Не едет, глохнет - грязный блок клапанов
Re: Не едет, глохнет - грязный блок клапанов
Сообщение Nikola144 » Вс дек 16, 2012 2:41 pm
Сегодня заказывал коробку, так у меня в фирме спросили: "W4A32-1-UPA3" точно ваша коробка? И я засомневался!ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ ТОЧНО УЗНАТЬ КАКАЯ У МЕНЯ КОРОБА? MMC RVR 1991 года, 4WD, кузов N23W 0001923, мотор 4G63...
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Сообщение Nordost » Вс дек 16, 2012 3:40 pm
Лень - великая сила! Самому в каталоге посмотреть не?
Сообщение Nikola144 » Вс дек 16, 2012 4:04 pm
Ткните носом в каталог... пожалуйста!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Вс дек 16, 2012 4:05 pm
http://mitsubishi.epcdata.ru/
Если этот, то значит всё правильно...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nordost » Вс дек 16, 2012 4:20 pm
Другое дело )
Сообщение Nordost » Вс дек 16, 2012 4:21 pm
Другое дело )
Сообщение Nikola144 » Вс дек 16, 2012 7:52 pm
Ну слава Богу!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение rubalow_gnom » Вс дек 16, 2012 8:13 pm
rubalow_gnom
Посл. визит: Вс дек 16, 2012 8:13 pm
Я из города: Россия
Сообщение quattro » Пн дек 17, 2012 2:16 am
$this->bbcode_second_pass_quote('rubalow_gnom', '[')url=http://kuchafaylov.ru/arxuv/esse-ya-shkolnik-82.html]эссе я школьник[/url]
И что это было?
Сообщение Nikola144 » Пн дек 17, 2012 1:27 pm
Вообщем снял коробку... Ничего сложного! И... :evil: :evil: :evil: те болты которые прикручивают пластину к маховику откручены... 5 штук откручены почти совсем, один прикручен от руки... На одном из пяти аж резьбы нет...
И почему-то бублик задевал кожух коробки...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Пн дек 17, 2012 1:36 pm
Коробка ОЧЕНЬ туго проворачивается... Снял насос, пакеты которые можно было вытащить 2 штуки, достал, они на первый взгляд в норме... Лента тормозная черноватая, и с ямками...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 5:06 pm
Писец.....полный. Смотри в фланце коленвала резьба то сохранилась? Болты там должны быть закручены по самое не балуйся. Момент затяжки посмотри в мануале.
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nikola144 » Пн дек 17, 2012 5:07 pm
Подскажите, коробка должна легко проворачиваться?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Пн дек 17, 2012 5:16 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('AcidNeo', 'Ð')Ÿисец.....полный. Смотри в фланце коленвала резьба то сохранилась? Болты там должны быть закручены по самое не балуйся. Момент затяжки посмотри в мануале.
Резьба сохранилась, я проверил метчиком на 12 - 1,25...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Пн дек 17, 2012 5:18 pm
А вот болты пострадали сильно... Завтра токарь знакомый пообещал выточить новые, говорит там сталь 45... Из тазовских головных болтов переточит, потом на цапон лак посажу... увы клея резьбового нет!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 5:22 pm
Может с Экзиста оригинал заказать? Цена копейки. Просто ждать, увы...
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nikola144 » Пн дек 17, 2012 5:26 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('AcidNeo', 'Ð')œожет с Экзиста оригинал заказать? Цена копейки. Просто ждать, увы...
Время есть... Вот я думаю, что не из-за болтов ли случаем проблема то у меня стала? И ещё вопрос: Коробка должна легко проворачиваться?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 5:39 pm
Небольшое усилие должно быть. Но рывков, заеданий быть не должно Там посмотри втулку латунную в маслонасосе не разбило ли? С стороны бублика....
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nikola144 » Пн дек 17, 2012 5:41 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('AcidNeo', 'Ð')�ебольшое усилие должно быть. Но рывков, заеданий быть не должно Там посмотри втулку латунную в маслонасосе не разбило ли? С стороны бублика....
Рывков нет, а вот усилие ОГРОМНОЕ нужно что бы провернуть...(наверное так не должно быть???) Втулка потёрта, но насечки ещё видны...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 5:56 pm
Главное не должно быть царапин. Усилие огромное говоришь..... Сейчас и не вспомню...но у себя проворачивал вал на снятой АКПП, да усилие нужно, но вот одной рукой или нет не помню....У гуру надо спрашивать точно..
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nikola144 » Пн дек 17, 2012 6:00 pm
А почему бублик об корпус насоса трётся?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 6:07 pm
Потому что видимо пластина гуляла не прикрученная. Там так то между насосом и бубликом где то сантиметр расстояние при собранном агрегате.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nikola144 » Пн дек 17, 2012 6:11 pm
А мне показалось, что в корпусе насоса там как будто шарики стоят, на них износ... и как будто шайба там должна стоять, а её нет... поэтому и задевает, а я пробовал и без пластины, вставил бублик в короб, а он задевает...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 6:19 pm
Ты насос не колупай. Дорого встанет потом. Бублик, когда прикручивается к демпферной пластине отходит от корпуса маслонасоса. И ничего не цепляет. Втулка (типа шайбы) там ставится в определенном положении, иначе втулка бублика не достанет до насосной части.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nikola144 » Пн дек 17, 2012 6:25 pm
Я разбирал насос... промыл и собрал...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 6:26 pm
Шарик в насосе не потерял?
