Сообщение Гурон » Вт сен 05, 2017 8:54 pm
Спасибо, Андрей! ..буду искать датчик..
Сообщение Den 82 » Вт сен 05, 2017 10:11 pm
Проверил проводку до разъема от датчика А. Все нормально, обрывов нет, прозвонил.
Не мог же второй датчик навернуться...
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Sav » Вт сен 05, 2017 11:38 pm
Гурон писал(а):Спасибо, Андрей! ..буду искать датчик..
Проверь его сначала - он обычный реостат.
Сообщение жора » Ср сен 06, 2017 1:53 am
Привет ДРУГИ!! есть вопрос- акпп, что реально крепится к двигателю тремя болтами? или всё же их четыре? там где направляющие втулки болты в обеих или только у той что возле передней подушки, а та направляйка что под стартером- без болта?
жора
Посл. визит: Вс окт 12, 2025 3:21 pm
Я из города: ОРСК
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Ср сен 06, 2017 2:20 am
Вот тут видно. Три больших и один маленький со стороны мотора
Сообщение Sav » Ср сен 06, 2017 12:09 pm
4 больших со стороны АКПП(2 горизонтально сверху, 2 вертикально на плоскости ближе к радиатору) и 1 поменьше, но длиннее, со стороны двигателя, в районе установки стартера.
Сообщение Сергей Самара » Ср сен 06, 2017 1:38 pm
Добавлю. Верхние на 14. Маленький на 12. С ним осторожно т.к. корпус АКПП люминь - легко сорвать при заворачивании.
Сообщение Гурон » Ср сен 06, 2017 8:04 pm
Скрытый текст:
Проверял я его. Ни скачков, ни провалов.. Ровно изменяется сопротивление
Но! Полгода назад выставлял 0.59В. Сегодня замерил - 0.55! Выставил опять 0.59.
Поехала вроде лучше, но один раз опять с первой на третью перепрыгнула!
Завтра ошибки считаю..
Сообщение WTF » Ср сен 06, 2017 8:36 pm
Такая же хреновина происходит, уже не знаю где искать. Перескакивает с первой на третью, при определённом положении педали газа. При аккуратной езде всё хорошо, при тапке в пол тоже более менее. TPS вообще новый поставил, оригинал.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение ПостороннимВ » Ср сен 06, 2017 9:09 pm
Вопрос к самым крутым дядькам.Одинаковые ли редуктора у акп и мкп, ну и другая требуха.Хочу 3307 с акп вкатить в мкп вместо 3909.Виска тоже дохлая предположительно.
ПостороннимВ
Посл. визит: Вт сен 21, 2021 7:34 am
Я из города: Чита
Кузов: N33W N94W E35A N23W
Сообщение quattro » Ср сен 06, 2017 9:40 pm
Какие редуктора?
Сообщение жора » Чт сен 07, 2017 1:53 am
болт со стороны двигателя в коробку как вкручивается-там же резьба сразу нарезана со стороны движка, он с полной резьбой?
жора
Я из города: ОРСК
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение ПостороннимВ » Чт сен 07, 2017 7:49 am
quattro писал(а):Какие редуктора?
ну какие какие, которые дифференциалы, задний и передний.С задним то все просто и понятно, а передний встанет с акп на мкп?
ПостороннимВ
Я из города: Чита
Сообщение Сергей Самара » Чт сен 07, 2017 11:04 am
жора писал(а):болт со стороны двигателя в коробку как вкручивается-там же резьба сразу нарезана со стороны движка, он с полной резьбой?
Резьба нарезана в отверстии в коробе. Болт не с полной резьбой. На память около 30-35мм резьбы на болте. На блоке прилив без резьбы. И, если мне не изменяет память, это как раз то отверстие в которое входит направляйка стыка короба и ДВС.
Сообщение ПостороннимВ » Чт сен 07, 2017 12:59 pm
И этот болт на 12 а не на 14 как все.Тоненький совсем.
ПостороннимВ
Я из города: Чита
Сообщение Сергей Самара » Чт сен 07, 2017 1:19 pm
Вчера писал об этом.
Сообщение ПостороннимВ » Чт сен 07, 2017 7:55 pm
Сергей Самара писал(а):Вчера писал об этом.
Да, точно.Я кстати сорвал эту резьбу в итоге, после 9ой переборки за лето.
ПостороннимВ
Я из города: Чита
Сообщение жора » Пт сен 08, 2017 1:27 am
ну не знаю, у меня на приливе блока тоже резьба нарезана.ма я почему и спрашиваю! в коробке то отверстия для болта нет! а место как раз то, где направляйка стоит.
