Как снять и разобрать потом собрать АКПП W4A32
Сообщение Sav » Пт окт 30, 2009 6:47 pm
KSINO писал(а):
Sav писал(а):СП-3 митсу - МИНЕРАЛКА. СП-2 совместим с СП-3, а СП совместим с СП-2.
Так что не удивил :D
Веселая ссылка - всему нашли аналог кроме тойоты.....сайт им же посвящен.
Любишь декстрон - катайся на здоровье. А будут проблемы с акпп....задумайся над одной из причин появления проблем
Да все её проблемы от износа :D проста я заипалси СП-3 покупать, уже 3 раза за лето...Видимо нада брать контракт, тогда уж и СП-3 лить, вернее ВР AUTRAN MMSP-3. вроде так
Сколько пробег? Я как в прошлом году залил - так и катаюсь :lol:
Сообщение Sav » Пт окт 30, 2009 6:51 pm
KSINO писал(а):А там поршень вроде резиновый, в опщем резинка может рваться, и ку-ку...
В каком места там резиновый поршень?
Там уплотнения стоят - чтоб из муфты жидкость не вытекала
Сообщение Engineer » Пт окт 30, 2009 7:10 pm
Резиновый поршень - сила!
А особенно его отсутствие в коробке, как физически, так и на картинках.
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Лёха1 » Пт окт 30, 2009 9:07 pm
Есть предположение, что куски резины в крайней муфте от сальника левого приводного вала. Он такой весь ушатанный и на нём реально не хватает резины ХЗ короче.
А чем должны быть покрыты фрикционы т.е. как это покрытие выглядит на нормальных?
Mitsubishi RVR-X ноябрь 1991г. Кузов N23W, ДВС 4G63DOCH, АКПП W4A321 UPA3
Лёха1
Посл. визит: Вс авг 25, 2024 3:28 am
Кузов: N23W DVS 4G63-MP0073
Сообщение Sav » Пт окт 30, 2009 9:16 pm
Лёха1 писал(а):Есть предположение, что куски резины в крайней муфте от сальника левого приводного вала. Он такой весь ушатанный и на нём реально не хватает резины ХЗ короче.
Само покрытие фриков - прессованная и промоченная в спец жидкостях бумага. Обычно светло-коричневого цвета. При пробуксовке пакета фрики начинают подгорать и меняют цвет на более темный. В итоге становятся черными....а иногда и фрикционный слой отпадает и остается голое железо
Сообщение Лёха1 » Пт окт 30, 2009 9:28 pm
Sav писал(а):Само покрытие фриков - прессованная и промоченная в спец жидкостях бумага. Обычно светло-коричневого цвета. При пробуксовке пакета фрики начинают подгорать и меняют цвет на более темный. В итоге становятся черными....а иногда и фрикционный слой отпадает и остается голое железо
Понятно, спасиба Sav. Видать мне придётся менять фрики в крайней муфте т.к. 1 и 2 считая через металлические диски от коробки, стёрлись по краям до метала.
Sav дальше в коробку лесть не надо? А то я почитал инструкцию и появилось легкая неуверенность :)
Последний раз редактировалось Лёха1 Пт окт 30, 2009 9:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лёха1
Сообщение troichanin » Пт окт 30, 2009 9:34 pm
посмотри в "обьявлениях" там леха вроде продовал комплект транспартавский, а так они выглядят когда им кирдык
troichanin
Посл. визит: Сб дек 28, 2019 12:26 am
Я из города: Троицк (Челяб. обл.)
Кузов: N23W-5104805
Сообщение Лёха1 » Пт окт 30, 2009 9:45 pm
У меня как то равномернее, без вырванных частей покрытия :) Хорошо посмотрю, спасиба.
Лёха1
Сообщение Лёха1 » Пт окт 30, 2009 10:06 pm
Кто знает, что входит вот в эти рем комлекты?
1) MD997990 SEAL KIT,A/T OVERHAUL
2) MD997954 SEAL KIT,A/T OIL PUMP
3) MD997952 SEAL KIT,A/T FR RR & END CLUTCH
4) MD997950 SEAL KIT,A/T BRAKE
А главное туда фрики фходят? А имено в 2,3,4.
Лёха1
Сообщение Алексей 777 » Пт окт 30, 2009 11:16 pm
Нет, фрики отдельно. Пройденный этап, тоже заказывал. А цена..... :( И даже в превой позии их нет, хотя цена почти 500$.
