Теперь я полностью с вами - АКПП поломался
Re: Теперь я полностью с вами - АКПП поломался
Сообщение Nordost » Чт апр 05, 2012 1:43 am
Почитай веимательно описание ошибки, там все есть
Сообщение Sav » Чт апр 05, 2012 3:11 am
serj.com писал(а):то есть не хватает охлаждения? ну я уже прикупил доп радиатор от ГАЗа нужно вмострячить, по поводу установки лучше как последовательно с основным радиатором или отдельно сделать?
и почему появляется 52 ошибка?
Поставь последовательно, при этом продуй родной радиатор. Могу конечно предположить что мозг глючит.
Сообщение serj.com » Чт апр 05, 2012 3:16 am
Думаешь стоит мозги проверить? потому как ошибка появляется не сразу а по истечению 2-3 дней после скидывания ошибки!
Сергей 8 701 529 ноль восемь 47
N23W5119816 4G63.W4A32-1-WMQ
serj.com
Посл. визит: Пн ноя 04, 2013 12:17 am
Я из города: Astana
Сообщение Sav » Чт апр 05, 2012 3:27 am
значит она изредка проскальзывает. глянь мозги на всякий случай
Сообщение Nordost » Чт апр 05, 2012 11:05 am
Аможет ушки на ленте?
Сообщение serj.com » Чт апр 05, 2012 4:33 pm
планирую на выходных просмотреть все что нужно, ну и поставить дополнительный радиатор.
думаете ушки погнулись и потому проскальзывает и выдает неправильное передаточное число? значит будем поглядеть и этот момент!
serj.com
Я из города: Astana
Сообщение дух » Чт апр 05, 2012 4:46 pm
ты что плиту собрался снимать?
Сообщение serj.com » Чт апр 05, 2012 5:09 pm
а чего там снимать то 10 болтов если память не изменяет!
serj.com
Я из города: Astana
Сообщение дух » Чт апр 05, 2012 5:23 pm
да да. а еще масло слить и поддон снять. на нем по более болтиков))
Сообщение Demenkov » Чт апр 05, 2012 5:24 pm
дух писал(а):да да. а еще масло слить и поддон снять. на нем по более болтиков))
да ладно, там делов на пару часов...
Сообщение serj.com » Чт апр 05, 2012 5:37 pm
но в любом разе начнем с электрики, а потом если нечего не выявим полезем внутрь!
serj.com
Я из города: Astana
Сообщение дух » Чт апр 05, 2012 5:39 pm
Серег, у меня планы на выхи. точно не скажу как освобожусь. но если получится, то я всегда готов помочь))
Сообщение 90quattro » Пт апр 06, 2012 3:05 am
Napster_86 писал(а):Ребят проблема с коробкой,исчезла 3-я передача,и такое ощущение как будто на других передачах фрикци проскальзывают,обороты растут,машина разгоняется,но не так быстро как раньше.Вопрос: акпп хана?:(
Похоже что наоборот у тебя одна третья. АКПП в аварийном режиме. Переключения чувствуются? Как с места трогается?
90quattro
Сообщение ВОДИЛА » Вс май 13, 2012 10:47 am
Алексей 777 писал(а):Он встает легко, но правильно и до конца только в одном положении....
Вот что-то я не могу понять, что позволяет бублику встать на место только в одном положении. Малая шестерня насоса в двух положениях встает без проблем, объясните не понятливому... :сосунок:
n23w-5100889
ВОДИЛА
Посл. визит: Вс июн 26, 2016 9:22 pm
Я из города: Каразей
Сообщение ВОДИЛА » Пт май 18, 2012 10:09 am
Мужики помогайте, короб собрал, сначала все нормально ехала, а сейчас вылезла ошибка 53 и задняя как будто пробуксовывает, что это? Лента?
n23w-5100889
ВОДИЛА
Сообщение Sav » Пт май 18, 2012 11:49 am
Лента ни на задней, ни на 3 передаче(53 ошибка) не работает
Сообщение ВОДИЛА » Пт май 18, 2012 12:17 pm
как-то непонято: лента вообще на задней и третьей не работает или она у меня не работает как надо?
снял крайнею муфту, вал крутится свободно, за длинную "шестерню" кручу планету: в одну сторону крутится, в другую нет.