вот и думаю-болт что-ли через две резьбы закручивать? и на кой там резьба-загадка!
жора
Я из города: ОРСК
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение жора » Сб сен 09, 2017 1:54 am
жора писал(а):ну не знаю, у меня на приливе блока тоже резьба нарезана.ма я почему и спрашиваю! в коробке то отверстия для болта нет! а место как раз то, где направляйка стоит.
в общем как оказалось в приливе блока резьба м10х1.25, а в теле акпп м8х1.5-болт L-80-90мм. акпп-311
жора
Я из города: ОРСК
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Gilmanov » Сб сен 09, 2017 7:41 pm
Подскажите ребята на красный солиноид не идёт сигнал, блокировка как я понимаю. Где искать . Мозги разбирал визуально всё норм. Ошибка 54 . 86
Mitsubishi RVR N13w5400437 1997г 4G63 F4A232UPQ2 .Toyota corolla2 al203543331 +7918890420один(россия) Сергей ИзображениеИзображение
Gilmanov
Посл. визит: Пн ноя 08, 2021 2:36 pm
Я из города: Белая Калитва. Ростовская обл.
Кузов: N13W-5400437
Сообщение Гурон » Сб сен 09, 2017 8:50 pm
Обычно рвутся провода около разъёма в районе ингибитора..
Сообщение Gilmanov » Сб сен 09, 2017 8:53 pm
Проводку позвонил всю впоряде.
Gilmanov
Кузов: N13W-5400437
Сообщение Гурон » Сб сен 09, 2017 8:55 pm
Ошибка 54 . 86
Это к блокировке отношения не имеет..
Сообщение ruslancheg » Чт сен 21, 2017 12:22 am
Парни а подскажите пожалуйста как сделать гирлянду и как/куда ее цеплять. желательно пошагово :D .(может сайт какой есть?) Заранее спасибо
RVR N23W-5414196 Изображение тел.89129665071 89351354741 89129665071(рабочий)
ruslancheg
Посл. визит: Чт ноя 04, 2021 4:33 pm
Я из города: уни Киров
Кузов: N23W-5414196
Сообщение Russak » Вс окт 01, 2017 1:07 pm
Всем привет.Такая проблема.Акпп 32.Вперед не едет (D,2,L),назад едет.Ошибки не считывали еще.Загоняли принудительно в аварийный режим-тоже самое.Проблема в муфтах А и R?
Russak
Сообщение WTF » Пн окт 02, 2017 9:33 pm
Нашёл тут диаграммы давления,но они в pdf, не знаю куда прикрепить, думаю полезны будут.
parc.pdf(938.36 KB)
N.pdf(958.69 KB)
Drive.pdf(974.49 KB)
Drive-1.pdf(977.96 KB)
Drive-2.pdf(970.06 KB)
Drive-3.pdf(1,019.54 KB)
Drive-4.pdf(969.83 KB)
L-1.pdf(975.95 KB)
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Сергей Самара » Вт окт 10, 2017 3:36 pm
Ещё у одного рвровода в Самаре проблемы. Не знаю почему он на форум не ходит, ну да не суть.
Из телефонных переговоров известно:
1.Машина ездила нормально. Жижа и фильтр свежие.
2.После очередной остановки включил Д, а оно не курлы.
3.Ошибки не снимал, да и не может пока.
4.При любой передаче не происходит ничего кроме металлических щелчков.
5.В аварии не едет и даже не пытается.
6.Привода в норме.
7.Должен был проверить поток жижи от маслонасоса(но что-то мне подсказывает что он в норме).
Моё подозрение, что у него сдох бублик. Прошу накидать ещё гипотез и предположений. Чел реально попал впросак.
ЯВР толи СГ толи нет, но 2л. 4ВД.
Сообщение Sav » Вт окт 10, 2017 4:06 pm
Металлические щелчки наводят на мысль бублика, если с приводами все норм.
Сообщение Сергей Самара » Вт окт 10, 2017 4:58 pm
Вот и я о том же. Спасибо.
Сообщение zumorcks » Вт окт 24, 2017 2:49 am
Форумчане выручайте !!
Стал сегодня счастливым обладателем RVRа споорт гира. НО с проблемой в АКПП!
