Пропала 4ая скорость выкидывает в нейтраль
Сообщение gaveroid » Ср июл 27, 2011 7:04 pm
Здравствуйте такая проблема: пропала 4ая скорость выкидывает в нейтраль, все остальные скоростя работают чётко, ошибок нет, разобрал гидроплиту прочистил ( она была вобщемто негрязная) собрал один фиг нету 4ой передачи, подскажите в чём дело куда лезть что делать ?
А да ещё включаеш OD и можно ездить, выключаеш куяк как в нейтраль.
«Автоматический» означает, что ты не сможешь починить это сам.
N23W 0001721 4G63 W4A32
gaveroid
Посл. визит: Пт окт 28, 2011 6:11 pm
Re: Пропала 4ая скорость выкидывает в нейтраль
Сообщение Vostok » Ср июл 27, 2011 7:15 pm
сними крайнюю муфту
как вариант проскальзывание оной в результате износа фрикционов
делается без снятия короба, симешь крышку, вынешь пакет, осмотришь фрики
думаю дело именно в этом
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение gaveroid » Ср июл 27, 2011 7:18 pm
спасибо буду смотреть
gaveroid
Сообщение Сергей Самара » Ср июл 27, 2011 7:38 pm
Секундочку. Ппопдробнее насчёт манипуляций с О/Д. Включаешь... И что? Работают все 4? Выключаешь... И что? 4 -не работает, а падает в нейтраль. Если так, то это наверное не фрикционы. О/Д как раз разрешение или запрет включения 4 передачи. Так что если при включённом она есть, то и всё нормально. А вот то, что при выключенном пытается включить 4 и не может.... Тут скорее косяк между кнопкой и работой соленоидов. Тю.е. соленоиды не дают ей включиться, а кнопка не запрещает. Ты бы ошибки считал.
Сообщение gaveroid » Ср июл 27, 2011 8:35 pm
Сергей Самара писал(а):Секундочку. Ппопдробнее насчёт манипуляций с О/Д. Включаешь... И что? Работают все 4? Выключаешь... И что? 4 -не работает, а падает в нейтраль. Если так, то это наверное не фрикционы. О/Д как раз разрешение или запрет включения 4 передачи. Так что если при включённом она есть, то и всё нормально. А вот то, что при выключенном пытается включить 4 и не может.... Тут скорее косяк между кнопкой и работой соленоидов. Тю.е. соленоиды не дают ей включиться, а кнопка не запрещает. Ты бы ошибки считал.
ошибок нет, вот пример: Кнопка во вжатом состоянии едем считаем скоростя 1,2,3 и уже должна быть 4 ая куяк нейтрал , кнопка в отжатом состоянии на панели горит од офф раз чувствуется включается 3 и едем на 3й все тип топ идём 80 3300 оборотов, обратно переключаем опят жжих нейтраль.
gaveroid
Сообщение Sav » Ср июл 27, 2011 8:47 pm
Лента либо муфта OD
Сообщение gaveroid » Ср июл 27, 2011 8:51 pm
Sav писал(а):Лента либо муфта OD
Разбираем муфту ? лента вроде впорядке была когда месяца 2 назад менял масленый насос в коробе, а вот на магнитах остатков от фриков было хоть отбавляй.
gaveroid
Сообщение Sav » Ср июл 27, 2011 11:08 pm
снимай муфту, благо она снимается просто
Сообщение Сергей Самара » Чт июл 28, 2011 12:00 am
Если так как ты описал во второй раз, то точно пакет 4. А то по первому посту было хрен пойми.
Сообщение Nordost » Чт июл 28, 2011 3:46 am
В первом посту были сплошь эмоции, я пока соображал, уже сказали где копать.
Правильно заданный вопрос несет в себе половину, а то и больше првильного ответа.
Сообщение BlackDeath » Чт июл 28, 2011 8:55 am
Яросно мониторю тему ибо та же самая проблема. Но в коробку не лазил еще и диагностику еще сделать не успел.
ТС - будеш в коробку лесть, фотки плизз сделай как и где и чего разбирать :)
ЗЫ: посмотрел экзист.. диски по отдельности продаются. Тоесть надо собирать весь набор ? я прально понимаю ? стопку каких то алюминивых дисков и стопку фрикционных или достаточно только фрикционных 6 штук купить и заменять ?
ЗЫЫ: масло сливать с коробки надо ? :) Вообще кто-нить делал сие с описанием тут ? может уже готовые веселые картинки есть.
upd: Обшарил инет. Есть фотка коробки с видом на крышку что открутить надо ?
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Юрий » Чт июл 28, 2011 11:01 am
Да там описывать-то нечего. Снимешь крышку и все увидишь. Масло сливать не надо.