P.S. отключил соленоиды, на третьей едет, на задней букс. А еще на D постоянно трещит солик блокировки бублика.
n23w-5100889
ВОДИЛА
Сообщение Sav » Пт май 18, 2012 3:49 pm
Ищи манометр, чтоб замерить давление в муфте задней передачи.
Сообщение СпецНазАвто » Вт авг 21, 2012 11:37 pm
Хэлп! АКПП W4a32 3545 при включении в драйв явр пару сек скрипи кпп а потом дергается вперед и может ехать. При включении з.х. ничего не происходит явр стоит как будто не чего и не включалось. Ошибок ЭБУ АКПП и ДВС нет. Масло краснокоричневое с запахом горелого фрикциона. Что дальше делать? ФАК читал, темы читал ответов не нашёл.
СпецНазАвто
Посл. визит: Ср апр 02, 2014 10:10 pm
Я из города: Пермь
Сообщение Nordost » Ср авг 22, 2012 3:46 am
Разбирай
Сообщение Andreyka174 » Ср авг 22, 2012 9:01 am
Всем здрасти. Сегодня при выезди из гаража (на холодную) задняя скорость начала как будто пробуксовывать, а вперед все норм. и на горячию тоже все норм все скорости ошибок нет. кто подскажет что может быть.
P.S. может масло поменят? у меня залито DEX3 на машине пока отъездил пока 1000км после покупки. не успел поменять все расходники.
4G63
Andreyka174
Посл. визит: Вт авг 08, 2017 12:36 pm
Я из города: Копейск, Челябинская область
Кузов: N23W-5102552
Сообщение Vivo » Ср авг 22, 2012 11:40 pm
Как ты понимаешь слово "пробуксовывать"?
Сообщение Andreyka174 » Чт авг 23, 2012 8:50 am
При троганье с места ощущается маленькие рывки еле заметные.
4G63
Andreyka174
Кузов: N23W-5102552
Сообщение Vivo » Чт авг 23, 2012 9:15 am
Я не совсем понял, у меня такого не было. Если говорить про АКПП, то её пробуксовка выражается так: при переключении передачи возникает задержка во включении передачи, обороты двигателя при этом резко подскакивают, но машина не ускоряется, на нейтрали, а по ощущению как будет слегка притормаживает - потом внезапно передача включается и машину резко понесло вперёд.
Сообщение СпецНазАвто » Чт авг 23, 2012 10:37 am
Nordost писал(а):Разбирай
И что я там увижу? Может контрактную кпп приобрести?
СпецНазАвто
Я из города: Пермь
Сообщение Nordost » Чт авг 23, 2012 10:53 am
Дело хозяйское.
Сообщение timo-o-onich » Вс ноя 18, 2012 5:22 pm
всем привет! у меня такой вопрос. в мануале по разбору АКПП нужно специнструментом замерить положение входного вала. у нас в городе оного нет. чем его можно заменить?
timo-o-onich
Посл. визит: Пн дек 03, 2012 9:31 pm
Я из города: Казахстан
Кузов: N43W-0000001
Сообщение alex__73 » Чт ноя 22, 2012 12:10 am
Vivo писал(а):Я не совсем понял, у меня такого не было. Если говорить про АКПП, то её пробуксовка выражается так: при переключении передачи возникает задержка во включении передачи, обороты двигателя при этом резко подскакивают, но машина не ускоряется, на нейтрали, а по ощущению как будет слегка притормаживает - потом внезапно передача включается и машину резко понесло вперёд.
На моем Явре схожие симптомы: на D понемногу разгоняется, дело доходит до 4-й передачи, обороты двигателя поднимаются (как будто на нейтрали) а авто движется по инерции. L, 2, и задняя работают нормально. В чем беда, не пойму. Масло мастер со стажем менял (по его совету было приобретено масло KIXX MULTI ) и заменен фильтр. После ентой замены проехал всего 3000км.
1995г., 4G63, N23W-5212129, W4A32
alex__73
Посл. визит: Вс июн 02, 2013 2:26 pm
Я из города: Усть-Каменогорск
Кузов: N23W-5212129
Сообщение 90quattro » Чт ноя 22, 2012 12:21 am
Проверь блок 4-й передачи. Он снимается не снимая коробки. Четыре болтика на 10 и еще один на датчике и блок у тебя в руках)
90quattro
Сообщение Nordost » Чт ноя 22, 2012 12:23 am
Ошибки тоже не помешает снять, читай фак по акпп.