Сообщение Sav » Сб окт 31, 2009 12:26 am
Лёха1 писал(а):Кто знает, что входит вот в эти рем комлекты?
Только резинки.
С фриками могу помочь, но они в Москве, если в наличии есть.
Сообщение Лёха1 » Сб окт 31, 2009 12:33 am
Спасиба Алексей сыкономил мне время и деньги :wink:
Скажите мне есть смысл дальше лезть в коробку? Или 4 скорость могла не включатся из-за съеденных фриков. Правда куски резины во фриках, может из корпуса муфты которая сразу под крышкой. Там есть какой то маленький сальник и он покоцаный, но резины у меня вроде больше. Фото Изображение.
Последний раз редактировалось Лёха1 Сб окт 31, 2009 12:46 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Лёха1
Сообщение Лёха1 » Сб окт 31, 2009 12:38 am
Sav писал(а):Только резинки.
А какой номер у фриков типа MD.......
Лёха1
Сообщение Алексей 777 » Сб окт 31, 2009 12:38 am
Раз коробка снята, смотри все пакеты... И если есть поврежденные фрики и резинки, то проще заказать полный транстаровский рем комлект. Спроси у Sav, он объяснит.... :wink:
Сообщение Алексей 777 » Сб окт 31, 2009 12:40 am
Ну к примеру вот..
http://mitsubishi.epcdata.ru/rvr/n28wg/srxf/automatic-transmission/a-t-clutch/?frame_no=N28W-5301478
Сообщение Sav » Сб окт 31, 2009 1:04 am
Лёха1 писал(а):А какой номер у фриков типа MD.......
Цена оригинальных фриков будет не айс - MD737892 - 6 шт.; MD729333 - 4 шт.; MD719833 - 6 шт.
Сообщение Лёха1 » Сб окт 31, 2009 2:53 pm
А если штучно менять фрики?
У меня на мой взгляд много живых фрикционов.
И вообще как их дефектовать?
Просто так смотрю, на коробку и мне кажется, что она или в хорошем состоянии или её уже делали недавно.
Лёха1
Сообщение Sav » Сб окт 31, 2009 6:37 pm
Если менять фрики - то пакет целиком
Сообщение Лёха1 » Сб окт 31, 2009 6:43 pm
Sav писал(а):Если менять фрики - то пакет целиком
И железные прокладки, я просто не знаю, как их обозвать (вроде Пластина КПП) Я просто не ориентируюсь в терминологии пакет, что в себя включает?
Лёха1
Сообщение Sav » Сб окт 31, 2009 9:34 pm
Если зашла речь и про стальные межфрикционные диски, то в этом случае проще купить ремкомплект в котором будут все резинки, все фрики, все стальные диски, все прокладки, все сальники(даже 2 сальника на "раздатку"), и даже шарики для гидроплиты.
А в сообщении я имел ввиду что менять все фрики с пакета, а не один
Сообщение Лёха1 » Сб окт 31, 2009 11:59 pm
Как где найти, сколько стоит, что туда входит, этот рем-комплект?
Лёха1
Сообщение Sav » Вс ноя 01, 2009 12:52 am
Лёха1 писал(а):Как где найти, сколько стоит, что туда входит, этот рем-комплект?
В Москве ремкомплект + лента + фильтр (поскольку 3 вида лент идет на акпп и фильтр на любителя) стоит около 10. Что входит в ремкомплект я писал. Последним получателем сего комплекта был как раз Алексей777. При ремонте моей акпп использован ремкомплект этой фирмы(у меня акпп W4A33) Подробности могу в личку, дабы не заниматься рекламой, поскольку я с этого не имею ничего кроме репутации и хороших отношений с менеджером продавца
Сообщение Лёха1 » Вс ноя 01, 2009 1:18 pm
Нашел от чего резина была :) смотрите фото.
Вот этот пакет фриков собираюсь менять. Будут ещё фото со вторым пакетом который нужно будет сменить.
Лёха1
Сообщение Sav » Вс ноя 01, 2009 1:29 pm
Уплотнительное кольцо износилось - перестало обеспечивать герметичность - отсюда слабое сжатие пакета - и пробуксовка фриков - в итоге большой износ фриков и отсутствие 4-й. Чуть что с резинкой отдельно помочь врядли смогу( А фрики поштучно были по 170 рублей если не ошибаюсь. Как бы в этом пакете не пришлось стальные диски менять - не нравится мне цвет некоторых из них
Сообщение Алексей 777 » Вс ноя 01, 2009 2:33 pm
Да железо (меж фрикционные диски) менять придется точно, уж больно они покоцанные....