Сообщение BlackDeath » Чт июл 28, 2011 11:21 am
Юрий писал(а):Да там описывать-то нечего. Снимешь крышку и все увидишь. Масло сливать не надо.
какую крышку то ? :)
которая рядом с крышкой где задний дифф собран и вал на раздатку ?
и продается комплект фрикционов или набирать пакет самому и надо ли покупать люминивые диски или только фрикционные ?
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Sav » Чт июл 28, 2011 11:25 am
Фрики продаются отдельно. А почем они в экзисте?
Сообщение Vostok » Чт июл 28, 2011 11:26 am
снять, разобрать и поставить обратно кр. муфту - дело получаса с заменой фриков
с правой стороны (по полету) снимаем колесо, защитный щиток (если есть) и увидишь две крышки
нам нужна та что с 4-мя(?) болтами если не ошибаюсь, с двумя датчиками на корпусе - вот она то нам и нужна
разбирается и собирается сама муфта просто
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение gaveroid » Чт июл 28, 2011 11:27 am
Разобрал пакет и вуаля что фрики что межфрикционы гладкие и блестящие, поехал покупать фрики
gaveroid
Сообщение BlackDeath » Чт июл 28, 2011 11:29 am
можно код детали шоп посмотреть шо это. а то я в экзисте сомневаюсь прально ли я нашел деталь
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Sav » Чт июл 28, 2011 11:31 am
просто в экзисте они рублей по 500 наверное, если не дороже....
Сообщение BlackDeath » Чт июл 28, 2011 11:33 am
MD 719833 - вот это это те диски или я напутал ?
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Vostok » Чт июл 28, 2011 11:34 am
gaveroid писал(а):Разобрал пакет и вуаля что фрики что межфрикционы гладкие и блестящие, поехал покупать фрики
ну вот собсно и косячокс :wink:
меняй и будет счастье
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение BlackDeath » Чт июл 28, 2011 11:48 am
можно картинку с экзиста чтоб понять чего покупать ? а то там всяких дисков фрикционных просто море с разными ценами.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение gaveroid » Чт июл 28, 2011 12:12 pm
gaveroid
Сообщение gaveroid » Чт июл 28, 2011 12:26 pm
У нас диски по 350 рубликов :)
gaveroid
Сообщение BlackDeath » Чт июл 28, 2011 2:32 pm
gaveroid писал(а):У нас диски по 350 рубликов :)
а у нас грят - разбирайте коробку, везите диски, будем смотреть :)
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение miko » Чт июл 28, 2011 4:09 pm
стальные диски тоже надо менять: на них тоже износ есть и структура металла нарушена
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение BlackDeath » Чт июл 28, 2011 4:21 pm
miko писал(а):стальные диски тоже надо менять: на них тоже износ есть и структура металла нарушена
по экзистовским ценам будет дешевле коробку купить чем в сервисе поменять фрикционы и сальник :) у нас ваще все какие-то жмотовиллы. Ни у кого в наличии нету ниче подобного. Все хотят порядка рубля денег за штуку и 10 дней ждать. пипец вощем.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Sav » Чт июл 28, 2011 4:49 pm
BlackDeath писал(а):MD 719833 - вот это это те диски или я напутал ?
Если по памяти - то вроде они
Жесть
Сообщение Sav » Чт июл 28, 2011 4:55 pm
Ну и барыги у вас. Хотя оригинал он примерно так и стоит. Но есть такие фирмы как Transtar и BorgWarner. Там ценники другого порядка. Можно из Москвы притащить
Сообщение Юрий » Чт июл 28, 2011 7:57 pm
Бесспорно, но с таким подходом надо все (!) фрики менять, а также подшипники , втулки, etc. К тому же - возможно существует причина скоропостижного выхода фриков из строя. Поэтому либо б\у либо транстар. Второе предпочтительнее.
Сообщение gaveroid » Чт июл 28, 2011 8:10 pm
Поменял фрики, 10 км полёт нормальный :D
gaveroid
Сообщение BlackDeath » Чт июл 28, 2011 8:29 pm
я по магазам прошелся... минимум полтора рубля за диск... моя плакать :(
а разбирать и везти куда то не шибко охото, ибо есть вероятность шо там ниче нет и обратно то будет не собрать уже..