Сообщение alex__73 » Ср дек 12, 2012 9:16 pm
Наконец то дождался выходного и теплого гаража, снял ошибки. показало 52 и 54. Какие будут соображения?
alex__73
Кузов: N23W-5212129
Сообщение Nordost » Ср дек 12, 2012 10:22 pm
Очень похоже на ленту.
Сообщение Sav » Чт дек 13, 2012 1:38 am
Nordost писал(а):Очень похоже на ленту.
+100500
Сообщение alex__73 » Чт дек 13, 2012 9:18 am
это когда у нее какое то там крепление лопается? (извините за несведущность, потому и спрашиваю)
alex__73
Кузов: N23W-5212129
Сообщение Nordost » Чт дек 13, 2012 11:30 am
Да.
Сообщение quattro » Чт дек 13, 2012 1:06 pm
Ухо у нее как правило отламывается...
Сообщение Sav » Чт дек 13, 2012 3:39 pm
Или ухо отгибает, т.е. ломается не полностью
Сообщение alex__73 » Чт дек 13, 2012 9:50 pm
Какая последовательность лечения? Сильно не ругайтесь. Есть какие-то тонкости? Просто я никогда не сталкивался со снятием, а тем паче, с разборкой АКПП. Или чтоб "не навредить" лучше накопить бабосов и сдаться Карабасу?
alex__73
Кузов: N23W-5212129
Сообщение alex__73 » Чт дек 13, 2012 9:55 pm
еще вопрос: как долго можно ездить в аварийном режиме (передвижение только по городу 10-15км в день) или все таки поставить любимое авто до дворе до ремонта? Своего гаража к великому сожалению НЕТ(((
alex__73
Кузов: N23W-5212129
Сообщение alex__73 » Чт дек 13, 2012 10:11 pm
Nordost писал(а):Да.
Как сварщик вижу что ухо заварено. Данную процедуру можно провести только после полной разборки АКПП ?
alex__73
Кузов: N23W-5212129
Сообщение Sav » Пт дек 14, 2012 2:53 am
Попытаться заварить крайняя мера. Если ухо чуть отогнуло - не факт что наваришь. Знакомый полгода ездил без мозгов акпп, т.е. в аварийном режиме. и ничего
Сообщение alex__73 » Пт дек 14, 2012 1:32 pm
простите, повторюсь:
alex__73 писал(а):Какая последовательность лечения? Сильно не ругайтесь. Есть какие-то тонкости? Просто я никогда не сталкивался со снятием, а тем паче, с разборкой АКПП. Или чтоб "не навредить" лучше накопить бабосов и сдаться Карабасу?
alex__73
Кузов: N23W-5212129
Сообщение alex__73 » Пт дек 14, 2012 1:52 pm
на А Р Д И О . R U в расшифровке кодов прочитал: ошибка 52-Неисправность соленоида блокировки гидротрансформатора. Это как?
alex__73
Кузов: N23W-5212129
Сообщение Nordost » Пт дек 14, 2012 2:26 pm
Брешут. читай фак по акпп.
Умерла раздатка на Х3 (механика) :(
Сообщение mihel » Чт дек 20, 2012 7:45 am
Не получается создать тему.. пишу здесь... умерла раздатка на Х3 MT.. поиски раздатки с механики безрезультатны.. может кто нибудь сталкивался, интересует подходит ли раздатка с автоматного Х3, или допустим с Галанта ВР-4, Лансера?
N73W-0000665 есть
N71W был
mihel
Посл. визит: Пн мар 30, 2020 9:09 am
Кузов: N73W-0000665
Сообщение mihel » Чт янв 24, 2013 6:06 am
Отвечаю сам себе: установлено опытным путем что раздатка с МКПП Galant VR-4 6A13 абсолютно идентична установленной на МКПП РВР-ра в 73 кузове. ))
N73W-0000665 есть
N71W был
mihel
Кузов: N73W-0000665
Сообщение Nordost » Чт янв 24, 2013 11:49 am
Есть тема с аналогами на 73-74е кузова. там и запость.
Сообщение Vivo » Чт янв 24, 2013 1:56 pm
Сообщение Vivo » Чт янв 24, 2013 1:58 pm
Если что, пишите в Беседку. Тему закрываю.