Сообщение Лёха1 » Вс ноя 01, 2009 3:35 pm
А на OD оно как-то влияет? Или причина в чём-то другом?
Лёха1
Сообщение Лёха1 » Вс ноя 01, 2009 3:51 pm
Вот ещё один пакет, вроде называется блок передней передачи. Фрики и железки :( в нём придётся то же менять это и мне видно.
Лёха1
Сообщение Sav » Вс ноя 01, 2009 4:30 pm
Лёха1 писал(а):А на OD оно как-то влияет? Или причина в чём-то другом?
Эта муфта работает на 3 и 4, причем основная нагрузка именно на 4
Сообщение Sav » Вс ноя 01, 2009 4:31 pm
Лёха1 писал(а):Вот ещё один пакет, вроде называется блок передней передачи. Фрики и железки :( в нём придётся то же менять это и мне видно.
Судя по фото - это задняя муфта :wink:
РАБОТАЕТ НА 1,2 ,3 передачах
Сообщение Sav » Вс ноя 01, 2009 4:35 pm
Раз полез - оберись до планетарки, заодно погляди состояние пакете LRD (Low Reverse Drive), отвечающего за заднюю(тормоз первой передачи и заднего хода) и саму планетарку проверь на предмет износа и наличия шайб и упорных подшипников
Сообщение Лёха1 » Вс ноя 01, 2009 5:12 pm
Это из планетарной передачи. Их как мне кажется можно и оставить, но вам виднее если фото не ахти можно сделать лучше.
Лёха1
Сообщение Алексей 777 » Вс ноя 01, 2009 5:17 pm
Наманые....
Сообщение Лёха1 » Вс ноя 01, 2009 5:33 pm
Это блок заднего хода. И с ними мне кажется что всё в порядке.
Лёха1
Сообщение RUS » Вс ноя 01, 2009 5:55 pm
Лёха1 писал(а):Изображение
Глянь на этом валу с короткой стороны должны быть уплотнительные кольца. Их должно быть 3 или 1.
Зависит от модели акпп с блокировочной муфты ГТ или нет.
У меня одно было чуть отломано а другое покоцаное.
RUS
Посл. визит: Вс окт 27, 2013 6:54 pm
Я из города: норильск
Кузов: N48W-0005530
Сообщение Лёха1 » Вс ноя 01, 2009 6:42 pm
Sav не понял, что там смотреть? С виду нормально, ещё бы знать на что именно обращать внимание.
Лёха1
Сообщение Лёха1 » Вс ноя 01, 2009 7:14 pm
RUS писал(а):Глянь на этом валу с короткой стороны должны быть уплотни тельные кольца. Их должно быть 3 или 1.
У меня 3 на валу по краям чуть покоцаный 4 возле шайбы по средине.
Лёха1
Сообщение Sav » Вс ноя 01, 2009 10:17 pm
Лёха1 писал(а):ИзображениеИзображениеИзображение
Обрати внимание на упорные подшипники - в них должны быть ВСЕ ролики(количество подшипников и шайб можно поглядеть в доке по акпп) + проверь 2 солнечные шестерни - вставляются одна в другую и по центру планетарки, ну и конечно сколотых зубьев не должно быть
Сообщение Лёха1 » Пн ноя 02, 2009 12:33 pm
После разборки кикдауна есть необходимость последующей его регулировки? Я ещё думаю стоит его разберать.
Лёха1
Сообщение Sav » Пн ноя 02, 2009 12:45 pm
Лёха1 писал(а):После разборки кикдауна есть необходимость последующей его регулировки? Я ещё думаю стоит его разберать.
Сам механизм кик-дауна - сугубо гидравлический. Он не нуждается в регулировке при установке новой ленты
Сообщение Лёха1 » Пн ноя 02, 2009 1:37 pm
Ну вроде всё с дефектовкой, осталось решить с деталями. В Красноярске я пока не нашёл выгодного решения, но ту в интернете порылся и нашёл в Новосибирске ремкомплект мастер кит "Precision + Borg Warner" за 10т.р. без доставки.