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nikola144 » Пн дек 17, 2012 6:38 pm
нет, я видел его сразу! И поставил на место!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 6:58 pm
Молодец. Правильно.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nikola144 » Пн дек 17, 2012 7:32 pm
:D :D :D
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 7:35 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'Ð')šоробка ОЧЕНЬ туго проворачивается... Снял насос, пакеты которые можно было вытащить 2 штуки, достал, они на первый взгляд в норме... Лента тормозная черноватая, и с ямками...
Так лента с ямами? Фото залей...
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nikola144 » Пн дек 17, 2012 8:16 pm
Фотал на телефон, батарея умерла, я короб собрал, теперь буду эксперементировать с ним, пока контракт жду... завтра если болты будут готовы попробую поставить, если не пойдёт то скину разберу и с фотиком буду, сфоткаю всё и выложу! Я переживаю только за то, что туго крутиться... мож потому что мазуты нет?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 8:29 pm
У меня без бублика, вал прокручивался с усилием но одной рукой. Усилие в общем приличное. Вообще, когда перебираешь потроха немного маслица надо подливать, на упорные подшипники однозначно. И вал чтоб смазан был. Поставишь - посмотрим...Фотки ленты надо, но если она в ямах и выбоинах - ее менять однозначно.
По хорошему разобрать все досконально, все фотографируя. Обратить внимание на упорные подшипники и поверхности прилегания к ним. Проверить нет ли задиров, в каком состоянии втулки (выполняют роль подшипников скольжения). Все проверить на предмет посинения металла (если выла, значит подклинивала, значит грелась)
Проверить РТИ на визуальную целостность, какие люфты пакетов фриков в муфтах. Сравнить с значениями в мануале. Посмотреть нет ли соприкосновения потрохов с корпусом АКПП, ровно ли встает вал, не клинит ли.
Промыть внутренности коробки. Все собрать в точном соответствии с мануалом. Снять ошибки.
Последний раз редактировалось AcidNeo Пн дек 17, 2012 9:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nordost » Пн дек 17, 2012 8:57 pm
Достаточно туго вал должен крутится, одной рукой не так то легко провернуть.
Сообщение Nikola144 » Пн дек 17, 2012 8:57 pm
Хорошо!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Пн дек 17, 2012 8:58 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')”остаточно туго вал должен крутится, одной рукой не так то легко провернуть.
Вся в сборе еле-еле крутится, заеданий и клинов нет, звуков посторонних то же.
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 9:03 pm
Если смазано нормально и все без перекосов то норма одной рукой. Тяжело но провернуть можно. ЕСТЕСТВЕННО БЕЗ ТРАНСФЕРА :)
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nordost » Пн дек 17, 2012 9:57 pm
Тока понятие "тяжело" у каждого свое )))
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 10:01 pm
Согласен))
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nikola144 » Вт дек 18, 2012 7:12 pm
ГОРЕ!!! ПОМОГИТЕ!!! :!!!: :!!!: :!!!: :!!!: :!!!: Всё поставил на место... и сейчас как будто короб стоит на парковке, что ни включи... только на N пытается ехать в перёд.... Трос управления подсоединил на место... что я сломал??? ПОМОГИТЕ! :!!!: :!!!: :!!!: :!!!:
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение AcidNeo » Вт дек 18, 2012 7:14 pm
Ты ничего не сломал. Успокойся. Выдохни) Ты старую АКПП поставил? Ты не один кто с этим столкнулся, у меня тоже на нейтралке АКПП ехала вперед..
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nikola144 » Вт дек 18, 2012 7:39 pm
Ну да, старую... выточили болты крепления пластины, прикрутил на лак. Так она до снятия только выла, но ехала... что не так у меня?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Вт дек 18, 2012 7:40 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('AcidNeo', 'Ð')¢ы ничего не сломал. Успокойся. Выдохни) Ты старую АКПП поставил? Ты не один кто с этим столкнулся, у меня тоже на нейтралке АКПП ехала вперед..
так что не так? как будто переключатель перескочил... и она не катиться даже!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Вт дек 18, 2012 8:55 pm
Друзья! Форумчане! Ну подскажите в чём проблема???
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение AcidNeo » Вт дек 18, 2012 9:39 pm
Не знаю что тебе подсказать...я так и не нашел проблему :непонятки: :непонятки: , контракт приехал... НО: у меня как потом оказалось был неисправен ЭБУ коробки :!: :!: . Так что возможно я бы и разобрался... :непонятки: :непонятки: :непонятки:
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nordost » Вт дек 18, 2012 10:27 pm
Делал чаво?
Сообщение Nikola144 » Ср дек 19, 2012 8:28 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')”елал чаво?
Снял, вытащил насос, посмотрел тормозную ленту, собрал, поставил и горе!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nordost » Ср дек 19, 2012 8:42 am
Вы там Саней, Alex2355 как сговорились.
Сообщение Nikola144 » Ср дек 19, 2012 8:44 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')’ы там Саней, Alex2355 как сговорились.
В смысле?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nordost » Ср дек 19, 2012 8:45 am
Так у него практически так же, соседняя тема по коробкам.
Сообщение Nikola144 » Ср дек 19, 2012 8:53 am
Ткни носом туда!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
