Совместимость АКПП
Совместимость АКПП
Сообщение lekivanv » Пт июл 29, 2011 5:17 pm
Извините, но похожую тему не нашел :roll: есть ли некая таблица совместимости акпп, сегодня наконец-то забрал контракт, вместо заказанной мной w4a32-1-lmf (согласно амаяме) пришла w4a32-1-LMQ, сказали что подойдет на 100% интересует ваше мнение, тему бы не создавал, но к сожалению не могу достучаться до Sav'а в асю...
Mitsubishi RVR Sport Gear, 4 WD, 1994 г.в., 4D68 turbo, N28W-5201137
lekivanv
Посл. визит: Вт июл 16, 2013 5:35 am
Я из города: Петровск-Забайкальский
Re: Совместимость АКПП
Сообщение Engineer » Пт июл 29, 2011 5:27 pm
кхм... LMQ на бензинках идет, одно могу сказать... Но чтоб на дизеляку его ставить... Ну х.з., мож есть у кого опыт.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение lekivanv » Пт июл 29, 2011 5:29 pm
ну вот отдал 32 рубля, прождал почти месяц, а они мне от бензинки привезли, мотивировали что передаточное число одинаковое)))
lekivanv
Сообщение Engineer » Пт июл 29, 2011 5:31 pm
Угу, а также аналогичные ГТ, валы, мозги и прочее. По ихнему мнению.
ПЧ, возможно, и одинаковое.
Возврат то возможен?
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение lekivanv » Пт июл 29, 2011 5:33 pm
возможен, машина почти 4 месяца простояла... у них потроха одинаковые??? может перекинуть на свою? завтра свою скину сравню, может встанет.. подправил, извините...
lekivanv
Сообщение Engineer » Пт июл 29, 2011 5:39 pm
У них корпуса одинаковы, а не потроха, если что... Ждем Sav'a, мож скажет различия целиком.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение lekivanv » Пт июл 29, 2011 5:48 pm
а есть его сотовый, если да отпиши в личку, к сожалению я потерял..
lekivanv
Сообщение lekivanv » Пт июл 29, 2011 5:55 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('lekivanv', 'Ð')° есть его сотовый, если да отпиши в личку, к сожалению я потерял..
а нашел уже)))
lekivanv
Сообщение Андрей59 » Сб июл 30, 2011 12:28 am
Короб подойдёт 100% без всяких переделок, можно сказать тебе даже повезло, на новой акпп пакет 4-й передачи из 4-х дисков, а не из 3-х, как на твоей родной, ставь и не парься, у тебя ведь 3,545?
PS Кстати ГТ лучше поставить от дизеля, на нём дополнительный груз для равномерности вращения, в остальном взаимозаменяемы.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение lekivanv » Ср авг 03, 2011 11:03 am
поставил полет нормальный))) всем спасибо
lekivanv
Сообщение Andrey64 » Сб авг 06, 2011 9:30 pm
Всем привет . Короб с бензы на дизель подходит значит и ЭБУ (мозги) подходят , а то у меня проблема короб 321 LMQ , ЭБУ MD758270 немогу найти подскажите чем можно заменить.Заранее благодарен.
Andrey64
Посл. визит: Чт янв 12, 2012 10:58 pm
Сообщение Андрей59 » Сб авг 06, 2011 9:48 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Andrey64', 'Ð')šороб с бензы на дизель подходит значит и ЭБУ (мозги) подходят
Ничего это не значит, обороты двигателя другие, крутящий момент другой, так что и алгоритм переключений будет другой.
Андрей59
Сообщение Sav » Сб авг 06, 2011 11:42 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Андрей59', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Andrey64', 'Ð')šороб с бензы на дизель подходит значит и ЭБУ (мозги) подходят
На и на бензинке мозг АКПП работает с двигателем через мозг ДВС
Сообщение vofkin » Пт мар 14, 2014 11:29 am
у меня тоже по каталогу должна была стоять lmf, а купил c установленной wmf(сдохла через полгода после покупки авто :shock: )
ММС RVR 4D68T N28W-5203066
vofkin
Посл. визит: Пн сен 29, 2014 10:03 pm
Я из города: Томск
Кузов: N28W-5203066
Сообщение Sav » Пт мар 14, 2014 11:32 am
$this->bbcode_second_pass_quote('vofkin', 'Ñ')ƒ меня тоже по каталогу должна была стоять lmf, а купил c установленной wmf(сдохла через полгода после покупки авто :shock: )
Они абсолютно взаимозаменяемы
Сообщение Alex28rus » Ср мар 19, 2014 7:18 am
всем доброго времени. У меня RVR N23W, 4G63. автомат W4A321WNQ. И есть автомат W4A321LNQ, подойдет ли ???
Alex28rus
Посл. визит: Чт июн 05, 2014 6:20 pm
Я из города: Белогорск
Кузов: N23W-5005220
Сообщение quattro » Ср мар 19, 2014 11:17 am
Зачем в нескольких темах один и тот же вопрос задавать? Подойдет.
