посл. визит: Чт май 15, 2014 10:00 pm
Кузов: N23W-0018255
Сообщение Alex2355 » Пн фев 17, 2014 6:08 pm
сначала ставим! заливаем масло! проверяем все! прогреваем! и если все устраивает то:
меняем масло с фильтром
если не устраивает пишем продавцу!
ПОСТАВИЛ! ЗАЛИЛ МАСЛО В КОРОБКУ! В БУБЛИК ЗАБЫЛ ЗАЛИТЬ! ЧТО ДЕЛАТЬ? НЕ ЕДЕТ
продавец тебе отвечает убил ты коробку сам! и теперь это твоя проблема :oops:
Сообщение ИльяОмич » Пн фев 17, 2014 6:14 pm
:-) неееее, хочу очень очень ездить на моей вредине, а то больше месяца назад купил, еще и не ездил
ИльяОмич
Кузов: N23W-0018255
Сообщение Sav » Пн фев 17, 2014 6:17 pm
Про поддон правильно тебе написали. Хоть это и глупо звучит, но пока авто не поедет - НЕ ВСКРЫВАЙ. Иначе если не поедет - у продавца ты останешься крайним.
Сообщение ИльяОмич » Пн фев 17, 2014 6:30 pm
Вас понял отчетливо!!!
А можно еще глупый вопрос с умным ответом? : а как масло отдельно в бублик заливается, и сколько туда войти может? И в коробе будет старое масло, ему не страшно с новым смешиваться отличной от него марки?
ИльяОмич
Кузов: N23W-0018255
Сообщение Sav » Пн фев 17, 2014 6:36 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ИльяОмич', 'Ð')’ас понял отчетливо!!!
Булик промыть попытаться, долго муторно, но без этого никуда. Переворачиваешь и немного трясешь - немного жижи выльется. Кладешь на пол дыркой вверх - заливаешь новое масло до краев. перемешиваешь сливаешь и т.д. пока грязи не станет меньше.
Если короб был на самом деле контракт - то там SP3 залита была.
Сообщение ИльяОмич » Пн фев 17, 2014 6:40 pm
А нефрасом промывать - убивать?
ИльяОмич
Кузов: N23W-0018255
Сообщение Alex2355 » Пн фев 17, 2014 6:48 pm
промывать только новым маслом!
и запасайся сразу на заливку 5 литров + 1 литр в бублик
и на замена апосля 10 литров с прокачкой
Сообщение Nordost » Пн фев 17, 2014 6:50 pm
Ты его-весь-не вымоешь, и что он с маслом сделает?
Сообщение ИльяОмич » Пн фев 17, 2014 6:51 pm
:( :ny_tik:
ИльяОмич
Кузов: N23W-0018255
Сообщение Alex2355 » Пн фев 17, 2014 6:52 pm
с бублика можно только слить помаксимум и залить литр перед установкой
промывать бублик вне машины это анонизм
Сообщение ИльяОмич » Пн фев 17, 2014 6:53 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')¢ы его-весь-не вымоешь, и что он с маслом сделает?
Кто что сделает? :du_ma_et:
ИльяОмич
Кузов: N23W-0018255
Сообщение Nordost » Пн фев 17, 2014 8:03 pm
Да про нефрас )
Сообщение ИльяОмич » Вт фев 18, 2014 8:35 am
Нефрас очень быстро испаряется, примерно как ацетон, но он не такой агрессивный, в принципе, ничего кроме масла он не смывает так как не растворяет больше ничего. А попав в масло он сделает его чуть жиже, но относительно быстро испарится и из масла
ИльяОмич
Кузов: N23W-0018255
Сообщение ИльяОмич » Вт фев 18, 2014 11:03 am
Последний раз редактировалось ИльяОмич Вт фев 18, 2014 5:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
ИльяОмич
Кузов: N23W-0018255
Сообщение Alex2355 » Вт фев 18, 2014 11:50 am
ничё полезного не вижу, на будущее
если встретишь что полезное просто вставь ссылку или прячь такие огромные списки под спойлер
Сообщение Rex818 » Вт фев 18, 2014 12:35 pm
При спокойном движение карабас переключает с3 на 4 иногда с пинком если надавить резко на тапку начинает дергатся 3 4 3 4 Что может быть куда копать
В авто аптечке должен быть йод бинт и пистолет прояви милосердие к попавшему под колёса дабы не мучался гад
Rex818
Посл. визит: Ср май 28, 2014 3:43 pm
Я из города: екатеринбург
Кузов: N73W-0000882
Сообщение venom136 » Вт фев 18, 2014 3:20 pm
Подскажите знающие! Нужно перегнать машину за 700 км, а коробка в аварии! Чем-то грозит?
venom136
Посл. визит: Вт янв 13, 2015 12:47 am
Я из города: Кострома
Кузов: N23W-0002213
Сообщение Demenkov » Вт фев 18, 2014 3:24 pm
ну если не насиловать, то ничем. Ну и молиться чтоб не встала посреди трассы...