Коробка исправно работает только в пределах 3000 оборотов. Чуть больше срыв передачи зашкаливает тахометр, обороты в диапазон 3000 и снова едет набирает скорость переключает как ни вчем не бывало. В ошибку не встает. Бывший владелец говорил что несколько мастеров смотрели машину и хором заявляли о замене АКПП. Может кто сталкивался с такими симптомами,есть ли шансы оживить старую коробку...
zumorcks
Посл. визит: Вт окт 05, 2021 12:01 am
Я из города: МО Волоколамск
Сообщение quattro » Вт окт 24, 2017 3:00 am
На всех передачах такое? Или только после 70-80 км/ч?
Сообщение WTF » Вт окт 24, 2017 3:02 am
Какая передача уходит в нейтраль? Ошибки при такой неисправности должны быть по любому, аварийного режима может не быть.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение WTF » Вт окт 24, 2017 3:04 am
Ставлю на фильтр пожалуй.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение quattro » Вт окт 24, 2017 3:07 am
Вряд ли. А почему на малых тогда все нормально?
Сообщение zumorcks » Вт окт 24, 2017 3:23 am
Скачал мануал буду пробовать считать ошибки с ЭБУ. А .. бывший владелец говорил что масло с фильтром менял около 10000 км назад.
Возможен не корректный сигнал с ДПДЗ?
zumorcks
Сообщение quattro » Вт окт 24, 2017 3:26 am
Ответь на мой вопрос, что я выше задал
zumorcks писал(а):Возможен не корректный сигнал с ДПДЗ?
Он не так проявляется
Сообщение zumorcks » Вт окт 24, 2017 3:28 am
На всех передачах.
zumorcks
Сообщение WTF » Вт окт 24, 2017 12:20 pm
Интересно что скажет сталл-тест, проблема похоже с магистральным давлением.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Vivo » Вт окт 24, 2017 1:56 pm
zumorcks писал(а):На всех передачах.
Если включить режим L и поехать, что будет после 3000? Только реально на практике.
ЗЫЖ Ну а вообще сначала прочитать ФАК по АКПП. Тогда лишних вопросов не будет, и говорить будем на одном языке.
Сообщение Sav » Вт окт 24, 2017 1:59 pm
Я бы предложил такой вариант проверки - загнать в аварийный режим и разогнать до те же 3000 оборотов
Сообщение zumorcks » Вт окт 24, 2017 2:03 pm
Спасибо за советы. С ФАКом сейчас ознакомлюсь,и попробую на L покататься. По результатам отпишусь
Считал ошибки, показывает 54. Как я понял по описанию допускается кривое показание датчиков вращения А и В ну и что плохо проскальзывание муфт.
Подскажите как можно проверить датчики оборотов ?
zumorcks
Сообщение Sav » Вт окт 24, 2017 2:20 pm
Датчики не могут "плохо работать" только на 4 передаче. Они либо работают на всех, или не работают нормально на всех. А букс на 4-й это либо муфта овердрайва, либо лента.
Сообщение Vivo » Вт окт 24, 2017 2:21 pm
Возможно, у тебя крайняя муфта умерла, и четвёртой передачи вообще нет. Кроме проверки в режиме L, ещё покатайся на D с отключенным овердрайвом (должна гореть лампа OD OFF). Потом расскажи где и как себя вела машина. Там уже и будет думать.
Сообщение zumorcks » Вт окт 24, 2017 2:39 pm
спасибо. После тест драйвов отпишусь...
zumorcks
Сообщение WTF » Вт окт 24, 2017 3:02 pm
Возможно крайняя муфта треснула, часто бывает.
Зы. 54 без сопутствующих 51, 52, по митчелу, однозначно крайняя муфта.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение zumorcks » Вт окт 24, 2017 8:28 pm
Тест дарайв показал
В положении L без перескоков обороты доводил до 5000 по скорости 45 км.ч
В положении D с отключенным овердрайвом 2 переключения все так же срывается на нейтраль при оборотах выше 3000. в конце третьей обороты растут без скидывания раскручивал до 5000 при скорости прим 85 км.ч
zumorcks
Сообщение Vivo » Вт окт 24, 2017 10:37 pm
Тогда с лентой проблемы. Но крайнюю муфту тоже проверить не помешает.
Сообщение zumorcks » Вт окт 24, 2017 11:39 pm
Vivo писал(а):Тогда с лентой проблемы. Но крайнюю муфту тоже проверить не помешает.
Какие в принципе дальнейшее действия могут быть. Коробаз в разборку и дефектовку ? Или не заморачиваться искать контрактную?
zumorcks
Сообщение quattro » Ср окт 25, 2017 12:44 am
Контракт дорого, да и не факт что купишь исправную. Ремонт. Если руки и голова есть, то не страшно. Поможем, если че