Сообщение freerider » Пн сен 29, 2014 7:34 pm
Не знаю куда написать, поэтому сюда
вот данные по явру:
model E-N23WG SRXM
chassis № N23W-5302630
engine 4G63 ext RH5D
trans axle W4A32 3545
комплектация автомобиля- SPORTS-GEAR (4WD/DOHC), 4FA/T N23WG 2000/4WD/WIDE
По каталогу стоит АКПП W4A321WMQ пч 3535.
Купил во время замены заднего редуктора, с подыхающей раздаткой, после замены редуктора проехал около 700 км, развалилась раздатка. Скинули раздатку и кардан, отъездил пару дней, потом перестала ехать. Заводится, на паркинге включается с хрустом, катится, на передачах не едет ни вперед, ни назад. Похоже, что раздатка убила коробку (просто предположение)
Сняли АКПП - на ней шильдик W4A321-LMF. Почитал про соответствие - она вроде от дизеля, с другого кузова, решил искать каталожную, вроде нашел, прислали, сегодня получил - смотрю W4A321-LMF
Вопрос - ставить или отправить обратно и искать WMQ? старая коробка тоже меняная была, может из-за нее и развалилось все? ПЧ вроде совпадают, продавец кричит, что коробки идентичны. Так ли это?
freerider
Посл. визит: Сб фев 13, 2016 6:17 pm
Кузов: N23W-5302630
Сообщение Sav » Пн сен 29, 2014 7:38 pm
Сдохла вискомуфта, а вы коробку целиком менять....сильно однако. Точно не скажу, но вроде эта коробка не подойдет, либо вместе с ней, скорее всего менять задний редуктор надо будет.
Сообщение Юрий » Пн сен 29, 2014 8:02 pm
Зачем менять ЗР, ПЧ ведь тот же - 3545. Другое дело, что мозги шибко другие, включая отсутствие работы с компом двигателя у дизеля ввиду отсутствия оного.
freerider, я бы вернул, не те деньги, чтобы проводить эксперименты на самом себе.
Сообщение freerider » Пн сен 29, 2014 8:13 pm
Честно говоря прост не знал, что поломалось, это мой первый автомобиль с автоматом. Да и ребята в сервисе похоже не шибко в коробках шарят. вот и приплыли. в общем решили попробовать поставить эту, старую в ремонт. Если там все не так страшно, будет две коробки :)
freerider
Кузов: N23W-5302630
Сообщение Nordost » Вт сен 30, 2014 2:02 am
народ, вы че курите??? коробки одинаковые , и пох шо от дизеоя она, ну будет чуть различаться так сказать стиль езлы, но не более, пч на выходе одно, гидроблок - одинаковый, можно ставить. Макс вон вообще на тракторе на 33ей ездил.
Сообщение Юрий » Вт сен 30, 2014 9:16 am
А есть данные об удачной работе бензиновых мозгов с дизельной коробкой?
Сообщение Nordost » Вт сен 30, 2014 12:29 pm
да полно, сеока тут 23их в городе бегает с дизеоьными коробками и наоборот, сам лично две дизельных на бензинки воткнул, еще когда о форуме и не знал.
Сообщение Юрий » Вт сен 30, 2014 1:43 pm
Т.е. именно бензиновые мозги с дизельной коробкой или все-таки и мозги тоже дизельные?
Сообщение freerider » Вт сен 30, 2014 7:09 pm
как я понял мозги там одинаковые
freerider
Кузов: N23W-5302630
Сообщение Nordost » Вт сен 30, 2014 7:13 pm
бензиновые мозги с
дизельной коробкой .
Сообщение Юрий » Вт сен 30, 2014 8:42 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('freerider', 'Ð')ºак я понял мозги там одинаковые
неодинаковые.
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')±ензиновые мозги с
Ну если действительно есть реальные примеры нормальной работы бензиновых мозгов с дизельной коробкой, и ты достоверность этой инфы, то пусть не отказывается. С тебя и спрашивать будет, если что не так. :wink:
Сообщение Nordost » Вт сен 30, 2014 8:49 pm
Юр, ну машины какое то время были в поле видимости, потом меняли хозяев и прочее, но по крайней мере никто не жаловался, те приехал чел на бензинке, привез короб, (я тогда даже не вкурсе модификаций был), но говорит от дизеля, поставил, поехал, через какое то-время видел в-городе, грит все нормально., только грузики я с бублика снимал.
Сообщение Nordost » Вт сен 30, 2014 8:51 pm
я так думаю что вся разница в 1й и 2й передачей, те на счет планет могут быть разные, но не думаю что будет критично.
Сообщение MIHEY » Ср окт 01, 2014 6:56 am
Когда ставил себе LMFку,вместо WMQ, то при спокойной езде всё путём.при тапка в пол,лезли ошибки,типа муфты буксуют.
Тогда воткнул в неё планету с WMQ и катаюсь без ошибок 8-)
А до замены планеты попробовал подключать дизельный мозг.Работало отлично,без ошибок но ставишь D,трогается со второй,останавливаешся и трогается уже с первой.Если при остановке воткнуть N и опять D,то снова трогает с 2.