Сообщение venom136 » Вт фев 18, 2014 3:25 pm
лишь бы не загорется, проводка в салоне сгорела. а 3 передача не накроется?
venom136
Кузов: N23W-0002213
Сообщение Nordost » Вт фев 18, 2014 5:46 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('venom136', 'Ð')Ÿодскажите знающие! Нужно перегнать машину за 700 км, а коробка в аварии! Чем-то грозит?
Я 1500 гнал 2 года назат. до сих пор на ней и катаюсь
Сообщение Nordost » Вт фев 18, 2014 5:47 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Rex818', 'Ð')Ÿри спокойном движение карабас переключает с3 на 4 иногда с пинком если надавить резко на тапку начинает дергатся 3 4 3 4 Что может быть куда копать
Проверь ДПДЗ
Сообщение Rex818 » Вт фев 18, 2014 6:00 pm
Я с АКПП не дружу расшифруй пожалуста что это
Rex818
Кузов: N73W-0000882
Сообщение Nordost » Вт фев 18, 2014 6:01 pm
Датчик положения дроссельной заслонки.
Сообщение Rex818 » Вт фев 18, 2014 6:09 pm
Понял большое спасибо
Rex818
Кузов: N73W-0000882
Сообщение Rex818 » Чт фев 20, 2014 11:16 am
До датчика ДПДЗ пока не добрался но попробывал на трассе в ручном режиме идет нормально Проверил масло в АКПП черное хотя после замены накатал 20 тыс
Rex818
Кузов: N73W-0000882
Сообщение vadik89 » Чт фев 20, 2014 6:25 pm
подскажите ..заказал фильтр акпп заказывал оригенал md 737840 ,пришел но почемуто с одной стороны метал а с другой пластик..номера тока на наклейке на пакете,на самом фильтра нашел тока надпись filtran ..че за прохуяж ... кидалово или так и должно быть ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Чт фев 20, 2014 6:28 pm
Так и есть, ставь спокойно
Сообщение vadik89 » Чт фев 20, 2014 6:42 pm
я думал что он весь из металла будет
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Sav » Чт фев 20, 2014 7:21 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('vadik89', 'Ñ')� думал что он весь из металла будет
Американцы на данный момент выпускаю 2 вида, один в металле, второй металлопластик. При этом в каталоге транстара у них один и тот же номер. Общался с официалами транстара - им приходят эти фильтры. при этом они сами не знают до тех пор пока не получат - сколько пластика, а сколько металла. Но я у них беру только металл, можете считать меня параноиком, пока мне хватает.
Сколько отдал за него?
Сообщение Rex818 » Чт фев 20, 2014 8:04 pm
Спасибо за содержательную и понятную подсказку пока пока
Rex818
Кузов: N73W-0000882
Сообщение vadik89 » Чт фев 20, 2014 8:59 pm
рублей 750 .
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение EVO 7 » Пт фев 21, 2014 7:09 am
Всем привет ! У меня такая проблема , начала пинаться АКПП при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 ! Описываю : со 2 на 3 , она переключилась , но ощущения что 2-3 раза,т.е. включилась , потом еще раз как будто и еще раз, а с 3 на 4 , просто небольшой пиночек) ! В течении дня не пропадает, но становится толи меньше заметно , толи привыкаешь...)) Так же при торможении , если ехать 60-90 км\ч и резко нажать тормоз до полной остановки , бывает глохнет ,а если не заглохла то обороты ниже чем обычно и трясёт немного или остановилась и стоит на 2й передачи, с помощью ручного переключения , принудительно сам включаешь ! Так же когда с горки едешь примерно 45-60 , то включается 2я передача , приходится либо типтроником включать 3ю , либо дать газу чтоб переключилась(может так и должно быть) ! Когда стоишь в горку , при нажатии на газ , машина как бы думает сначала и не спеша трогается, потом вдруг очнулась и "полетела")) как бы тяга с низов пропала что ли . Когда в снегу буксушь , при отпускании педали газа глохнет ! Или когда останавливаешься на светофоре и стоишь на тормозе, обороты падают , примерно 600-700 и появляется детонация(степень детонации разная) !