Вот ссылка http://www.konkord-tm.ru/transtore/catalog.php
Может у вас будут предложения? Поделитесь опытом в поиске оптимального решения.
Лёха1
Сообщение Sav » Пн ноя 02, 2009 5:43 pm
Лёха1 писал(а):Ну вроде всё с дефектовкой, осталось решить с деталями. В Красноярске я пока не нашёл выгодного решения, но ту в интернете порылся и нашёл в Новосибирске ремкомплект мастер кит "Precision + Borg Warner" за 10т.р. без доставки.
Учти это без ленты и фильтра. За 10, а скорее всего чуть меньше могу из Москвы отправить (ремкомплект + лента + фильтр(если будет в наличии - с 2-мя заборниками как с завода)). Главное с доставкой проблему решить
Сообщение ezh9 » Пн ноя 02, 2009 6:52 pm
на сколько я знаю у грузовозофф стандарный тариф: 1м кубический (200кг веса) стоимость доставки 300 ру
http://www.gruzovozoff.ru/rus/rates.php on-line-калькулятор
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение Sav » Пн ноя 02, 2009 7:43 pm
ezh9 писал(а):на сколько я знаю у грузовозофф стандарный тариф: 1м кубический (200кг веса) стоимость доставки 300 ру
300 рублей это МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ, на счет 300 руб за 200 кг это бред. ПЭК 16 руб за кг до Красноярска берет (мин стоимость 300). А грузовозов никогда демократичными тарифами не славился
Сообщение Лёха1 » Пн ноя 02, 2009 9:44 pm
Sav огромное спасиба, как вариант я буду иметь в виду. Если не сложно мог бы по подробнее, а на счёт доставки транспортные компании, рублей 500 не более я так думаю.
Тут пришёл мне счёт на ремкомлект 9990р. в счёте было указан код товара ATG#DK4100A/BW я значит на сайт, там другая белиберда которая кроме производителя не чего не даёт. Я в инет и мне вдруг по этому запросу гугл выдает только одну ссылку http://www.abtomat.ru/zapchasti/?mark=M ... akpp=W4A32 и там этот комплект уже на 1230 дешевле :) вот думаю наи_б-во что ли, или на столько дешевле.
Как узнать, что входит в эти рем комплекты? :arrow: http://www.borgwarner.ru/rem-nab.html
Лёха1
Сообщение Лёха1 » Ср ноя 04, 2009 7:50 pm
Купил детали, бюджетно.
Фрикционы на крайнею муфту 4шт. по 320р/шт.:? Их размер 123/40
Диски металлические 4шт. по 220р/шт.
Фрикционы на блок передних передач 3шт. по 320р/шт. :? Их размер 127/38
Диски металлические 2шт. по 280р/шт.
Ремкомплект резинок и сальников на них два пакетика за всё 1020р. :lol:
Итог: 4700р.
Вот теперь надо собирать. Вопрос про установку фрикционов и мет.дисков. Есть ли алгоритм установки их?
Лёха1
Сообщение Sav » Ср ноя 04, 2009 7:54 pm
ФРИКИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЗАМОЧИТЬ ЧАСА НА 2 в жидкости, которую будешь в акпп заливать.
Кто производитель фриков?
Сообщение Лёха1 » Ср ноя 04, 2009 8:24 pm
Sav писал(а):ФРИКИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЗАМОЧИТЬ ЧАСА НА 2 в жидкости, которую будешь в акпп заливать.
Производитель BorgWarner Z42224
Так металлические диски и фрики можно ставить как душе угодно?
Лёха1
Сообщение Sav » Ср ноя 04, 2009 8:29 pm
Главное чтоб туда куда они идут, т.е. в нужную муфту. А последовательность не имеет значения.
P.S. в москве фрики по 170 рублей
Сообщение Лёха1 » Ср ноя 04, 2009 9:10 pm
[quote Sav]P.S. в москве фрики по 170 рублей[/quote]
Вот такие у нас бизнесмены :( а в интернет магазине ещё дороже чем я купил 320р. а в ин.маг. аналог 650р. оригинал вообще 1300р. Так что Москва далеко и время идёт 1000р. может стоило того :?
Лёха1
Сообщение Лёха1 » Ср ноя 04, 2009 10:36 pm
А деформированный припой обязательно ставить, т.е. проверять зазоры? Если да то, что именно использовать в качестве припоя?
Лёха1