От чего такая уйня,разбиратся не стал,мне проще было родную планету поставить (1.5часа делов).
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Сообщение mishel-74 » Чт авг 13, 2015 11:26 pm
Кто знает подскажите пожалуйста можно ли W4A321 UPF6 заменить на W4A321 FPF2 ?
Последний раз редактировалось mishel-74 Сб авг 22, 2015 12:32 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
mishel-74
Посл. визит: Вт мар 24, 2026 6:13 pm
Я из города: Магнитогорск
Кузов: E-N21W SRXE
Сообщение quattro » Пт авг 14, 2015 4:06 am
Можно
Сообщение valdemars » Пт авг 14, 2015 6:03 am
пусть тут тоже будет!
Пункты репутации: 49
Сообщение mishel-74 » Пт авг 14, 2015 2:23 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('quattro', 'Ð')œожно
Спасибо за подсказку !!!
mishel-74
Кузов: E-N21W SRXE
Сообщение vadik89 » Пн авг 17, 2015 6:10 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('MIHEY', 'Ð')šогда ставил себе LMFку,вместо WMQ, то при спокойной езде всё путём.при тапка в пол,лезли ошибки,типа муфты буксуют.
У меня такая же история ,а что планету можно не снимая короба поставить просто как так 1,5 часа :roll:
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Sav » Пн авг 17, 2015 6:14 pm
Без съема акпп планетарку не вытащить
Сообщение mishel-74 » Сб авг 22, 2015 12:33 pm
Коробку поменял, езжу и радуюсь. Но возник вопрос с датчиком температуры. У коробки W4A321 FPF2 датчик температуры 3 пиновый провода чёрный синий зелёный. С коробки W4A321 UPF6 на разём датчика 2 пиновый и два красных провода. Как сделать правильно. Думаю двух пиновый датчик установить в новую коробку. Подскажите кто знает плиз.
mishel-74
Кузов: E-N21W SRXE
Сообщение exile46 » Вт сен 08, 2015 1:50 am
вообщем имеется JMBSRN11WNZ000118 Коробка F4A222UPD6, что можно поставить вместо неё! подскажите я не сведущ машинка 2 вд от гала подойдёт от 4ж93 или короб с другой стороны? спасибо
exile46
Посл. визит: Вт сен 15, 2015 4:24 am
Я из города: Курск
Сообщение quattro » Вт сен 08, 2015 1:59 am
Если еще одну похожую тему найдешь, то и в ней напишешь?
Сообщение exile46 » Вт сен 08, 2015 3:29 am
$this->bbcode_second_pass_quote('quattro', 'Ð')•сли еще одну похожую тему найдешь, то и в ней напишешь?
ты бы лучше что -нибудь путное сказал чем пытаться поумничать...
exile46
Я из города: Курск
Сообщение valdemars » Вт сен 08, 2015 7:33 am
просто надо зайти в каталоги и немного поизучать строение авто! а не писать во всех ветках...
Сообщение exile46 » Вт сен 08, 2015 10:59 pm
теория тут не к чему можно наизучаться заказать а потом рыдать крокодильями слезами, поэто спрашиваю то что люди ставили в замен и что 100% подойдёт.
exile46
Я из города: Курск
Сообщение quattro » Ср сен 09, 2015 2:16 am
C такими манерами долго будешь спрашивать.
Сообщение valdemars » Ср сен 09, 2015 8:16 am
$this->bbcode_second_pass_quote('exile46', 'Ñ')‚еория тут не к чему можно наизучаться заказать а потом рыдать крокодильями слезами, поэто спрашиваю то что люди ставили в замен и что 100% подойдёт.
ну извиняйте... бананов нема.
Сообщение oleghwang » Сб ноя 28, 2015 8:24 pm
Всем привет. Заменил двигатель и коробку на контрактные, тоже с одной машина. После установки, заметил идущие из коробки два красных проводка. На стопожился. Предъявил претензию, на сто, но они сказали, новая коробка более свежей модификации, проводки, это датчик температуры коробки, на моей старой его не было, вернее был, но работал по другому, на новой более совершенной коробке, немного по другому работает, и эти проводки некуда присоединить. Подскажите, такое возможно? На панели все лампочки горят и тухнут. Чека нет. Спасибо
Дата выпуска 02/1996
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение quattro » Сб ноя 28, 2015 10:56 pm
Можно поменять датчик температуры в коробке на свой старый.
Сообщение vadik89 » Сб ноя 28, 2015 11:28 pm
Судя по профилю у тебя 96 г ..куда ещё свежее модификация для 23 кузова ..херню несут ..либо у тебя было уже отрезанно ..поищи фишку двухконтакную под воздушком
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение oleghwang » Вс ноя 29, 2015 3:53 am
Провода идут прямо из коробки без фишки тонкие. Может в 1997 году как е то коробки навапоченнее были?
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение oleghwang » Вс ноя 29, 2015 3:54 am
На старой коробке подобных проводов не нашёл, все толстые
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