сижу чешу репу че делать ибо аналоги у нас не ташшут :(
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение gaveroid » Чт июл 28, 2011 8:42 pm
дак я бы сам чуть не лоханулся еслиб для примера с собой диск не взял, подсунули мне сначала диски а у них зубчики шире и их меньше, а так бы покатался будь здоров туда сюда.
gaveroid
Сообщение Sav » Чт июл 28, 2011 10:27 pm
Потому что их несколько видов
Сообщение Vostok » Пт июл 29, 2011 12:53 pm
gaveroid писал(а):Поменял фрики, 10 км полёт нормальный :D
красава, поздравляю!
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Vostok » Пт июл 29, 2011 12:54 pm
если уж совсем на крайняк - могу поискать фрики которые я снимал со своего короба когда капиталил его
они были вполне живые,я их поменял на новые тк был полный ремкомплект
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение BlackDeath » Пт июл 29, 2011 2:29 pm
Как определить тип коробки ? вин у меня n23w-0001334. Экзист показывает коробку в сборе W4A32-1-UPA3. Это оно ?
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Сергей Самара » Пт июл 29, 2011 3:00 pm
А что, на самой коробке не читается совсем что ли? У неё ближе к блоку сверху площадка есть, там всё отбито. Ты проверь, а то может её меняли уже раз на дцать...
Сообщение BlackDeath » Пт июл 29, 2011 3:03 pm
хмм.. тоже вариант :) завтра почитаю че там написано..
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение gaveroid » Пт июл 29, 2011 7:52 pm
Спасибо ! 8)
gaveroid
Сообщение BlackDeath » Вс июл 31, 2011 2:23 pm
Сходил посмотрел коробку. Вместо W4A32-1-UPA3 на коробке выбито W4A321UPA2. Какой то олень поменял короб на другой. Правда работает хорошо :)
Фрики у них одинаковые ?
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение BlackDeath » Чт авг 11, 2011 9:02 pm
поменял я фрики :)
Отчет для тех, кто очкует лезти сам.
Ниче, я тоже отковал. Но как оказалось все довольно просто.
Действия:
1. Снимаем колесо и отворачиваем пластиковую защиту шоп добратсо сбоку до коробки
2. Отвинчиваем крышку с 4мя болтами.
Может вытечь немного маслица.
Под крышкой видим железную байду. (муфту)
4. Аккуратненько ее снимаем.
остается вот такое дело
снятая байда вид изнутри
Вытаскиваем стопорное кольцо. Больше похоже на проволку. Аккуратно разбираем запоминая последовательность как и чего шло
Сопственно вот она
Плохо видно, но видно слева стопорное кольцо, потом типа шестерни толстой че-то, и потом фрик, люминивый диск, снова фрик и так далее.
У меня фрики ваще в нуль убиты. Гладенькие гладенькие :)
5. Берем новый комплект фриков и люминивых дисков и собираем в обратной последовательности.
6. Закрепляем стопорное кольцо
7. Из коробки с вала достаем шаебку с 4мя усами. Надеваем на муфту.
8. Аккуратно ставим муфту на место.
9. ЗАкручиваем крышку.
10. Радуемся 4й передаче :)
За радость 4й огромное спасибо ув. камраду SAV, что консультировал и содействовал в приобретении железок.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Nordost » Чт авг 11, 2011 9:08 pm
Ну и молодец! Ещеб с оборотами разобраться.
Сообщение Алексей 777 » Чт авг 11, 2011 11:15 pm
А теперь представим скока за эту операцию берут на СТО.....
Сообщение Sav » Пт авг 12, 2011 12:23 am
Тока диски там не люминевые...а стальные. Можешь выложить крупное фото одного фрика, можно не всего, важно поверхность увидеть...и стального межфрикционного диска
Сообщение BlackDeath » Пт авг 12, 2011 4:14 am
Sav писал(а):Тока диски там не люминевые...а стальные. Можешь выложить крупное фото одного фрика, можно не всего, важно поверхность увидеть...и стального межфрикционного диска
ок, зафтра забацаю фото.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Vivo » Пт авг 12, 2011 1:13 pm
Встроенной в телефон фотовспышки недостаточно. Подсвечивай ещё сбоку лампой!
Сообщение Nordost » Пт авг 12, 2011 1:53 pm
Лучше совсем без вспышки, тока лампа.
Сообщение veloextrim » Вт авг 16, 2011 12:31 pm
Мы с Георгием эту проблему уже решили. Там могут быть не только фрики, но и резинка поршня!. Она была порвана на машине Георгия. Так что только фрики, этого может оказаться мало. Я бы перестраховался и проверил резинку поршня.
Георгий. 1996; N23W-5405338;W4A32-1-LMQ
veloextrim
Посл. визит: Вт окт 15, 2013 11:05 pm
Я из города: Тбилиси
Сообщение Алексей 777 » Вт авг 16, 2011 2:31 pm
Дык у него фрики голые....