На днях еще проблема появилась, с утра тупо не заводится...не с автозапуска не вручную ключем , просто маслает и все , как будто бенза нет !! Потом если завелась..троит , пердит , трясет , и бывает дым какой то... Можно ли как то все решить не снимая коробку ? Говорят что ,что то там настраивают-регулирую на самой коробке..не знаю что ! К спецам не ездил !
Если что еще вспомню напишу !
RVR N73W 0001069,автомат! масло в коробке новое вместе с фильтром оригинал , менял на стенде путем замещения или как то так !! В двиге Мотюль 4100 турболайт , антифриз поменян !)) Заранее буду благодарен всем !
MMC ЯVR X3
N73WG GSR(MPI/4WD/TURBO),4FA/T 0001069
EVO 7
Посл. визит: Ср апр 09, 2014 6:31 am
Я из города: Петропавловск-Камчаткий
Кузов: N73W-0001069
Сообщение EVO 7 » Пт фев 21, 2014 7:32 am
забыл сказать, сейчас машина стоит 3й день...просто нехочет заводиться , даже не схватывает...просто тупо маслает и все !(((
MMC ЯVR X3
EVO 7
Кузов: N73W-0001069
Сообщение Nordost » Пт фев 21, 2014 9:47 am
Ремень грм проверь, может порвался
Сообщение Nordost » Пт фев 21, 2014 9:50 am
И сделай самодиагностику, в факе по нгвым кузовам описано, и смгтни ошибки
Сообщение EVO 7 » Пт фев 21, 2014 1:48 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')˜ сделай самодиагностику, в факе по нгвым кузовам описано, и смгтни ошибки
странно самодисагностика , когда включаешь , просто моргает очень быстро и лампа коробки и двигателя...
MMC ЯVR X3
EVO 7
Кузов: N73W-0001069
Сообщение EVO 7 » Пт фев 21, 2014 1:49 pm
искра есть , насос работает , грм целый
MMC ЯVR X3
EVO 7
Кузов: N73W-0001069
Сообщение max78 » Пт фев 21, 2014 2:06 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('max78', 'Ð')’сем привет!Масло не то,чтобы прям пена,но мутное(не грязное-отстоялось и стало почти как новое).Короче решил отложить пока ремонт недели на две,надо освободить место в гараже.Завел,назад вытолкали,включаю Д и она поехала вперед без проблем.Прокатился по улице-вперед едет нормально даже на холодной коробке,а назад все равно не хочет.Еще вспомнил один момент:когда мыл гидроблок,там есть два регулировочных болтика на золотниках и видно что их крутили,грани у них сбитые немного.Так вот думаю,что может быть какие то спецы регулировали давление или что-то ещё?
Привет всем,это опять я!Короче снял короб,пушкой с профамом отмыл как смог,разобрал:
-на насосе выработка на глаз примерно 0.3мм,может чуть больше-не стал мерить.Вопрос-можно ли шлифануть на шлиф.станке?попробую скинуть фотки потом.
-в муфте 1 пер.и зад.хода с бумагой только один фрик остался,остальные съело,и железные тоже подрало.Такое ощущение,что из-за слабого давления пакет плохо сжимался и ему пришел конец.Производительность у насоса к теплообменнику никакая,а может накрученный гидроблок?Нужно будет потом сделать гидро тесты-правильно?
Остальное все как новое.Какие будут мысли ? :непонятки:
По поводу ремкомплекта:тот комплект,в котором все прокладки,колечки и фрики называется МАСТЕР КИТ?
Где посоветуете приобрести? и фильтр железный надо,масло уже купил митцу атф сп3-8л. :oops:
мах 8-905-982-0492
MMC RVR X n23w-.......... 4g63 1991г.
MMC CHARIOT n48w.0100054 4D68turbo 1994г.
max78
Посл. визит: Вс янв 03, 2016 2:47 pm
Я из города: Алтайский край г.Рубцовск
Кузов: N48W.0100054
Сообщение Nordost » Пт фев 21, 2014 2:19 pm
Сами муфты разбирать, уплотнительным кольцам хана в поршнях
Сообщение Nordost » Пт фев 21, 2014 2:20 pm
EVO 7, а ты перед снятием клему не скидывал? при буксе ошибки должны быть.
